6223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  656  657  658  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8543608
globule
Posté le 10-12-2012 à 13:09:10  profilanswer
N'empêche que sur la vidéo en haut a 50 pourcents je trouve que ça souffle fort. C'est pour ça que je suis un peu inquiet
n°8543641
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2012 à 13:27:51  profilanswer
Clairement, et je viens d'une 5870 avec le blower en mode "canard", le default est inaudible, mais dès 40% ca souffle bien, et 50% c'est génant (je trouve).
Après je suis boitier ouvert encore.
Mais bon pour moi les Gigabyte sont bonne, mais clairement la régulation est trop aggressive dans les deux sens. Alors du coup tu quitte le jeu c'est direct inaudible, mais en jeu tu peu turbiner a fond avec le GPU @ 70°C.
A priori après j'ai deux piste :
- la TO (GHz Edition donc), a 1100MHz + 1,2V conso vraiment beaucoup et est borderline pour le cooling fait pour une 7970 de base
- la regul. prend en compte le VRM qui monte vite @ 100°C (ça manque de cooling sur ce point en fait :'()
En tout état de cause, y'a des BIOS pour les 7950 et 7970 oc qui change le comportement de la régulation à priori. Donc à voir...
n°8543657
globule
Posté le 10-12-2012 à 13:40:37  profilanswer
oui sur
je privilégie le silence aux perfs
c'est pour ça que je penche plutot sur la OC plutot que la TO
mais, les constructeurs font quand même suer de ne pas arriver à faire des cartes silencieuses
ils veulent absolument la plus perf car c'est vendeur, mais le silence est important, si c'est pour avoir un bruit d'avion merci
de plus en plus de gens sont attentifs au bruit, et pour l'instant, il n'y a pas de reel progres la dessus
n°8543661
fivedays
Posté le 10-12-2012 à 13:45:35  profilanswer
globule a écrit :
oui sur
Une sapphire dual X c'est assez silencieux quand même après faut pas avoir un boitier peu ventilé et surtout peur du coil whining  :D
n°8543682
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-12-2012 à 13:58:14  profilanswer
Il faut tout de même tenir compte du fait que pour une GHz, il y a plus de 220w à dissiper. AMD n'a certe pas fait d'effort avec le cooling stock mais bon nombre de modèles alternatifs peuvent être qualifiés de "silencieux".
Je mets le sliencieux entre guillemets car c'est une notion subjective, tout dépend de la sensibilité de l'utilisateur.
n°8543685
globule
Posté le 10-12-2012 à 13:59:23  profilanswer
ah oui il y a ce pb de cool whine aussi, decidement c'est pas encore ça
n°8543687
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2012 à 14:00:36  profilanswer
Les GHz Edition c'est moins vrai car la tension est un peu trop booster souvent.
Après même dans ce cas extreme, franchement on est du niveau d'une 5870 de Reference. Et encore dans 80% des cas je dirais qu'on est plus silencieux, 15% idem, et 5% plus bruyant, mais bon t'as 2x plus de perfs... :D
n°8543690
Lestanquet
Posté le 10-12-2012 à 14:02:46  profilanswer
Le cool whine n est pas nouveau et ça peut arriver à n importe quelle CG toutes marques confondues.
n°8543695
aliss
Posté le 10-12-2012 à 14:05:46  profilanswer
Pourquoi ? Il y a un profil pour le ventilateur dès que le boost s'active ?
n°8543714
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2012 à 14:12:08  profilanswer
Non, mais la conso. est bien supérieur et le rad. a p'tet pas été conçu pour ça... en tout cas on s'en que quand ça conso bien (OCCT:3D / FurMark si on veux pousser le vice), ça ventile sec très vite.
n°8543734
aliss
Posté le 10-12-2012 à 14:21:39  profilanswer
Ca m'étonnerait quand même qu'il ait une capacité de dissipation inférieure au modèle de ref d'AMD. :/
En bloquant le ventilateur à une vitesse inférieure ça donne quoi en terme de températures en jeu ?
n°8543740
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2012 à 14:26:53  profilanswer
En bloquant le GPU s'en sort pas mal, par contre les PWM montent très vite.
Après, comme dit, y'a peu de jeu où c'est problématique, mais quand ça tire le max. du GPU c'est terrible.
Et j'ai quand même l'impression que le profil. de ventilation de la Gigabyte TO est pessimiste et augmente la ventilation assez tôt.
Parce que quand même, ~70°C en GPU c'est pas énorme et c'est ce que semble cible ma 7970 (comme dit après y'a les VRM qui montent haut). Je veux dire sur ma 5870 de Reference, la ventilation cible ~90°C de GPU.
n°8543742
globule
Posté le 10-12-2012 à 14:28:09  profilanswer
on peut bloquer le ventilo dans le bios de la carte ?
je sais que sur ma gtx 570 j'ai reussi avec le couple nibitor et nvflash
ca marche depuis un an, les gars avaient mis le ventilo min à 50 pourcents c'etait affreux
j'ai modifié la valeur dans le bios et j'ai mis 28% min, pas de chauffe et aucun pb depuis un an, et j'en ai fait des jeux
ce qui prouve que les constructeurs prennent une marge importante, ils preferent en effet un bruit assourdissant pour le consommateur et avoir moins de risque de retour en cas de chauffe, c'est dommage
n°8543758
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2012 à 14:35:58  profilanswer
Non mais via le pilote on peut fixer sans soucis le niveau de ventilation. Sinon avec des tools en plus on peut avoir une courbe de ventilation custom.
n°8543792
coni88
Posté le 10-12-2012 à 15:03:02  profilanswer
@ globule:
Pour la 7970 oc avec Wf3 oui de base le bios régule mal les ventilo, 50% minimum c'est inutile et surtout il monte vite et ça fait du bruit. 2 solutions:
- tu régules avec MSI AB et refait une courbe de ventilo à ton choix (efficace et simple).
- si tu ne veux pas de logiciel autre comme msi AB tournant sur ton pc, tu peux changer le bios, sur techPowerup il y a tout un tas de bios de 7970 dont ceux de gigabyte (ok le flashage de bios est un peu ardu mais pas impossible)
J'ai testé, et il y a une version plus récente de bios pour la 7970oc qui régule très bien les ventilo, mais je ne l'ai pas laissé elle était instable chez moi...(ou alors c'était mon oc, pas vraiment cherché plus loin).
A savoir qu'il faut absolument flashé avec un bios gigabyte (j'ai testé avec des bios d'autre marque dont des bios de ghz édition tu devra refaire la manoeuvre à l'aveugle).
Maintenant en achetant une carte neuve tu tombera peut être sur une version déjà avec nouveau bios et pas besoin de tout ceci  :hello:
n°8543809
Zolki3n
Posté le 10-12-2012 à 15:12:42  profilanswer
j'ai commandé aujourd'hui d'une sapphire vapor-x HD 7970 Ghz edition 3go , je vous dirais que ce ça donne si ça vous intéresse  :)
Je passe d'une 4870 à cette petite bête , je sens que je vais jubiler en voyant la différence  :whistle:
n°8543888
tsukit
Posté le 10-12-2012 à 16:08:04  profilanswer
Bonjour
Sur ma 7970 vapor x ghz, les ventilateurs tournent a fond constamment des l allumage du pc. La vitesse semble varier mais reste toujours tres rapide. Pourtant les valeurs indiqueés par le pilote semble correctes.
Savez vous d'ou ca vient ?
n°8543921
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-12-2012 à 16:27:43  profilanswer
si ta config est celle en profil, ton cpu aussi va jubiler :D
c'est marqu HD5850...j'en doute donc
Message édité par uNReaLx77 le 10-12-2012 à 16:28:54
n°8543962
matthiman
de Gilead
Posté le 10-12-2012 à 16:58:56  profilanswer
:ouch: ouais, là au moins pas besoin de se demander si c'est la CG ou le CPU qui bride :d
Ventes - Feedback
n°8544032
globule
Posté le 10-12-2012 à 17:36:25  profilanswer
merci des precisions coni88, je vais voir ça mais ça me refroidit un peu du coup
n°8544040
Zolki3n
Posté le 10-12-2012 à 17:40:00  profilanswer
je change bien évidemment toute la config :
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
ASRock Z77 Pro3
Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
SSD Intel 330 120go
Sapphire Vapor X HD 7970 GHz Edition 3 Go
n°8544045
coni88
Posté le 10-12-2012 à 17:44:04  profilanswer
Mais vraiment un petit Msi AB une nouvelle courbe et c'est que du bonheur pour le silence plus de souci!
n°8544060
globule
Posté le 10-12-2012 à 17:50:24  profilanswer
oui mais c'est pas normal de devoir faire cela
c'est une question de principe, ils vendent leur carte assez chere, elle est encensee dans la presse, et resultat on se retrouve avec un ventilo qui tourne en idle à 50 %
dans les tests, ils ne font pas état de ce fait
c'est surtout que ça sert à rien de reguler à 50 % en idle, comme ma gtx 570 qui fonctionne tres bien à 28 %
c'est pas normal de devoir bidouiller pour obtenir un resultat accoustique correct
n°8544081
wavehunter
Posté le 10-12-2012 à 18:18:32  profilanswer
"c'est le jeu ma pauv'lucette"...
apres, franchement un coup de afterburner c'est pas la fin du monde.
et pi une 7970 OC a 350 €... c est pas comme si c etait une 680 !
Message édité par wavehunter le 10-12-2012 à 18:26:07
MES VENTES : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8544097
globule
Posté le 10-12-2012 à 18:29:55  profilanswer
oui c'est sur
mais ne pas oublier que cette carte etait à 100 euros de plus en debut d'année
comme le modele de reference qui est carrément horrible niveau sonore
les constructeurs devraient faire plus d'effort la dessus je trouve, on à l'impression qu'ils en ont rien a carrer du bruit, du moment que la carte est plus rapide que chez le concurent
n°8544103
wavehunter
Posté le 10-12-2012 à 18:37:48  profilanswer
... et alors ? :??:
n°8544106
globule
Posté le 10-12-2012 à 18:41:01  profilanswer
ben c'etait le meme probleme
donc l'argument carte à 350 euros n'est plus bon
n°8544116
wavehunter
Posté le 10-12-2012 à 18:48:13  profilanswer
j'ai rien compris ! :pt1cable:
n°8544133
coni88
Posté le 10-12-2012 à 18:56:22  profilanswer
Je comprend, après je pense que le consommateur qui achète ce genre de carte est un minimum averti et sait ce qu'il fait, donc il utilisera MSI AB ou simplement fera la  mise a jour de bios de gigabyte avec leur logiciel (dont je ne sais même pas comment il marche).
n°8544142
globule
Posté le 10-12-2012 à 19:00:27  profilanswer
justement coni88, je trouve que le consommateur n'est pas averti du tout
il devrait y avoir les bruit généré en db sur les boites
les tests de la gigabyte disent qu'elle est silencieuse et bien refroidie, mais d'après les utilisateurs, c'est loin d'être le cas
et sur la video que j'ai posté en haut, ça fout carrément la trouille
perso, c'est ce qui m'a fait ne pas prendre cette carte car j'hesitai, mais non, pas un bruit pareil (apres c'est sur qu'avec msi ab on peut le gerer mais bon)
n°8544145
globule
Posté le 10-12-2012 à 19:02:37  profilanswer
tiens je viens de voir un avis posté fraichement :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57912.html
n°8544146
Posté le 10-12-2012 à 19:02:55  answer
et puis un gpu hdg vraiment silencieux , c'est du jamais vu que ce soit chez nv ou ati
si tu prends l'exemple de ce qui ce fait de mieux sur les gpu hdg actuel , c'est à dire la 670 dcu , elle restera toujours plus bruyante que la 660 dcu
si tu voulais vraiment un truc silencieux , fallait pas prendre une carte hdg
et encore ça c'est amélioré avec le temps que ce soit sur les modèles stock , et surtout les modèles custom
petit rappel : à l'époque des x1900 xtx ( et ça c'était du sèche cheveux comparé à ce qui ce fait aujourd'hui en modèle stock :lol: ) , t'avais pas de modèles custom en plus fallait soit se coltiner la turbine soit se monter un rad tiers et faire sauter la garantie :/
franchement un petit tour par afterburner en cas de gêne c'est quand même pas la mort
et puis faut savoir ce qu'on veut ;)
n°8544148
wavehunter
Posté le 10-12-2012 à 19:03:00  profilanswer
+1 chuck.
@ globule : c est un peu chercher la petite bete la...
toutes les cartes peuvent etre bruyantes ou silencieuses en fonction de plein de trucs...
déjà, si ton pc est sous ton bureau ou a coté de ton oreille, ca change.
si tu veux que ta CG tourne a la température la plus basse possible, tu pousseras plus ton ventilo. a l'inverse, si le silence t'importe, tu t'en fous de tourner a 80° avec des ventilos à 35%. etc, etc etc...
et comme dit chuck, si tu veux une carte totalement silencieuse mais qui blaste du 90fps sur BF3 en ultra... bah tu chercheras longtemps.
Message édité par wavehunter le 10-12-2012 à 19:05:26
n°8544172
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 10-12-2012 à 19:25:44  profilanswer
Et puis de toute façon tu peux acheter la carte la plus silencieuse d'un quelconque comparatif et te retrouver avec une carte bruyante du fait d'un ventilo défectueux.
n°8544177
maxime50
Posté le 10-12-2012 à 19:29:00  profilanswer
Ou passer en watercooling, mais restera toujours le bruit de la pompe et des ventilos du/des radiateurs ^^
n°8544197
matthiman
de Gilead
Posté le 10-12-2012 à 19:45:21  profilanswer
ouais :/
mais à part ça :love:
c'est pour mieux entendre le cold whining :o
Ventes - Feedback
n°8544210
globule
Posté le 10-12-2012 à 19:56:01  profilanswer
oui vous avez pas tort en fait
je pense que j'en veux trop
je vois ca
n°8544213
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 10-12-2012 à 19:57:38  profilanswer
AMD: Cartes moins chères, performantes, et plein de jeux en prime.
Résultat: http://filesmelt.com/dl/image36.png
 :sweat:
n°8544219
globule
Posté le 10-12-2012 à 20:04:48  profilanswer
ils parlent de ce phenomene dans le dernier pcupdate
il vient principalement de la mauvaise reputation d'ATI dans leurs pilotes, même si ce phenomene n'est plus d'actualité, il reste ancré chez beaucoup
comme quoi, il vaut mieux ne pas se foutre de la gueule des clients, ça finit toujours mal
ils disent qu'aussi Nvidia a une politique marketing bien plus agressive
n°8544221
Fouge
Posté le 10-12-2012 à 20:07:25  profilanswer
Quand tu parles des clients, tu veux parler des OEM/assembleurs ? Ou alors de cette niche d'utilisateurs qui montent eux-même leur machine ?
edit: ceci dit, les arguments de vente sont peut-être similaires
Message édité par Fouge le 10-12-2012 à 21:23:02
n°8544225
globule
Posté le 10-12-2012 à 20:11:32  profilanswer
je sais pas trop, je ne fais que répéter ce que j'ai lu
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
