8490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7237496
pvhk
lord Vader
Posté le 07-12-2009 à 18:51:35  profilanswer
sapphire partenaire privilégié d'ati dégaine le premier avec son rad custom:
http://www.fudzilla.com/images/sto [...] porx_3.jpg
http://www.fudzilla.com/content/view/16726/1/
ventilo 4 pins...
Message édité par pvhk le 07-12-2009 à 18:53:18
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7237559
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 19:16:27  profilanswer
Note que sur la 5750 il était déjà à peine meilleur que le bloc d'alu d'origine... sur la 5770, ça doit être moins bon que le bête zalmanesque rad V2 :/
n°7237563
wizerty
Posté le 07-12-2009 à 19:17:50  profilanswer
Pfou c'est toujours pareil, tu commandes et le lendemain ils sortent des nouvelles cartes  :fou:
[b]Mon topic de vente
n°7237566
pvhk
lord Vader
Posté le 07-12-2009 à 19:19:09  profilanswer
surtout qu'il n'a pas de HP apparemment!
n°7237599
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 19:42:47  profilanswer
Bah non, juste une vapor chamber hautement inutile vu le type de rad :o
n°7237613
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-12-2009 à 19:54:29  profilanswer
l'avantage du v1 reste l'évacuation de la chaleur à l'exterieur ( surtout pour du crossfire... )
Le v2 est vraiment bien mais la version vaporx, je ne connait pas, y a t il déjà un test sur celle-ci????
n°7237636
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 20:07:02  profilanswer
Juste sur la 5750 avec le même rad, et ça fait pas des étincelles.
Message édité par Gigathlon le 07-12-2009 à 20:07:13
n°7237740
gregreg43
Posté le 07-12-2009 à 21:24:16  profilanswer
bah, selon plusieurs, site la température du gpu serait de 9° inférieur au rad de réf v1 en 3d, donc moins perfs que le rad de la deuxième versions, puis : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095349.html,  :lol:  cool le prix, bon d'accord c'est ldlc, mais bon  :kaola:
n°7237757
pvhk
lord Vader
Posté le 07-12-2009 à 21:42:40  profilanswer
Pour une fois qu'ati ne le remplace pas par un rad moins performant!
çà n'a pas été le cas du rad initial jamais vendu de la 4770 remplacé par un modèle pourav', excusez l'expression...
n°7237794
Posté le 07-12-2009 à 22:13:56  answer
oui mais ça c'était pour gagner 20$ sur le prix final et faire chier nVidia.
[fin HS]
Posté le 07-12-2009 à 22:13:56  profilanswer
n°7237809
wizerty
Posté le 07-12-2009 à 22:24:41  profilanswer
En même temps je préfère mettre 20$ pour avoir un rad qui serait meilleur d'origine.(efficassité / silence ).
Je me suis toujours demander pourquoi personne ne vendais des CG directement avec des rad alternatifs au choix...
Genre ils achèteraient des CG nu en gros puis tu pourrai choisir le rad que tu veux dessus.
Sa permettrai de conserver la garantie et de pas devoir payer un rad d'origine pour l'enlever directement après.
D'ailleurs changer le rad d'un proco tout le monde trouve ça naturel, et ça remet pas la garantie en cause, pourquoi est-ce diffèrent sur les GPU?
Message édité par wizerty le 07-12-2009 à 22:25:17
n°7237812
Xtr3m01
Posté le 07-12-2009 à 22:25:48  profilanswer
super_newbie_pro a écrit :
Nouveau Ventirad pour les 5770
http://www.fudzilla.com/images/sto [...] lers_1.jpg
For GPU and PCB
We already wrote a lot about the new cooler that AMD decided to slap on the HD 5770. The "older", blower fan was probably more expensive, but it looks like that the new one also does a better job in cooling both the PCB and the GPU itself.
As we wrote before, the new cooler only has the HD 5750 shroud while the heatsink below has a Zalmanish design with two 8mm heatpipes. Due to the fact that it blows air downward, the new cards don't have RAM or VRM heatsink either. The only drawback is that this one keeps the hot air inside the case which can easily be fixed with additional fans, which most users have on their chassis anyway.
The guys at Expreview.com tested both versions and have published some interesting results as the GPU is up to 9 degrees colder under load and 4 degrees colder in idle when compared to the old blower fan. Even the PCB is cooler by few degrees, but of course the case temperature rose a bit.
Although the new cooler might be cheaper and should bring a bit more money to AMD considering the fact that it will not change the price of the HD 5770, it also does a good job, despite the fact that it keeps the hot air in the case.
Of course, you can always wait for those non-reference cards with custom cooling which should show up pretty soon.
source : http://www.fudzilla.com/content/view/16724/1/
Rien de nouveau, je l'ai déja depuis vendredi. 55° Burn a Vgpu Stock 1.125v en 3d. 80° à 1.225v etage d'alim en feu =)
n°7237905
nsiren
Posté le 07-12-2009 à 23:46:19  profilanswer
Il existe un moyen de se débarasser des fonctions physx pour de bon ?
je veux dire, il est nécessaire de l'installé pour certain jeux donc ca fait une sorte d'émulation software, il existe des reglages a faire ou autre pour ne pas avoir physx d'activé ?
car j'avais laisse physx activé sur mirror's edge, le carnage avec et sans.
en plus même quand j'étais avec nvidia j'avais pas trouvé ca terrible vu les fps que ca bouffe, donc si il y a moyen de le desactivé totalement quitte a perdre des effets graphiques ?
n°7237949
Cizia
Posté le 08-12-2009 à 00:26:17  profilanswer
5770 sapphire box a bon prix  :)
124euros
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38393.html
Message édité par Cizia le 08-12-2009 à 00:26:41
n°7237999
kaidoh31
Posté le 08-12-2009 à 05:27:58  profilanswer
J'ai fais une affaire samedi.
J'avais un bon d'achat de 14 euros chez cash31 donc je suis partis me trouver quelques BD a pas cher.
Je me suis trouver un sapphire 5770 a........79 euros :ouch:
Nue sans bundle ni quoi que ce soit mais avec 1 mois de garantie du magasin
Je l'ai prise dessuite [:shay] .
avec le bon d'achat elle m'a couté 65 euros :o
J'avais une sapphire 4870 512mo et je joue en 1650
Niveau 3Dmark06,j'ai obtenu 500 pts de mieux,mais a vantage 100pts de moins.
Elle est bien plus silencieuse que la 4870 et chauffe beaucoup moins(je me suis fait un scéance de dragon age origins pendant 5 heures d'affillé dimanche et aucun soucis de chauffe)
Strictement aucune différence dans la quasitotalité des jeux auquel je joue sauf a crysis.
Avant avec la 4870,tout en very hight et anticrenelage X8 c'était limite du diaporama(obliger de mettre X2 pour etre jouable)
maintenant avec la 5770 anticrenelage X8 c'est fluide.
Vive le giga de ram :D
Message édité par kaidoh31 le 08-12-2009 à 07:17:06
FEED BACK///achats-ventes///
n°7238245
tekatoc
Posté le 08-12-2009 à 12:33:18  profilanswer
:pt1cable:
n°7238658
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 08-12-2009 à 17:48:20  profilanswer
toujours pas d'astuce pour augmenter en softmod le vmem????
n°7238738
gregreg43
Posté le 08-12-2009 à 18:33:43  profilanswer
slt, petit comparo de la sapphire v1 et v2 :
sous furmark après 3 minutes :
v1 : 1000/1420 87° Max avec ventilo en auto qui monte jusqu'à plus de 60 %
V1 : fréquence de base, ventilo en auto : 83°
V1 : fréquence de base, ventilo bloqué à 50% : 90°
v2 : fréquence stock, ventilo en auto (50%) : 82°
V2 : 1000/1420, impossible, mémoire samsung moins bon oc que la hynix ?
bon maintenant je vais la tester en jeu, mais niveau bruit c'est le jour et la nuit, la v2 ventilo à 100% ne fait pas plus de bruit que la v1 à 50%, quand à la température la v2 n'apporte pas grand chose à ce niveau la...
n°7238751
wizerty
Posté le 08-12-2009 à 18:42:07  profilanswer
Donc v2 plus efficace d'un point de vue efficacité/bruit.
Pour les autres temp tu as vu ce que ça donnais ? Etage d'alim, mem...
n°7239064
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 08-12-2009 à 22:04:30  profilanswer
Bonjour .
Je possède 2 radeons donc une hd5850 pour le pc dédié aux jeux et je viens d'acheter un 5750 pour le htpc .
Il m'arrive cependant une chose très désagréable avec la 5750 car elle est incapable de modifier la fréquence de l'écran à 24 hz ou 50 hz ( pas terrible pour les bluray et les dvd ! ) . J'ai seulement le 60 hz de dispo ( même en forçant les autres résolutions hdtv dans les drivers ) alors qu'avec la 5850 , je n'ai pas ce problème .
Quelqu'un a t il le même souci et cela peut il être du aux drivers qui ne sont pas au point ou à la carte en elle-même qui n'offre pas toutes les possibilités de la 5850 ?
Merci d'avance .
mes_feeds
n°7239092
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 08-12-2009 à 22:29:45  profilanswer
je pense que c'est les drivers, y'a pas de raison technique que la carte ne puisse s'adapter à la fréquence de la télé
n°7239213
rubigno
Posté le 09-12-2009 à 00:20:59  profilanswer
salut,
quelqu'un peut il me dire si la difference de prix entre la 5770 et la 5770 vaporxest justifié ?
je l'utilise dans un HTPC, je n'arrive a savoir les dimensions de la carte en version vaporX, est ce que quelqu'un  la connait ?
177€ sur ldc contre 140 € la standart.
en faite je suis attiré par le systeme "vaporX" car apparament la carte serait moins bruyante.
si vous pouvez m'eclaircir les idées ....
n°7239228
chimm
Posté le 09-12-2009 à 00:36:03  profilanswer
n°7239236
Cizia
Posté le 09-12-2009 à 00:51:42  profilanswer
moins chere la  :)
n°7239250
chimm
Posté le 09-12-2009 à 01:09:09  profilanswer
Oui mais c'est Sapphire, ça vaut quoi par rapport à du XFX ?
n°7239278
gregreg43
Posté le 09-12-2009 à 02:17:04  profilanswer
c'est exactement la même carte, il y a que l'autocollant de différent, maintenant je ne sais pas si xfx ils sont passes au rad v2 ou pas.. donc prend la moins cher
n°7239279
gregreg43
Posté le 09-12-2009 à 02:20:43  profilanswer
rubigno a écrit :
salut,
le prix est franchement abusé, les sapphire v2, valent moins de 130 euros, quand au vaporx il y a des test sur le net des 5750, et c'est pas fameux, niveaux bruit bah le rad v2 est plutot silencieux on entend rien en 2 d et à peine un souffle en 3d.
n°7239346
chimm
Posté le 09-12-2009 à 08:32:14  profilanswer
Merci  ;) Grâce à ton conseil, je l'ai acheté à 128€ sur TopAchat fdp inclus (soit 10€ de mois que sur RueDuCommerce).
n°7239350
chimm
Posté le 09-12-2009 à 08:45:14  profilanswer
Est-ce que tu pense que ça ira en consommation pour remplacer une 8800GT? Ça risque pas de trop "tirer" sur mon alim (400W, Fortron) ?
n°7239354
wizerty
Posté le 09-12-2009 à 08:48:20  profilanswer
sur top achats tu risques d'avoir la V1 non?
Message édité par wizerty le 09-12-2009 à 08:48:32
n°7239357
chimm
Posté le 09-12-2009 à 08:50:59  profilanswer
Quelle différence ?
Entre V1 et V2 ?
Message édité par chimm le 09-12-2009 à 08:54:18
n°7239368
chimm
Posté le 09-12-2009 à 09:03:43  profilanswer
n°7239381
chimm
Posté le 09-12-2009 à 09:14:44  profilanswer
Dites moi s'il y a une différence flagrante (bugs,...) car  je peux encore annuler ma commande !
n°7239409
etiennedef​qvx
Posté le 09-12-2009 à 09:57:08  profilanswer
Hé ben t'as du chercher beaucoup dis moi ! Chaque page on en parle et tu up 3 fois en 30 minutes :o !
http://en.expreview.com/2009/12/04 [...] /6015.html
Message édité par etiennedefqvx le 09-12-2009 à 09:57:26
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7239574
chimm
Posté le 09-12-2009 à 12:12:10  profilanswer
Merci pour le lien : voici la conclusion
'In conclusion, the new cooler delivers better absolute cooling performance for GPU and PCB, but it’s bad for the overall heat dissipation in the chassis.
At present the two versions of Radeon HD 5770 coexist on the market with the same price, so you may choose one of them as you like.'
Donc mitigé.
Eux disent que c'est le même prix pour les deux versions, mais ce'est pas ce que je constate : V1 en 1er prix : 128€ et la V2 : 139€, un écart de 11€ certes faible, mais que je trouve peu justifié dans le sens où la V2 est certes moins chaude en charge, mais de seulement 9°C d'écart au maximum. Pire, la V2 permet une moins bonne dispersion de l'air chaud dans le boitier que la V1.
Si la différence se limite à cela, mon choix est donc tout fait !
n°7239587
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2009 à 12:18:33  profilanswer
Faut pas trop se fier aux photos non plus, beaucoup vendent la V2 alors qu'ils affichent une tof de V1.
n°7239594
chimm
Posté le 09-12-2009 à 12:21:08  profilanswer
Ok, dans les deux cas ça me convient (la V2 est peut-être quand même moins bruyante)...
n°7239597
chimm
Posté le 09-12-2009 à 12:22:24  profilanswer
Oui, ils n'ont pas de V2 sapphire sur TopAchat, mais quand ils ont une V2 (Asus), ils le mentionnent :
http://www.topachat.com/pages/rech [...] valid.y=0#
n°7239618
gregreg43
Posté le 09-12-2009 à 12:41:08  profilanswer
la v2 est franchement bien plus silencieuse, sinon en oc de la ram samsung vous etes montés jusqu'à combien, car pour l'instant je plafonne à 1380mhz contre 1420 pour la hynix. merci
n°7239631
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2009 à 12:51:10  profilanswer
Pas essayé de la monter perso, mais bon, vu qu'elle est certifiée à 1250 faut pas s'attendre à la voir monter à 2GHz, que ça soit de la samsung ou de la hynix :o
n°7239641
gregreg43
Posté le 09-12-2009 à 12:58:26  profilanswer
bon, j'ai trouvé la limite les artefacts apparaissent à 1390 mhz sur la v2, au lieu de 1430 sur la v1.  bon c'est pas si mal....
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
