3937 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6945646
Posté le 05-05-2009 à 14:40:40  answer
Merci Overtech,
En fait j'utilise ATT avec un profil idle (0.9V, 180/250 Mhz ou quelque chose de cet ordre) et un profil 3D avec les fréquences stock et en tension 1.3V (j'ai cru que c'était la tension d'alim standard).
Avec 1.1 il me semble que la carte est un peu à la peine mais j'ai pas fait de tests vraiment poussés à vrai dire. Ca peut changer la stabilité mais non les performances ?
Par dessus ça, j'ai réglé les vitesses des ventilateurs comme ça :
0 - 35° : 0%
36 - 60° : 23%
61 - 70 : 27%
71 - 75 : 30%
76 - 80 : 33%
81 - 85 : 40%
86 - 90 : 50%
91° et plus : 100%
J'ai testé avec GPU-Z, les températures de la mémoire et de l'étage d'alimentation sont proches de la température du GPU (je préférais vérifier). Le ventilo est inaudible à 23, très doux à 27, audible à 30 mais supportable, et commence à être pénible à 30.
J'ai gardé peu de marge au delà de 85°c, normalement en jeu la température de la carte oscille entre 65 et 75°c. Mon boîtier est ventilé raisonnablement (Antec P180 bien rangé, avec deux Scythe 120mm 800 RPM - dont un qui souffle dans l'axe de la carte graphique - pour l'aérer et une alim Seasonic S-12).
Je suis sastisfait du niveau sonore avec mes réglages mais inquiet chronique aussi, c'est pour ça que je voudrais un ventirad plus performant (si ma carte pouvait être à 50°c en charge ça serait cool, c'est le cas de le dire). Je me dis que mon ventilo est fait pour tourner à une certaine vitesse, je le règle un chouia en dessous avec ATT, et du coup je me demande si c'est raisonnable...
Posté le 05-05-2009 à 14:40:40  profilanswer
n°6945722
overtech
Posté le 05-05-2009 à 15:40:44  profilanswer
vanhoenacker & simsounet regardez bien (...) HD4890 à gauche et HD4870 à droite.
The HD 4890’s base (on the left) now incorporates a small heatpipe directly above the VRM contact area to dissipate heat faster.
http://img8.imageshack.us/img8/865/hd4890j.jpg
Link : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-8.html
Il me semble bien voir ce (Pseudo !?) Heat-Pipe.  :whistle:
Message édité par overtech le 05-05-2009 à 15:45:24
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6945723
Simsou
Posté le 05-05-2009 à 15:41:47  profilanswer
Imageshack bloqué :whistle:
n°6945732
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 15:44:10  profilanswer
Et là ?
http://hfr-rehost.net/preview/img8.imageshack.us/img8/865/hd4890j.jpg
¤ Paix et félicité ¤
n°6945735
overtech
Posté le 05-05-2009 à 15:46:11  profilanswer
Link : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-8.html  :D
n°6945736
Simsou
Posté le 05-05-2009 à 15:46:31  profilanswer
Pareil :whistle:
(tu le sais en plus, comme pour les images de ton topic de vente :D)
A ben tiens, d'habitude hardwarecanucks est bloqué mais la ça marche, tu parles de quelle image donc? Parce qu'au final je vois que le heatpipe en plus et rien de mieux au niveau des vrm :s
Message édité par Simsou le 05-05-2009 à 15:49:30
n°6945747
vanhoenack​er
Posté le 05-05-2009 à 15:51:35  profilanswer
ben je vois  une différence c'est vrai, mais pas de heat-pipe qui traverse les ailettes alu du bloc Gpu   :(
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6945749
overtech
Posté le 05-05-2009 à 15:53:18  profilanswer
T'inquiète pas 75°C in-game c'est bien loin de la Temp° critique.
Et puis sache qu'il n'est pas évident que les VRM apprécient le petit radiateur alu tout chétif livré avec le non moins excellent Musashi.
Message édité par overtech le 05-05-2009 à 17:04:24
n°6945751
overtech
Posté le 05-05-2009 à 15:55:51  profilanswer
simsounet.
Dernière image de la page intitulé : Under the Heatsink.
vanhoenacker.
Vrai Heat-pipe il y a. Bien que ne traversant pas les ailettes alu du bloc gpu.
Message édité par overtech le 05-05-2009 à 17:04:35
n°6945755
vanhoenack​er
Posté le 05-05-2009 à 16:00:57  profilanswer
overtech a écrit :
simsounet.
Dernière image de la page intitulé : Under the Heatsink.  ;)
vanhoenacker.
Vrai Heat-pipe il y a. Bien que ne traversant pas les ailettes alu du bloc gpu.  :)
si tu le dis, pour moi ça ne ressemble pas à un bout de tuyau  :jap:
et un heat-pipe sans refroidissement par ailettes j'ai du mal à suivre
Message édité par vanhoenacker le 05-05-2009 à 16:02:02
n°6945786
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2009 à 16:30:18  profilanswer
Y'a bien un beau heatpipe aplati à gauche, par contre comme il est placé (entre l'alu et le ventilo, pas entre l'alu et les VRM) il doit être aussi utile que le H de awaï.
n°6945790
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 16:32:10  profilanswer
[:rofl]
n°6945794
Simsou
Posté le 05-05-2009 à 16:34:54  profilanswer
overtech a écrit :
simsounet.
vanhoenacker.
Je viens enfin de voir ce dont tu parlais :jap:
Faudrait pas dire le H de hawai, parce que le H de awai n'existe pas, alors que le heatpipe est bien la :D
n°6945805
overtech
Posté le 05-05-2009 à 16:47:44  profilanswer
AMHA tu ne sais pas situer les VRM  ;)
http://img520.imageshack.us/img520/4233/hd4890104.jpg
Message édité par overtech le 05-05-2009 à 16:51:25
n°6945812
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2009 à 16:54:28  profilanswer
Et AMHA, le heatpipe n'est pas pour autant du bon côté du bout d'alu, et le plus gros du bénéfice en refroidissement vient des ailettes nouvellement taillées.
n°6945820
overtech
Posté le 05-05-2009 à 17:01:04  profilanswer
Le Heat-Pipe fait seulement office de caloporteur. M'enfin bref (...) Osef.
Disons que le cumul des petits plus (Heat-Pipe + Ailettes nouvellement taillées + Nbx VRM) donne un résultat sympatoche.  :love:
Message édité par overtech le 05-05-2009 à 17:05:03
n°6945842
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 05-05-2009 à 17:13:24  profilanswer
Bonjour
je change de config sous peu et j'ai besoin de votre aide pour l'achat de ma carte graphique
hd4890 vs GTX275, budget 200 euros , config : p5q pro, 4 go de ram, core 2 duo 8500
je sais qu'il est possible de trouver des informations sur le net (comparatifs de ces 2 types de cartes graphiques)
ici même par exemple
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] x-275.html
le comparatif tient compte du prix, qui a l'époque du test était plus important pour la GTX 275 , or actuellement elle est trouvable à 200 euros sur rue du commerce
http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
la hd4890 semble moins perf mais compatible direct x 10.1, garantie 3 ans pour un modèle saphire par exemple
la gtx 275, " PhysX, CUDA, 3D Vision" , mais elle n'est garantit qu'1 an sur rue du commerce, ça craint selon vous ? (jamais eu de soucis avec mes anciennes CG mais on sait jamais ...), et non compatible direct x 10.1
donc voila mon choix est très difficile ...
petite question supplémentaire :
j'ai un boitier antec sonata, je voulais savoir si l'alim ne risquait pas d'être limite ???
(ON ME DIT OK DANS LE SUJET NVDIA)
sujet copié dans le topic NVDIA , car je ne veux pas avoir des fanboys, pro ati ou nvdia ...
n°6945848
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 17:18:19  profilanswer
Qu'importe celle que tu choisis. Fais-le à ta préférence et aussi au prix. :jap:
PS: Mais à 200€ la GTX275 est très intéressante. ;)
n°6945929
pvhk
lord Vader
Posté le 05-05-2009 à 18:16:37  profilanswer
vous voulez parler de ce HP plat:
http://img374.imageshack.us/img374/2654/hd4890107.jpg
 Il me semble placé judicieusement juste au dessus des VRM
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6945943
manut2500
Posté le 05-05-2009 à 18:25:22  profilanswer
un heat-pipe ca sert a extraire la chaleur en un point et aller la dissiper avec des aillettes ailleurs, la si c'est bien un heat-pipe, il n'a pas l'air d'aller ailleurs donc bon l'utilité ? et puis vous avez deja vu des heat-pipe peints vous, pour l'efficacité, pas top.
Message édité par manut2500 le 05-05-2009 à 18:25:50
n°6945952
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2009 à 18:29:16  profilanswer
Sauf que sur la tof complète on voit bien qu'il est à l'intérieur de la coque, et donc pas en contact avec les VRM... (décrochage + trou en haut à droite, correspondant au décrochage de la coque plastique)
Du coup ce heatpipe sert donc à étaler la chaleur transmise par les VRM par le biais de plus 3-4mm d'alu déjà en contact avec un rad à proximité mais pas en contact avec ce heatpipe.
n°6945954
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 18:32:27  profilanswer
Qu'ils soit peint ou pas, ça ne change pas grand chose, et la surface en contact ne l'est pas forcment...[:hotcat]
n°6945955
Fantryt
C'est pour l'esthétisme ...  :D
n°6945972
manut2500
Posté le 05-05-2009 à 18:40:10  profilanswer
oui peut etre mais pour dissiper, il vaut mieux qu'il soit en contact direct avec le souffle d'air. Et puis on ne met pas un heatpipe uniquement a la source de chaleur vu que son principe c'est d'absorber la chaleur a un bout et de la restituer a l'autre bout sur des ailettes ou systeme de ventilation pour perdre les calories. La si c'est un heatpipe il ne dissipe rien vu que toute sa longueur est soumise à la source de chaleur.
n°6945981
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-05-2009 à 18:43:06  profilanswer
overtech a écrit :
barbybulle.
As-tu test ta HD4890 aux fréquences stock (Voir OC) avec un vGpu 1.183
Perso c'est rock stable.  :love:
Je vais test aussi avec un petit OC histoire de (...)
Très bonne idée, je test cela et je post se soir  :)
Gigabyte France
n°6946032
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 05-05-2009 à 19:05:20  profilanswer
j'aurais été intéressé par l'achat d'une HD4890, je possède un shuttle SP45H7 couplé d'un E8400 avec une alim de 300W, est-ce que ça passe niveau alimentation consommation où faut que je m'oriente ailleurs?
Merci :)
n°6946038
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 19:07:44  profilanswer
Ce sera vraiment juste... :/
Donne-nous les specs de l'alim, surtout le(s) rail(s) 12V.
n°6946046
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 05-05-2009 à 19:11:51  profilanswer
J'ai trouvé ça sur le site Shuttle :
Power supply
300 Watt mini PSU, AC input voltage: 100~240V
80 PLUS® certified (80% or greater energy-efficient)
Active PFC circuit (Power Factor Correction)
Dimension: 190 x 82 x 43 mm (LWH)
http://eu.shuttle.com/fr/desktopde [...] ead-14913/
n°6946054
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 19:13:28  profilanswer
Rien n'est écrit sur le bloc d'alim à l'intérieur de ton shuttle ?
Il n'y a pas une espèce de tableau qui donnes les infos sur les tensions et intensités ?
n°6946090
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 05-05-2009 à 19:25:06  profilanswer
Je n'y ai pas accès actuellement mais elle correspond à cette alim:
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-11352/
Output
Total combined output (3.3V / 5V / 12V): 300W
Total combined output (3.3V / 5V): 110W
Max. Current: 3.3V: 14.5A / 5V: 19A / 12V: 8A and 13.5A / -12V: 0.3A
Hold up time: >16ms (full load, 115V AC)
Rise time: <20ms (full load, nominal line)
Short circuit protection (SCP): latch off
other protection: OVP,OTP,OPP,UVP,OCP
Power good signal: TTL compatible
+5V Standby at 2.0A
+3.3V Remote sensing
n°6946099
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 19:27:14  profilanswer
Oublie direct, 8A sur le 12V...autant dire rien du tout, la CG ne se lancera même pas je parie... :/
n°6946148
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 05-05-2009 à 19:52:05  profilanswer
en gros la seule solution que j'ai est de changer l'alim pour leur alim 450W
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14192/
Output
Total combined output (3.3V / 5V / 12V): 450W
other protection: OVP, OCP
n°6946167
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 19:59:26  profilanswer
Seulement 15A sur le 12V c'est un poil léger je trouve, mais je pense que ça fonctionnerait (bien que l'alim mourra vite). Par contre, oublie tout ce qui est overclocking... :/
Message édité par Yoyo_5 le 05-05-2009 à 19:59:58
n°6946341
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-05-2009 à 21:47:49  profilanswer
Avec 1.183v je tiens 860 MHz :) pour à peine 65° en FULL avec la thermos régulation d'origine.
Gigabyte France
n°6947823
Y4NK
Posté le 07-05-2009 à 02:25:23  profilanswer
Pareil je tiens @ stock avec 1.183v et c'est vrai que les températures baisses beaucoup.
Bon je n'ai joué qu'a WoW ces derniers temps mais dans ce dernier la température GPU ne dépasse pas 47°c  :D
n°6947826
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 07-05-2009 à 02:31:21  profilanswer
n°6947839
marllt2
Posté le 07-05-2009 à 04:39:47  profilanswer
Pour l'o/c, Anandtech met en évidence un phénomène intéressant sur l'influence du ratio fréquence core/mémoire:
http://www.anandtech.com/video/sho [...] =3555&p=11
Message édité par marllt2 le 07-05-2009 à 04:40:58
n°6947843
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 07-05-2009 à 05:49:20  profilanswer
Nom d'un canard fouetté... AMD a finalement autorisé les partenaires à développer des 4890X2.
Elles arrivent sur le marché dans les prochaines semaines mais seraient des monstres en terme de consommation électriques avec 2 connecteur 8pins (!!!!) ce qui laisse présager un TDP de fou et un système de refroidissement imposant.
Le prix à payer pour récupérer la couronne des perfs ?
source : http://news.ati-forum.de/index.php [...] 0-x2-kommt
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6947845
marllt2
Posté le 07-05-2009 à 06:02:53  profilanswer
Et surtout c'est pas conforme aux specs PCI-E...
n°6947866
overtech
Posté le 07-05-2009 à 07:39:34  profilanswer
cf : To be honest I was very disappointed by this overclock.  :D
Yoyo_5 c'est une ATOMIC qu'il veut !  :D
n°6947867
Fantryt
Posté le 07-05-2009 à 07:41:19  profilanswer
On ne connaît toujours pas son voltage ?
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
