4095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6968092
rodpod
Posté le 23-05-2009 à 10:40:05  profilanswer
une nouvelle version de l'editeur de bios .il prend maintenant en charge les bios de la hd4890.
cela a permis de mettre le voltage a 1.42 et je passe de 901 a 1000 mhz .crossfire de sapphire version "OC" (901/1000).(voltage par defaut de 1.31).
http://www.generation-3d.com/actua [...] c14815.htm
reste a savoir si' lon peut modifier le voltage  de toutes les hd48490.
Franki ,tu es sur que le voltage par defaut de la ATOMIC est a 1.31 ?
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°6968111
francki
Posté le 23-05-2009 à 11:15:41  profilanswer
sur non je n'est pas la carte  :hello:
voila la source http://forums.techpowerup.com/show [...] 433&page=6
Motorola G 4G
n°6968126
rodpod
Posté le 23-05-2009 à 11:34:01  profilanswer
je viens de verifier le bios qui est proposé en téléchargement ,et il est a 1.40 (quand on clic sur "voltage register" ).
n°6968553
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 23-05-2009 à 18:52:51  profilanswer
Je suis presque sur que le voltage de l'Atomic édition et augmenter sinon pourquoi passer de 6+6 pin a 6+8 pin ?
EDIT : Je vien d'ouvrir le bios avec RBE et effectivement il semblerai que la puce suporte a 1,3v@1000Mhz, je pense que les 2 pin rajouter son pour la mémoire, car dans les test elle monter très facilement a 1200 et le max été de 1255.
Message édité par Kirok le 23-05-2009 à 19:00:06
n°6969147
marllt2
Posté le 24-05-2009 à 07:38:26  profilanswer
Pourtant: http://www.nordichardware.com/news,9233.html
The reference version of Radeon HD 4890 has a GPU voltage at 1.3V but at least PowerColor's and Sapphire's new beasts have GPU voltages at whopping 1.5V, which is required to keep the circuit stable at 1GHz.
n°6969184
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-05-2009 à 09:35:02  profilanswer
ET BAM ! la vérité sur les conséquences de la réduction des coûts d'AMD :
http://www.canardpc.com/news-36049 [...] 890__.html
Messatsu !
n°6969192
Yoyo_5
Posté le 24-05-2009 à 09:43:55  profilanswer
Elle est super ton exclu, ça fait juste 2 mois qu'on le sait m'enfin bon... [:- mr white -]
Et puis, pour l'instant, ça ne touche personne hors cadre OCCT GPU sur 4870. Cela le pourrait plus tard avec des applications de type GPGPU lourde. :/
Enfin, tu vas critiquer ATI de n'avoir mis que 3 phases numériques pour son GPU où nVidia en a fait autant pour ses GTX, c'est juste la barrière de mise en sécurité OCP qui serait visiblement située trop bas, pas de quoi non plus en faire tout un pâté... :o
M'enfin bon, c'est du pain béni pour tous les fanboys nVidiot, ça... :sarcastic:
¤ Paix et félicité ¤
n°6969235
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-05-2009 à 10:58:04  profilanswer
on a eu d'abord le coup des ventirads stock moisis et là c'est les VRM . AMD a vraiment voulu réduire les coûts de production :whistle:
Message édité par Fssabbagh le 24-05-2009 à 10:58:28
Messatsu !
n°6969257
rodpod
Posté le 24-05-2009 à 11:29:11  profilanswer
il y a un comparatif de hd4870 et le ventilo de base s'en sort pas trop mal.il a beaucoup d'avantage par rapport au concurrent (pour les memes cartes).
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
on peut juste reprocher a amd de ne pas assez refroidir le GPU en 2d .Mais ,on gagne en silence.dommage qu'en 3d ,le ventilo ne soit pas assez regulier mais tu pourra voir que la HIS s'en sort tres bien et qu'elle utilise le venti/radiateur generique ATI.Ce qui veut dire que celui qui a une carte avec ventilo de base pourra ,par l'intermediare d'utilitaire ou du bios ,regler a son choix le ventilo en 2d et 3d.
mais ,pour moi ,le ventilo ATI est tout sauf inneficace .Si il est trop bruyant ,il suffit de le reduire.
toutes les autres cartes ,expulse la chaleur dans le boitier .donc ,c'est pas specialement tres bon.
n°6969284
Yoyo_5
Posté le 24-05-2009 à 11:58:10  profilanswer
nVidia utilise les mêmes puces vitec vt1165SF et vt1195SF pour l'étage d'alim... :ange:
n°6969885
Cizia
Posté le 24-05-2009 à 19:55:50  profilanswer
prend ça dans les dents...  :D
c'est un métier le trolle,faut être bien sur avant de lâcher une saloperie....   :ange:
Message édité par Cizia le 24-05-2009 à 19:57:48
n°6969914
Yoyo_5
Posté le 24-05-2009 à 20:11:57  profilanswer
Leur nombre pour le GPU n'est pas forcément le même non plus, j'ai du mal à distinguer les phases GPU des phases RAM et autres... :/
Si c'est bien 3 comme je crois, c'est pareil qu'ATI, mais comme le vGPU est nettement moindre sur GTX2xx, normal que ceux-ci puissent tenir plus de courant (ils doivent être bridés pour une puissance donnée je pense, ou alors c'est plus compliqué que ça, je ne sais pas, je ne suis pas expert là dedans), et donc ATI aurait tout de même négligé quelque chose. :jap:
n°6969915
overtech
Posté le 24-05-2009 à 20:12:17  profilanswer
All.  [:pika-pika]
Concernant le bios de la SAPPHIRE ATOMIC Vapor-X (...) Abstenez-vous.  :whistle:
Je viens de (Re) Flash ma petite SAPPHIRE HD4890 lambda. Le résultat n'était pas concluant (...)  :D
- SSID différent mais ça Osef.
- Dixit RBE rev1.21 vGpu 3D 1.313 (...) Mais c'est AMHA faux. Car le voltage registers 0x18 indique 1.40 CQFD.
- Au boot vous aurez droit à un message clignotant : YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION.
Donc voila. Le PCI-8pins manquant met de suite un terme au plagia.
Ceci dit (...) je serai curieux de savoir si la belle ATOMIC s'affranchie elle de la limitation < 84A
P.S : Avoir une 2sd CG (PCI dans mon cas) c'est toujours bien pratique.  [:lauleg]
Message édité par overtech le 24-05-2009 à 20:15:40
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6969921
Kirok
Posté le 24-05-2009 à 20:21:01  profilanswer
OMG, enfaite Edition Limiter ? Mais je supose qui si on la commande des quelle sort on l'aura ? Même j'croi qu'elle pourra rester au moin 2 semaine en vente voir 1 mois quoi ! Quesque vous en pensez ?
Message édité par Kirok le 24-05-2009 à 20:22:09
n°6969926
Yoyo_5
Posté le 24-05-2009 à 20:28:26  profilanswer
overtech a écrit :
All.  [:pika-pika]
Faux jouer du fer à souder sur la tienne, juste 2 fils, c'est rien. :D
Le pire c'est que c'est vrai, c'est déjà câblé pour le PCIE 8 broches sur les 4890 de base. ;)
n°6969931
rodpod
Posté le 24-05-2009 à 20:30:35  profilanswer
la sapphire "édition OC" a 901 ne passe malheureusement pas les 84 A.
n°6969934
overtech
Posté le 24-05-2009 à 20:34:02  profilanswer
Yoyo_5.
Ouep j'ai vu. Mais pour cela il me faudrait une broche femelle 8 pins à souder à la CG pour faire propre (...)
rodpod.
Normal. A part le bios (Osef) l'édition OC n'est pas différente (...)
Message édité par overtech le 25-05-2009 à 07:32:14
n°6970274
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 25-05-2009 à 05:10:54  profilanswer
tu l'as eu dans quelle condition?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°6970343
LUCKYLUD1
I believe in Tartiflette
Posté le 25-05-2009 à 09:57:17  profilanswer
Hello
Ca y est la vapor-X en préco :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] por_X.html
14 jours de délai , Grrrrrrr
Vivement un ptit test pour voir si bruit et temperature sont un peu moins fort que sur le modèle de reference
Bonne semaine
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7553_1.htm
n°6970365
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 10:25:30  profilanswer
LUCKYLUD1 a écrit :
Hello
Bonne semaine
Remarquez aussi qu'elle est moins chère qu'une 4890 OC... :D
C'est parce que son PCB et son système de refroidissement sont cheap... [:hotcat]
n°6970437
Cizia
Posté le 25-05-2009 à 11:35:49  profilanswer
je pensais qu'il était bon moi en refroidissement ce vapor...  :??:
Message édité par Cizia le 25-05-2009 à 11:35:58
n°6970455
vanhoenack​er
Posté le 25-05-2009 à 11:46:20  profilanswer
un test http://www.pureoverclock.com/revie [...] 756&page=1  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 25-05-2009 à 11:46:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6970465
Cizia
Posté le 25-05-2009 à 11:54:17  profilanswer
thanks vanhoecker..   ;)
bah a première vu,le site en ai bien content de cette carte vu les notes...
après j'ai pas fais gaffe des température des 4890 rad stock....
Message édité par Cizia le 25-05-2009 à 11:55:08
n°6970489
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2009 à 12:12:03  profilanswer
J'aimerais bien connaître leur charge perso.
C'est bien beau d'annoncer des temps "load", mais ça serait mieux si on savait de quelle charge il s'agit, surtout quand on voit la différence entre les jeux les plus gourmands et la dernière version d'OCCT GPU...
Ma 4870* ne dépasse pas les 70°C en jeu mais prend 85°C avec OCCT avec des fréquences à la baisse pour éviter la mise en sécurité (750/775), du coup leurs 79°C ils ne veulent plus rien dire.
* Ventilo vaguement réglé comme une 4890, OCCT le fait tourner à ~80%, les jeux restent à 45%.
Message édité par Gigathlon le 25-05-2009 à 12:12:19
n°6970493
vanhoenack​er
Posté le 25-05-2009 à 12:15:37  profilanswer
je n'ai pas trouvé grand chose sur les T° de la 4890 "basique", pourtant chez Techpowerup il y a plus d'une vingtaine de tests recensés mais peu parlent vraiment des T°
si tu as du courage c'est la http://www.techpowerup.com/reviewd [...] /HD%204890  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 25-05-2009 à 12:41:28
n°6970517
Cizia
Posté le 25-05-2009 à 12:32:39  profilanswer
oui j'ai tjr trouver les temps test un peu fantaisiste...
après boitier et temps ambiante joue beaucoup bien sur.
Message édité par Cizia le 25-05-2009 à 12:48:23
n°6970539
angeluswal​sh
Geek usque ad mortem
Posté le 25-05-2009 à 12:50:11  profilanswer
on sait si la sapphirre vapor -X  a le meme probleme sur OCCT , il me semble que le pcb est different ?
Message édité par angeluswalsh le 25-05-2009 à 12:50:43
n°6970605
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 13:57:21  profilanswer
Très probable qu'elle ne tienne pas la charge. Elle se mettra en sécu t° (et non en OCP (OverCurrent Protection comme les modèles de ref) car les VRM sont analogiques. Dernière chose, tu ne pourras pas l'OC des masses car pas de possibilité de monter les tensions GPU et RAM puisque son étage d'alim est analogique... :/
n°6970676
angeluswal​sh
Posté le 25-05-2009 à 14:46:53  profilanswer
bon bah dans ce cas je vais m'orienté vers une gtx260+
n°6970763
Simsou
Posté le 25-05-2009 à 16:01:14  profilanswer
En même temps ça ne te posera certainement jamais de problème en utilisation courante hein !
n°6970772
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-05-2009 à 16:11:29  profilanswer
Dommage, la HD4890 est quand même bien meilleur.
OCCT est une nouvelle connerie pour enrayer le retour ATi  :whistle:
Gigabyte France
n°6970800
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 16:22:46  profilanswer
Non OCCT est là simplement pour tester la stabilité de ta CG. Si son étage d'alim est incapable de la tenir stable sans que l'OCP ne s'active quand elle est exploitée vraiment à fond (quoiqu'il est probable qu'on puisse la charger encore plus), bha il y a clairement un vice caché/pas vu, rien d'autre... [:hotcat]
L'info aurait aussi été relayée si le soucis avait chez nVidia, et étrangement, certains ici n'auraient pas tenu le même discours... :ange:
Message cité 4 fois
Message édité par Yoyo_5 le 25-05-2009 à 16:23:47
n°6970813
vanhoenack​er
Posté le 25-05-2009 à 16:30:04  profilanswer
c'est à dire ?  :jap:
n°6970818
Simsou
Posté le 25-05-2009 à 16:32:26  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord avec ça, d'ailleurs j'attends la réponse d'ati à ce sujet (que je suis depuis un moment quand même :o), mais il reste qu'en utilisation classique (jeux et applis actuelles) on ne risque pas de rencontrer de problème. D'ici quelques années peut-être, mais de la à s'orienter vers du nvidia si le rapport perf/prix et moins bon je pense que ça ne vaut pas le coup (coût)
n°6970830
angeluswal​sh
Posté le 25-05-2009 à 16:37:01  profilanswer
je prend la gtx260+ OC a 650mhz d'usine a 195euros je crois pas qu'elle est un rapport qualité prix inferieur( elle est donné equivalente a la gtx275), j'etais pret a mettre plus surtout pour le systeme de refroidissement silencieux ,mais bon tant pis je mettrais un zalman a la 260+
Message édité par angeluswalsh le 25-05-2009 à 16:50:20
n°6970834
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 16:39:26  profilanswer
Les 4870 ou 4890 au design de ref à 3 phases numériques, ne supportent pas OCCT GPU @ stock car la demande en courant par le GPU dépasse celle fixée par la limite OCP (OverCurrent Protection). Du coup tu le lances, elle crashe direct en se mettant en OCP. :jap:
Par contre, effectivement, je trouve un peu con-con de ne pas acheter une 4890 avec design de ref et lui préférer une GTX260 sous prétexte qu'elle ne tient pas OCCT GPU. D'ailleurs je conseillerai toujours des 4890 avec design de ref, les autres étant trop cheap pour être honnêtes... :o
je prend la gtx260+ OC a 650mhz d'usine a 195euros je crois pas qu'elle est un rapport qualité prix inferieur.
Bha si puisqu'elle est moins rapide et que de toute façon les GTX260 ont aussi un OCP, certe mieux réglé, mais pour les modèles OC, souvent ça ne passe pas non plus comme pour les 4890...(mais au moin @ full stock ça passe) [:afrojojo]
Message édité par Yoyo_5 le 25-05-2009 à 16:41:08
n°6970840
vanhoenack​er
Posté le 25-05-2009 à 16:42:30  profilanswer
ça j'ai compris et d'ailleurs constaté sur ma 4870 Toxic  :)
c'est ça que je ne comprends pas : "L'info aurait aussi été relayée si le soucis avait chez nVidia, et étrangement, certains ici n'auraient pas tenu le même discours...
Message édité par vanhoenacker le 25-05-2009 à 16:43:29
n°6970850
overtech
Posté le 25-05-2009 à 16:47:30  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
(...) il y a clairement un vice caché/pas vu, rien d'autre... [:hotcat]
  [:the_dark_spy]
Vas-y que je te pousse (...) Faut pas (Trop) déconner les mecs. Nos CG c'est du GRAND PUBLIC !
De mon point de vu avant l'avènement de la HD4850/70 le vice caché était plutôt d'ordre comptable (...) Clin d'œil au caméléon (...)
Aller Go ! Il fait bon aujourd'hui : OCCT LinX s/RadBox PWM Silence dans un boîtier lambda.  [:hido45] ?
N.B : VALUE FOR MONEY ! Ma tune n'est ni verte ni rouge. Cqfd.
Message édité par overtech le 25-05-2009 à 16:49:05
n°6970851
Simsou
A mon avis il veut dire que certains pro ATI ont tendance à défendre un peu trop ATI face à ce problème alors qu'ils s'en seraient donnés à cœur joie si le problème avait été chez nvidia
Message édité par Simsou le 25-05-2009 à 16:48:01
n°6970852
angeluswal​sh
Posté le 25-05-2009 à 16:48:05  profilanswer
les Nvidia Oc aurait aussi le probleme ?
n°6970854
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 16:49:06  profilanswer
Tu ne l'as pas sur ta Toxic, elle n'a pas d'OCP, elle crashe juste parce que les VRM ne peuvent vraiment plus l'alimenter à cause de la trop forte charge, pas parce que l'OCP est réglé trop bas...! :o (Mais ça signifie tout de même que c'est mal dimensionné au final). :jap:
c'est ça que je ne comprends pas : "L'info aurait aussi été relayée si le soucis avait chez nVidia, et étrangement, certains ici n'auraient pas tenu le même discours..."
Je parle des Fanboy ATI qui s'en seraient donnés à cœur-joie pour casser du sucre sur le dos des CG nVidia... :jap:
Oui mais une fois OC, pas @stock, donc pas de soucis. ;)
overtech a écrit :
 [:the_dark_spy]
Ce n'est pas pour autant que je n'achèterai pas une 4890, je trouve que ce serait vraiment débile de ne pas le faire simplement à cause de ça (surtout que je change de CG tous les 6 mois au moins, donc bon... :D )
Message édité par Yoyo_5 le 25-05-2009 à 16:52:07
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
