8476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7401324
Akiro-Xx
Posté le 11-04-2010 à 11:55:59  profilanswer
BadgerBoss a écrit :
Parait-il que la MSI Hawk est très bien...
Quelqu'un la possède ici ?
Sinon, que pensez vous de cette carte ? Y-a t-il eu des retours ?
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] n_XXX.html
n°7401332
thekiller
Posté le 11-04-2010 à 12:00:35  profilanswer
un peux chero
Mon feedback
n°7401335
psygno
Posté le 11-04-2010 à 12:03:22  profilanswer
thekiller a écrit :
Carte recu hier de chez RDC model 11163-02-20R, rad avec 2 caloducs
http://www.pcmaniak.fr/images/Imag [...] 70_1GO.JPG
Inaudible en idle, je test en charge apres... pour le moment satisfait vu le prix
j'ai la même acheté il y a 3j a surcouf (je trouve une tres belle finition de la carte)
je confirme "Inaudible en idle"
in idle le ventilo tourne d'apres gpuz 0.4.2 a 40%
en charge je trouve tjs que c'est silencieux
preuve ou bug sous gpuz le ventilo n'a jamais été plus haut que 45%
donc 5% de "bruit" en + c'est tres peu
idle 39° sur le bureau de windows
charge autour de 70°
n°7401356
fiocco
Posté le 11-04-2010 à 12:30:39  profilanswer
Merci, c'est bon a savoir reste a voir si on peut modifier la tension du vcore pour stabilisé l'OC a 1 ghz.
n°7401418
Malouk
Posté le 11-04-2010 à 13:44:11  profilanswer
C'est pas un bug, Ati Overdrive affiche la même chose.
Cette carte est très silencieuse et chauffe très peu. Depuis que j'ai changé ma HD4850 (Sapphire One Slot) par cette carte, c'est toute ma config qui est plus silencieuse.
Vu qu'elle chauffe nettement moins que la HD4850, le ventilo du CPU monte moins dans les tours :)
Info-Facile
n°7401425
psygno
Posté le 11-04-2010 à 13:54:36  profilanswer
ca me rassure ton retour
car ok pour le silence, c'est nickel
mais je me demandais si ma carte marché normalement car le ventilo dépasse pas chez moi le 45%
(me voyait déjà avec le SAV)
n°7401640
Akiro-Xx
Posté le 11-04-2010 à 16:37:54  profilanswer
Personne ne possède cette carte ?
Quelqu'un saurait-il si elle comporte un contrôleur vgpu, et si elle est silencieuse, ne chauffe pas trop ?  :)
Sinon oui, il y a la MSI Hawk:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _HAWK.html
Donc pareil, si vous le savez: est-elle silencieuse, ne chauffe pas-elle trop ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par Akiro-Xx le 11-04-2010 à 18:39:05
n°7401925
Lordben007
Membre Premium
Posté le 11-04-2010 à 19:35:44  profilanswer
Je possède cette XFX en version XXX et elle est très bien . Elle tourne en 875 / 1300 , je n'ai pas essayé d'overclocker et je ne pense pas le faire . En ce moment, en idle, elle est à 44°C avec le fan à 35% . Je la trouve silencieuse . Mon alim se faisant un peu entendre je ne peux rien affirmer non plus . Ce qui est bien quand même avec ce type de carte , c'est que la chaleur est directement évacuée du boitier . Je pense en prendre une deuxième mais je me tate avec la version 850 / 1200 qui coute quand même un peu moins cher ( quitte à l'OC en 875 / 1300 ) .
Je n'ai pas prévu de démonter le PC dans l'immédiat mais je dois changer de boitier dans quelque temps , je pourrai éventuellement enlever le carénage de la XXX pour vous la montrer .
Topic Ventes
n°7401937
Akiro-Xx
Posté le 11-04-2010 à 19:41:08  profilanswer
OK, merci de ta réponse  :D
Sinon, quand tu dis "silencieuse", c'est autant en idle qu'en charge ?
Et connais tu la Température de la carte en charge ?
Merci bien  :)
Je pensais m'orienter vers cette carte.
Si quelqu'un a d'autres avis  :)
Message édité par Akiro-Xx le 11-04-2010 à 20:20:45
n°7402297
ditche
Posté le 12-04-2010 à 00:14:05  profilanswer
Voulant rendre ma tour un peu plus silencieuse, je me suis rendu compte que 5770 v2 Asus, dont le ventilo tourne par défaut à 32%, fait un léger ronronnement.  :fou:
Mis à 28%, via CCC, je ne l'entends plus, mais du coup le ventilo ne monte pas dans les tours une fois en jeu (là je m'en fous du bruit), pas moyen de remédier à ça sans devoir installer un autre soft ?
Et vous, avez-vous diminué la vitesse du ventilo ?
n°7402317
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 12-04-2010 à 01:35:55  profilanswer
Pratiquement même config ... et le seul ventilo que j'entends c'est celui du haut de la tour (c'est le dernier tricol, vivement le prochain nettoyage que j'y mette un noctua S12)  :heink:
Carte régulée par Smartdoctor en mode auto ... mais tu peux utiliser des paramètres personnalisés.
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°7402388
Malouk
Posté le 12-04-2010 à 09:04:59  profilanswer
Il me semble que le seul moyen de modifier le comportement du ventilo en fonction de la température, c'est d'éditer le bios.
RBE permet de le faire. Mais je ne sais pas du tout s'il prend déjà en charge la 5770.
Message édité par Malouk le 12-04-2010 à 11:57:31
Info-Facile
n°7402410
ditche
Posté le 12-04-2010 à 09:28:55  profilanswer
Tu as aussi modifié le voltage avec smartdoctor ? Si oui, est-ce qu'il redescend à 1V en idle ?
n°7402480
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-04-2010 à 10:46:29  profilanswer
Ou trouve-t-on des V2, ou des truc avec le pcb d'origine (compatible waterblock integrale) et avec la possibilité de faire joujou avec les volts ?
Ma 8800 ultra consomme trop pour ce que je fais faut que j'en change...
n°7402730
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 12-04-2010 à 13:57:41  profilanswer
Personelement ma 5770 Vapor-X et a 40% de ventilation (par défaut) sans que je l'entende. :p
Message édité par Kirok le 12-04-2010 à 13:58:25
n°7402760
meunique
Vous aussi, devenez fan!
Posté le 12-04-2010 à 14:11:20  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose en o/c ^^
J'ai une 5770 Sapphyre, j'y ai remis de l'artic silver 5, au repos 34° en charge 46° (pas encore fait de occt, les 46° c'est apres un bench ou après dirt2/farcry)!
Voila, vu que ça m'a l'air bien froid tout ça, j'aimerais bien l'o/c un peu, sachant que lorsque je monte un peu via le CCC (genre 900/1300), le premier bench de 3Dmark ne se lance même pas, l'écran s'éteind..
Est-ce le vgpu ? Si oui quelqu'un pourrait me guider le temps de faire et de comprendre ce premier oc de carte graphique ?
Merci ;)
Message édité par meunique le 12-04-2010 à 14:15:53
Meunique was here!
n°7402767
Malouk
Posté le 12-04-2010 à 14:13:25  profilanswer
Ben c'est pareil pour ma Sapphire V3, je l'entend pas  :sol:
Info-Facile
n°7402837
mavrick13
Posté le 12-04-2010 à 14:45:25  profilanswer
depuis que je suis passé de la GT8500 a ATI 5750 j'ai remarqué que les jeux en particulier celui auquel je joue sont plus beaux.
car la ont voit bien les gouttes de pluie qui sont identiques a celles qu'on a quand il pleut contrairement a mon encienne carte  ou c'etait trop moche
Message édité par mavrick13 le 12-04-2010 à 19:31:12
n°7402866
Oryx
Posté le 12-04-2010 à 15:01:58  profilanswer
C'est une Asus ! le monitoring se fait via AsusDoctor ( GPU, RAM, FAN ... ) pas besoin de toucher au bios ...  :non:
n°7403164
eler
Posté le 12-04-2010 à 18:48:51  profilanswer
bon, si j'ai bien compris, la Vapor X n'a en fait aucun intérêt (sauf pour le vendeur...) par rapport à une 5770 de base ?
n°7403166
meunique
Posté le 12-04-2010 à 18:49:31  profilanswer
Système de refroidissement différent
Meunique was here!
n°7403169
eler
Posté le 12-04-2010 à 18:50:23  profilanswer
oui, mais il n'apporte rien de plus, en fait ?
n°7403198
meunique
Posté le 12-04-2010 à 19:09:05  profilanswer
Il serait plus performant, il me semble.. (de l'ordre de 6 ou 7°C)
sinon, oui rien de plus si je ne m'abuse! ;)
Quelqu'un peut me dire si je suis dans le bon pour l'instant ?
5770 Sapphyre v3
960/1435 @ 1.25v
le voltage n'est pas trop haut ???
Meunique was here!
n°7403205
eler
Posté le 12-04-2010 à 19:12:50  profilanswer
ok, merci  :jap:
n°7403325
Arslan310
Posté le 12-04-2010 à 20:08:54  profilanswer
5770 Sapphyre v3
960/1435 @ 1.25v
C' est donc possible de modifier le vgpu sur une sapphire v3 ?
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°7403361
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-04-2010 à 20:22:10  profilanswer
Si RBE supporte les 57xx c'est intéressant, enfin je trouve. Pas besoin d'installer des logiciels tiers, et ça s'applique dès le démarrage du PC, sous un autre système d'exploitation etc. Faut juste être sûr de son coup  :whistle:
n°7403486
Kirok
Posté le 12-04-2010 à 22:17:11  profilanswer
En tout cas sur la Vapor-X en soft c'est impossible. :p
n°7403548
meunique
Posté le 12-04-2010 à 22:57:53  profilanswer
Non mais j'ai rien dit, j'me suis gourré, j'voulais dire 1.125 soit le voltage d'origine...
Et vous, vous arrivez à combien ? J'en ai marre de monter de 5 en 5 et de faire un bench
Meunique was here!
n°7403860
Carmaniac
Posté le 13-04-2010 à 11:05:21  profilanswer
Sur mes 2 VaporX, je pouvais modifier le voltage (mais je ne pouvais pas aller au dessus de 960mhz pour la fréquence du core).
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7403954
meunique
Posté le 13-04-2010 à 12:25:23  profilanswer
Personne pour me répondre ? :/
je suis en 895/1300 @ 1.125v pour l'instant, je peux monter encore sans modifier le voltage  ?
merci ;)
Meunique was here!
n°7403995
chrisX
Tami...
Posté le 13-04-2010 à 13:04:32  profilanswer
drap..
ça fume
n°7404010
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 13-04-2010 à 13:13:42  profilanswer
Grrrrr ça me soûle, la 5770 iceq de HIS est dispo partout en Allemagne, mais toujours pas référencée chez nous :/ http://buy.fudzilla.com/a512220.html
n°7404065
psygno
Posté le 13-04-2010 à 13:39:44  profilanswer
les allemands ils roxxent dans tout :x
n°7404083
psygno
Posté le 13-04-2010 à 13:49:11  profilanswer
Faut regarder si il y a pas de bons sites VPC allemand qui te permet d'acheter cette carte là-bas et te la faire livrer en France.
n°7404128
manudrz
Posté le 13-04-2010 à 14:26:49  profilanswer
Vi j'y pensais mais je me disais qu'en cas de SAV (on sait jamais) ce serait plus pratique en France :) Et pis sinon les sites allemands ne sont pas traduits en anglais et du coup je galère à mort pour m'y retrouver. (mon niveau d'allemand d'il y a 12 ans à 3/20 de moyenne est un facteur limitant) Je pense attendre quelques jours encore, le site de HIS marque toujours "available soon", donc oui les teutons roXXXent, car ils ont les cartes dispos avant que le fabriquant ne les sorte officiellement...
Message édité par manudrz le 13-04-2010 à 14:28:13
n°7404173
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-04-2010 à 14:51:25  profilanswer
Mais tu es sûr qu'elle est appliquée ? Moi sur une 4870 V-X je peux changer mais la carte n'en a rien à cirer...
n°7404174
the_bob
Posté le 13-04-2010 à 14:51:27  profilanswer
http://www.pixmania.com/fr/fr/4122 [...] gddr5.html
V2 ou V3 ? comment savoir ?
n°7404261
psygno
Posté le 13-04-2010 à 15:36:00  profilanswer
dans la ref. sur pixmania c'est noté "11163-02-22R"
moi j'ai une v3 sapphire depuis même pas une semaine et sur la boite c'est noté:
"1163-02-20R"
la v3 sur le site JAP de sapphire est bien noté "11163-02-20R"
http://www.sapphiretech.jp/product [...] rsion.html
alors sur pixmania erreur de frappe ou autre réf ?
Message édité par psygno le 13-04-2010 à 15:39:16
n°7404300
Tomlako
Posté le 13-04-2010 à 16:01:36  profilanswer
Ayant eu des problèmes avec mon HIS 5750 (ligne vertical, GSOD, freeze: en 3D), je l'ai renvoyé au SAV et je vais devoir reprendre une autre carte graphique.
Les problèmes de ces cartes sont ils résolus ou alors persistent ?
Car si je reprend une 5750, j'ai peur de rencontrer encore ces problèmes...
Sinon je dois me tourner vers une gts 250.
n°7404311
psygno
Posté le 13-04-2010 à 16:05:46  profilanswer
Comme dit déjà plus tôt, moi j'ai eu de gros soucis avec ma Geforce 8800GT 512mo mais depuis que j'ai la Sapphire HD5770 j'en ai pas, donc je profite.
Je pense que les GPU c'est de la grosse technologie, du coup il y a des séries, des marques et des petits soucis d'incompatibilité.
Mais cela reste impossible d'être sur à 150% que ca marchera chez toi, trop de paramètre.
J'étais en gros donc dans le même cas que toi, j'ai changé et heureusement tout marche, mais cela reste à double tranchant.
n°7404346
the_bob
Posté le 13-04-2010 à 16:28:32  profilanswer
"1163-02-20R"
effectivement sur le site de sapphire inconnue !?
D'ailleurs la vapor-X a la même référence "11163-02-20R" mais pas le même VD....
Enfin ils font ch*** 3 version pas moyen de les différencier, j'en veux juste une PCB de Ref et possibilité de faire joujou avec le voltage :-/
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
