2306 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7186777
pvhk
lord Vader
Posté le 30-10-2009 à 15:10:15  profilanswer
ouip!
çà pas été aussi facile à clocker car en monocarte les 2 montent plus haut!
en CF: j'ai eu gros soucis avec MSI afterburner...
finalement le mieux c'est d'ocer via le ccc et de régler le vgpu avec voltagetweak...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7186811
kangoorico
Posté le 30-10-2009 à 15:28:51  profilanswer
si la CG est pas OC, ca ne résoudra pas ton problème de changer les fréquence du proco
n°7186828
kangoorico
Posté le 30-10-2009 à 15:35:36  profilanswer
alim ?
n°7186853
kangoorico
Posté le 30-10-2009 à 15:48:19  profilanswer
parce qu'au vu des symptomes, on dirait bien que c'est materiel, faudrait tester avec un autre ordi,
n°7186854
pvhk
lord Vader
Posté le 30-10-2009 à 15:49:00  profilanswer
A priori c'est pas l'alim!
 les S12 500w sont top: j'en ai une avec un CF de HD4770@1000/1100 & un q9400@3.72ghz
Et mon CF de hd5770 +q9400@3.62ghz est monté avec une OCZ PC P&C silencer 500w!
n°7187054
gregreg43
Posté le 30-10-2009 à 17:57:30  profilanswer
tu as le même problème que moi, la réponse : incompatibilité carte mère
j'ai e8400, il était à 3.6ghz avec ma 4850 et maintenant il est à stock, sinon l'ordi ne boote pas, ça me faisait la même chose avec une 8800gt, moi j'ai une gigabyte, et je suis pas le seul, à avoir des problèmes avec certaines référence de cette marque,  voila perso ça va mon proc est à 3ghz en stock, mais bon ça me les casses de devoir changer de cm pour ça. donc pas de sav, c'est pas la faute d'ati ni de nvidia. si tu veux de plus amples info, il y a en a plein les forom sur le sujet  :hello:
n°7187344
pvhk
lord Vader
Posté le 30-10-2009 à 20:52:55  profilanswer
si vous avez l'écran qui passe en rayures marrons verticales ou rayures jaunes verticales en 3D: c'est la mémoire de la CG!
quand je clocke trop ma ram de CG c'est ce qui arrive..
donc si çà arrive @stock : rams de CG défectueuses je penses! :(
n°7187388
lapayrie
Posté le 30-10-2009 à 21:24:46  profilanswer
ca vaut quoi une 5770 par rapport a une  4870 1go en jeux ?
n°7187399
pvhk
lord Vader
Posté le 30-10-2009 à 21:32:05  profilanswer
la 4870 1go est meilleure...pas d'indication ds ce cas à passer à une petite 5770!
Message édité par pvhk le 30-10-2009 à 21:33:14
n°7187434
derw
Posté le 30-10-2009 à 21:57:32  profilanswer
heuu question ...
La 5750 est compatible win XP SP2 ?
n°7187444
pvhk
lord Vader
Posté le 30-10-2009 à 22:05:49  profilanswer
no problemo ya les pilotes beta xp pour les 5700!
la preuve:
http://img9.imageshack.us/img9/6165/19632.th.jpg
n°7187608
Goranak
Posté le 31-10-2009 à 00:45:32  profilanswer
Gros gros soucis avec une 5770.
Sur un PC tout fraichement installé avec W7 32 bit Home Premium (E6600+ 2 go Gskill + Asus P5WDH + Antec Trio 650w + SSD OCZ Vertex + WD Caviar Black), la 5770 plante GRAVE avec des jeux comme Titan Quest, COD 4, Left 4 dead : ecran noir au lancement, et reboot PC, pour les 3 jeux.
Par contre avec Wolfenstein et Torchlight, ca marche.
W7 est tout frais, et ya rien d'autre que le pilote officiel AMD 5770 (+ antivirus et pilote audio).
Je met une vieille X1950 à la place de la 5770, et là tout marche, même sous W7 (qui fout un WDDM Microsoft pour la X1950).
Je remet la 5770 et son pilote, et re crash de L4D, Titan Quest, COD 4 .. :(. Je vois pas d'ou ca peut venir, alors qu'avec de sjeux récent ca passe.
n°7187669
marllt2
Posté le 31-10-2009 à 06:11:44  profilanswer
Pour ceux qui ont des soucis de drivers, essayez les 9.11 beta.
n°7187707
Goranak
Posté le 31-10-2009 à 09:01:10  profilanswer
je les ai essayé, mais ca n'améliore rien.
on dirait un sérieux soucis de driver chez AMD. enfin un gigantesque problème.
n°7187736
etiennedef​qvx
Posté le 31-10-2009 à 09:54:50  profilanswer
Bonjours, j'envisage de me monter soit un cross de 5770 soit une seule 5870-5850, pour jouer en 1980*1200, quelqu'un aurait un feed sur un cross ? Je ne sais pas quel système est le plus performant car niveau prix c'est jeu égal, et j'aimerais surtout savoir si le cross est au point :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7187876
Tempo
Posté le 31-10-2009 à 12:19:38  profilanswer
Je viens demander conseil sur ce fabuleux forum regorgeant de bonnes infos !
ALors, je souhaite passer d'une vieille 8600 pourrie à une bonne carte.
Mon cpu : un C2D E4700 OC (pas finalisé mais en gros 3.2 GHz j'espere)
4 giga de ram
Alim noname 500 W pourrie soit environ 200 watts en vrai :P
Un dd, un lecteur Dvd, le reste en externe USB
Je pense que prendre une 4870 m'oblige à prendre une vrai alim 500W soit dans les 70 euros environ. Ce qui fait le tout à 200 euros.
L'idée m'est venue de prendre une 5770. Etant donnée sa conso bien moindre, je dois pouvoir conserver mon alim noname et m'en tirer pour 150 euros. De plus la 5770 semble plus silencieuse et je ne veux pas avoir de turbine d'avion dans les oreilles...
Donc mon raisonnement tient la route?
Need conseils :P
Message édité par Tempo le 31-10-2009 à 14:35:52
n°7188071
fafaerx
Posté le 31-10-2009 à 15:03:51  profilanswer
salut,
je me suis acheter une HD 5750 y'a une semaine elle a fonctionner trés bien jusque la et d'un coup elle refuse de boot windows ou mm d'afficher le bios, pourtant elle affiche l'écran titre de la cm et j'ai remarqué une petite led rouge qui s'allume dessu passer cette écran T_T si quelqu'un a une idée du probleme svp parce que g pas trop envi de passer par le sav.
ps: configue
E5200 @3.9Ghz
gskill pc6400 pk
HD 5750
gigabyte ep43-ds3
corsaire 400w
Message édité par fafaerx le 31-10-2009 à 15:04:16
n°7190134
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 02-11-2009 à 11:36:32  profilanswer
Est que le Scythe Musashi est compatible avec les 5750 ?
Car j'en ai un tout neuf suite à une erreur de commande.
Et comme je veux changer de CG .....
Merci par avance
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°7190751
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-11-2009 à 19:22:35  profilanswer
Non, je pense pas
n°7190770
Mki2268
Posté le 02-11-2009 à 19:32:34  profilanswer
Pensez-vous que l'achat d'une 5770 pour fonctionner avec un CPU AMD X2 4400+ (Socket 939) est raisonnable ?
Le CPU ne va-t-il pas trop limiter la CG ???
J'ai maintenant un LCD en 1920x1080 et ma 6600GT a vraiment du mal  :pt1cable:
Je ne suis pas vraiment un gamer, mais je fais un peu de FPS et du FS2004 !
Que me conseillez-vous dans mon cas ?
Merci !
Config: CM MSI nforce4 SLI + AMD X2 4400 + 3Go Mem + Alim 480W Tagan + LCD 1920x1080 sur Windows7 / Linux
n°7190776
ema nymton
Posté le 02-11-2009 à 19:34:29  profilanswer
Mki2268 a écrit :
Merci !
Ca va legerement limiter, mais sans plus ...
La 5770 n'est pas une 5850, elle n'a pas besoin d'un Q9XXX ou I7 a +3.3ghz pour etre utilise a fond !
n°7190899
Mki2268
Posté le 02-11-2009 à 20:34:58  profilanswer
OK merci ! Ca me rassure !
Pour du 1920x1080, la 5850 me parait pas mal effectivement, mais vu ma config, j'ai peur de ne pas utiliser toutes ses capacités.
Sinon, est-ce que qqn a utilisé l'openCL (les capacité de calcul de la CG) ?
Je fais de la vidéo (compression), et cette nouvelle gamme semble être prête pour cela !
Y a-t-il des retour la dessus ?
n°7190984
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-11-2009 à 21:36:36  profilanswer
Pas de pilote OpenCL "commercial" chez AMD encore, juste un pack développeurs.
n°7191061
etiennedef​qvx
Posté le 02-11-2009 à 22:35:55  profilanswer
Quelqu'un a un feed d'un Crossfire de 2 5770 ? Par rapport à leurs grandes sœurs ca donne quoi ? Du point de vue des tarifs, ca à l'air bien plus interessant de se faire un Cross qui revient à peine plus cher qu'une 5850. J'envisage donc de me faire un Cross mais je voulais savoir s'il était au point et avoir un feed quand même quoi ;) Merci :jap:
n°7191127
Cizia
Posté le 02-11-2009 à 23:38:09  profilanswer
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=20628   :D
avec un bon cpu,ca tourne fort le cross de 5770   :)
(test avec 1-2-3 carte)
http://www.guru3d.com/article/rade [...] iew-test/2
n°7191189
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 03-11-2009 à 01:24:08  profilanswer
Salutatous,
j'ai acheté une hd5750 de chez sapphire chez billou pour deux raisons :
Elle rentre dans mon q07B   :love:   (après un léger mod).
Pour la gestion de trois écrans simultanés et là j'ai un souci je n'arrive à identifier que 2 sur les trois écrans branchés. :heink:
Mon branchement :
dvi 1 vers ecran 1 (dvi/dvi) Bélinéa 102035W
hdmi vers ecran 2 (hdmi/dvi) Bélinéa 102035w
dv2 vers écran 3 (dongle dvi/vga vers vga)  Bélinéa 102030W (le même mais pas de dvi)
Comme doit on faire pour bénéficier du bureau sur trois écrans ? :??:  :??:
Je ne peux en choisir que 2 sur les trois. :fou:
Bonne nuit ;)
Message édité par dduckof62 le 03-11-2009 à 01:26:35
Feed Ventes
n°7191196
Cizia
Posté le 03-11-2009 à 01:49:08  profilanswer
pour le troisième écran,il faut un adaptateur actif display port.  (display port->dvi)
(si ton écran n'en dispose pas)
soucie,ca coute bonbon cet adaptateur ...  :sweat:
Message édité par Cizia le 03-11-2009 à 01:50:34
n°7191291
dduckof62
Posté le 03-11-2009 à 09:36:48  profilanswer
Merci pour ta réponse :jap:
Je suis un peu dégouté moi qui ai acheté la cg surtout pour çà.
Cette information n'apparaît nulle part.
Où trouver ce genre de cable  ?
Ceux vendu par apple sont ils compatibles (c'est rarement le cas) ?
Dernière question de noob : le fameux eyeinfinity est dispo ?
Message édité par dduckof62 le 03-11-2009 à 09:40:14
Feed Ventes
n°7191867
gregreg43
Posté le 03-11-2009 à 16:08:45  profilanswer
pour ceux qui ont oc le gpu au de la de la limite du ccc càd de 960mhz, vous avez fait comment ? Merci
pour l'instant je tourne à 960/1420 stable, pas mal du tout cette mémoire hynix  :love:
n°7191962
Mki2268
Posté le 03-11-2009 à 17:27:09  profilanswer
Y a-t-il des personnes sous Linux ici ?
Je suis allé sur le site d'AMD, et il n'y a pas de drivers Linux pour la série des 57xx (par contre la série 58xx oui). Quels drivers utiliser ?
Une idée si l'accélération GPU (décodage vidéo) est implantée sous Linux ?
n°7192005
metm
metm
Posté le 03-11-2009 à 17:53:05  profilanswer
j'ai aussi cette marque pour la memoir je peux monte sens probleme a 1450
c'est quoi la marque de la vga ?
n°7192061
pvhk
lord Vader
Posté le 03-11-2009 à 18:29:56  profilanswer
ds les faits çà monte mais est ce qu'il y a un gain?
j'ai constaté une chute des perfs en benchs..
j'aimerais bien voir un bench @1250 par rapport @1350 et 1450
Message édité par pvhk le 03-11-2009 à 18:36:53
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
