5303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7243734
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-12-2009 à 12:24:03  profilanswer
80°
en fait j'ai 2 v2
n°7243737
etiennedef​qvx
Posté le 12-12-2009 à 12:25:20  profilanswer
Ah et elles sont sur les ports les plus espacés bien sur ? si elles sont collées faut pas s'étonner, il te faut un pont CF long (9cm au lieu de 6) pour les espacer, les V2 ont des ventilos et non des blowers comme les V1 donc out les deux CG collées :/
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7243761
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-12-2009 à 12:36:18  profilanswer
j'ai une msi x 58 elles sont donc collées
le 3ème port pcie est en X4 donc :kaola:
sinon je vais tenter de trouver une ventirad V1, je ne sais pas trop mais sa chauffe un max
Message édité par dabidbobol le 12-12-2009 à 12:37:38
n°7243764
wizerty
Posté le 12-12-2009 à 12:37:03  profilanswer
Oui mais toutes les CM n'ont pas 3 Pci-e....
Quand j'ai pris ma CM j'ai bien fait gaffe que les PCI-E soit espacer, mais bon quoi que tu fasses celle du dessus reste toujours plus chaude non?
Pour l'instant j'ai le boitier ouvert sans aucun ventilo (je suis en train de bidouiller), avec une CG 37°C en IDLE avec 2 CG les 2 sont à 42°C.
J'espère et je pense que lorsque j'aurai refermer mon boiter avec mes ventilo ça ira miex ;)
J'ai installé un 250mm sur le côté de mon cosmos au niveau des CG quand j'avais mon SLI, sans ça elles prenaient cher. Quand j'aurai remis la porte je te dirai si ça rafraichi bien les 5770.
Message édité par wizerty le 12-12-2009 à 12:37:38
[b]Mon topic de vente
n°7243769
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-12-2009 à 12:39:22  profilanswer
oki mais pense tu que si je trouve un ventirad V1 cela abaissera la température également
n°7243781
wizerty
Posté le 12-12-2009 à 12:50:27  profilanswer
Ben le V2 est plus efficace donc le V1 réduira la T° du boitier mais le CG chaufferons plus non?
Je dis ça car avec mon SLI de 8800GTS² j'avais du ventirad genre V1 qui soufflai en dehors du boitier mais ça chauffait toujours très fort jusqu'à ce que j'installe mon 250mm.
http://img368.imageshack.us/img368/5165/s5001889zr7.jpg
Y a les photos de la fabrication ICI
Je me fait aussi un adaptateur pour mettre 5 ventilo sur le même connecteur de la CM, pour qu'il soit tous réguler, mais j'ai un petit problème de fusible. Poste ICI
http://img5.imageshack.us/img5/9643/s5000339.jpg
Si il y a des électriciens pour mon soucis...
enfin tous ça pour dire que j'espère qu'avec 5*120mm + 140mm + 250mm ça suffira pour refroidir le boitier même avec des V2. Si c'est pas le cas je les revends  :pfff:.
Mais je commence à plus avoir beaucoup de choix, j'ai tester pas mal de CG ce mois si mais j'en ai eu aucune qui offre : Perf /Silence / T° correct.
Le CF de 5770 c'est ma dernière chance.
n°7243790
etiennedef​qvx
Posté le 12-12-2009 à 12:55:32  profilanswer
:whistle: Ben faut pas s'étonner qu'elle chaufe énormément alors ... Moi mon cf est écarté
n°7243873
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-12-2009 à 14:03:46  profilanswer
franchement c'est con j'aime bien les 5770 mais en crossfire sa chauffe trop. :fou:
c'est pas mal 17000pts au score GPU de 3dmark vantage (1000/1360) :love:
je vais acheté un hr03 ou les revendre pour une 5850, je ne sais pas.... :??:
Message édité par dabidbobol le 12-12-2009 à 14:04:25
n°7243887
moustiqu3
Posté le 12-12-2009 à 14:18:12  profilanswer
Jme pose aussi la question d'acheter deux 5770 ou une 5850 après noël... j'hésite, en théorie les deux 5770 sont plus puissante mais sur ma carte mère elles seraient en 8x 8x, normalement les pertes sont assez faible d'aprés tout les test que j'ai vu, mais la 5850 enlève les inconvénient du multi-gpu... Je ne sais pas trop quoi faire
n°7243898
etiennedef​qvx
Posté le 12-12-2009 à 14:27:08  profilanswer
@dlabid...
Tu dis qu'elles chauffent trop mais c'est ridicule ce que tu dis, elle sont dans des conditions atroces à êtres collées ... Tu va pas te plaindre aurpès du garagiste si ta voiture ne fonctionne pas avec de l'eau alors qu'elle est sensée fonctionner avec du diesel :??: Un ventilateur il aspire l'air qui est devant lui. Toi tu as un PCB devant, donc il n'aspire rien ! Avec ou sans je doute que tes resultats diffèrent beaucoup ...
Moi mes 2 V2 ne dépassent pas les 63° en full ...
@moustiqu3
C'est mon avis perso mais je te conseilles une 5850. D'abord c'est un monogpu donc pas de soucis du bigpu, ensuites ca chauffe moins, c'est peut être un peu moins puissant en bench mais à mon avis compensé par un léger oc tu rattraperas ces quelques % de perfs qui diffèrent. Aussi, si un jour tu veux changer le rad, tu n'as qu'a t'en acheter un seul, ensuite (à vérifier) il me semble qu'avec les filtres en haute réso un mono GPU se débrouillera mieux ...
Enfin perso je migre de mon CF de 5770 à une 5870 :jap:
n°7243996
moustiqu3
Posté le 12-12-2009 à 16:08:56  profilanswer
C'est ce que je pense faire, + ma 8800GT en carte PhysX et roule bouboule :)
Message édité par moustiqu3 le 12-12-2009 à 16:09:54
n°7244008
etiennedef​qvx
Posté le 12-12-2009 à 16:14:27  profilanswer
A mon avis c'est le mieux :p Moi aussi je vais essayer de chopper une 8800GT :D
n°7244040
wizerty
Posté le 12-12-2009 à 16:38:38  profilanswer
Ben c'est plus officiellement supporter le physicX avec une CG ATI en CG principale + Nvidia en 2nd.
A moins qu'Nvidia ai changé d'avis?
n°7244062
manut2500
Posté le 12-12-2009 à 16:50:19  profilanswer
Pour ton adaptateur 5 ventilos sur un connecteur de carte mere, je pense que tu risques de fait sauter le controleur de la carte mere c'est surement pas prevu pour tirer assez de courant pour 5 ventilos, 2 à la limite.
n°7244111
pvhk
lord Vader
Posté le 12-12-2009 à 17:30:47  profilanswer
test de mon CF sur ma JR P45, les cartes ne chauffent pas trop malgré la proximité des ports pcie:
http://img64.imageshack.us/img64/6767/22264copier.jpg
le 2x 8x ne bride pas trop
Message édité par pvhk le 12-12-2009 à 17:32:03
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7244133
etiennedef​qvx
Posté le 12-12-2009 à 17:48:04  profilanswer
Celles là sont des V1 ou V2 ? Je m'y perds avec toutes les configs que t'a :whistle:
n°7244139
tekatoc
Posté le 12-12-2009 à 17:52:18  profilanswer
limite HB tout ça, non?
n°7244142
pvhk
lord Vader
Posté le 12-12-2009 à 17:56:44  profilanswer
n°7244170
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-12-2009 à 18:18:35  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
@dlabid...
@moustiqu3
m'enfin c'est ridicule ( je sais ) mais en même tps tu change pour une 7870 :D
Ce que je vais faire c'est mettre un HR03 en postion inversé, au moins cela refroidira mieux et je pourrais de nouveau OC un ti peu 1050/1360 pour les 2 serait bien  :bounce:
Je ne critique pas la qualité des cartes, franchement au contraire et si j'étais toi je predrais une 5850 qui une fois OC à 1000mhz est largement supérieure à une 5870 :sol:
d'ailleurs j'ai acheté une noname, manli je crois et et s'OC mieux que mon asus voltage tweak à voltage equivalent.
Message édité par dabidbobol le 12-12-2009 à 18:23:24
n°7244189
wizerty
Posté le 12-12-2009 à 18:29:39  profilanswer
Ben tu as lu mon post ?  (celui qui a les images résume pas mal)
D'après gigabytes le connecteur de la CM sorte 20w max... soit 1.6A en 12v (cas le plus défavorable).
J'ai testé mes ventilo tire chacun 0.08A en 12v et 0.1A en pic au démarrage.
5*0.1=0.5A au pire donc loin des 1.6A que peux lâcher la CM. Mais j'ai voulu mettre un fisible 1A pour être sûr mais il veux pas claquer même sous 2A ce con la, du coup il sert pas à grand chose.
Donc j'attends de trouver une solution.
Enfin tout ça est expliqué dans mon post.
après il faut faire attention à ce que tu branche, j'ai des ventilo qui tire 1A à eux seule, bien sûr qu'il faudrai pas en mettre 5 (même 2) comme ça.
Le truc pour les ventilos? un peu oui, et encore tu as pas vu la fabrication du CI à la lime et au dremel  :whistle:
n°7244214
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 12-12-2009 à 18:43:01  profilanswer
j'aimerais connaitre l'entraxe des trous autour du gpu des 5770.
Car je n'arrive pas à savoir si le EK-VGA Supreme est compatible avec cette carte.
Le site de EK dit que oui, mais annonce sur la fiche technique un entraxe de 58.5mm, or je sais que le accelero L2 Pro est compatible avec la 5770, mais ses entraxes sont de 43.2mm et 53.4mm.
Alors, le EK VGA Supreme, compatible 5770 ou pas?
Mon feedback
n°7244466
Posté le 12-12-2009 à 23:08:27  answer
voila je me suis faite une nouvelle config :
1 ALIMENTATION CORSAIR CX400 Watts (CMPSU400CX) ATX12V 2.2 et 2.01 - PFC Actif - Certification 80Plus - Ventilateur de 120mm
1 CARTE_MERE GIGABYTE MA770T-UD3P - AMD 770
1 PROCESSEUR AMD ATHLON II II X3 425 2.7GHz L2 1.5Mo
1 carte_graphique SAPPHIRE HD5750-1024 ( 11163-00-20R ) ATI Radeon HD5750 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express - DUAL DVI / HDMI / DP
2 MEMOIRE_DDR3 Crucial 1 Go - PC10600 - 1333MHz
Mon probleme vient de la carte graphique qui bug, c'est surtout le pilote graphique ( je suis au 9.11, le dernier sur le site d'ati)
mon image saute, gresille et me dit que le pilote d'affichage vient d'etre récupéré?
par contre ca me le fait que pendant une faible utilisation (internet, sur bureau, copie de fichiers)
mais quand je joue avec colin mcrae dirt 2 (full option) aucun probleme
cela est du a quoi ? comment resoudre ce probleme?
je vous en remercie par avance
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2009 à 23:11:50
n°7244643
7ptique
Posté le 13-12-2009 à 08:43:19  profilanswer
J'avais un soucis de boot avec ma HD5770 et ma carte mère P5NE-SLI à base de NForce 650i (séquence de boot qui se répétait, l'écran s'allumait au bout de quelques longues secondes).
Asus à sorti un bios corrigeant le problème : "Fix it takes long time to show up on screen with certain AMD graphic card when booting up the system."
n°7244649
Posté le 13-12-2009 à 09:13:35  answer
mon ecran est un benq, 5ms, est branché en vga avec adaptateur, windows 7 64
 je trouve pas le parametre 2D dans CCC j'ai que l'onglet 3D
j'ai trouvé ca :
Driver Packaging Version 8.671-091104a-091527C-ATI
Catalyst™ Version 09.11
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.973
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version 8.14.10.0708
OpenGL Version 6.14.10.9116
Catalyst™ Control Center Version 2009.1104.959.17837
sinon oui mon ecran a une frequence de 60hz
n°7244829
cousinhub
Posté le 13-12-2009 à 13:01:28  profilanswer
Tu va trouver pleins de copains qui ont le même problème que toi ici :
http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
Et je le rencontre aussi. J'ai ramené la carte à Surcouf et j'attends que ca se décante perso.
A priori ce serait un problème d'incompatibilité du driver avec Seven x64.
n°7244848
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-12-2009 à 13:21:57  profilanswer
J'ai pas de problème sous win 7 x64 (bon c'est la RC2 et pas la version finale, mais y'a pas de raison je pense pas que ça soit différent).
Message édité par astrojojo le 13-12-2009 à 13:22:10
n°7244866
Posté le 13-12-2009 à 13:38:27  answer
ok ok !!!!! et sur windows 7 32, ca fonctionne?
n°7244870
wizerty
Posté le 13-12-2009 à 13:40:36  profilanswer
Sous W7 64b RC2 j'ai pas de soucis. J'ai pas encore installé ma version prenium, mais si ça pose problème je pense que je vais garder la RC2 encore un moment, la boite va attendre.
n°7244880
Posté le 13-12-2009 à 13:49:19  answer
peut etre qu'avec le catalist 9.12, ca ira mieux .....
n°7244892
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-12-2009 à 13:58:02  profilanswer
Si le problème ne vient pas du pilote graphique, vous pouvez attendre longtemps qu'AMD le corrige, et vu que ça ne concerne visiblement qu'une minorité, c'est bien le cas...
n°7244986
Posté le 13-12-2009 à 15:47:48  answer
c'est quoi comme probleme alors?
n°7244994
paix_e
Posté le 13-12-2009 à 15:51:19  profilanswer
Bonjour, j'ai une petite question toute bête (désolé si la réponse est déjà passée).
Est-ce que le coupon pour obtenir Dirt 2 est encore présent dans la 5770 v2 asus ? (histoire de code promo à utiliser pour ça ou non ^^)
n°7245082
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-12-2009 à 17:00:35  profilanswer
Perso j'en ai pas eu.
n°7245221
paix_e
Posté le 13-12-2009 à 18:25:51  profilanswer
ok merci.
n°7245241
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 13-12-2009 à 18:40:50  profilanswer
tetsuo34 a écrit :
up pour ma question
merci :jap:
Mon feedback
n°7245251
cousinhub
Posté le 13-12-2009 à 18:49:53  profilanswer
Oui espérons. Ma 8800 GT a repris du service. Mais elle aimerait bien prendre un repos bien mérité.
Ca ressemble quand même vraiment à un pb de drivers vu les différentes configs qui rencontrent toutes le même problème.
Wait and see.
n°7245391
Posté le 13-12-2009 à 20:08:07  answer
Wait and see.
un peu de news, j'ai testé:
 avec windows 7 x32 ==> même probleme
 avec windows vista x32 ==> idem
j'en ai marre !!!!
pourquoi tous le monde n'a pas ce probleme??  est ce que c'est sur que ce n'est pas un probleme matériel?
n°7245492
wizerty
Posté le 13-12-2009 à 21:04:05  profilanswer
Tu as bien supprimé les drivers Nvidia?
n°7245496
pvhk
lord Vader
Posté le 13-12-2009 à 21:08:23  profilanswer
les drivers nvidia persistants ne posent pas de pb sous seven puisqu'on peut avoir 2 pilotes graphiques sous cet os ( pour avoir le physx  avec ATI notamment): j'ai aucun souci à faire coexister les 2 pilotes sur mon x48...
n°7245647
wizerty
Posté le 13-12-2009 à 23:04:40  profilanswer
Moi non plus, mais on sais jamais....
Il doit bien avoir un truc qui plante et qui devrait pas donc il faut bien commencer par un bout non?
Edit : Sinon personne n'a un dirt 2 ? J'échange contre STALKER CS.
Message édité par wizerty le 13-12-2009 à 23:05:12
n°7245664
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2009 à 23:20:13  profilanswer
bon en attendant de résoudre mon problème de chauffe, j'ai fait un petit test à 3dmark vantage avec mon crossfire de 5770
poster sur le forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 619_83.htm
et finalement j'arrive à 17497 pts au score Gpu, franchement c'est bien sympatique tout cela.
je pense que je vais garder mon cross et juste améliorer la ventilation...
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
