6521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7460611
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 11:39:06  profilanswer
mais reglé le ventilo avec MSI AF même à 15% :D la carte ne chauffe pas et pour le coup c'est inaudible.... ;)
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7460619
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 11:47:15  profilanswer
toutes les cg, au pire avec les voltages ne sont pas accessible c'est tout
n°7460621
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 11:48:09  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
5 5770??  :pt1cable:  un collectionneur???
tiens question bete, le logiciel d'MSI AfterBurner est compatible avec n'importe qu'elle marque ou seulement les MSI?
non mais il connait la valeur d'un bon cf de 5770, de la cg seule et c'est un très très bon ration qualité / prix  :ange:
n°7460631
tontonbudd​y
Posté le 04-06-2010 à 11:57:51  profilanswer
merci :jap:
j'ai zioté un peu les test V1 V2... et rad alternatif.
c'est vrai que la V2 se comporte pas mal.  :ange:
si je trouve un acquéreur rapidement pour ma 8800GTS² j'me prend une ou sinon j'attend et aviserai pour une 5850 ou autre, on vera d'ici là...  :sarcastic:
ACH/VDS Hardware
n°7460670
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-06-2010 à 12:39:56  profilanswer
A 0% c'est réglé chez moi ^^'
Mais AF ne descends  pas le ventillo en dessous de 20% (de 0 à 20 elle fait le même bruit)
Donc oui AF marche sur toutes les cartes (puisque moi asus)
Mais a part asus et msi les cartes sont bloqué a 950 fréquence core (un flash permet de contourner) pour le volt mod si la carte est compatible ca marche quelques soit la marque (mais on se retrouve bloqué pas la fréquence maxi ^^')
edit : http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon1.gif
Mes réglages ventilo sous AF
Edit 2 : 2ieme essais : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7453300
Message édité par the_bob le 04-06-2010 à 12:46:00
n°7460674
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 12:46:04  profilanswer
pas besoin de flasher, il suffit d'éditer le fichier config de AF c'est tout
et  la tu dépasse les 960 pour le core :D
n°7460676
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 12:46:24  profilanswer
moi à 0% ou a 100% c'est la même :(
n°7460679
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 12:51:29  profilanswer
remarque je suis en WC :D
[:zebdaparis]
n°7460681
the_bob
Posté le 04-06-2010 à 12:54:39  profilanswer
Bientot, j'attends de trouver quoi en occaz :)
n°7460733
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 13:42:19  profilanswer
moi mon duo viva modifié avec un 120 ça claque bien pour 45e ;)
WC pô chér, pô tip top mais je suis content :D
n°7460734
zakatana
Crève Babylone
Posté le 04-06-2010 à 13:42:42  profilanswer
Tu es sûr? j'aimerais bien plus de détails si tu connais la marche à suivre. J'ai une 5770 vapor-x V1.
n°7460816
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 04-06-2010 à 15:23:14  profilanswer
-Vérifier que MSI Afterburner soit bien éteint
-Ouvrir C:\Program Files\MSI Afterburner
-Éditer le fichier "MSIAfterburner.cfg" avec le bloc-notes
-Modifier la dernière valeur "EnableUnofficialOverclocking 0" en la passant à 1
-Enregistrer la modif
-Relancer MSI AfterBurner
n°7460893
zakatana
Crève Babylone
Posté le 04-06-2010 à 16:43:46  profilanswer
Entendu, je teste ça dès que je rentre. Merci beaucoup, j'avais toujours lu qu'il fallait flasher la CG et du coup je n'osais pas.
n°7461107
pbenoit
Posté le 04-06-2010 à 20:22:28  profilanswer
Hrisson a écrit :
score seven, 18100pts avec une seule carte.
1050Mhz avec 1.27v après je gagne plus rien à part de la température.
avec les catalyst je suis (toujours à 1.2v) à 1000/1260.
J'ai un accelero s1 rev. 2 que j'avais sur une 8500GT en passif.
Pensez vous que cela peut passer sur la 5770 (en passif)? (voire sans OC)
n°7461125
cydrex
Posté le 04-06-2010 à 20:40:38  profilanswer
peu être, si ton boitier est bien ventiler !
ma MSI HAWK, je lui ai mis un accelero S1 rev2 avec un ventilateur 120 slip stream (réguler 5V) et elle chauffe a 36° actuellement(boitier fermer)et en full j'ai pas eu le temps d'essayer car l'install est récente
Message édité par cydrex le 04-06-2010 à 20:42:19
n°7461139
cydrex
Posté le 04-06-2010 à 20:56:43  profilanswer
[:zebdaparis]
tu refroidit que le GPU ou tu as des waterblock complets?
ça m'interresse car j'ai des waterblock GPU que j'utilisait sur ma 4850X2 mais elle a fini par cramer car je refroidissait que le GPU
n°7461160
jazz9
Posté le 04-06-2010 à 21:28:39  profilanswer
Elles font vraiment beaucoup de bruit les v1?
J'ai peut être une occas sur une 5770 v1 mais le comparatif du comptoir sur les différentes versions fait un peu peur...
n°7461268
R95
Posté le 04-06-2010 à 23:30:48  profilanswer
Hola all, donc j'aimerais avoir votre avis, j'ai sur l'un de mes pc une X1900GT qui commence a mourrir, triste oui et j'aimerais donc savoir si la HD 5770 était un bon choix même le meilleur choix dans sa gamme de prix notament par rapport a la concurence ?
n°7461393
olive66
Posté le 05-06-2010 à 09:33:24  profilanswer
par rapport a la concurrence ca vas être vite réglé dans le budget dune hd 5770 chez nvidia tu as rien d équivalent!!
feedback ventes
n°7461687
R95
Posté le 05-06-2010 à 15:42:59  profilanswer
Oki et au niveau d'ATI j'ai une HD 4870 512 mo c'est comparable niveau performance ? Quel marque prendre ?
A par je trouve si certains peuvent me confirmé que la serie des X1900 a du mal a vieillir c'est la 2 eme qui me fait le cou .
n°7462162
vipspike
The Last....
Posté le 06-06-2010 à 03:23:25  profilanswer
hd 4870 = hd 5770
Un poil mieu parfois , chauffe moin , s'overclock mieu puis les 1go sont utile en 1920*1080 pour ma part
En bench sa tourne mieu aussi
n°7462184
Malouk
Posté le 06-06-2010 à 09:03:57  profilanswer
Et ça consomme nettement moins !
Info-Facile
n°7462205
psygno
Posté le 06-06-2010 à 09:58:33  profilanswer
coucou,
petite question j'ai une sapphire hd5770 et au dos du GPU j'ai 3 petites leds verte ca sert a indiquer qqchose ? (repos/load ou qqchose du genre ?)
Message édité par psygno le 06-06-2010 à 10:22:52
n°7462207
olive66
Posté le 06-06-2010 à 10:00:50  profilanswer
:D que le café est prêt
n°7462212
psygno
Posté le 06-06-2010 à 10:09:38  profilanswer
MDR :x
car en faite ce matin j'ai vu qu'il y en avait que une d'allumée et donc je me posais la question !!!
n°7462220
psygno
Posté le 06-06-2010 à 10:25:11  profilanswer
bon au moins je fais avancer le binz (pas comme certain) qui ce poserait la même question
car après tout on est sur un forum...
les leds correspondent à un état du GPU:
1 led allumée ==> 2D
2 leds allumées ==>3D (petite, par exemple les échecs de Windows 7)
3 leds allumées ==>grosse 3D/jeux
n°7462349
jazz9
Posté le 06-06-2010 à 12:37:34  profilanswer
Quelqu'un a des problèmes avec opengl?
Sur ma 5770 dès que je lance une appli opengl ya un message d'erreur.
J'ai désinstallé et réinstallé les drivers avec un ptit coup de driver sweeper  au passage (10.4) mais rien n'y a fait...
Même le test de fréquences dans l'overdrive m'indique un message d'erreur dès le début (même @stock).
n°7462455
R95
Posté le 06-06-2010 à 14:51:18  profilanswer
vipspike a écrit :
hd 4870 = hd 5770
Oki merci quel marque choisir ?
n°7462501
cydrex
Posté le 06-06-2010 à 15:49:12  profilanswer
tes 5770 sont watercooler?
si oui tu refroidit que le GPU ou toute la carte?
n°7462619
Cassius
Posté le 06-06-2010 à 17:48:45  profilanswer
Voici un test d'une MSI HD5770 Hawk pour ceux que cela intéresse :
Lien
n°7462662
egocentriq​ue
Posté le 06-06-2010 à 18:23:45  profilanswer
Je confirme : la 5770 HAWK est très bien refroidie et en silence ! je ne l'entends pas dans mon boitier ;)
n°7462732
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 06-06-2010 à 19:33:50  profilanswer
Si vous avez pas une hawk, vous lui mettez un accellero twin turbo, ça vous fera une Hawk à moindre prix.
Totalement Inaudible :o
n°7462822
PTS
Posté le 06-06-2010 à 20:52:57  profilanswer
Bonjour à tous
un petit retour de mon xfire de 5770 sur une cm p35 16x 4x
3dmvantage sans xfire   9636 pts score gpu  9168
                 avec xfire 12881 pts score gpu 13467  soit + 46 %
3dm06 sans xfire 14955
         avec xfire 17028 soit + 13 %
Suite à mon changement de carte mère passage a une p5e x38
Voici les premiers resultats
3dmvantage avec xfire 15127 pts score gpu 16199
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°7462823
wizerty
Posté le 06-06-2010 à 20:53:12  profilanswer
Oui ou tu mets un WC  :kaola:
http://img139.imageshack.us/img139/3756/s5000157.jpg
[b]Mon topic de vente
n°7462842
tontonbudd​y
Posté le 06-06-2010 à 21:10:45  profilanswer
Hoo la configue de poney!!!!
ACH/VDS Hardware
n°7462848
PTS
Posté le 06-06-2010 à 21:14:05  profilanswer
Is back. :lol:
n°7462895
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-06-2010 à 21:54:28  profilanswer
Sujet :[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
n°7462919
pvhk
lord Vader
Posté le 06-06-2010 à 22:22:49  profilanswer
PTS a écrit :
Bonjour à tous
mon Cf de 4770 en 8x 8x fait aussi bien!  :D
faut dire qu'il est bien clocké comme mes Cf de 5770:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2010692
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7462962
R95
Posté le 06-06-2010 à 23:33:52  profilanswer
La MSI alors ?
n°7463000
Cassius
Posté le 07-06-2010 à 02:15:14  profilanswer
R95 a écrit :
La MSI alors ?
La MSI Hawk est bien mais cher.
La HD5770 est plutôt silencieuse, une V2 basique fait bien l'affaire.
Pour ne pas t'embêter dans tes OC avec les Bios, prends-toi une ASUS V2 de référence. :hello:
n°7463002
R95
Posté le 07-06-2010 à 03:42:21  profilanswer
Cassius a écrit :
Merci beaucoup de ta reponce je pense pas l'O/C mais bon payer un peu plus chere pour de la qualité sa m'embete pas laquel me conseille tu dans cette liste http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/
Merci d'avance  :jap:
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
