8370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7353338
Posté le 05-03-2010 à 09:22:58  answer
T'es sûr que ça ne peut pas venir de ta nouvelle Vapor-X qui est peut être défecteuse? Tu l'as testée seule? Je pense notamment à ce genre de problème déjà souligné sur des 5770 vapor-X
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2010 à 09:23:18
Posté le 05-03-2010 à 09:22:58  profilanswer
n°7353374
freddata
Posté le 05-03-2010 à 09:50:36  profilanswer
Non c'est pas du tout ce genre de crash, j'ai un BSOD à cause du CPU et ça reboot.
Et puis avec le processeur sans overclock ça marche, donc c'est clairement l'alimentation.
Franchement la Vapor X est canon, j'en ai une depuis 10 jours maintenant et ça tourne nickel : OC à 920 pour le Chip et 1375 pour la memoire, je suis à 65° sous OCCT GPU. Et elle est super silencieuse.
n°7353395
rexet
Posté le 05-03-2010 à 10:06:03  profilanswer
J'essaierai de te donner un max de feedback quand je la recevrai (d'ici mardi ou mercredi).
Concernant la version Green c'est étrange car elle est dispo depuis un certain temps dans pas mal de magasin allemand alors qu'elle est à peine présenté au CEBIT en ce moment même :
http://www.clubic.com/actualite-32 [...] inity.html
Feedback Achat/Vente
n°7353420
pvhk
lord Vader
Posté le 05-03-2010 à 10:22:25  profilanswer
flashage de mes powercolor V2 avec bios asus V1 car MSI AF ne detecte pas les freq gpu/ram sous xp:
http://img199.imageshack.us/img199/5127/24997copier.jpg
par contre gros soucis d'oc sous seven avec ce bios: besoin de plus de jus!  :??:  et freezes aléatoires==> reflashées avec bios d'origine et tout est rentré ds l'ordre! [:biboo_]
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7353474
freddata
Posté le 05-03-2010 à 10:51:12  profilanswer
http://img199.imageshack.us/img199 [...] copier.jpg
1Ghz pour le GPU tu es peut etre allé un peu fort ?
Edit : j'avais pas vu la montée en voltage  :jap:
Message édité par freddata le 05-03-2010 à 10:53:40
n°7353484
pvhk
lord Vader
Posté le 05-03-2010 à 10:55:19  profilanswer
1ghz c'est la fréquence de croisière sur ces cartes! :o
ma meilleure tape 1100mhz! ;)
faut faire une petite recherche sur ce même topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7204078
Message édité par pvhk le 05-03-2010 à 10:57:39
n°7353509
freddata
Posté le 05-03-2010 à 11:09:06  profilanswer
le voltage de base c'est 1,00 Volt si je ne m'abuse ?
1,23 ça fait une sacrée montée en volt
n°7353516
glrpignolo
Posté le 05-03-2010 à 11:10:54  profilanswer
c'est 1.125 et tu peux faire monter le voltage à plus de 1,3 sans problème.
n°7353532
pvhk
lord Vader
Posté le 05-03-2010 à 11:17:38  profilanswer
1.23v c'est rien...
pour avoir passé mes 5 cartes @1.35v je peux dire que çà encaisse sans pb mais je comprends tous ceux qui sont réticents à toucher au voltage gpu!  :jap:
Message édité par pvhk le 05-03-2010 à 11:19:23
n°7353538
juman31
Posté le 05-03-2010 à 11:20:22  profilanswer
Bonjour j'envisage de prendre une Powercolor 5750 Fanless (PCI-Express 2.1)
Cette carte étant auto-alimentée par le bus PCI-Express (absence de connecteur d'alimentation électrique externe), pourrat-elle fonctionner sur une carte mére P35-DS3R avec un PCI-Express 16x en 1.0 ....
Merci d'avance pour les avis...
n°7353559
freddata
Posté le 05-03-2010 à 11:27:46  profilanswer
pvhk a écrit :
1.23v c'est rien...
Le problème c'est qu'il faut flasher le bios, et pour gagner quoi 2 ou 3 fps
n°7353572
pvhk
lord Vader
Posté le 05-03-2010 à 11:34:05  profilanswer
2-3fps  [:power600]
pas besoin de flasher pour modifier le vgpu! Suffit d'avoir une hd5770 avec controleur vgpu  mais çà je l'ai déjà dit maintes fois!!!
mes powercolor V2 bios stock:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7301304
Message édité par pvhk le 05-03-2010 à 11:36:29
n°7353590
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-03-2010 à 11:43:51  profilanswer
pvhk a écrit :
2-3fps  [:power600]
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7353593
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-03-2010 à 11:45:27  profilanswer
je suis comme pvhk
et 1.35 sans que cela chauffe bien entendu ;)
n°7353618
freddata
Posté le 05-03-2010 à 12:01:41  profilanswer
J'ai eu des micro saccades sous dirt2 avec un crossfire @stock.
Est ce que tu pense que ça peux venir des lignes PCIE (1 en X16 et 1 en X4, chipset P35)
n°7353650
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-03-2010 à 12:28:06  profilanswer
je repasse à un cf standard, j'ai joué avec mon cf3.
franchement cela déchire ;)
n°7353765
rexet
Posté le 05-03-2010 à 13:48:49  profilanswer
Tu comptes prendre la GREEN en France ?
n°7353812
juman31
Posté le 05-03-2010 à 14:14:46  profilanswer
Oui, la Powercolor AX5750 1GBD5-S3DH   Fanless
http://www.grosbill.com/4-powercol [...] atique-ati
n°7353815
Guiyomus
Posté le 05-03-2010 à 14:17:23  profilanswer
Bonjour, je possède une hd5770 Sapphire Vapor-x, je suis actuellement en 60hz sur un Hannspree 25", je voulais savoir si c'était utile, de passer mon taux de rafraichissement à plus de 60hz? Merci bien. :)
n°7353860
zcam
Lurker since 2004
Posté le 05-03-2010 à 14:47:13  profilanswer
Bonjour, je souhaite acheter une 5770, mon choix s'est porté sur une Sapphire HD 5770 1 Go Vapor-X,
y a t'il un meilleur choix en 5770 ? avec par exemple un meilleur refroidissement ou elles sont toutes pareilles ?
Message édité par zcam le 05-03-2010 à 14:47:53
n°7353891
rexet
Posté le 05-03-2010 à 15:04:47  profilanswer
C'est la version SCS3 et non pas la GREEN donc si je ne dis pas de bêtise elle a besoin d'être alimentée contrairement au modèle GREEN ;) !
n°7353917
embar_go
Posté le 05-03-2010 à 15:15:50  profilanswer
freddata a écrit :
Bon hé bien après quelques test c'est bien mon alimentation qui est trop juste pour mon crossfire, si mon Cpu est @stock, ça tourne, mais avec l'overclock et la montée en volt (1,47 au lieu de 1,325) là ça plante en jeux.
Et pui j'ai l'impression que le 2eme port PCIE en X4 bride l'ensemble de la config d'où ces micro saccades sous dirt2 , que je n'ai pas avec une seule carte.
Donc si je résume : je dois changer mon alim et ma CM, là ça fait trop.
Je vais revendre la 2eme vaporx, ça me coutera moins cher.
Hum, un cross de 5770 ça consomme moins de 200W en full, même avec un Proc bien O/C ton alimentation est large, cherche le problème ailleurs...
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7353929
juman31
Posté le 05-03-2010 à 15:21:31  profilanswer
Merci  ;)  pour la réponse  :)
Sur le lien powercolor http://www.powercolor.com/fre/prod [...] uctID=6648
je n'ai pas trouvé l'indication d'une alimentation externe...
n°7353934
rexet
Posté le 05-03-2010 à 15:24:57  profilanswer
En effet mais c'est parce que TOUTES les 5750 ont besoin d'être alimentées sauf mention contraire comme c'est le cas de la GREEN :
http://www.powercolor.com/fre/prod [...] uctID=6839
(cf la grosse icône "unplug" ) ;)
n°7353940
juman31
Posté le 05-03-2010 à 15:28:37  profilanswer
Merci bcp pour tes précisions  :)
n°7353961
juman31
Posté le 05-03-2010 à 15:39:17  profilanswer
Encore merci de m'avoir éclairé  :)
Une dernière question...  ;)
La carte étant prévue pour du PCI-E 2.1, l'utilisation sur un PCI-E 16x 1.0 est-il source de problème...
n°7353965
rexet
Posté le 05-03-2010 à 15:42:35  profilanswer
Je veux bien qu'une personne confirme mes dires mais il me semble que ça ne posera aucun problème ;) !
Message édité par rexet le 05-03-2010 à 15:47:46
n°7353975
freddata
Posté le 05-03-2010 à 15:45:02  profilanswer
en full ça doit plutot etre 300w, non ?
c'est peut être une mauvaise répartition des charges sur les lignes de l'alimentation et puis mon proc c'est un Q6600 avec beaucoup de volt et puis y a 4 DD, 1 graveur, 8 ventillos, 4 barrettes de ram, ça consomme tous ce monde là.
Message édité par freddata le 05-03-2010 à 15:49:31
n°7353980
juman31
Posté le 05-03-2010 à 15:47:09  profilanswer
Sauf avis contraire, je me réfère donc à ta réponse qui me rassure pleinement  ;)
n°7353991
embar_go
Posté le 05-03-2010 à 15:53:59  profilanswer
Ton site favori de décarcasse pour faire des tests et articles intéressants et tu ne les lis pas, c'est mal, très mal! :whistle:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Edit:
Pour info je faisais tourner mon cross @950/1300 + Q6600@3.6GHz + 4DD avec une 520HX
Message édité par embar_go le 05-03-2010 à 15:57:10
n°7353992
kisuij
Posté le 05-03-2010 à 15:54:04  profilanswer
Une question, il semble qu'entre une 5770 et une 4890 cette dernière soit devant en terme de perfs. Pourtant les 2 cartes sont dans les même ordre de prix. Me trompe-je ? Mon budget update serait de 150 maxi, donc la 4890 serait mieux non ?
La 5770 est dx11 et pas la 4890 ?
Message édité par kisuij le 05-03-2010 à 15:54:51
n°7354042
jazz9
Posté le 05-03-2010 à 16:33:29  profilanswer
4890: +perf
5770: consomme moins, fait moins de bruit (modèle de base), DX11 (reste à voir si ce sera vraiment utilisable sur cette carte), s'o/c assez bien
n°7354088
kisuij
Posté le 05-03-2010 à 17:18:05  profilanswer
Pourquoi ce serai pas utilisable dx11 ?
n°7354095
zcam
Lurker since 2004
Posté le 05-03-2010 à 17:24:40  profilanswer
Personne ?  :hello:
n°7354101
Posté le 05-03-2010 à 17:28:54  answer
Y'a cette HIS 5770 IceQ Turbo qui s'annonce meilleure en refroidissement mais bien plus chère
n°7354108
fafarex
Posté le 05-03-2010 à 17:40:46  profilanswer
En commençant l'oc de ma HD 5750 msi je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas le voltage tweak comme sa grande soeur.[:clooney40]
merde je l'avais choisi pour ça.
Puis en cherchant je me rend compte que la asus elle l'a donc je me dit pas grave je vais la flasher. [:clooney15]
Mais la me viens une question la 5750 a-t-elle la puce pour régler le voltage ou la version asus ne respecte pas réellement le model de référence?
Et aussi quel sont les recourt exacte en cas de probleme avec le flash?
n°7354320
lefuretqui​courtvite
Posté le 05-03-2010 à 20:39:16  profilanswer
Bonsoir, quelles sont les longueurs des hd 5750 et 5770 ? merci
il court, il court...
n°7354326
fafarex
Posté le 05-03-2010 à 20:43:49  profilanswer
18.5 et 21.5
[:clooney3] what else !
n°7354334
6v6gt
Posté le 05-03-2010 à 20:48:44  profilanswer
Bonsoir
je ne comprend pas
J'ai une 5770 depuis une semaine et stalker call of pripyat depuis hier, et je n'est pas accès à direct dx11
le bench stalker call... idem
mise à jour vista  direct dx 11 ok
n°7354386
luxy
Posté le 05-03-2010 à 21:30:52  profilanswer
il te faut cet update :
http://www.microsoft.com/downloads [...] 0ee147ce15
Message édité par luxy le 05-03-2010 à 21:33:29
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7354397
pvhk
lord Vader
Posté le 05-03-2010 à 21:40:42  profilanswer
rien d'anormal, sous seven c'est pareil!
http://img716.imageshack.us/img716/1958/copcopier1459994.jpg
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
