4120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6926968
ganryu
Posté le 20-04-2009 à 09:09:36  profilanswer
Que peut on monter comme "bon" radiateur / ventilateur sur une 4890 ?
je viens d'en acheter une et elle fait un bruit d'enfer. Peut on y mettre les memes éléments que sur une 4870 ?
http://photos.ansite.eu
n°6927077
Cizia
Posté le 20-04-2009 à 11:12:29  profilanswer
si tu commencer par tenter de la regler avec ati tray tool?
n°6927485
Y4NK
Posté le 20-04-2009 à 17:28:53  profilanswer
Très bon tuto, super simple d'usage.
Ne pas oublier d'activer le plugin quand même sinon ça ne marche pas  :pt1cable:
Mes fréquences et tensions :
2D quotidien = 200 / 400 @ 0.923V
3D quotidien = 850 /1000 @ 1.185V (pas de soucis de stabilité après 1 semaine de jeux)
3DOCtest = 980 / 1022 @ 1.350V (Pas testé plus haut mais aucun soucis de stabilité rencontré à cette fréquence)
Je ne monte pas la Mémoire a plus de 1020 sous peine de perdre en performance (GDDR5 oblige)
Les températures sont tout a fait correct avec des VRM à 95°C Max dans la configuration 980 / 1022 @ 1.350V
n°6927497
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 20-04-2009 à 17:40:47  profilanswer
Sympa ton retour, cela va m'aider à régler la carte  :jap:
Message édité par seb le junior le 20-04-2009 à 18:11:49
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°6927513
ganryu
Posté le 20-04-2009 à 17:51:16  profilanswer
Ah j'avais vu ce soft mais vu l'ancienneté de la dernière mise à jour (2007?) je suis étonné qu'il fonctionne sur les cartes récentes.
Je vais tester.
n°6927525
Cizia
Posté le 20-04-2009 à 17:59:55  profilanswer
ah oui c'est beau tout ca....   ;)
tiens donc bien mieux les fréquence que la 4870 vu tes (seulement 1.18v) pour 850mhz.
quand on voit beaucoup de 4870 ne pas pouvoir ce taper cet fréquence avec 1.26v....
Message édité par Cizia le 20-04-2009 à 18:00:29
n°6927614
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-04-2009 à 19:01:59  profilanswer
Merci pour le lien!!!!
Bon voici mon OC:
980/1010 à 1.35V ok sous furemark... :jap:
Elle marche bien cette carte et pas que sous furemark!  clear sky est  :love:
Waterbox
n°6927941
ganryu
Posté le 20-04-2009 à 23:50:37  profilanswer
Je vais tester.
Ca marche avec la dernière version beta. Merci c'est un outil tres pratique.
Message édité par ganryu le 21-04-2009 à 00:08:13
n°6928139
thoms7
Posté le 21-04-2009 à 09:52:54  profilanswer
Perso j'ai monté le Vf1000 que j'avais sur mon ancienne 3870, j'ai laissé la plaque rouge du rad d'origine pour refroidir la RAM et les VRM et j'ai rajouter cinq petit rad bleu zalman (fournit avec le vf 1000 à l'époque ) sur la plaque rouge au niveau des VRM.
Je laisse le ventilo en 5V au repos j'ai 44c° et 59c° en charge sur la puce.
C'est déjà pas trop mal, surtout pour le silence.
Message édité par thoms7 le 21-04-2009 à 09:54:38
n°6928247
ganryu
Posté le 21-04-2009 à 11:36:38  profilanswer
Merci je vais m'orienter vers cette solution parce que même en jouant avec le ventilateur je n'arrive à rien de bien.
n°6928826
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-04-2009 à 18:52:13  profilanswer
petite question les copains: j'ai installé ma hd4870, j'ai installé les 9.4 mais dans le menu advanced du CCC, l'ATI Overdrive n'est pas affiché! Quelqu'un pourrait m'orienter sur ce problème?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6928830
Cizia
Posté le 21-04-2009 à 18:54:09  profilanswer
ati tray tools...    :D
n°6928852
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-04-2009 à 19:06:38  profilanswer
C'est la seule solution??
Ca me dérange pas ATT, mais ca me gêne de pas le voir dans CCC, probleme de pilotes?
Un possesseur d'une hd4890 pourrait me dire si l'ATI overdrive est affiché dans le CCC chez lui?
n°6928856
Cizia
Posté le 21-04-2009 à 19:08:18  profilanswer
normalement tu dois l'avoir.
on le voit bien dans les test de la 4890...  (overdrive dans ccc)
tente une réinstalle du ccc au cas ou.
moi il est bien la sous 4870 en tout cas.
Message édité par Cizia le 21-04-2009 à 19:08:48
n°6928917
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-04-2009 à 19:48:30  profilanswer
La réinstall c'est fait!
Et 15minutes avant il y était avec ma hd4870!
j'ai désinstallé tout, un coup de drivers cleaner, une réinstall complete et toujours rien! bizarre!
n°6928935
ganryu
Posté le 21-04-2009 à 20:02:24  profilanswer
Tu n'as carrement pas l'onglet ? ou bien il est grisé ?
Si c'est le second cas, il faut cliquer sur un bouton qui ne ressemble à rien pour l'activer. (j'ai mis un moment à le trouver)
n°6928939
Yoyo_5
Posté le 21-04-2009 à 20:03:23  profilanswer
Il ressemble à une clé...! :o
¤ Paix et félicité ¤
n°6929020
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-04-2009 à 20:53:02  profilanswer
non, je n'ai pas du tout l'onglet dans CCC...
n°6929397
pvhk
lord Vader
Posté le 22-04-2009 à 07:53:37  profilanswer
remise chez grosbill sur hd4890:
http://images2.hiboox.com/images/1709/99e74b740c55047af184346f6622c86c.jpg
Message édité par pvhk le 22-04-2009 à 07:56:30
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6929405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2009 à 08:25:14  profilanswer
C'est zarb ton truc... le RV790 chaufferait moins qu'un R580 tout en consommant plus [:gratgrat]
De mémoire j'étais dans les 85°C sur ma x1900xt en 5v et ça faisait à peine mieux en 12v (75-80°C, je sais pu et ça n'avait guère d'importance tant c'était bruyant).
n°6929446
Yoyo_5
Posté le 22-04-2009 à 09:29:45  profilanswer
Super prix... :love:
n°6929464
thoms7
Posté le 22-04-2009 à 09:46:15  profilanswer
Bin écoute je constate, peut que j'ai eu de la chance et que la mienne chauffe pas trop avec le rad d'origine j'avais 60C° au repos et 76C° en charge il me semble, par contre niveau bruit c'était bien plus désagréable.
Le Zalman a un Pipe en plus et il est full cuivre contrairement au rad d'origine , de plus les ailettes sont plus nombreuses et plus grandes.
Au final ca me parait logique  :bounce:
En tout cas j'en suis bien content, c'etait un investissement sur le long terme et avec un peu  de chance il s'adaptera encore sur la prochaine génénation.
Message édité par thoms7 le 22-04-2009 à 09:46:24
n°6929470
seb le jun​ior
Posté le 22-04-2009 à 09:50:27  profilanswer
le prix comprend la livraison aussi ?
car chez rdc, c'est le même prix avec livraison kiala offerte :D
n°6929474
Yoyo_5
Posté le 22-04-2009 à 09:57:07  profilanswer
Personne n'a d'info sur cette satanée Asus 4890 delamorkitue...?! :o
n°6929486
pvhk
lord Vader
Posté le 22-04-2009 à 10:12:06  profilanswer
peux pas le dire vu que j'ai fait un retrait en mag...
n°6929492
vanhoenack​er
Posté le 22-04-2009 à 10:19:24  profilanswer
tu payes quand même pour retirer chez Grosbill il me semble, comme Pixmania et Materiel.net  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6929498
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 22-04-2009 à 10:28:17  profilanswer
Au rythme ou ça va avec la dispo des modèles "oc" le RV870 sera en pré-commande lorsque cette asus débarquera... :D
n°6929500
Posté le 22-04-2009 à 10:30:25  answer
Drapal :D
Pour joué sur un 24" la 4890 est vraiment mieux en rapport qualité/prix ou autant se prendre une bonne 4870 1gb et l'oc ?
Car en voyant la diff de 4 points entre les deux (114 et 110) ca laisse à réfléchir.
n°6929501
Yoyo_5
Posté le 22-04-2009 à 10:30:55  profilanswer
Tant pis, je prendrai un RV870 alors... :D
Tu vas sur RDC et tu prends une 4890 à 180€, ce sera nickel et tu pourras l'OC aussi pas mal. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 22-04-2009 à 10:31:59
n°6929526
aliss
Posté le 22-04-2009 à 10:57:18  profilanswer
Ca va dépendre essentiellement du prix de l'une et de l'autre sachant qu'une HD4890 avec cooler d'origine possède déjà un bon potentiel d'oc.
Les 2 font de toute façon bien tourner la majorité des jeux en 1920 et là ou une HD4870 sera à la peine, ça sera également le cas pour une 4890.
n°6929583
pvhk
lord Vader
Posté le 22-04-2009 à 12:01:16  profilanswer
non frais gratuit pour VIP
n°6929607
vanhoenack​er
Posté le 22-04-2009 à 12:12:41  profilanswer
n°6929655
hurox1
Posté le 22-04-2009 à 12:45:43  profilanswer
Plus de code promo dispo chez grosbill  :(
TF2 => HFR Hurox
n°6929905
snowman9
Posté le 22-04-2009 à 15:34:46  profilanswer
Hello !
Apres pas mal d'attente je me me suis décider à changer ma 3850 avec 512 de ddr2 par une 4890 vie l'offre de rueducommerce  :bounce: .
Recu hier avec une nouvelle alim, tout marche mais j'avoue être surpris par les capacités de la carte.
Je viens vers vous pour savoir les perfs que j'obtiens sont normal ou pas.
Déjà la config :
Proc : E8400 oc à 3.8ghz
CM : Asus p5k
CG : 4890 de chez Sapphire
Ram : 2go Gskill
DD : 620go samsung
Alim : Cooler master real master m620
pour l'instant j'ai tester la carte via 3d mark 2006 et j'obtiens 15827. est ce bien/normal ?
Sinon ce qui m'a fais reagir c'est sur WOW. j'ai activer les details a fond et laisser en AA x 1 et je tourne entre 30 et 40 fps seulement. certe c'est assez pour jouer mais je m'attendais à beaucoup plus et surtout par rapport à ma petite 3850 il y a peu de difference.
Merci d'avance pour votre aide !!
Ps : j'ai mis à jour les driver CCC
Edit : J'ai oublié de preciser, j'ai un ecran 19" en 1280 x 1024 que je devrais changer dans les mois à venir
Message édité par snowman9 le 22-04-2009 à 15:39:38
n°6929952
aliss
Posté le 22-04-2009 à 16:23:37  profilanswer
Tout semble correct snowman9, dis-toi que World of Warcraft n'est vraiment pas un jeu permettant de juger de la puissance d'une carte graphique, ce titre est fait pour des configs datant d'une autre époque et blizzard n'a jamais optimisé son moteur pour le hardware actuel (multi-thread, multi-gpu etc).
Si on ajoute à celà tout ce qui peut impacter le framerate dans un mmo (cpu, disque dur, memory leak, code réseau, zone surpeuplée, ligne internet etc) la carte graphique seule ne peut gommer tout ça.
Bref si tu as 30-40fps avec ton pc lors d'un raid 24 ou en ville ça me parait assez normal, si c'est collé en face d'un mur c'est déjà plus curieux.  :D
n°6930235
seth-01
Posté le 22-04-2009 à 20:13:34  profilanswer
elle reste peut être en mode 2D même pendant un WOW  :whistle:
n°6930414
pvhk
lord Vader
Posté le 22-04-2009 à 22:11:43  profilanswer
voilà les perfs @stock de la sapphire avec un q9400 clocké lui:
http://img25.imageshack.us/img25/3758/17320.th.jpg
@900/1000:
http://img401.imageshack.us/img401/5752/17725.th.jpg
et le max avec vgpu@stock (cad 1.31v):
http://img201.imageshack.us/img201/7347/18045.th.jpg
Après faut que je joue du softmod pour monter au delà.
Message édité par pvhk le 22-04-2009 à 22:35:34
n°6930430
vanhoenack​er
Posté le 22-04-2009 à 22:22:14  profilanswer
n°6930442
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 22-04-2009 à 22:28:14  profilanswer
j'ai fait justement ce changement 4870 1GO>4890
A la fréquence d'origine c'est vrai la différence n'est pas flagrante mais en OC à 960MHz avec le cooler d'origine et sans changr la tension (donc simplement sous CCC) la on sent carrément la dif! :love:  et je joue sur un 26" :jap:
Waterbox
n°6930624
Cizia
Posté le 23-04-2009 à 00:16:14  profilanswer
délire ce concours...
le gagnant repart avec ça 4890 recouverte de son dessin...   :sol:
Message édité par Cizia le 23-04-2009 à 00:16:32
n°6930626
snowman9
Posté le 23-04-2009 à 00:17:07  profilanswer
Je vous remercie pour les réponses :)
Bon j'ai parlé avec un ami et lui aussi ne monte pas très haut avec ca gtx295 sur wow (mais bon il est obligé de rester en monogpu pour jouer en fenêtrer apparemment..). On était kifkif à différents endroits comme dalaran / instances / raid.
J'étais un peu penot car je croyais que seul le gpu jouer sur les fps même dans les mmos ! Thx pour l'info Aliss :)
Ca me rassure un peu :D
Snow
Message édité par snowman9 le 23-04-2009 à 00:17:37
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
