3276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7127917
Yoyo_5
Posté le 22-09-2009 à 18:31:01  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
j'ai trouvé deux tests sympas http://mikelab.kiev.ua/index_en.ph [...] rograms_en
je ne connaissais pas  :jap:
par contre j'ai un gros probleme, je pense que le MCW60-4870 (surement aussi le bloc seul) n'est pas adapté à la Sapphire Toxic 4890 :
bench Tropics 10/15s après je stoppe sinon artefacts et récupération du pilote, le contact Gpu doit pas se faire assez  :(
http://www.monsterup.com/upload/1253628990229.jpg
Sacré blème ouais...! [:tinostar]
Me semble avoir lu que ton WB GPU pouvait ne pas être en contact avec le GPU de moins d'1mm et que la pâte thermique était le seul lien entre les deux. Vois pour confirmer le contact entre les deux. :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7127967
vanhoenack​er
Posté le 22-09-2009 à 19:01:33  profilanswer
merci à  de vous pencher sur mon cas  :)
j'ai un peu fureté et j'ai une piste, tu as raison Yoyo_5 et toi aussi barbybulle :
  • certains ont  intercalé des rondelles entre le bloc et le support pour abaisser la surface du bloc par rapport au pcb de la carte
  • une astuce trouvée sur le forum Swiftech est de poncer les fixations bloc à plat sur une feuille de papier de verre pour  diminuer  la hauteur des 4 tubes qui fixent le bloc sur le pcb
sur ce coup je ne sais trop qui incriminer : Swiftech ou Sapphire mais je penche plus pour Swiftech
le systeme est mal fait dans le sens ou les fixations reposent sur le pcb, il aurait été plus judicieux de prévoir des vis qui traversent celui-ci ou un systeme comme les fix WB Cpu
je démonte, je vérifie l'écrasement de la  pâte et je crois bien que je vais devoir poncer
si ça se trouve c'est ce qui m'est arrivé avec la Toxic 4870 et le MCW60 Gpu seul : même défaut
quand j'arrivai à lancer Gpuz j'avais 102°
Bon, j'ai réglé le soucis : j'ai limé les 4 entretoises et miracle  :)
http://www.monsterup.com/image.php [...] 054883.jpg
Full OCCT Gpu 10min 1680 plein écran et Idle
en fait c'est un demi-miracle car mes T° ne sont pas bonnes  :)
Message édité par vanhoenacker le 23-09-2009 à 18:32:06
n°7131848
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 24-09-2009 à 15:20:36  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire combien la HD4890 @Stock donne comme Score sous 3D Mark Vantage?
Merci beacoup!
J'ai essayé de chercher sur Google mais on arrive toujours à des score de malades, douteux meme. Genre le CPU à 45000 Points.
Message édité par Ice_Le_Jeune le 24-09-2009 à 15:20:47
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°7131939
vanhoenack​er
Posté le 24-09-2009 à 16:14:45  profilanswer
Merci beacoup!
tiens j'ai ça sous le coude, c'est pas à stock mais si tu as le temps tu me dis quelle fréquences et je t'en referais un si tu veux
http://www.monsterup.com/image.php [...] 641426.jpg
n°7132313
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 24-09-2009 à 20:10:36  profilanswer
J'te remercie!
n°7133773
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-09-2009 à 16:10:47  profilanswer
Je viens de faire un test sur une HD4890 de référence et les tensions max sont de 1.45 V pour le GPU et la ram/contrôleur.
J'ai beau valider 2 V dans le logiciel, l'ampérage ne change pas :D
Gigabyte France
n°7133788
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 16:15:45  profilanswer
tu as essayé avec quoi, AMD GPU TOOL ?  :jap:
de toutes façons on peut se brosser pour monter nos 4890 au rang des 5870  :D
Message édité par vanhoenacker le 25-09-2009 à 16:16:47
n°7133832
Cizia
Posté le 25-09-2009 à 16:31:58  profilanswer
paix a son âmes..     :D :lol:
Message édité par Cizia le 25-09-2009 à 16:32:04
n°7133863
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-09-2009 à 16:49:19  profilanswer
Elle est chiante aussi, le max stable/bench est de 960 MHz maintenant, un coup elle plante à stock, maintenant c'est 960 Mhz max.
Alors je la test et puis si par miracle elle meurt pour de bon, hop série 5000 :D
Sinon impossible de dépasser les 101°, même en bloquant le ventilateur à 20%, il se débloque automatiquement à 100% après les 101°.
Message édité par barbybulle le 25-09-2009 à 16:49:55
Gigabyte France
n°7133870
Cizia
Posté le 25-09-2009 à 16:51:19  profilanswer
je sens que ca mort va être longue et douloureuse...  :sweat:
n°7133941
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 17:24:38  profilanswer
sur la mienne j'ai testé involontairement pour cause mauvais contact WB : c'est bien autour de 100° Cpu display IO (~120° memory IO) que ça récupère
c'est beau la protection thermique  :D
n°7134016
overtech
Posté le 25-09-2009 à 18:02:56  profilanswer
barbybulle
Il t'est jamais venu l'idée de débrancher tout simplement le ventilateur !?  [:paiday]
P.S : Paix a son âmes bis ...
Message édité par overtech le 25-09-2009 à 18:04:13
n°7134049
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:17:22  profilanswer
overtech a écrit :
barbybulle
justement si tu lis ce que j'ai écris c'est pas si simple chez ATI (ou NVIDIA) la nature est bien faite : le Gpu se met en protection thermique  :D
n°7134061
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 25-09-2009 à 18:20:25  profilanswer
Pour une HD4890 de base, vous feriez quoi ?
Direct un OC à 950 et 1000 ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091020.html
Via ATT ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°7134064
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 18:22:53  profilanswer
Ça dépend. Faut tester petit à petit.
n°7134067
Groody
Posté le 25-09-2009 à 18:24:49  profilanswer
Test avec OCCT j'imagine ?
n°7134073
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:28:26  profilanswer
ou alors tu montes direct si t'as pas peur des freez et compagnie mais c'est la méthode barbare  :)
raisonnablement tu essayes de monter le Gpu ou la ram, jamais les deux en même temps
si tu ne veux pas t'embêter avec ATT que certains maitrisent mal, commence avec ça http://www.techpowerup.com/downloa [...] _5870.html
OCCT c'est pas une fin en soi, ton jeu préfère sans planter c'est pas si mal déja
Message édité par vanhoenacker le 25-09-2009 à 18:29:38
n°7134075
iRyu
Posté le 25-09-2009 à 18:29:13  profilanswer
Si tu veux planter oui [:tinostar]
Edit : au passage y avait pas un nouveau stress test dans le catalyst directement?
Message édité par iRyu le 25-09-2009 à 18:30:00
n°7134086
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 18:35:10  profilanswer
Non, ça ne fonctionnera jamais, même non OC... :D
Essaie en jeu, c'est le mieux. ;)
n°7134091
Groody
Posté le 25-09-2009 à 18:36:54  profilanswer
n°7134099
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:39:38  profilanswer
à cause du pcb ? je me mélange les pinceaux, je ne lance que ça depuis 2/3 jours pour trouver le bon contact WB alors j'en ai fait une fixation et je trouve OCCT Gpu fort monotone dans son Gameplay  :D
n°7134107
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 18:42:21  profilanswer
A cause de la limite OCP qui l'empêche de passer les 83-85A qu'elle dépasse largement @stock... :D
n°7134112
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:44:38  profilanswer
moi je suis perdu dans mes T°, tu l'as pas toi ?
ça passe sur la mienne et tu as la même  :(
Message édité par vanhoenacker le 25-09-2009 à 18:48:33
n°7134115
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-09-2009 à 18:45:14  profilanswer
overtech a écrit :
barbybulle
Pourquoi sa mort serai douloureuse ? Si elle a soif je vais tester la protection anti-eau  :whistle:
Débrancher le ventilo serai sadique, je voulais tester tout ce que n'importe qu'elle "noob" pouvait reproduire avec les logiciels.
Message édité par barbybulle le 25-09-2009 à 18:45:57
Gigabyte France
n°7134121
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:47:26  profilanswer
essayes tu verras que non  :jap:
n°7134124
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 18:48:31  profilanswer
moi je suis perdu dans mes T°, tu 'as pas toi ?
J'ai pas compris...! :D
n°7134126
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:49:36  profilanswer
ben ta carte c'est la même que la mienne, et tu passes OCCT Gpu comme moi
n°7134131
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 18:50:59  profilanswer
Oui oui, tout à fait. Et ?  [:eerilie]
n°7134140
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 18:55:11  profilanswer
donc toutes les HD4890 n'ont pas forcement cet OCP, on est d'accord ?
de toute façon ça ne m'a servi que de bouillotte de test à WC (et encore j'ai testé le mode Stress Linpack + Gpu)
n°7134168
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 19:06:30  profilanswer
Toutes les 4890 de ref, si. Les nôtres sont de ref, mais les driver-fets sont différents, ce sont 3 vt1195SF et 2 vt1165SF contre 5 vt1165SF pour les 4890 standards. Par contre elles intègrent également un OCP, mais rien (j'entends par là, aucune appli) ne permet de le déclencher visiblement. Voilà le comment du pourquoi. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 25-09-2009 à 19:07:55
n°7134174
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 19:10:43  profilanswer
merci, ça me revient maintenant, en tout cas c'est pas ça qui les fait grimper à 1200 Gpu  :)
n°7134238
Yoyo_5
Posté le 25-09-2009 à 19:46:43  profilanswer
Non, c'est un autre truc, lié au BIOS, qu'on ne peut pas changer sur les Toxic... :D
n°7134769
SWFALCON
Posté le 26-09-2009 à 08:59:06  profilanswer
Bonjour
qqun possédant un crossfire de 4890 pourrait me dire la moyenne et la mini de fps dans crysis ( ou warhead) avec les réglages suivant 1920*1080 aliasing 4x et réglages en très élevé ( aussi appelé enthuiast ou very high selon les patch) ?
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°7134812
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-09-2009 à 09:49:15  profilanswer
Salut, avec des toxic's@stock ça me donne ça,
http://www.monsterup.com/upload/1253951244294.jpg
n°7134824
Yoyo_5
Posté le 26-09-2009 à 10:07:04  profilanswer
Tu as lancé le bench CPU, tu devrais plutôt lancer le bench assault. ;)
n°7134851
aliss
Posté le 26-09-2009 à 10:34:16  profilanswer
As you want, bench gpu, par contre je n'ai qu'Island avec la demo ?
http://www.monsterup.com/upload/1253953991842.jpg
n°7134891
Yoyo_5
Posté le 26-09-2009 à 11:18:24  profilanswer
Celui-ci n'est pas représentatif... :D
Il faut le jeu complet pour avoir le bench Assault... :p
n°7156188
aliss
Posté le 10-10-2009 à 10:27:00  profilanswer
Quel calme sur ce topic... :D
n°7156190
Yoyo_5
Posté le 10-10-2009 à 10:29:11  profilanswer
Maintenant ils sont tous sur le topal des 5700... :D
n°7156198
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-10-2009 à 10:36:21  profilanswer
Dommage, car les HD4890 méritent toujours de parler d'elles :)
Maintenant elles se trouvent à 149 euros ...
Gigabyte France
n°7156201
Yoyo_5
Posté le 10-10-2009 à 10:38:49  profilanswer
Moi j'ai pris une assurance pour ma Toxic... :D
Dès que les 5870 2Go seront dispo chez Grosbill je ferai l'échange... [:nedurb]
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
