4322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6973842
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 27-05-2009 à 18:23:15  profilanswer
Ca donne quoi niveau t°, une fois clockée à 950MHz et avec 1.4v dans les dents ? Et surtout à quelle vitesse tourne le ventilo ?
Ma sapphire en full stock monte à 80° avec le ventilo à 40% (donc bruyant), ça me semble déjà beaucoup...
n°6973861
joss69
Posté le 27-05-2009 à 18:34:15  profilanswer
Effectivement j'ai oublié de mentionner le bruit et les T° :jap:
Pour le bruit, elle est clairement bien plus bruyante que mon ex Saphhire 4870 avec rad "toxic". En 2D elle est silencieuse pas de souci, mais en charge c'est vraiment bruyant :(
Côté T°, elle monte très haut, plus de 80° à 950 MHz :/ J'ai pas noté exactement, je dois continuer mes tests ;)
n°6974083
rodpod
Posté le 27-05-2009 à 21:01:21  profilanswer
tu peut essayer de mettre les ventilo a  100 % pour voir si l'OC est mieux car ,c'est  bizarre quelle ne monte pas aussi haut que 950 a 1.4 volt.
je suis en watercooling GPU crossfire et l'oc donne (OC testé avec GPUtool):
a 1.40 volt .carte 1= 1.008 ,carte 2= 1040 .
a 1.31 volt .carte 1=   945 ,carte 2=  980
a 1.43 volt.carte 1 = 1030 ,carte 2= 1055
j'ai donc laissé a 1000 sur les 2 cartes a 1.43 volt
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°6974092
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 27-05-2009 à 21:06:05  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Au même prix les deux, mais avec la possibilité de se rétracter chez materiel.net. ;)
Je recois la XFX bientot, elle est en cours d envoi :D
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°6974095
kikou
Posté le 27-05-2009 à 21:08:43  profilanswer
c est suffisant ce genre de cable si j'ai pas de PCIE 6+2 sur mon alim ?
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] uehardware
n°6974096
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 21:09:13  profilanswer
En effet, elle est en stock. :)
Tu nous diras, Vendredi ce qu'il en est. ;)
C'est un câble pour alim Enermax modulaire, donc si t'en as une, oui, sinon, non... :/
Message édité par Yoyo_5 le 27-05-2009 à 21:10:37
¤ Paix et félicité ¤
n°6974097
vanhoenack​er
Posté le 27-05-2009 à 21:10:06  profilanswer
c'est un câble modulaire pour alim Enermax  :)
ça va pas le faire
en plus j'ai déja cherché pour toi http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6973171
Message édité par vanhoenacker le 27-05-2009 à 21:12:21
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6974112
joss69
Posté le 27-05-2009 à 21:22:27  profilanswer
T'es tombé sur un bon modèle alors parce que la mienne veut rien savoir passé les 950 :/ J'ai testé 975 MHz à 1.45v et CS plante quasi immédiatement (le jeu, pas le bench) :(
Donc pour le moment je laisse 950 à 1.4v et encore GPUtool n'est pas totalement stable, j'ai des artefacts. En jeu par contre ça a l'air de tenir.
Pour la RAM je suis à 1150 à 1.25v au lieu de 975 à 1.2v@stock. J'ose pas trop monter plus haut, d'autant qu'avec la correction d'erreurs, pas sûr que ce soit rentable :o
Si je laisse les tensions stock je monte à 900/1000 :)
n°6974177
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 27-05-2009 à 22:16:30  profilanswer
Je crois que tu est tomber sur une mauvause série, car je croi ce qui son ici on casi tous monter a 1Ghz stable avec cette tension. Quel et ton alimentation ? Le plantage ce présente comment ?
n°6974193
civcortex
Firefox powered
Posté le 27-05-2009 à 22:27:08  profilanswer
C'est quand même marrant les choses :
j'ai testé (le tout en 1000/1100@1.42v) :
-Furmark pendant 1h et +
-Crysis : Aucun soucis sur plusieurs heures
-FC2 : Aucun soucis sur plusieurs heures
-Stalker CS : Aucun soucis sur le bench (mis à part LE fameux problème quand il y a tout a fond)
Sans compter Oblivion, Grid, Assassin creed, etc... testé pendant des jours...
*Sauf* que j'ai testé sur Mass effect et la *BIM* impossible de jouer plus de 15secondes sans avoir des artefacts et finir par un écran bleu en 1minute... Si je réduit à 950/1000 ça passe sans problème.
Message édité par civcortex le 27-05-2009 à 22:28:59
Topic vente et feedback
n°6974200
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 22:29:50  profilanswer
Essaie GTA IV. ;)
n°6974202
civcortex
Firefox powered
Posté le 27-05-2009 à 22:30:19  profilanswer
"Malheureusement" je l'ai pas :'(
Enfin j'ai aussi testé sacred 2, gothic 3, bioshock, witcher, two world sans soucis.
Dois-je comprendre que Mass effect est supérieur au bench ?  :whistle:
Message édité par civcortex le 27-05-2009 à 22:33:32
n°6974220
kikou
Posté le 27-05-2009 à 22:42:52  profilanswer
ça va pas le faire
ok je l ai commandé
n°6974222
Kirok
Posté le 27-05-2009 à 22:43:45  profilanswer
Ou peut être que tout les jeux ne réagi pas de la même façon selon le moteur qui sais :/. J'ai pas trop de réponse.
n°6974238
Yoyo_5
Posté le 27-05-2009 à 22:56:55  profilanswer
RT pour vérifier. ;)
n°6974243
civcortex
Firefox powered
Posté le 27-05-2009 à 23:02:24  profilanswer
Oui bonne idée, je vais faire ça pour voir ce qui se passe ;)
n°6974378
Kirok
Posté le 28-05-2009 à 04:00:03  profilanswer
Et voila le test de Hexus sur la 4890 Atomic et tomber.
http://www.hexus.net/content/item.php?item=18359
A retenir :
La mémoire a supporter 1230Mhz mais il n'on pas toucher au GPU apparament capricieux.
La carte domine souvent les Nvidia appart la GTX275 o/c qui fait du coude à coude.
La carte a l'aire d'être au frais avec un 39°C en iddle et 56°C en load.
La carte une fois overcloker et aussi véloce qu'une GTX285 : http://www.overclockersclub.com/re [...] 90_atomic/
PS : La carte semble bien aprécier la monter sur la mémoire et les performances son la.
PS2 : La carte semble aussi un peu plus véloce que celle de XFX a 1Ghz
http://www.centrale3d.com/IMG/image/2009/News/05/Sapphire%20HD%204890%20Atomic%20Far%20Cry2%20%202.jpg
Message édité par Kirok le 28-05-2009 à 04:10:28
n°6974381
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 05:11:16  profilanswer
Sur ce test de la Sapphire ATOMIC ( http://www.overclockersclub.com/re [...] 90_atomic/ ), Dead Sapce passe très bien aux fréquences stock de la ATOMIC, donc si sur la tienne, l'OCP s'enclenche en jeu après OC, et pas sur la Sapphire, c'est que la limite a été revue. ;)
Par contre pas de test de cette CG avec Stalker CS. [:nedurb]
n°6974497
francki
Posté le 28-05-2009 à 10:19:44  profilanswer
bonjour :jap:
voila l'un des derniers test de la sapphire Atomic
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] c-review/1
Motorola G 4G
n°6974505
Kirok
Posté le 28-05-2009 à 10:29:58  profilanswer
Voila le test sous CS : http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] -review/10
La Atomic sans sort très très bien. :)
n°6974506
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 10:31:44  profilanswer
Et la ATOMIC passe Stalker CS : http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] -review/10  [:nico42]  [:never let me down]  [:nico42]
EDIT: [:benou_grilled]
Message édité par Yoyo_5 le 28-05-2009 à 10:32:17
n°6974509
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-05-2009 à 10:33:33  profilanswer
Bizzarement c'est le seul test ou ils n'ont pas mis d'AA (ptêt parce qu'il plantait lamentablement après 10-15sec enfin je dis ça je dis rien)... :D
n°6974510
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 10:34:00  profilanswer
Ah merde, pas d'AA et pas de Ultra, juste High, j'aurai du lire plus en détail... :D
EDIT: re - [:benou_grilled] (vous vous êtes passés le mot...? :o )
EDIT2: Et dans les mêmes conditions, vous, possesseurs de 4890, à combien ça monte en jus tiré...? :D
Message édité par Yoyo_5 le 28-05-2009 à 10:36:40
n°6974512
manut2500
Posté le 28-05-2009 à 10:37:38  profilanswer
Et puis apparemment ils disent utiliser une demo perso . Apparemment c'est le bench qui pose problème, pas le jeux.
n°6974518
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 10:41:16  profilanswer
On ne n'a pas pu encore le prouver...faudrait que quelqu'un lance le jeu, fasse le même circuit que dans le bench avec tous les détails à fond et voir jusqu'à combien la conso monte... ;)
De plus, si ça se trouve ATI est déjà au courant de la chose et a "corrigé" le soucis dans le jeu. ;)
n°6974521
kikou
Posté le 28-05-2009 à 10:42:31  profilanswer
Tu t'emballes vite toi  :lol:
Par contre pas de test sur ma futur XFX  :cry:
n°6974525
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 10:47:17  profilanswer
Elle sera aussi rapide que la ATOMIC puisque clockées pareil. :D
n°6974527
kikou
Posté le 28-05-2009 à 10:49:20  profilanswer
ouais mais pas d'info sur le design du PCB (ça se trouve, c'est du design perso XFX avec 8 VRMS :p).
Donc je ne sais meme pas si ca va tenir CS ou OCCT :/
n°6974532
aliss
Posté le 28-05-2009 à 10:56:27  profilanswer
Tu parles de la black edition ? Vu que le ventirad utilisé est celui d'ATI, il est fort à parier qu'elle possède le design de référence.
n°6974534
vanhoenack​er
Posté le 28-05-2009 à 10:57:55  profilanswer
peut-être ou pas, pas comme le rad "perso XFX "  :jap:
Yoyo_5 a raisons : mêmes fréquences mêmes perfs sauf si le reste de la config est différent  :)
par contre ils ont utilisé les 9.4 WHQL pour le test , pourquoi pas les 9.5 ?
je cherche un tuto valable pour booter sur USB ou CD en vue d'un flashage bios vidéo, si certains ont la technique je prends, depuis hier je merdouille lamentablement sans résultats :jap:
n°6974548
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 11:11:44  profilanswer
Pas possible, on l'a vue de dos, c'est un PCB de ref tout basique avec juste un 6+8 pins... :/
Essaie ça : http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197 tu peux formater une clé USB pour la rendre bootable, ensuite ça fonctionne comme une D7. ;)
n°6974549
aliss
Posté le 28-05-2009 à 11:12:14  profilanswer
Probablement que les 9.5 n'étaient pas encore disponibles lorsque ils ont fait leurs tests et ces derniers n'apportant vraiment pas grand chose,  ils n'ont pas jugé bon de tout recommencer avant de publier leur article.
n°6974692
vanhoenack​er
Posté le 28-05-2009 à 12:46:45  profilanswer
clé formatée avec l'utilitaire HP comme une disquette de démarrage en incluant les fichiers indiqués :
boot mais reste sur l'invite j_
c'est pas à cause de mon clavier USB ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 28-05-2009 à 13:15:50
n°6974779
Kirok
Posté le 28-05-2009 à 13:55:05  profilanswer
Comme je l'avais déja dit la Atomic ce montre quand meme un peu plus véloce que la XFX a même fréquence.
Peut être la différence de température. ^^
Message édité par Kirok le 28-05-2009 à 13:57:24
n°6974782
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2009 à 13:56:31  profilanswer
On est sous la marge d'erreur dans ce graph, spa intéressant.
n°6974787
Kirok
Posté le 28-05-2009 à 13:58:08  profilanswer
Pourtant sur le site il a 3 graph qui donne avantage a la Sapphire.
n°6974846
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2009 à 14:32:23  profilanswer
Tu sais, pour peu que Sapphire soit plus gentil avec eux et leur donne les cartes là où XFX les prête... :o
Si les cartes sont cadencées à la même fréquence, seul le bios peut expliquer un écart, et généralement ils sont tous identiques et quoi qu'il en soit interchangeables d'un modèle de ref à l'autre.
n°6974855
vanhoenack​er
Posté le 28-05-2009 à 14:43:07  profilanswer
ou les loue  :D
si Sapphire sort 1000 cartes Atomic il va en garder pour la vente c'est le but, en donner à tous les "journalistes" du monde ça serait une bonne action mais c'est pas Noël
je suis d'accord avec toi sur les fréquences : mêmes puces à même fréquence sur même config égal même perfs sauf si le bench est bâclé une fois à l'arrache  et pas reproductible  :jap:
et puis 34.12 ou 33.93 : une mouche pète et c'est l'inverse
Message édité par vanhoenacker le 28-05-2009 à 14:51:04
n°6974862
Spyn
Posté le 28-05-2009 à 14:47:56  profilanswer
J'utilise la sortie HDMI de ma 4870 pour sortir également le son puisqu'elle en est capable, ca va vers l'ampli donc.
au bout d'un certains je n'ai plus de son et je dois réactiver la sortie HDMI car elle est se met "déconnectée", une sorte de mise en veille je pense qui n'apparait pas lorsque je regarde un film.
un peu chiant, quelqu'un sait comment regler ce probleme ?
n°6974997
overtech
Posté le 28-05-2009 à 16:41:32  profilanswer
n°6975008
vanhoenack​er
Posté le 28-05-2009 à 16:51:06  profilanswer
mon avis c'est qu'AMD va perdre des ventes sur ce coup à moins que les autres fabricants compensent
ils recommencent à se la péter alors qu'ils commençaient à remonter, je comprendrais jamais rien à rien  :??:
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
