3109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  585  586  587  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8455865
dreamskill​er
Posté le 21-09-2012 à 02:51:47  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec ma 7850. Quasi neuve (avril 2012) elle est sujette au "Coil Whine" , c'est à dire un sifflement plus ou moins strident des qu'une application 2D/3D est lancée.
En idle, ça ne s'entend pas, ou très légèrement quand je resize des fenêtres sous windows (oui oui !) mais en jeu, c'est un peu l'horreur, d'autant plus que j'avais justement monté une configuration "silencieuse", et que ce bruit strident est de très loin plus dérangeant que les souffle des ventilateurs.
Le bruit provient de la carte graphique, et non de l'alim (un Antec Truepower 750W), c'est une certitude. Maintenant, est-ce le couple alim/CG qui pose problème ? Ou seulement la CG ? Ou mon réseau électrique lui même ?
Je vais faire quelques tests dans les jours qui viennent, afin de trouver la source du soucis.
Test n°1 : Test de la cg dans une autre configuration, avec une autre alim, sur la même prise
Test n°2 : Test de la configuration ailleurs dans la maison, voir chez un ami.
Test n°3 : Test de la même configuration avec seulement un changement d'alim, pour voir si cela peut provenir du couple MB/CG
Je vous tient au courant des résultats des tests. Sinon je forcerais le RMA ...
n°8455869
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 21-09-2012 à 04:28:30  profilanswer
Cette année AMD ne sortira pas de HD 7990 a cause de nombreux problème de chauffe ainsi que la consommation, AMD a finalement abandonné le projet il y a quelques mois.
In order to properly set the stage here, it is important to discuss why AMD seems to have failed in their efforts to create a bona fide “official” dual GPU product in spite of an initial lead over NVIDIA. The issue here isn’t a lack of intent, strategy or focus but rather technological limitations that caused some insurmountable roadblocks during development. Despite being fabricated on a relatively efficient manufacturing process, AMD’s Tahiti cores tend to run quite hot and require a significant amount of power. Careful binning, judicious application of voltage constraints and lower clock speeds could have allowed a dual HD 7970 card to come to fruition but the competition’s Kepler architecture prevented that. The quick release of NVIDIA’s GTX 690 delivered a crushing blow to AMD’s exclusive claim over the performance crown and shattered the performance per watt ratio for dual GPU products. Competing against it wasn’t impossible but even after numerous delays the effort would have required a massive investment for a limited return. We’re guessing the ROI ratio didn’t sit quite well since those resources could have been –and will likely be- put towards upcoming architectural developments instead.
PowerColor a rencontré pas mal de problème de son coté il aura donc que 200 cartes en vende.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] -13-a.html
Je suis néerlandophone une fois
n°8455882
ledouin
Posté le 21-09-2012 à 07:31:32  profilanswer
Normalement ce sont les composants de la CG qui posent souci.
Donc le seul moyen d'y remedier est de la changer
n°8455908
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 21-09-2012 à 09:11:24  profilanswer
C'était prévisible prêt de 9 mois après la sortie des 79xx, au-delà des soucis techniques sortir une telle carte aujourd'hui n'aurait aucun sens, qu'ils se concentrent plutôt sur les HD8xxx.  :D
n°8455972
frigo2
Posté le 21-09-2012 à 10:20:59  profilanswer
Bonjour !
Je viens de me commander une HD 7970 OC de sapphire.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eux-EX.htm
Mais je vois qu'il existe également:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ogs-PC.htm
Le nom est le même, mais la référence est différente:
11197-03-40G
11197-01-40G
Quelle est la différence entre les deux ? Mis à part les jeux fournis bien sûr. Merci !
n°8456004
joss69
Posté le 21-09-2012 à 11:14:57  profilanswer
Ben mis à part les jeux ce sont les mêmes :o
n°8456212
mum1989
Posté le 21-09-2012 à 15:02:42  profilanswer
Elle a l'air top cette PowerColor HD 7870 PCS+ 2 GB
Silencieuse et 8% plus perf que la 7870 stock.
n°8456491
dreamskill​er
Posté le 21-09-2012 à 18:36:52  profilanswer
Bon alors, résultats :
Test n°1 : Test de la cg dans une autre configuration, avec une autre alim, sur la même prise : Même sifflement
Test n°2 : Test de la configuration ailleurs dans la maison, voir chez un ami : Idem
Test n°3 : Test de la même configuration avec seulement un changement d'alim, pour voir si cela peut provenir du couple MB/CG : Re-belote
Du coup, ça doit définitivement venir de la carte. Mon alim a un très léger coil whining, à peine remarquable, donc peut être que je la changerai aussi, mais ça m'arrangerait de ne pas avoir à débourser 100€ pour une nouvelle alim...
Je vais lancer un RMA auprès de Sapphire du coup
n°8456498
bluedragon​38
Posté le 21-09-2012 à 18:42:57  profilanswer
Moi j'ai toujours eu ce problème , que ce soit ma HD2900xt , 4870 , 5850 , 5870.. en tout cas sur stalker dans les menus je 'lai toujours eu.. en revanche ailleurs non ! :o
Donc ça viens du jeux et de la Vsync amha.
n°8456511
Lestanquet
Posté le 21-09-2012 à 18:53:01  profilanswer
pareil avec stalker et les sims ... depuis toujours !
Faut utiliser "FPS limiter".
n°8456517
bluedragon​38
Posté le 21-09-2012 à 18:56:26  profilanswer
ça marche bien FPS limiter ? tu mets en faite une valeur maxi ? genre 80 fps par exemple et hop ça limite forcément ?
n°8456554
joss69
Posté le 21-09-2012 à 19:38:57  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, je viens de tester Borderlands 2 avec une 7950 et le PhysX en high, ça passe nickel :o
Toute option à fond évidemment, et en 1920*1200 :D
n°8456576
dreamskill​er
Posté le 21-09-2012 à 19:57:41  profilanswer
J'utilise MSI Afterburner, qui a un petit module pour limiter les FPS. Pour certains jeux, ça marche très bien (par exemple Faster Than Light, alors que sinon ça couine ...) dans d'autres, pas du tout ! Dans GTA IV par exemple, j'ai beau limiter à 60 ou même 45 FPS, elle fait un bruit affreux, pas strident mais plutot du genre grésillement.
Je vais refaire quelques tentatives, parce que ça m'amuse vraiment pas de leur renvoyer, si ils veulent bien me la reprendre d'ailleurs. Mais bon, c'est vraiment pas supportable au quotidien
Edit ; Même bloqué à 10 fps (!!) ça continue. Toujours aussi fort, mais plus lentement, comme un moteur qui tournerait au ralenti. Tout ça avec Vsync d'activée et même forcée via les drivers ATI. Bref, c'est la mouise !
Edit 2 ; Pareil sur Dota 2 :(
Message édité par dreamskiller le 21-09-2012 à 20:07:41
n°8456580
sylvone
I got the six !
Posté le 21-09-2012 à 20:02:54  profilanswer
En tout cas FPS limiter marche du tonnerre !
n°8456585
dreamskill​er
Posté le 21-09-2012 à 20:09:18  profilanswer
Le truc de MSI aussi, et ça à l'avantage imo d'être bien plus paramétrable.
Mais là je pense que je suis screwed up, quoique je fasse ça fait du bruit. Même quand un jeu tourne en arrière plan et que je reviens au bureau j'ai le droit à des petits grésillement comme un moteur de punto à l'arrêt
Grr - Grr -Grr
Bref...
n°8456592
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 21-09-2012 à 20:20:26  profilanswer
SAV [:spamafote]
FPS limiter ne peut rien faire si la carte travaille déjà à fond pour atteindre un FPS inferieur à la limite donnée.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8456635
bluedragon​38
Posté le 21-09-2012 à 21:23:18  profilanswer
Avec physx  a fond ? tu as une nvidia en // ???
c'est ou le limiter dans msi AB ? O_O
Message édité par bluedragon38 le 21-09-2012 à 21:26:05
n°8456637
sasuke87
Posté le 21-09-2012 à 21:28:56  profilanswer
C'est plutôt une bonne nouvelle ça, dans le sens où AMD est à présent obligé de faire de gros-mono GPU s'ils veulent garder la couronne des perfs.
n°8456639
McNulty
Posté le 21-09-2012 à 21:29:55  profilanswer
> bluedragon38
y'a pas besoin de carte dédiée apparemment dans borderlands 2, c'est clairement pas le même niveau de physx que dans le dernier batman, le CPU y arrive tout seul
http://lmgtfy.com/?q=msi+afterburn [...] imiter&l=1
Message édité par McNulty le 21-09-2012 à 21:30:28
n°8456640
mum1989
Posté le 21-09-2012 à 21:30:44  profilanswer
PhysX sert à rien, mais on le savait déjà ^^ .
n°8456643
bob3301
Posté le 21-09-2012 à 21:31:39  profilanswer
Hello joss69 ^^
J'aurai bien voulu savoir la méthode pour utiliser le physx sur borderland, ( j'ai pas de  carte nvidia en plus).
Il faut installer les driver physx de nvidia ??? ya des riques de conflits avec ati ??
Dans ce test ça a l'air de tenir la route http://www.techspot.com/review/577 [...] page7.html
merci.
Message édité par bob3301 le 21-09-2012 à 21:33:44
n°8456649
McNulty
Posté le 21-09-2012 à 21:39:07  profilanswer
bob3301 a écrit :
Hello joss69 ^^
merci.
c'est indiqué comment faire dans ce même test...
We were able to enable PhysX on all graphics cards by editing the WillowEngine.ini and setting the PhysX level to 2.
n°8456650
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-09-2012 à 21:39:16  profilanswer
bob3301 a écrit :
Hello joss69 ^^
merci.
t'as essayer leur methose
editer le fichier "WillowEngine.ini and setting the PhysX level to 2"
n°8456662
bob3301
Posté le 21-09-2012 à 21:50:50  profilanswer
Pas encore tester, j'ai pas encore installer le jeu :p, plus trop de place dans le dd je fais le ménage.
Oui j'ai vu qu'ils modifient le .ini, je posais la question parce-que ça avait l'air trop simple de juste le modifier.
Je pense qu'avec un i5 2500k@4.3ghz ça doit tenir la route.
n°8456676
dreamskill​er
Posté le 21-09-2012 à 22:08:11  profilanswer
darkstalker a écrit :
SAV [:spamafote]
J'ose espérer qu'elle ne travaille pas à fond pour atteindre 10 fps sous GTA ;)
Sans rire, c'est hyper frustrant. Je vais contacter le SAV et croiser les doigts. Qqun a déjà eu à faire avec le SAV de Sapphire ?
n°8456685
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-09-2012 à 22:18:04  profilanswer
le cpu dans le test est un monstre aussi
n°8456696
Lestanquet
Posté le 21-09-2012 à 22:33:32  profilanswer
Oui ;) ça a réglé le souci avec sims 3, stalker et rugby manager ou ça me le faisait aussi :)
n°8456838
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-09-2012 à 01:12:18  profilanswer
parle pour toi, mais si dans un jeux comme borderland tu peux en profiter avec une cg ati, ben je pense que c'est un gros plus niveau animation, les effet sont quand meme bien sympa
n°8456924
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 22-09-2012 à 10:06:40  profilanswer
avec ma gtx580 itou .... comme quoi tu pouvais attendre les HD89xx de 2013 :D
Message édité par Activation le 22-09-2012 à 10:07:09
n°8456927
Lestanquet
Posté le 22-09-2012 à 10:09:15  profilanswer
Ben si t'as une 580 c'est inutile de passer à une 7950  :D  sauf si on comprend tchi en hardware  :o
Enfin perso j'hésite encore à passer d'une 6870 à une 7950, c'est du cas par cas, suivant les jeux joués.
n°8456929
Activation
Posté le 22-09-2012 à 10:09:57  profilanswer
havok aurait été aussi bien, ça veut juste dire que physx sous borderlands 2 n'utilise pas le gpu mais le cpu   (oui oui physx n'a jamais nécessité un gpu nvidia ou même un gpu tout court ... pour peu que les devs du jeu ne laisse pas champs libre aux gars de NV, pour pondre le code)
n°8456931
Lestanquet
Posté le 22-09-2012 à 10:11:24  profilanswer
C'est à dire ? style avec une CG ATI on ne peut pas l'activer ?
n°8456933
Activation
Posté le 22-09-2012 à 10:11:51  profilanswer
par contre ma hd6870 a été remplacé depuis plusieurs mois par une gtx670
nop car passé de 1280*768 (TV hd ready 32" ) à 1920*1080 avec ma 46" ... elle suivait plus la petite :o
n°8456936
Lestanquet
Posté le 22-09-2012 à 10:15:41  profilanswer
ah ba là ouais  :lol:
n°8456947
Activation
Posté le 22-09-2012 à 10:28:16  profilanswer
le problème il est que quand ageia  existait encore avant rachat, le physx savait déjà utilisé les cpus multicore
Tout comme havok, le physx a eu du succès sur consoles xbox360/ps3 même un peu Wii de ce fait
nvidia se doit de conserver une compatibilité cpu pour avoir une com favorable, afin que les devs de jeux en tire encore usage dans des jeux qui se veulent multiplateforme (y a pas de gpu nvidia dans une xbox360 une wii, encore moins une wii U (et dans une PS3 se n'est pas réellement un gpu nvidia il y a juste des techno nvidia partielle)
bref pour que physx vivent du fait de cette politique multiplateforme des éditeurs, nvidia doit conserver cet aspect cpu, et ne pas trop le bridé en faveur de ses gpus car tout simplement les éditeurs n'y aurait même plus recourt. Tout simplement car sinon il serait inexploitable sur le marché console, là ou les éditeurs font leur fric
après sur PC, si les ingénieurs nvidia sont invités à mettre la main dans le cambouilli, ils vont bien sur s'empresser de rajouter des feature activable uniquement avec leur gpus .... mais ce n'est pas une obligation.
Bref un havok ferait tout aussi bien
un physx s'accoquinait souvent à coté d'un moteur tel le unreal engine (batman),  comme un havok s'accoquinait souvent à un moteur tel le frosbyte (battlefield) ou Anvil (assassin's creed)
sauf que comme ces moteurs ont enfin, ou sont en passe d'acquérir leur indépendance des avis de biblio de physique extérieur en intégrant leur biblio interne un peu comme l'a depuis longtemps un cry engine (je parle de physique évolué... bien sur, mécanique des fluides, gravité, torsion résistance des matériaux, point de rupture...)
borderlands 2 à choisi le physx car
1/ il s’accoquine assez bien justement avec le unreal engine
2/ quand le développement de bordelands 2 a débuté, ils se sont appuyé sur une version du unreal engine qui ne permettait pas de se passer d'une biblio telle physx pour certaine chose
je suis sur que si borderlands 2 utilisait la dernière version du unreal engine, il n'y aurait plus eu trace de physx, sauf que ça aurait retardé la sortie du jeu, et gonfler la charge de travail car des choses déjà réalisé aurait du être retravaillé
d'avis que si un borderlands 3 sort dans 2ans ... point de physx il y aura
bref on est en train de rentrer dans des cycles de développement ou les moteurs de jeux utilisé pour les dits développement peuvent se passer de physx (et même d'havok)
en tout cas de souvenir à la dernière GDC havok et physx n'avait rien montré de marquant de plus qu'à la GDC 2011 sur les plateformes qui nous intéresse ici
(sauf sur smartphone, tablet, là ou des moteurs tel des cry engine, frosbyte, unreal ne peuvent pas encore pleinement s'exprimer car un peu trop lourd pour la plateforme/ce marché... mais j'ai presque envie de dire que la limitation est presque plus sur l'espace de stockage ici ... on parle d'une plateforme dont l'espace de stockage est souvent non extensible et limité à 16/32/64Go .... là ou une console de salon dispose de HDD de plusieurs centaines de Go)
Message édité par Activation le 22-09-2012 à 10:44:44
n°8456981
Lestanquet
Posté le 22-09-2012 à 11:07:19  profilanswer
Ok ! merci pour les explications !
n°8456991
mum1989
Posté le 22-09-2012 à 11:22:57  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
parle pour toi, mais si dans un jeux comme borderland tu peux en profiter avec une cg ati, ben je pense que c'est un gros plus niveau animation, les effet sont quand même bien sympa
Dans Batman(et d'autre jeux), ils ont bridé les effets de base, pour faire croire que PhysX était extraordinaire c'est tout.
Bref en plus c'est proprio, il existe des alternatives.
n°8457040
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-09-2012 à 12:16:11  profilanswer
 mais on s'en fou de ca, l'important ce que toi tu puisse les reactivé sans perdre 50% de perf
n°8457048
mum1989
Posté le 22-09-2012 à 12:37:59  profilanswer
ouai sauf que PhysX en général c'est 3 effet moisi qui plombe complètement les perf même avec une NVIDIA (ou alors il faut une CG à 600€)
n°8457062
fat mama
Posté le 22-09-2012 à 13:07:29  profilanswer
bon, je suis en train de downloader borderlands 2, avec une 7970 et un proco correct, le jeu est fluide avec toutes options à fond ? :o
n°8457077
bob3301
Posté le 22-09-2012 à 13:22:11  profilanswer
Hello j'ai tester rapidement, avec tout a fond et physx high j'ai des chuttes de fps quand il y a beaucoups d'ennemies, j'ai descendu dans les 30 fps, je vais tester en moyen.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
