5019 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7199095
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-11-2009 à 10:32:27  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ce n'est pas pour refroidir tes ardeurs, mais ATT ne change strictement rien à la tension de la CG... :/
Chez moi ça marche sur une 4770 Formula. Sur ma 4870 Vapor-X en augmentant le voltage la carte prend quelques degrés mais impossible de mesurer la tension  [:urd]
n°7199195
Hansaplast
Hello.
Posté le 09-11-2009 à 12:16:15  profilanswer
J'ai reçu une Sapphire 4890 et les connecteurs c'est du 6 et 8 Pins. Mon alim n'ayant que du 6 pins j'ai souhaité branché ale 8 pins avec l'adaptateur fourni. Et, surprise, c'est deux adaptateurs molex vers 6 pins, point de 8  :o
J'ai donc branché mes deux câbles 6 pins de mon alim, et ça marche...
Voila, je suis surpris, j'espère ne pas à avoir à acheter une autre alim.
n°7199203
seth-01
Posté le 09-11-2009 à 12:28:07  profilanswer
ATT intégre dans une de ses options la lectures des différentes sondes ou informations dont la fréquence GPU, RAM et aussi entre autres le vcore ! ;)
n°7199223
Yoyo_5
Posté le 09-11-2009 à 12:43:47  profilanswer
Il ne fait que retourner la valeur que le Driver pense avoir pour le vGPU. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7199224
seth-01
Posté le 09-11-2009 à 12:45:12  profilanswer
comme le fait HW Monitor qui lui aussi m'affiche bien la hausse de la tension ???  :??:
n°7199306
Yoyo_5
Posté le 09-11-2009 à 14:04:43  profilanswer
Pareil, je pense qu'il ne lit que la valeur du pilote s'il n'y a pas de sonde qui retourne quoi que ce soit. :jap:
n°7199889
seth-01
Posté le 09-11-2009 à 20:51:43  profilanswer
Quoiqu'il en soit, pour le moment je fais un test 3D Mark 2006 avec ma Sapphire HD4830 et ce fameux overvolting manuel de 1.158v.
Les fréquences sont de 741 GPU et 1000 RAM :D le tout soutenu par mon fidèle Intel E3110 @ 4431 MHz vcore 1.36v :D je fais presque 14000 points lors de mes essais à 741/955. Je verrais dans 10 minutes si je fais mieux en mettant 1 GHz à la RAM !
n°7199892
Yoyo_5
Posté le 09-11-2009 à 20:52:57  profilanswer
Essaie la même chose sans monter les tensions dans ATT. :jap:
n°7199895
seth-01
Posté le 09-11-2009 à 20:55:40  profilanswer
ok je teste de suite !! résultats un peu plus tard ! :D
n°7201167
seth-01
Posté le 10-11-2009 à 21:25:30  profilanswer
Bon ca marche un peu moins bien sans cette augmentation de tension logicielle, j'ai des erreurs aléatoires dans 3DM2006.
Voici mes résultats finaux : GPU 743 MHz et RAM 1051 MHz
Config de test : E3110 @ 4431 MHz vcore 1.35v en charge (petit vdrop de 0.025v)
3DMarls 2006     : 14267 points
3DMark Vantage : 7770 points en mode Performance
n°7201251
Yoyo_5
Posté le 10-11-2009 à 22:40:36  profilanswer
Tout ceci me plonge dans la perplexité... [:cerveau paysan]
n°7201282
seth-01
Posté le 10-11-2009 à 23:02:27  profilanswer
un peu moi aussi mais dans le topic ATT les forumeurs disent que ca marche !
n°7201290
Yoyo_5
Posté le 10-11-2009 à 23:07:58  profilanswer
Ce qui me dérange le plus c'est qu'après HardVmod, à 1.35V au GPU, tu montes à l'aide à 850MHz avec une 4850, donc pourquoi avec SoftVmod ça ne monterait pas aussi bien...? :/
Je continue de penser que ce n'est pas fonctionnel. Et pour en attester, il suffit d'essayer de diminuer la tension, genre moins d'un volt, et de voir si le GPU est toujours stable ou pas. :jap:
n°7201298
seth-01
Posté le 10-11-2009 à 23:12:37  profilanswer
Le modsoft ne permet que de monter à 1.158v que ce soit sur ma HD4830 ou ma HD4850 Vapor-X :/ Pour l'instant je me consacre à mon O/C de cette jolie bête :D
Alors suite et fin puisque je m'arrête là : GPU 743 RAM 1151
3D Mark 2006      : 14620 points
3D Mark Vantage  : 7832 point en mode Performance
n°7201332
Yoyo_5
Posté le 10-11-2009 à 23:46:56  profilanswer
J'avais mal compris. 1.158 c'est la tension de base des 4850. :jap:
n°7201349
seth-01
Posté le 11-11-2009 à 00:10:06  profilanswer
ahhh bon ????  :heink:  chez moi elle grimpe à 1.12v en full ! et au repos je crois à 1.04v !
n°7201487
Yoyo_5
Posté le 11-11-2009 à 09:36:48  profilanswer
Oui oui, 1.158V c'est la tension 3D des 4850 et 1.263V celles de la 4870. ;)
EDIT: Et au repos, les 4850 ne peuvent diminuer ni même augmenter leur tension d'après les multitudes de cartes qu'on a vu passer ici même, les 4870 de ref oui, mais bien qu'elles puissent, aucun modèle de ref ne le proposait (encore moins les modèles modifiés), seuls les modèles avec PCB de ref modifié le faisaient. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 11-11-2009 à 09:40:08
n°7204670
Fly2thesky
Posté le 13-11-2009 à 14:00:56  profilanswer
quelle est la tension ? des 4890 stp ?
merci :)
n°7204684
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 14:07:37  profilanswer
1,312 V    :)
n°7204689
gaulomer
Posté le 13-11-2009 à 14:12:25  profilanswer
toutes  les versions  de gpuz me donnent  pas les temps des vrm sur  4870 1go c'est normal ?
n°7204721
Yoyo_5
Posté le 13-11-2009 à 14:30:13  profilanswer
Oui, ta 4870 est un modèle qui n'est pas basé sur le PCB de ref... :/
T'as du PCB roumain comme dirait Cizia51... [:la tache]
n°7204728
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 14:35:29  profilanswer
et voila,donc gpuz logiquement incomplet.
n°7204897
wizerty
Posté le 13-11-2009 à 16:58:03  profilanswer
J'ai envie de ma prendre un 4890, mais laquelle?
Elles ont presque toute le design de ref, il y a bien la Vapor-X, mais il souffle l'air chaud dans le PC et apparemment il y aurai des problème au boot.
Ma question est donc quelle modèle vous conseillez pour la refroidir correctement en silence.
Tout est permis sauf WC et refroidissement extrem.
Je préfèrerai un rad qui ventil toutes la CG (étage d'alim mémoire...).
Le mieux serait de pas avoir à changer le rad mais bon...
Donc :
4890 classique ?
4890 Vapor-x?
4890 avec rad alternatif si oui lequel?
Budget en gros 140 pour la CG et 30 pour le rad. Si on peut faire moins c'est cool ;)
[b]Mon topic de vente
n°7204899
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 16:59:23  profilanswer
a ta place je prendrais une "classique" 4890 de référence.
et un musashi ou thermalright trad 2 pour manger avec
Message édité par Cizia le 13-11-2009 à 16:59:45
n°7204904
wizerty
Posté le 13-11-2009 à 17:01:12  profilanswer
Les 4890 de ref on pas de soucis d'étage d'alim comme les 4870?
J'aimerais autant qu'elle claque pas dès qu'on l'OC un peu  :whistle:
Sinon apparemment le musashi a du succès, je vais voir l'autre je connais pas trop.
Message édité par wizerty le 13-11-2009 à 17:01:54
n°7204969
Yoyo_5
Posté le 13-11-2009 à 17:50:25  profilanswer
Bha c'est justement la sécurité pour l'empêcher de claquer dont tu parles. Ce n'est en rien un soucis c'est une sécurité un poil trop basse à mon goût, mais qui ne gêne en rien si tu OC la CG même à 1GHz en jeu. Y a que OCCT GPU et Furmark qui tireront la gueule, mais ce n'est pas pour autant que la CG n'est pas stable. ;)
n°7205124
wizerty
Posté le 13-11-2009 à 19:49:14  profilanswer
Oki mais alors ça le fait aussi sur les 4890 ?
n°7205150
gaulomer
Posté le 13-11-2009 à 20:00:25  profilanswer
 [:doros:1]
n°7205164
Gein
Posté le 13-11-2009 à 20:05:45  profilanswer
Oui le problème est toujours présent uniquement sur le modèle de ref. ;)
n°7205170
wizerty
Posté le 13-11-2009 à 20:09:21  profilanswer
Ok donc sur la quasi totalité des 4890 trouvable actuellement quoi  :sarcastic:
Laquelle irai bien pour mettre un musachi dessus alors?
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ,161=61271
n°7205309
Gein
Posté le 13-11-2009 à 21:48:09  profilanswer
Celle-ci Sapphire HD48901Go de ref fera l'affaire.
Message édité par Gein le 13-11-2009 à 21:49:22
n°7205318
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-11-2009 à 21:56:05  profilanswer
wizerty a écrit :
Donc :
4890 classique ?
4890 Vapor-x?
Tu te décides donc à lacher ta fidèle 8800 GTS 512 pour te tourner vers les rouges ? Je vais en faire autant mais pas tout de suite et pas vers la même carte.
C'est sûr que cette carte devient limite, et c'est la raison pour laquelle j'attends une baisse de prix des 5870 actuelles ou pourquoi pas une 5890 (5870 overclockée ou qqch dans le même style) ? Mais ma carte est moins limite en 19 pouces que chez toi, t'as un écran plus grand il me semble ? En tout cas, je ne peux que t'encourager à te faire plaisir :)
n°7205417
wizerty
Posté le 13-11-2009 à 23:25:22  profilanswer
Depuis le temps que je veux changer.... Mais avec une femme tu fais moins se que tu veux. Pourtant ces mes sous mer**  :lol:
J'aimerais bien une 5850 mais y en a plus  :sweat:
Du coup la 4890 me semble pas mal.
Une 5870 pour un 19"  :ouch:  :D.
Prends un 5970 tant qu'a faire  :whistle:
n°7205421
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-11-2009 à 23:28:29  profilanswer
C'est vrai, j'ai oublié de mentionner que le changement de carte graphique se ferait avec un changement d'écran (évidemment ^^, ) !
Je me prendrais soit une télé full-HD de 42 pouces soit un 28 Pouces... je restes encore indécis, mais de toute facon comme j'ai pas d'argent en ce moment, je ne m'achètes rien :) mais je fais deja mes projets ;)
n°7205430
wizerty
Posté le 13-11-2009 à 23:35:22  profilanswer
Alors pour avoir test, et le plus honnêtement du monde si tu joues à des FPS fait pas ça  :pt1cable:
y a 2ans j'ai mis mon PC sur le plasma pour un jeu de voiture, ça envoyai du lourd, puis pour déconner avec mon cousin on lance CSS, ben je t'assure qu'en moins de 2 round on était limite de vomir  :ouch:
Même 28" pour du FPS c'est chaud je trouve. Sinon pour les simulation de course ça claque grave.
Un grand écran il faut du recul, donc si tu as un bureau classique je dirai 22 voir 24" max si tu veux pas avoir à tourner la tête.
Sinon c'est comme quand tu es tout devant au ciné...
n°7205432
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 23:38:01  profilanswer
pourquoi ce pendre?
c'est juste une réalité   :D
wizerty: te pose pas trop de question.
excellent ratio perf/prix la 4890.
efficacité a peu de frais.
Message édité par Cizia le 13-11-2009 à 23:41:09
n°7205433
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 13-11-2009 à 23:38:46  profilanswer
Moi ca me dérange pas le moins du monde d'être sur un 46" et 2m de recul :D
n°7205434
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-11-2009 à 23:39:19  profilanswer
Je ne me suis jamais posé la question enfait de ce que ca allait donné avec un FPS...
par contre avec GRID c'est tout simplement énorme ! C'est le "kiff" total  :love:
Mais comme je joues au deux, j'ai interet a essayer CSS sur son 42 Pouces, parce que sinon ca va pas aller :/
mais merci pour la remarque, je tiendrais compte.
Pour revenir au 4800, je me demandais enfait si le rapport qualité prix de la 4890 tenais toujours faces au nouvelles venues ?
Je veux dire, elle est peut être plus puissante (et encore ?) mais elle ne gère pas DX11, et je ne penses pas (cela restes mon avis) que DX11 sera autant un "flop" que dx10 ou dx10.1
Toujours est-il que les 5850 restent encore difficilement trouvable mais que ce serait quand même un meilleur investissement par rapport à une 4890 ne trouves tu pas ?
n°7205441
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 23:43:03  profilanswer
c'est évidement une excellente architecture ce rv770/90
tout les jeux utiliser chez moi tourne très bien et ca sur un 24p
(1920*1200)
sans partie pris,ati a très bien bosser.
mais j'apprends rien en disant ca.
Message édité par Cizia le 13-11-2009 à 23:44:14
n°7205455
wizerty
Posté le 14-11-2009 à 00:00:37  profilanswer
Moi non plus pour la TV, la wii....mais pour les jeux rapide (genre FPS à la souris tu oublis). A la manette ça reste jouable, mais c'est plus trop un FPS du coup. CSS à la manette  :D
Ben une CG c'est pas pour la vie donc une 4890 est 100euros de moins qu'une 5850 et niveau perf légèrement en dessous?
Du coup ratio prix/perf  :love:.
Puis dans 6mois 1ans quand les DX11 et les Gt300 seront sortie je verrai pour une nouvelle.
Enfin j'hésite un peu :
La 4890
Pour : Elle est moins chère, suffisamment perf, trouvable rapidement
Contre : Elle consomme plus en IDLE  :pfff:. Elle consomme plus en full, elle chauffe et fait du bruit -> musachi -> +35 euros donc moins intéressant du coup.
La 5850
Pour : Dx11, les perfs, la conso en idle  :love: et en full
Contre : GT300 mieux ? , plus cher, presque introuvable.
JE sais pas trop quoi, une 4890 pour 3-4mois me semble pas mal. De toute façon pour l'instant je tourne sur ma 8800 puis quand elle sera limite je l'OC un coup  ;). Je change plus par envie que par besoin.
n°7205459
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-11-2009 à 00:04:57  profilanswer
La 4890
La 5850
Tentant hein ?  :D
Pourquoi tu ne compte acheter une carte graphique que pour 3-4 mois ? tu penses acheter quoi après ? tu ne penses pas pouvoir tenir 3-4 mois avec ta 8800 et ainsi pouvoir économiser 100-150 euros avec en plus peut être le prix d'un musashi ?
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
