7978 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7239641
gregreg43
Posté le 09-12-2009 à 12:58:26  profilanswer
bon, j'ai trouvé la limite les artefacts apparaissent à 1390 mhz sur la v2, au lieu de 1430 sur la v1.  bon c'est pas si mal....
n°7239644
pvhk
lord Vader
Posté le 09-12-2009 à 13:00:24  profilanswer
c'est très bien!
moi avec des hynix:
giga: 1275mhz max
sapphire & asus: 1350 max
Message édité par pvhk le 09-12-2009 à 14:26:11
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7240042
starfox
Stop aux anglicismes !
Posté le 09-12-2009 à 17:29:05  profilanswer
chimm a écrit :
In Pire, la V2 permet une moins bonne dispersion de l'air chaud dans le boitier que la V1.
En test, la v2 n'augmente la temperature boitier que de... 0,9° ! donc y'a pas photo selon moi.
J'ai une 8800GT 1giga, mais je suis pas certain que la 5770 soit une grosse avancée (environ +50% "seulement" ).
Message édité par starfox le 09-12-2009 à 17:29:27
n°7240061
chimm
Posté le 09-12-2009 à 17:41:11  profilanswer
Moi c'est une 8800GT 512Mo en noname (comme celle-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-2-0.htm )
Pour moi le but c'est de pouvoir afficher sur du FullHD et bénéficier de sorties HDMI et avoir de meilleures perf dans les jeux, tout cela sans changer d'alim, donc pas de HD4890.
Je pense que la 5770, c'est ce qui me fallait non ?
Message édité par chimm le 09-12-2009 à 17:41:57
n°7240089
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 09-12-2009 à 17:58:11  profilanswer
la 5770 consomme moins et est meilleure en jeu de 50% environ comme l'a dit starfox
j'vois pas ce qui te faut de plus pour comprendre que c'est ce qu'il te faut :D
n°7240110
chimm
Posté le 09-12-2009 à 18:12:47  profilanswer
Ok au moins comme ça c'est clair !  :)
n°7240230
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 09-12-2009 à 19:13:25  profilanswer
on ne sais jamais je ré-éssai.... :hello:
Personne pour un softmod VMEM sur 5770 :bounce:
Message édité par dabidbobol le 09-12-2009 à 19:14:03
n°7240397
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 09-12-2009 à 21:07:07  profilanswer
c'est quoi un softmod?
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7240458
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 09-12-2009 à 21:36:53  profilanswer
Un Softmod est un logiciel pour modifier les valeurs et tensions contrairement au vmod "Physique" ou tu as besoin de résistances à souder afin d'augmenter les tensions,
en gros Softmod pour les pitis overclockeurs, ou novice comme moi... :(
et les Vmod ( Hard mod ) pour les Experts ( risque de fumer sa cart quoi...  :sweat: )
je ne sais pas si je suis clair... :??:
Message édité par dabidbobol le 09-12-2009 à 21:43:40
n°7240503
didilman97​1
Posté le 09-12-2009 à 22:09:57  profilanswer
c''est clair j'ai compris 5 sur 5 :) en gros aucun des deux pour moi je n'oc que mon proc
n°7240529
wizerty
Posté le 09-12-2009 à 22:33:58  profilanswer
Pas forcement.... Le soft mod n'est pas utile que pour OC.
Sur les 5700 je sais pas si on peux, mais sur les 4800 ( entre autre) tu peux faire du soft mod pour réduire la tension afin de consommer beaucoup moins en 2D par exemple.
Les 5700 consommant que dalle je pense pas que ce soit utile, ou alors réduire un peu en 3D et vérifier que les fréquences tiennent avec moins de jus.
On peut réduire le Vgpu des 5700?
Message édité par wizerty le 09-12-2009 à 22:34:34
[b]Mon topic de vente
n°7240532
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2009 à 22:37:43  profilanswer
Oui, d'origine 0.95v en idle et 1.125v en charge pour la 5770.
Réduire la tension en idle n'apporterait pas grand chose vu la conso déjà très modérée, et en charge je doute qu'on puisse baisser énormément, la 5870 étant généralement à 1.1625v à la même fréquence pour comparaison.
n°7240554
didilman97​1
Posté le 09-12-2009 à 22:54:01  profilanswer
vous vous y connaissez vous :) j'ai jamais bien piger l'oc de gpu :(
n°7240556
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2009 à 22:57:09  profilanswer
Ca m'empêche pas de pas savoir si on peut softmod la 5770 niveau RAM :o
Enfin ça vient aussi peut-être du fait que je ne m'amuse plus vraiment à ça...
n°7240558
rubigno
Posté le 09-12-2009 à 22:59:28  profilanswer
comment sait on que cest une version 2 ? ils ne le precisent pas sur les sites marchands...
n°7240563
wizerty
Posté le 09-12-2009 à 23:03:17  profilanswer
Si tu sais clocker un CPU c'est encore plus simple avec un gpu, tu n'as pas de problème de ram de FSB de coef....
Tu montes juste un curseur et hop c'est OC ;)
Pour la RAM du gpu pareil, tu montes un autre curseur et basta.
Encore un nouveau rad sur un 5770:
http://www.pcworld.fr/2009/12/09/m [...] nm/463241/
Elle est trop moche (avis perso).
n°7240587
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 09-12-2009 à 23:31:51  profilanswer
exact tu peux downlocker via sofmod aussi, mais bon comme cela a été dit plus haut,
la carte ne consomme pas en 2D donc je ne vois pas trop l'intérêt.   :??:
Cependant Gigathlon je souhaitais juste savoir si l'on peux augmenter le voltage de la mémoire sur cette carte ou bien savoir à quel fréguence celle-ci changent de timings, c'est uniquement par plaisir ....
la 5770 est une très bonne Carte qui ne consomme pas, je ne suis pas un gros joueur mais j'aime la qualité, donc si pour le même prix, en OC 1 ti peu, je peux avoir 10% de fps en +, pourquoi pas.... :whistle:
Message édité par dabidbobol le 09-12-2009 à 23:44:42
n°7240591
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2009 à 23:37:40  profilanswer
dabidbobol a écrit :
je souhaitais juste savoir si l'on peux augmenter le voltage de la mémoire sur cette carte ou bien savoir à quel fréguence celle-ci changent de timings ....
Pour ça que j'ai discrètement répondu à la question :o
A mon avis ça n'est pas possible, mais qui sait, ils ont peut-être poussé jusque là.
Pour ce qui est des timings, ça a l'air d'être codé dans les drivers (comme c'était à priori à l'époque du R580) ou tout simplement figé, soit à un nombre de cycles fixe soit à une durée fixe (1200MHz -> 12 cycles, 1400MHz -> 14 cycles).
Message édité par Gigathlon le 09-12-2009 à 23:38:19
n°7240599
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 09-12-2009 à 23:45:33  profilanswer
Merci, cela je ne savais pas, vais chercher tiens......
par contre aurais tu une piste pour chercher????? :D
Ati tray tools???
Message édité par dabidbobol le 09-12-2009 à 23:48:54
n°7240738
Posté le 10-12-2009 à 09:21:51  answer
Depuis que j'ai la 5770 j'ai des pb de boot.
Tantôt le signal est vu, en HDMI, tantôt nan.
Hier par exemple je boot et vois l'image, ce matin rien, pourtant j'ai rien touché.
L'écran en DVI est sur une 360, et la pas de pb si je l'allume mais en HDMI pour le PC (et bien enficher) bein problème :(
Pourtant j'entends Windows booter et tout :(
Serait-ce mon alim qui pose problème ? Une Antec 500W Earths.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2009 à 11:17:22
n°7240958
starfox
Posté le 10-12-2009 à 12:18:48  profilanswer
il semblerait que ce soti désormais de la V2 à 80-90%. Certains le précisent. C'est un peu encore la confusion...
Message édité par starfox le 10-12-2009 à 12:19:16
n°7240984
wizerty
Posté le 10-12-2009 à 12:39:51  profilanswer
J'espère juste qu'ils vont m'envoyer les 2 mêmes....
n°7241005
gregreg43
Posté le 10-12-2009 à 12:50:53  profilanswer
désormais ce ne sont que des v2 qui sont produites, ceux qui recevraient des v1 se sont des sites qui les ont en stocks depuis pas mal de temps, en tout cas moi j'en suis très satisfait niveau bruit, le ventilo de mon proc intel fait plus de buit que ma carte graphique en 3d, c'est pour dire...
n°7241036
Posté le 10-12-2009 à 13:10:47  answer
Après avoir regarder le forum AMD je peux voir que mon problème viens des drivers ATI... c'est simple, avec les drivers generiques pas de problèmes non plus.
A l'époque il y avait les drivers Omega pour ATI, ca existe encore  ce genre d'alternative pour 5770 ?
n°7241218
gregreg43
Posté le 10-12-2009 à 15:30:40  profilanswer
n°7241320
wizerty
Posté le 10-12-2009 à 16:44:50  profilanswer
J'ai reçu mes 2 5770 saphire de top achats, c'est des V2...
Par contre j'ai pas vu le bon pour dirt 2, ça ce passe comme pour l'avoir?
n°7241335
chimm
Posté le 10-12-2009 à 16:59:40  profilanswer
n°7241358
m16
Posté le 10-12-2009 à 17:19:12  profilanswer
bon allez hop petit retour.
j'ai achetez une 5750 Asus formula comme celle ci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095054.html
C2D 8600 stock.
catalyst 9.10
xp sp2
3DMARK06 13250 (Gainward 4850 gs 12060)
dirt2 1600x1200 toutafond 8xAA (moyenne 52 fps,minimun39)
MW2 1600X1200 toutafond, ca navigue entre 50 et 70 fps.
sur la carte, le ventilo est un 80 mm (je le voyais plus gros)il est inaudible,il tourne a 36%,le gpu est a 46 degres en idle,en 3d il ne depasse pas les 40% et la carte pas plus de 60 degres (boitier ouvert)
peut on faire un cross 4850 =5750?
petit regret,la gestion du ventilo nest pas reconnu par everest et gpu z ,donc je sais pas a combien il tourne.
n°7241375
chimm
Posté le 10-12-2009 à 17:30:50  profilanswer
Wizerty ?
n°7241401
shenron67
Posté le 10-12-2009 à 17:47:41  profilanswer
M16=>crossfire impossible sans la fameuse puce Hydra
par contre t'es cpu-limited là, avec un Athlon II X4 630 je fais 16589 avec une hd4770
n°7241416
chimm
Posté le 10-12-2009 à 17:58:18  profilanswer
Je sais pas ce que ça vaut : mais PSU calculator semble confirmer le fait que la HD5770 consomme moins que mon actuelle 8800GT : sans toucher les autres options :
107W pour la 8800GT
89W pour la HD5770
Soit -18W de différence !
n°7241427
m16
Posté le 10-12-2009 à 18:04:38  profilanswer
a po grave,j'en prendrai une en solde .(avec un jeu si possible)
n°7241437
wizerty
Posté le 10-12-2009 à 18:10:04  profilanswer
Minute mon beau, je travail des fois  :whistle:.
Oui oui, mais il me semblait qu'elle était à 124.
Donc je confirme, les saphires de top achats (commande du 8-12-09) que je viens de recevoir sont bien des V2.
Je suis à moitié dreçu, je préfère largement le style des V1, en plus en CF j'aurai souhaité qu'elle sorte l'air du boitier, mais d'un autre côté si le V2 est plus silencieux et plus efficasse pour le PCB alors c'est finalmenet pas une si mauvaise chose.
Reste plus qu'a les brancher  :)
Sinon pour dirt vous avez eu le bon comment? un ticket ou en N° lors de l'enregistrement de la carte?
n°7241443
shenron67
Posté le 10-12-2009 à 18:11:58  profilanswer
aaaahh désolé j'ai fait une grosse erreur de frappe, c'est 13589 xD
sûrement pas 16589 ^^'
edit: t'es tout de suite beaucoup moins cpu-limited hein? ^^'
Message édité par shenron67 le 10-12-2009 à 18:12:15
n°7241452
tekatoc
Posté le 10-12-2009 à 18:17:13  profilanswer
107W pour la 8800GT
89W pour la HD5770
tu vas peut-être finir par nous croire que la 5770 est peu gourmande en énérgie
n°7241463
chimm
Posté le 10-12-2009 à 18:22:07  profilanswer
Moi je l'ai commandée hier sur TopAchat aussi, mais ils ne l'ont même pas encore expédiée !  :pfff:
V1 ou V2, ça m'est égal ... quoique, quitte à avoir la plus silencieuse, c'est pas de refus !  :sarcastic:
Pour l'histoire du Dirt offert, j'étais absolument pas au courant.
Ils en parlent sur cette news, pour une future Powercolor qui n'est pas encore sortie : http://www.hardware-specs.net/actu [...] n-pcs.html
Sur le test de Les Numériques, ils ont eu une HIS avec coupon : http://www.lesnumeriques.com/article-583-7073-262.html
"Mais HIS sait tout de même se démarquer de la concurrence et propose un bon permettant de télécharger le jeu de simulation automobile Colin McRae DiRT 2. Une bonne affaire donc, mais vérifiez bien qu'il s'agit de la version H577F1GDG. En effet, une autre version existe, dénuée du coupon cette fois. Sa référence est alors H577F1GD (sans le G à la fin donc)."
Je crois pas que ça concerne les Sapphire !
n°7241465
chimm
Posté le 10-12-2009 à 18:22:32  profilanswer
Oui peut-être !  :D
n°7241477
tekatoc
Posté le 10-12-2009 à 18:26:32  profilanswer
chimm a écrit :
Oui peut-être !  :D
franchement c'est bien que les constructeurs fassent un effort dans ce sens. Merci ATI de vous préoccuper de la planète et nos factures d'électricité!!
n°7241478
Fly2thesky
Posté le 10-12-2009 à 18:27:06  profilanswer
Rofl , pour les coupons , c'est les version 58** haha  :lol:
et si c'est pas spécifié sur la commande , c'est que y'en aura pas  :ange:
n°7241492
tekatoc
Posté le 10-12-2009 à 18:32:34  profilanswer
enfin yen a qui spécifie mais qui ne donne pas de bon non plus, merci Mr PIXMANIA.. (bon j'arrête avec ça)
Obligé de mettre 50 euros pour avoir le jeux :pfff: .
Au final pour ceux qui veulent le dirt 2 (et ça vaut le coup) autant prendre direct la 5850...
n°7241510
chimm
Posté le 10-12-2009 à 18:39:31  profilanswer
Non rien  :D
Message édité par chimm le 10-12-2009 à 18:46:17
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
