3515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7164901
gregreg43
Posté le 16-10-2009 à 11:22:56  profilanswer
t'as oc avec quoi? T'as augmenté le voltage? merci
si la 5770 est une bonne affaire, son prix va descendre aux alentours des 130 euros en décembre, même aujourd'hui si tu fait le ratio prix/perf, c'est légeremnt en faveur de la 5770.
Message édité par gregreg43 le 16-10-2009 à 11:23:40
n°7164910
chris1601
Posté le 16-10-2009 à 11:32:45  profilanswer
pvhk a écrit :
 [:tkilla]
le nouveau gpu-z reconnait correctement la 5770:
http://i37.tinypic.com/5yafeb.jpg
jolie score avec ta  hd 5770!!
[Hs]
Par contre  Q9550 a  1,48v tu refroidi en Water car il doit chauffer a ce Voltage quand je vois que je suis a  3,8 a 1.18v j'hallucine sur ton Vc.
N'empeche joli score!! bravo
[/hs]
n°7164913
the_bugz
live to win
Posté le 16-10-2009 à 11:34:15  profilanswer
ema nymton a écrit :
Quel que soit l'angle sous lequel on regarde, la 5770 en particulier n'est pas une bonne affaire.
Elle est censée avoir le meilleur rapport perf/prix vu son positionnement milieu de gamme, mais celui de la 5850 est meilleur - un comble pour une carte hdg...
à débattre, puis la 5770 est intéressante sur plusieurs autres points à savoir sa conso par exemple. Personnellement j'ai longtemps hésité entre ces 2 cartes mais voyant les tests de la 5770 et ses prefs/prix/conso en crossfire j'ai vraiment trouvé la carte sympa.
ATI en as fait pour tout les goûts  :ange:
Sinon, merci pvhk pour toutes ces préscisions, j'ai téléchargé le nouveau GPU-Z du coup (vraiment une référence ce soft)  ;)
Puis il me semble que tu as procédé à un léger OC, tu es passé par catalyst pour le faire ?
n°7164914
AbelJemka
Posté le 16-10-2009 à 11:36:03  profilanswer
xavier22 a écrit :
[...]car seules les perfs doivent dicter le prix.
Si on va au bout de ta logique toute les 4890 avec ventilo custom devraient être vendu au même prix parce qu'elles sont aux mêmes perfs  :??:
feedback
n°7164921
Cizia
Posté le 16-10-2009 à 11:39:52  profilanswer
2* 5770 a 1000mhz gpu,ca doit bien le faire...
tentant ca. [:clooney14]
Message édité par Cizia le 16-10-2009 à 11:40:32
n°7164926
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-10-2009 à 11:47:28  profilanswer
J'ai vu aucun OC de la 5750 avec modification du Vgpu. Quelqu'un aurait ça sous le coude?
n°7165183
patny
Posté le 16-10-2009 à 14:49:43  profilanswer
Salut   :hello: , je possède un PC commercial Médion, équipé d'un processeur Q6600 à 2,4 Ghz, de 3 Go de RAM d'un lecteur de DVD et d'un graveur de DVD, de deux HDD de 500 Go chacun et d'une cg 8800 gts 320, le tout est vieux de deux ans. La carte graphique est encore bonne pour les jeux auxquels je joue en ce moment, mais bon j'ai peur que cela ne suive plus dès 2010. En fait j'hésite entre la HD 5850 et la HD 5770. Je précise que je joue sur un écran 19", 16/10 donc je ne dépasse jamais les 1440*900 en résolution et je n'ai pas l'intention de changer d'écran. Est-ce que je verrai une grosse différence entre une 5770 et mon ancienne carte où vaut il mieux que j'opte pour une 58xx. Sur gta 4 par ex les 320mo de ma 8800 gts ont quand même eu du mal à tenir !
En gros, par rapport à ma config ( q6600, rés:1440*900), est-ce que les 100 € d'écart entre la 5770 et la 5850 justifient l'achat de la 5850, surtout en ce qui concerne les jeux bien gourmands (du style Crysis)  et  aurai-je besoin de changer l'alim  (une fortron à 400 watts qui fonctionne bien) par rapport à la conso d'une 8800 gts 320 ?
n°7165191
ema nymton
Posté le 16-10-2009 à 14:55:48  profilanswer
On trouves des 5850 a 219€ a Surcouf ( ce qui est le juste prix !) http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9665331
Prends ce model la, tu sera tranquile pour encore 1an de plus, la 5770 est trop juste pour qqun qui ne veut pas bricoler son PC tous les 3mois, 150€ la 5770 c'est de l'argent perdu !
Message édité par ema nymton le 16-10-2009 à 14:57:19
n°7165253
pvhk
lord Vader
Posté le 16-10-2009 à 15:47:02  profilanswer
[Hs]
[/hs]
bug du vid qui oscille entre 1.10-1.18 selon le boot (  :fou: ) alors que mon q9550 ne demande que 1.408v  (1.376v réel load) et on sait que le vcore chez DFI se règle en vid+ xxx mv (cad: qd le vid est à1.10 je mets +325mv pour avoir 1.408v mais qd celui ci passe à 1.18....ben çà donne çà!) Malgré ces 1.488v appliqué par erreur: chauffe pas plus, et oui!!!
vid  reconnu 1.10v
http://img8.hostingpics.net/pics/18504619423.jpg
vgpu à stock pour ma HD5770, aucun mod pour le moment...Si j'installe le bios de l'asus EAH5770 je pourrais taper plus haut...
AMGgpuclock pour les fréquences sinon!
Pour les hautes rez achetez vous la 5850, moi cette 5770 me convient parfaitement! j'en demande pas plus  ;)  :hello:
Message édité par pvhk le 16-10-2009 à 15:54:11
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7165294
Blue Apple
Posté le 16-10-2009 à 16:16:11  profilanswer
D'après les test sur Guru3D, deux 5770 en Xfire sont largement plus rapide qu'une "simple" 5870.
Niveau consommation électrique, c'est à peu prêt la même chose.
(faut juste que les jeux/drivers supportent le crossfire).
n°7165400
nsiren
Posté le 16-10-2009 à 17:35:23  profilanswer
D'apres vous la HD5770 passe sur une alim OCZ fatality 400w avec un cpu AM3 athlon II ?
ou ca risque d'etre limite ?
je pense que c'est ok mais je prefere etre sur (j'ai bien fait tourner ma GTX275 et mon c2q 8200 sur une 250  :D )
n°7165415
patny
Posté le 16-10-2009 à 17:44:15  profilanswer
Ok mais je pensais qu'avec un un écran 19" (1440*900) une 5770 suffirait , je me disais que la 5850 aurait été intéressante à partir d'un 22" .
n°7165442
Cizia
Posté le 16-10-2009 à 18:05:59  profilanswer
c'est bon  :)
consomme rien ces carte.
n°7165454
gregreg43
Posté le 16-10-2009 à 18:11:23  profilanswer
mais oui que ça suffit, rdc vient de m'expédier la mienne cette aprèm, tous les jeux tournerons à fond, sauf crysis ( faut se contenter du niveau gamer sans aa) et j'ai un 20 pouces en réso 1680*1050. Il ne faut pas non plus oublier que cette carte est aussi puissante que l'ancien haut de gamme mono gpu d'ati, et avec les drivers dans quelques mois, voir un oc facile à 960/1350, on doit facilement atteindre les perf de la 4890, et la dépasser sous dx11.
la 5850 est nécessaire à partir du 1980 comme réso
Message édité par gregreg43 le 16-10-2009 à 18:12:28
n°7165636
Posté le 16-10-2009 à 20:08:25  answer
Vous pensez que la 5770 sera suffisante pour jouer sur mon 20 pouces ?
n°7165715
patny
Posté le 16-10-2009 à 20:46:49  profilanswer
Vu la différence de prix de prix entre une 5770 et une 5850, vous croyez qu'il est possible qu' ATI nous sorte une version 256 bits de la 5770 ? :??: J'ai vu une  allusion sur site de tests et du coup je me demande s'il ne vaut pas mieux attendre ?
Message édité par patny le 16-10-2009 à 20:47:33
n°7165842
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 16-10-2009 à 21:41:47  profilanswer
Je verrais plus une HD5830 avec bus 256 bits et ~1120 shaders comme ça avait été supposé pour la 5770 au début.
n°7165928
Posté le 16-10-2009 à 22:49:52  answer
Et tu as raison... :jap:
n°7165932
nsiren
Posté le 16-10-2009 à 22:53:14  profilanswer
La 5850 a surcouf aurait été en stock j'aurai annuler ma commande pour celle la, mais je passe commande et tout ca, date de livraison estimé : 18/01/2010
OK 3 mois a attendre...  :sleep:
n°7166125
tetsuokeiz​a
Posté le 17-10-2009 à 04:33:26  profilanswer
Bon j'ai commander la sapphire hd 5770....
Sachant que je suis en water avec une Laing dcc+ et que j'ai un vieux e6400 oc à 3,7G (524x7, vcore 1,45V et 2x2go Ocz ddr3 à 1,9V) mon alim corsair vx450w va suffire ???
Message édité par tetsuokeiza le 17-10-2009 à 04:35:51
n°7166272
opiumdna
Mono no aware
Posté le 17-10-2009 à 11:13:05  profilanswer
Bonjour, je compte me faire un htpc à base d'un core2duo E8400 épaulé par 4 go de ram en ddr2 8500 (un choix de marque pour la ram compatible asus p5q pro, turbo ou E ? ) mais par contre j'hésite entre une hd5770 et hd5850 (100 euros de diff quand même).
Le htpc comme son nom l'indique sera pour le salon sur un écran full hd de 40" et je voulais savoir si le choix d'une hd5770 était judicieux ou valait-il mieux passer directement sur une hd5850 malgré que le prix me refroidisse :/
Je compte OC le proc + la cg. Combien puis-je obtenir en gain notable pour le proc oc et la cg oc ? Merci d'avance.
Message édité par opiumdna le 17-10-2009 à 11:13:31
n°7166317
patny
Posté le 17-10-2009 à 11:45:34  profilanswer
Je précise que je joue en 1440*900 sur un 19 " et que je n'ai pas l'intention de changer d'écran, celui-ci me convient amplement. Je ne joue qu'aux « blockbusters » niveau jeux vidéo, et ces jeux peuvent être parfois très exigeants. Je n'ai pas forcément apprécié de voir Crysis mettre  à genoux le PC que j'avais acheté un mois avant sa sortie en résolution moyen(nement) haute. De même pour GTA IV. J'aime jouer à ce genre de jeu avec de beaux détails, pas forcément en Ultra High avec AAx32 et AF*256  ;) , mais en High avec un léger anti-crènelage (x2, x4 maxi , 1440*900) avec fluidité (pas forcément 60 fps). Ma 8800 gts 320 mo a été satisfaisante pour jusqu'ici sinon. Mais pour un Crysis 2 par exemple. Vous inquiétez pas ce n'est pas un nouveau thème style « Est-ce que mon pourra faire tourner Crysis? » qui a fait exploser tous les boards il y a deux ans. Mais j'ai cru comprendre que le nouvel engine de ce jeu serait moins exigeant par rapport à ce qu'on a en hardware aujourd'hui, que Crysis 1 par rapport à ce qu'on avait à l'époque  ? Je demande ça parce que si  une 5770 peut faire tourner le cry engine 3 en High (gamer) assez fluide , pas über high hein, avec une résolution 1440*900 alors je devrais être tranquille jusqu'en 2012 sinon c'est la 5850. En tout cas ce sera une série 5xxx.
En gros, je suis un joueur occasionnel, je ne jouerai (à fond) qu'au 3 ou 4 gros jeux qui sortiront d'ici à l'année prochaine (Mass Effect 2, CoD:MW 2, Crysis 2 et Bioshock 2 ) c-à-d les plus exigeants graphiquement, je penche pour la 5850 mais d'un autre coté vu que mon écran me suffit amplement, j'ai peur d'être trop gourmand avec cette CG, je sais que j'ai déja posté sur ce sujet, et merci à ceux qui ont répondu d'ailleurs mais j'ai lu bcp d'avis contradictoire donc... Et comme c'est un achat conséquent, j'essaie de faire attention à mon budget. De plus c'est un PC constructeur Médion de chez carrouf donc est-ce qu'il mérite une 5850  :D  (même s'il a été très performant jusqu'à aujourd'hui) jusqu'a sa retraite?  :hello:
n°7166461
Posté le 17-10-2009 à 13:31:30  answer
Ah oui, là c'est différent: vu les jeux que tu cites la 5770 sera probablement trop juste pour jouer en Dx11 taf, même en 1440x900. Donc mieux vaut investir dans une 5850... Maintenant c'est peut-être ça la question, surtout: veux-tu une CG qui te garantit de jouer taf en 1440x900 pour les jeux exigeants à venir, ou veux-tu une carte économique qui te permettra de jouer taf sur certains jeux mais pas sur d'autres?
Pour le reste, "Ordi carrouf'" ou pas, ton Q6600 fait encore largement l'affaire..., si ce n'est qu'il est à sa fréquence @stock: si tu ne peux pas/veux pas l'OC, la 5850 risque d'être sur-dimensionnée en perf par rapport à ton CPU et la réso visée...
Bref, ton choix n'est pas simple. :D
Ceci dit, en me mettant à ta place, vu que ta config' n'est pas récente et pas OC, je me contenterais d'une 5770 même si elle ne permettra peut-être pas de jouer taf en Dx11. En essayant d'être le plus cohérent possible, tu pourras songer à investir dans une CG >250€ lorsque tu passeras à 22 ou 24", avec un CPU i5 ou i7.
Pour une simple màj pour du 1440x900 avec un CPU @2.4, la 5770 reste le meilleur choix, je pense.
n°7166539
patny
Posté le 17-10-2009 à 14:18:13  profilanswer
Merci.
En fait je ne veux pas OC. Je ne l'ai jamais fait, de plus vu que c'est un PC constructeur avec un tour pas super bien ventilée... Et puis le jour ou je prendrai un 22", je changerai complètement de PC. Ah, si seulement ATI avait sorti une carte à 200 € entre la 5770 et 5850! une 5830 ou 5790 quoi! Cela aurait été parfait pour moi ;)
n°7166683
Zack38
Posté le 17-10-2009 à 15:22:00  profilanswer
patny a écrit :
Merci.
Il devrait potentiellement y avoir une HD5830, non ?
Je l'ai lu quelque part ... par contre, je ne sais plus s'il s'agissait d'une HD5830 Desktop ou Mobility ...  [:cerveau pouah]
n°7166793
Manjow
Posté le 17-10-2009 à 17:00:16  profilanswer
J'ai installé ma HD5770 ce matin, je ne suis pas déçu coté performance. Mais j'ai un petit soucis, le temps au boot du PC à considérablement augmenté. Pour être exact, c'est même le temps à  l'initialisation du PC, avant le bip d'amorçage qui a augmenté, le POST et le boot de Windows se passant comme avant. Avec la Geforce, j'appuyai sur le bouton, je voyais "GeForce 8800 GTS machin bidule..." s'afficher 2 à 3 secondes, un bip et je passais au POST. Là, j'appuie sur le bouton, l'écran reste noir, j'ai le temps d'aller me chercher un Coca et d'ouvrir un paquet de chips avant d'avoir le bip et la suite. J'entends que le PC fait tourner les disques durs et cherche un éventuel disque dans les lecteurs optiques, c'est sans doute cela qui prend du temps mais ça ne me le faisait pas avant.
C'est normal docteur ? Ça le fait à d'autres cette lenteur au démarrage ?
Pour info, c'est le modèle de XFX.
Manjow, qui s'inquiète.
n°7166997
metm
metm
Posté le 17-10-2009 à 19:33:52  profilanswer
je me suis payé le 5770 suite a vos reaction pour remplace
la 4850 Bien oc
je vous dit quoi ce soir
a oui c'est une petite club 3D
Message édité par metm le 17-10-2009 à 19:34:20
n°7167035
tetsuokeiz​a
Posté le 17-10-2009 à 20:08:37  profilanswer
dsl de vous couper mais un petit up SVP pour répondre à ma question...
et si mon alim n'est pas suffisant il y a t'il quelqu'un qui voudrais m'echanger une 550 w contre ma Vx450W (garantit encore 2 ans) ?
n°7167053
metm
metm
Posté le 17-10-2009 à 20:41:39  profilanswer
je suis avec une 400W et elle passe sens probleme
j'ai meme fait un petit oc a 960 --- OK
n°7167133
Posté le 17-10-2009 à 22:11:23  answer
Quelqu'un a déjà change de rad à sa carte?
Genre:
Zalman VF2000 LED
http://xtreview.com/images/zalman%20VF2000%20LED%20007.jpg
Zalman Z-Machine GV1000
http://i1.lelong.com.my/UserImages/Items/0905/23/bruceleestore@13.jpg
Zalman VF900-Cu
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/gestion/media_prod/302543.jpg
Scythe SCVMS-1000 MUSASHI
http://www.crazypc.com/images/coolers/chip/musashi/scvms1000installedhuge.jpg
(Aucune idée s'ils sont compatible avec les 57x0 d'ailleurs)
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2009 à 14:35:02
n°7167153
Zack38
Posté le 17-10-2009 à 22:29:23  profilanswer
T'aime bien les Zalman on dirait  :D
n°7167199
fenlor
Posté le 17-10-2009 à 23:11:57  profilanswer
Coucou.
Quelqu'un pourrait me donner la longueur des cartes de la série 57xx ?
Hitoire de voir ce qui rentre dans mon boitier.
Merci d'avance les gars :)
n°7167204
Cizia
Posté le 17-10-2009 à 23:13:54  profilanswer
HD 5850: | 24cm PCB | 25,5cm avec ventilo
HD 5870: | 27cm PCB | 28,5cm avec ventilo
n°7167205
Zack38
Posté le 17-10-2009 à 23:15:00  profilanswer
57xx pas 58xx  :o   :D
n°7167206
Cizia
Posté le 17-10-2009 à 23:16:29  profilanswer
Zack38 a écrit :
57xx pas 58xx  :o   :D
honte sur moi et sur ma descendance!!!  :o  :cry:
me suis un peu embrouiller entre tout les topic la...   :whistle:  :D
Message édité par Cizia le 17-10-2009 à 23:16:57
n°7167208
Zack38
Posté le 17-10-2009 à 23:18:56  profilanswer
Faut dire qu'aussi à cette heure-là ...  [:hephaestos]
Allez moi je go  [:bakk23]
 [:titoui]
n°7167238
fenlor
Posté le 18-10-2009 à 00:01:43  profilanswer
Pas grave. Vu que la 5770 est un peu plus courte que la 5850 ça me donne une idée :).
Au final, la 5770 n'a pas l'air plus longue que ma x1900 GT actuelle donc nickel :)
n°7167251
Posté le 18-10-2009 à 00:12:20  answer
Ben les thermalright sont trop haut, et les autre marque bof niveau perf je sais pas ce que ca donne.
n°7167260
Manjow
Posté le 18-10-2009 à 00:20:31  profilanswer
Pour être précis, la 5770 fait 21 cm de PCB et 22,5cm avec le boitier du ventirad. Elle est plus petite que ma précédente carte, et c'est la raison principale qui me la fait préférer à une 4890 ou une 5850 qui ne serait rentrées qu'aux forceps.
Manjow, qui trouve son boitier déjà bien assez grand.
n°7167282
fenlor
Posté le 18-10-2009 à 00:42:17  profilanswer
Ok merci. Ca fait donc à peu près la même taille que ma X1900gt.
fallait pas plus grand, c'est déjà limite..........
n°7167319
metm
metm
Posté le 18-10-2009 à 01:42:06  profilanswer
pour ceux qui aime l'oc
je suis arrive a --- 980/1440 --- et avec le ventilo a fond Gpu 1000/1440
voila
en gros c'est une bonne carte j'ai une image plus fluide sous NFS Shift compare a ma 4850@720Mhz
je passe de 27 a 50 images Segond ..
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
