3925 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  709  710  711  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8603932
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 16:23:33  profilanswer
rho ça va hein :o
:d
Ventes - Feedback
n°8604067
bluedragon​38
Posté le 30-01-2013 à 17:34:33  profilanswer
matthiman a écrit :
rho ça va hein :o
:d
Il veut se rattraper :D
Topic Vente
n°8604078
chaced
Posté le 30-01-2013 à 17:41:27  profilanswer
Tul semble s’être arrêté dans le passé, a se demander si c'est le bon site...
http://www.tul.com.tw/global/produ [...] =1&cat1=50
:d
Message édité par chaced le 30-01-2013 à 17:41:46
n°8604200
tigrouille
Banana !
Posté le 30-01-2013 à 19:02:34  profilanswer
Bonsoir,
je viens de créer un sujet pour expliquer mon problème.
Si des experts pouvaient donner leur avis, ça me ferait plaisir !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6448_1.htm
Merci.
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
n°8604241
blablabart
Posté le 30-01-2013 à 19:25:36  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir ma nouvelle cg, une hd 7870 asus
ayant toujours eu du matos nvidia, je ne connais pas du tout les cartes amd, surtout les drivers... c'est ma toute première amd
je viens de lancer diablo 3, c'est bien plus beau qu'avant (gtx260...) évidemment
par contre on dirait que j'ai des effets de flou, un genre de ghosting...
quand des armes tombent au sol, les noms s'affichent, si je tourne autour, le nom devient flou, il faut que je stope mon perso pour voir le nom bien net...
j'imagine que je n'ai pas bien config mes drivers? (j'ai pris ceux du site amd 13.1)
merci pour votre réponse
Message édité par blablabart le 30-01-2013 à 20:02:32
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9678_1.htm
n°8604327
oliviermdv​y
Posté le 30-01-2013 à 20:10:15  profilanswer
J'ai pas de chance, j'ai commandé il y a  + de 2 semaines chez LDLC la Asus 7970 ROG Platinium. Elle était en délais variable... bha pas pressé, je peux bien attendre 2 semaines.... et aujourd'hui elle vient de passer en rupture fournisseur...je sais pas quand je l'aurai maintenant :(
Message édité par oliviermdvy le 30-01-2013 à 20:10:29
n°8604353
chaced
Posté le 30-01-2013 à 20:24:59  profilanswer
J'ai une petite question, quand je vais sur overdrive / performance, je clicke sur accepter, l'onglet disparait et je n'ai pas access a l'overdrive, ça peut venir d'ou ?
Catalyst 13.1
n°8604386
globule
Posté le 30-01-2013 à 20:48:14  profilanswer
pour info, depuis que je suis passé aux catalyst 13.2 beta 3, j'ai reactiver l'acceleration materielle dans firefox et aucun probleme
n°8604409
chaced
Posté le 30-01-2013 à 20:57:26  profilanswer
Bon je crois que j'ai un problème d'alim...
OCCT cpu, RAS
OCCT gpu, RAS
OCCT cpu + gpu, crash en 3 minutes...
Pourtant c'est une vieille S12 de 500w... ça devrait suffir largement.
n°8604618
Lockz
Posté le 30-01-2013 à 23:05:17  profilanswer
OCCT cpu, RAS
OCCT gpu, RAS
500W pour nos 7970 Ghz + un proc bien OC ca doit faire juste oui.
blablabart a écrit :
bonjour,
Je n'ai pas ce probleme désolé, essaye en revant sur les 12.11beta11, avec un ptit coup de Driver Sweeper entre 2 ;)
Message édité par Lockz le 30-01-2013 à 23:07:16
n°8604623
chaced
Posté le 30-01-2013 à 23:07:41  profilanswer
Sauf que j'ai une 7850 OC (d'origine) pas une 7970...
Par contre mon alim a 2 rails séparés de 16A.
n°8604626
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-01-2013 à 23:10:06  profilanswer
Bonsoir
un I5 2500K @stock c'est 95 watts maxi, et une 7850... 110 watts.
Ton alim est d'une puissance suffisante mais elle peut être défaillante. mais il faudrait aussi tester ta RAM, voir si l'OC de la carte graphique est stable...
n°8604643
chaced
Posté le 30-01-2013 à 23:21:16  profilanswer
Bon je crois que ce coup ci, la carte est morte, des que je lance un jeux 3d c'est artifact et pc figé...., j'ai sous clocké a la fréquence d'origine et idem (860/1200)
Donc retour SAV, j’espère qu'ils m'en passeront une nouvelle, c'est con quand meme, elle a bien tournée quelques jours...
n°8604648
alein
Posté le 30-01-2013 à 23:26:10  profilanswer
si tu peux la tester sur un autre PC au cas ou....
n°8604650
chaced
Posté le 30-01-2013 à 23:29:43  profilanswer
Je vais l'amener demain a un collègue pour qu'il essai, il a une 7850 aussi.
Mais bon ça arrive une panne apès quelques heures de fonctionnement.
Message édité par chaced le 30-01-2013 à 23:39:49
n°8604658
alein
Posté le 30-01-2013 à 23:37:35  profilanswer
malheureusement oui. bon courage.
n°8604668
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 30-01-2013 à 23:42:32  profilanswer
Mais bon ça arrive une panne apès quelques heure de fonctionnement.
ça m'est arrivé avec une CG neuve,premier allumage,des points de toutes les couleurs partout. :cry:
retour SAV direct.
n°8604865
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2013 à 08:22:41  profilanswer
une seasonic 500W qui ne délivre que 384W sur le 12v ?
bon c'est large pour ta config, mais effectivement ça aurait du mal avec du plus gros matos...
Ventes - Feedback
n°8604924
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2013 à 09:56:12  profilanswer
bon niveau O/C c'est clair que les jeux pompent + que les benchs, niveau ram j'ai l'impression que c'est ok (1800 @ 1630mV), mais pour le GPU stable bench 1250 @ 1.17v mais sous mass effect 3 (qui doit pas pomper dur en +) plantage en 30 secondes, tient 5 minutes à 1.18v et stable 1h à 1.19v. Avec une t° max de 45°C sur le GPU c'est cool :sol:
faudra peut-être que j'augmente encore les tensions sur des jeux + gourmands, donc je m'arrête à 1250/1800, comme ça en cas de plantage j'ai un peu de marge sur les tensions. Les gains seront minimes si je monte encore et faudra pas mal de jus :)
Ventes - Feedback
n°8604927
chaced
Posté le 31-01-2013 à 10:01:20  profilanswer
C'était le top il y a 7ans pourtant ma seasonic  :whistle:
Vous faites comment pour modifier les tensions ? car dans afterburner je ne peux pas.
Message édité par chaced le 31-01-2013 à 10:02:02
n°8604949
bluedragon​38
Posté le 31-01-2013 à 10:28:42  profilanswer
Il fait aller dans settings et cocher unlock voltage.
Topic Vente
n°8604964
chaced
Posté le 31-01-2013 à 10:38:53  profilanswer
Ce que j'ai fait, mais je ne peux pas bouger le barregraph, peut etre que le constructeur a locké la tension ?
n°8604979
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2013 à 10:48:18  profilanswer
peut-être...
t'as modifié le fichier msiafterburner.cfg comme ça ?
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingMode=1
UnofficialOverclockingEULA=I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
ou alors suivre cette manip
1. Install the Latest Drivers.
2. Install latest MSI Afterburner. After installing afterburner you must install these clock control files. http://www.sendspace.com/file/r7jys0 & then...
3. Run atferburner once, it will promt you to restart. Restart.
4. Create a Shortcut for MSI Afterburner, place it on the desktop.
5. Right click the shortcut, click properties and in the target box add /xcl.
6. It should look like this C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /xcl
7. Open the shortcut. It will says the CCC limits have been increased.
8. Exit afterburner and delete the shortcut. Restart.
9. Load up afterburner. Settings > tick unlock voltage control + monitoring.
10. Now you can overclock using AMD's optimal method. There are no CCC limits and you can adjust the voltage. This is SO much more stable than overclocking the Un-official way using msi afterburner.
1. Installez les derniers pilotes.
2. Installez la dernière version MSI Afterburner. Après l'installation de afterburner , vous devez installer ces fichiers de commande d'horloge. http://www.sendspace.com/file/r7jys0 et puis ...
3. Exécuter atferburner une fois, il promt vous demande de redémarrer. Redémarrer.
4. Créer un raccourci pour MSI Afterburner, placez-le sur le bureau.
5. Faites un clic droit sur le raccourci, cliquez sur Propriétés et dans la zone cible ajouter / xcl.
6. Il devrait ressembler à ceci C: \ Program Files (x86) \ MSI Afterburner \ MSIAfterburner.exe " /xcl
7. Ouvrez le raccourci. Il dit que les limites du CCC ont été augmentés.
8. Sortir de afterburner et supprimer le raccourci. Redémarrer.
9. Chargez jusqu'à afterburner . Paramètres> cocher la commande de déverrouillage de tension + surveillance.
10. Maintenant, vous pouvez overclocker en utilisant la méthode optimale d'AMD. Il n'ya aucune limite CCC et vous pouvez ajuster la tension. Cela est d'autant plus stable que l'overclocking de la façon non officielle avec MSI Afterburner.
Message édité par matthiman le 31-01-2013 à 10:54:38
Ventes - Feedback
n°8604982
chaced
Posté le 31-01-2013 à 10:50:33  profilanswer
Merci je vais tester ça (ce soir)
n°8604988
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2013 à 10:55:02  profilanswer
j'ai édité mon message précédent pour mettre l'autre méthode (que je préfère)
Ventes - Feedback
n°8604990
tigrouille
Banana !
Posté le 31-01-2013 à 10:56:51  profilanswer
n°8605022
chaced
Posté le 31-01-2013 à 11:23:53  profilanswer
Je vais tester en montant un chouilla la tension, je pense que l'oc fait vtx n'est pas super stable a cause d'un choix de tension trop basse, surtout qu'elle ne chauffe absolument pas cette carte.
n°8607251
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 01-02-2013 à 20:11:49  profilanswer
n°8607262
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-02-2013 à 20:21:49  profilanswer
J'vois pas bien l'intérêt en fait... :??:
n°8607267
tigrouille
Banana !
Posté le 01-02-2013 à 20:23:56  profilanswer
Passer du 120hz sur le connecteur de la 7970L BE qui est bridé...
La connectique correspond à un DVI-D dual link mais comme il est bridé, bah ça passe pas le 120Hz.
n°8607278
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-02-2013 à 20:36:26  profilanswer
Et Dieu inventa l'HDMI 1.4 et le DisplayPort 1.2... :o
n°8607305
tigrouille
Banana !
Posté le 01-02-2013 à 20:53:53  profilanswer
Alors, l'hdmi ne gère pas le 120hz full hd.
Et même s'il le gérait, mon écran ne possède qu'un port vga et un dvi-d dual link.
Donc si je passe par le connecteur mini-display de la carte en mettant un adaptateur vers un display, il me faudrait un adaptateur pour du dual link qui vaut 150e...
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70520.html
n°8607340
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 01-02-2013 à 21:29:50  profilanswer
il est exagéré cet adaptateur il coute le prix d'un second écran -_-
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 73803.html
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8607363
tigrouille
Banana !
Posté le 01-02-2013 à 21:52:45  profilanswer
N'empêche y a besoin d'un truc comme pour amplifier le signal...
n°8607418
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-02-2013 à 22:42:23  profilanswer
L'HDMI 1.4 c'est 340MHz en Single Link et 680MHz en Dual Link, largement de quoi fait du 2560x1600 @ 144Hz si on voulais... :o
n°8607424
tigrouille
Banana !
Posté le 01-02-2013 à 22:44:42  profilanswer
Le 1.4 peut-être, je ne suis pas un expert.
Petite question, la sapphire vapor-x ghz edition possède bien un dvi-d dual link pour faire du 120hz ?
Car je vais en acheter une pour remplacer la 7970 lightning be
n°8607444
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 01-02-2013 à 22:51:40  profilanswer
Moi non plus..  :sleep:
n°8607499
lestanquet
Posté le 02-02-2013 à 00:08:52  profilanswer
C'est de la théorie. Tu n'affiches pas du 120 Hz en full HD sur du hdmi. Sûr et certain.
n°8607502
bluedragon​38
Posté le 02-02-2013 à 00:12:00  profilanswer
+10 !
Topic Vente
n°8607553
dartuil
Posté le 02-02-2013 à 01:15:01  profilanswer
+20
n°8607653
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 02-02-2013 à 11:00:24  profilanswer
bonjour,
je souhaites changer ma CG sous peu pour une 7970 mais laquelle ?
celle-ci doit etre bien refroidis et surtout rester discrete même en charge. bref j'aimerai quelle ne soit pas plus bruyante que ma GTX 570+accelera extreme II actuelle.
donc j'en appelle à vos experiences en la matiere.
par avance merci.
cordialement
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
