7631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6932249
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 09:37:58  profilanswer
aliss a écrit :
Oui sauf qu'avec les samples reçus par les testeurs, on pouvait s'attendre à 30% de cartes atteignant le GHz sans vmod or je n'en ai pas encore vu une.  ;)
C'est surtout que mal des test d'OC se sont fait via le CCC. Ils ont réglé sur 1GHz et ils ont attendu 5 minutes que ça crashe...même pas testé un petit Crysis ou Furmark... [:hotcat]
Mais sinon, c'est vrai, elle laissait présager un poil mieux pour l'OC. C'est aussi une des raisons qui me pousse à attendre la version Matrix d'Asus. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°6932251
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-04-2009 à 09:38:34  profilanswer
Tout ça c'est du bluff, comme pour le PH II et ses 4 ghz facile, voire d'avantage. Même avec mod le 1 ghz ne semble pas facilement atteignable sur la hd 4890. Donc bon, faudrait pas non plus exagérer sur les capacité d'o/c, qui sont dans la norme pour une carte hautement cadencé d'origine : ni bonne, ni mauvaise.
La carte est suffisamment intéressante de part son prix et ses perfs pour qu'on ne lui invente pas des capacités qu'elle n'a pas, ou peu.
n°6932258
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 09:43:44  profilanswer
Avec Softmod, c'est 100% sûr que les 1GHz passent. Quand tu vois que j'arrive à faire passer 900MHz sur une 4870 à 1.4V. :D
n°6932261
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-04-2009 à 09:47:19  profilanswer
Oui enfin le GHz est plus une barrière psychologique qu'autre chose, mes cartes bloquent à 970MHz et c'est clairement un soucis de voltage, avec un meilleur système de refroidissement ça ne devrait pas être un problème pour atteindre le GHz de façon stable.
Mais avec les gpu dx11 approchant à grand pas je n'ai plus trop envie d'investir dans des wb.
n°6932265
god is dea​d
Posté le 24-04-2009 à 09:53:33  profilanswer
C'est autre chose que "1ghz facile", chose qui semblait acquise. Pour moi un o/c facile c'est 1) sans mod 2) sans changer le rad. Si tu dois moder et en + changer le rad, ça change la donne. Ça revient cher le Ghz au final.
n°6932272
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 09:57:21  profilanswer
Il n'y a rien de difficile à modifier une tension. Et je n'ai jamais parlé de changer de rad, avec celui de base tu peux le faire aussi. ;)
n°6932285
aliss
Posté le 24-04-2009 à 10:07:08  profilanswer
Effectivement, mais il ne faut pas être sensible au bruit dans ce cas  ;)
Arrivé à de telles fréquences et avec l'augmentation de température générée par une augmentation du vcore, le rad stock s'affole et c'est clairement désagréable.
n°6932292
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 10:09:21  profilanswer
Effectivement, je n'ai pas parlé de nuisance sonore. :jap:
n°6932296
god is dea​d
Posté le 24-04-2009 à 10:10:38  profilanswer
Si le bruit de turbine ne te dérange pas, tout à fait. Et vive l'été qui approche :whistle:
Nan, je crois que si tu veux soft moder, faut changer de rad :spamafote:
n°6932315
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 10:29:56  profilanswer
Le GPU ne chauffe pas tant que ça après softmod, c'est tout juste s'il prend 10°C, je l'ai fait sur 4870 avec rad d'origine, ce sont surtout les VRM qui montent, et là, pour perdre plus de 10°C en charge sur eux, faut refroidir l'arrière du PCB de la CG à leur niveau avec un ventilo. :D
Après, effectivement je ne conseillerai pas du 8h de Crysis par jour dans ces conditions. :jap:
n°6932319
god is dea​d
Posté le 24-04-2009 à 10:33:42  profilanswer
Tu essayes de défendre la thèse du "m'en fous je garde le ventilo d'origine pour moder parce que j'adore le bruit" alors que tu serais le premier à le virer [:zoreil974]... et t'aurais bien raison :o
n°6932323
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 10:37:11  profilanswer
Oulà non, clair que je ne le garderai pas, j'ai le WB qui va bien pour... :D
n°6932426
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 11:33:20  profilanswer
 :jap: , il y a une grosse difference à chercher le max ventil à fond pour savoir si l'achat d'un WB est utile et croire commme certains qu'un WB va transformer une carte qui ne monte pas trop en bête de course
le test ventil à fond est très désagréable en soi mais gratuit
+1000 par contre pour le silence relatif apporté en eau, mais que la carte gagne 20° ou 30° si la T° max sans WB reste correcte c'est moins défendable
Message édité par vanhoenacker le 24-04-2009 à 11:35:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6932429
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 11:35:14  profilanswer
Le WB c'est surtout pour le silence, là. Pour la CG j'attends la Matrix, elle, au moins, on est quasi sûr qu'elle prend 1GHz @ vStock... :D
n°6932434
civcortex
Firefox powered
Posté le 24-04-2009 à 11:36:27  profilanswer
Pas la peine d'investir dans un WB pour 1ghz. J'ai un simple S1 rev 2 (que je possède depuis une x1950) avec 2x120mm qui trainait dans un coin et ça suffit largement. Et c'est largement plus silencieux que le rad d'origine.
n°6932435
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 11:36:39  profilanswer
civcortex : sauf pour celui qui a déjà son Cpu watercoolé et qui veut se faire plaisir
Message édité par vanhoenacker le 24-04-2009 à 11:43:39
n°6932485
petertochg​eek
Posté le 24-04-2009 à 12:15:36  profilanswer
je la trouve chere quand meme par rapport a la 4870 512 mo et pas beaucoup plus puissante...
n°6932494
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 12:20:39  profilanswer
Et pourtant, elle ne l'est pas tant que ça. ;)
n°6932502
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 12:25:00  profilanswer
un modèle hors référence chez Powercolor http://www.techpowerup.com/92223/P [...] _4890.html
les "modifiées" pointent le bout de leur nez  :)
n°6932513
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 12:32:36  profilanswer
Pas mal l'OC de base : 950MHz GPU / 1100MHz RAM. :love:
n°6932527
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 12:41:16  profilanswer
notre gros défaut c'est de toujours vouloir mettre la charrue avant les boeufs, il faut leur laisser un peu de temps, la HD4890 vient de sortir
maintenant que les premiers se jettent à l'eau les autres vont suivre par obligation  :)
n°6932533
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 12:45:01  profilanswer
En espérant que ces modèles-là ne soient pas en carton comme la plupart des design hors ref des 4870... [:nedurb]
n°6932557
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 12:57:22  profilanswer
pour "celui qui n'aime pas la mécanique" ce ne seront jamais des modèles en carton mais bien des améliorations du modèle de référence, il faut de tout pour faire un monde
ce qui m'étonne c'est que Gainward n'ai pas encore pondu quelque chose : une GLP, Paradise pour changer du Hell  :D
n°6932560
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 13:02:12  profilanswer
Avec la quantité de retour qu'ils ont du avoir, ils ont du abandonner... :D
n°6932566
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 13:06:46  profilanswer
l'enfer ça brûle c'est bien connu mais faut leur reconnaitre que le système double ventil est une bonne idée, d'ailleurs d'autre marques s'y sont embarquées tant chez Ati que Nvidia
(j'omets volontairement Artic Cooling et ses triples turbines)
n°6932621
petertochg​eek
Posté le 24-04-2009 à 13:56:01  profilanswer
70 euros de differences...
n°6932637
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 14:02:33  profilanswer
140€ contre 188€ sur le comparo HFR  :D
Message édité par vanhoenacker le 24-04-2009 à 14:02:47
n°6932664
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 14:16:17  profilanswer
Surtout que en version 1Go la 4870 est quand même conseillée. Et là c'est 20€ max d'écart. :D
n°6932741
pvhk
lord Vader
Posté le 24-04-2009 à 15:02:31  profilanswer
179.9€ fdpin avec la remise de 10% qui vient de s'arrêter & par la même occasion le prix est en plus monté @210€  hier chez grosbill...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6932798
aliss
Posté le 24-04-2009 à 15:44:51  profilanswer
Tiens, question bête mais est-ce que il y a une chance que lors de la sortie des titres dx11 les RV7xx bénéficient automatiquement des fonctions de dx10.1 ?
Edit j'ai eu ma réponse dans un article de Tridam,
Avec DirectX 10, Microsoft avait fait table rase du passé, ce qui implique qu'un moteur DirectX 10 ne pouvait supporter que les cartes graphiques DirectX 10. Avec DirectX 11, les cartes graphiques DX10.1, DX10 et DX9 pourront être utilisées, en étant bien entendu limitées aux fonctions qu'elles supportent et via un tout nouveau driver.
http://www.hardware.fr/news/lire/24-10-2008/
Message édité par aliss le 24-04-2009 à 15:50:15
n°6932860
bountard
Bounty pour les intimes
Posté le 24-04-2009 à 16:39:09  profilanswer
Bon je viens de faire l'acquisition de cette petite carte pour aller sur mon nouveau 26". J'ai longtemps hésité entre une Gtx 275 et la 4890, mais le prix m'a fait craquer ...
Pour le moment, rien à redire, tout fluide de partout ! :o
"Andy Dufresne....the only man i know who crawled through 500 yards of shit and came out clean on the other side "
n°6932953
Simsou
Posté le 24-04-2009 à 17:42:54  profilanswer
Tu as mis du fluide partout partout?  [:tinostar]
 [:onizuka_dark] (c'est dredi hein !)
n°6932956
Fantryt
Posté le 24-04-2009 à 17:45:25  profilanswer
 :sweat:
Spa une raison  :D
n°6932963
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 17:51:21  profilanswer
ça se nomme watercooling quand y'a du fluide partout  :jap:
(ou baignoire qui fuit)
Message édité par vanhoenacker le 24-04-2009 à 17:52:08
n°6932964
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 17:51:29  profilanswer
[:rofl]
n°6932970
petertochg​eek
Posté le 24-04-2009 à 17:58:53  profilanswer
instale crysis  :lol:
n°6933005
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 18:27:03  profilanswer
Ce sera fluide s'il joue en High...! :D
n°6933018
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 18:38:32  profilanswer
sérieusement bountard, ne t'occupes pas de ce que l'on dit
y'a pas pire que HFR, y poster sans se faire chambrer relève  de l'exploit, en plus c'est vendredi comme l'on dit simsounet et d'autres,  ça n'arrange pas les choses
amuses-toi bien et profites de ta nouvelle acquisition   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 24-04-2009 à 18:39:09
n°6933019
Yoyo_5
Posté le 24-04-2009 à 18:39:41  profilanswer
Moi j'ai rien dit...! :o
n°6933025
vanhoenack​er
Posté le 24-04-2009 à 18:43:09  profilanswer
n°6933050
Posté le 24-04-2009 à 18:57:41  answer
ca se voit que tu as pas tate le vmod sur les 4870, juste pour arriver a 900mhz il me faut plus de 1.4v, 930mhz a 1.5v...
donc bon 1ghz a 1.4v chez moi c est de la tres grosse capacite d oc comapre a une 4870, surtout que c est la meme puce opti... :o
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2009 à 18:58:07
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
