4581 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7049132
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 25-07-2009 à 14:16:29  profilanswer
Un message Yoyo? Elle mouline aussi ou elle démarre tout simplement pas.
J'ai une question à propos de la rétractation. Comment ca s'passe? En plus j'suis limite là j'pense... On peut faire une demande sur un produit défectueux?
C'etait une de mes premiers commande enligne
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°7049168
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 14:52:03  profilanswer
Non, ça ne boot pas, ça reste bloqué sur le message. :jap:
Sinon pour la rétractation, tu as 7 jours après réception pour la demander. Pas de raison spéciale à donner, que ce soit en panne ou pas. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7049169
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 25-07-2009 à 14:55:20  profilanswer
J'te remercie. Je possede pas de Broche 8Pins sur ma Zalman ZM600HP
J'peux donc pas tester. (Enfin si, 2x 4Pins mais il est marqué CPU2 dessus... Si j'la grille...)
Mais je commence sérieusement à me demander si le problème vient de là.
Tu crois que j'peux me pointer dans un magasin d'informatique de demander qu'il test avec du 8Pins :lol: ?
Message édité par Ice_Le_Jeune le 25-07-2009 à 14:58:22
n°7049171
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 14:58:41  profilanswer
L'adaptateur est fourni dans la boite. ;)
n°7049191
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 25-07-2009 à 15:08:34  profilanswer
De la Zalman? Ca m'étonnerait car j'ai rien trouver. Apart du 8Pins mais "CPU2" indiqué dessus.
Et dans la boite Saphhire... 2 Adaptateurs Molow vers du 6Pins
n°7049194
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 15:09:50  profilanswer
Dans la boîte de la carte graphique il y a un adaptateur double molex vers 8 broches et molex vers 6 broches. :)
Message édité par Yoyo_5 le 25-07-2009 à 15:10:45
n°7049203
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 25-07-2009 à 15:17:49  profilanswer
Non je t'assure. Je n'ai recu que deux adapateurs molex vers du 6pins.
Parole de scout.
n°7049250
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 25-07-2009 à 16:09:31  profilanswer
Je viens de Tel au Magasin. 30€ le Test. J'vais aller faire ca. J'vous tiens au courant.
Ce soir ou si pas Lundi
n°7049313
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 17:37:33  profilanswer
Parole de scout.
En même temps tu n'as pas une Toxic, tu as une Vapor-X, normal... [:spamafoote]
n°7049319
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 25-07-2009 à 17:45:38  profilanswer
Oui bien sur. C'est normal de Fournir deux Adaptateurs Molex vers du 6Pins quand la carte est en 1x6 et 1x8...
Bravo Sapphire!!!!
J're du magasin. D'apres le services Technique (Ma foi je doute quand meme de leurs compétence) la carte ne veut rien savoir.
C'est drole car le mec regardait la carte comme si c'etait la premiere qu'il voyait...
Enfin soit.
30€ pour les co***** du pape.
Lundi j'y vais.
Dites j'ai encore une question.
Ya aucune raison à donner pour la rétractation?
n°7049323
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 17:49:40  profilanswer
Non, aucune.
PS: Les Vapor-X sont comme ça :
http://www.pureoverclock.com/images/news/sapphire_4890vaporx_2.jpg
2x6 pins, et non 6+8 pins... :o
n°7049328
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 17:57:25  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Non, aucune.
http://www.pureoverclock.com/image [...] porx_2.jpg
The accessory bundle is similar to that of the 1GB Vapor-X model and includes two software titles from Cyberlink, including Power DVD and your very own copy of the DX 10 benchmark 3DMark Vantage from Futuremark. The rest of the bundle includes a Crossfire bridge connection, HDMI to DVI dongle and two power connectors. The reason for the lack of adapters is clearly evident when you look a little closer at the Vapor-X 2GB. You really do not need a bunch of adapters when you have native connectivity with four different outlet types. Our card was delivered with two 4-pin by 6-pin power adapters. A slight faux pas when the card uses both six and 8-pin power connections. Sapphire has assured us that the correct cables will come with the retail cards.
c'est pas trop net, ça dépend des cartes alors ?  :jap:
http://www.monsterup.com/upload/1248537637886.png
Message édité par vanhoenacker le 25-07-2009 à 18:01:00
n°7049373
ZoMiG
Posté le 25-07-2009 à 18:47:50  profilanswer
Non mais c'était une carte de test, genre prototype,
c'est écrit Sapphire has assured us that the correct cables will come with the retail cards. Sous entendu, c'est pas le modèle exact en test qui sera vendu au détail.
n°7049398
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 19:11:06  profilanswer
Ice_Le_Jeune a du rêver mais à moitié, en même pourquoi dire qu'il n'a pas de Molex/PCI8 avec sa carte ?
la HD4890 Vapor-X 2Go a bien un 8 et un 6 http://www.overclockersclub.com/re [...] aporx_2gb/
la Vapor-X 1Go  a deux 6pin, la 2Go un 6pin et un 8pin
Message édité par vanhoenacker le 25-07-2009 à 20:49:19
n°7049502
coolboby
Posté le 25-07-2009 à 20:51:41  profilanswer
question de néophyte, ca peut se monter a combien en fréquences une toxic sans aller jusqu'à prendre le risque de la faire fumer ?
Mieux vaut une bière dans le corps qu'un corps dans la bière ...
n°7049522
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 21:05:07  profilanswer
si tu ne touches pas aux tensions, aucuns risques : les artéfacts e/ou le reboot te préviendront quand tu auras atteint la limite  :jap:
n°7049540
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 25-07-2009 à 21:15:10  profilanswer
Ouaip j'ai bien recu deux Molex vers du 6Pins.
Et en effet la carte 2Go possède du 8Pins et du 6Pins.
J'suis un poissard en informatique c'est incroyable.
De toute facon j'reviens du Magasin. J'ai demandé qu'ils testent avec du 8Pins +6Pins.
Visiblement la carte réagit de la même facon. (Je ne peux m'empecher de douter de leurs tests mais Bon...)
J'passe à la concurence. Dommage j'aurais bien voulu essayer une ATI
n°7049558
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 21:25:17  profilanswer
pas de bol  :jap:
n°7049694
coolboby
Posté le 25-07-2009 à 23:29:14  profilanswer
merci pour ta réponse, je pas jouer en effet à l'apprenti sorcière en touchant aux tensions;
j'ai monté le GPU à 1010 MHz et la mémoire à 1100MHz, je monte à 80 °C sur quelques minutes en test de stablité sur Furmark.
n°7049705
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 23:42:56  profilanswer
c'est "normal", pour les fréquences c'est en jeux que tu sauras si c'est stable  :jap:
n°7049928
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 26-07-2009 à 10:44:57  profilanswer
Bonjour
Je voudrais m'acheter une Vapor-X mais un peu peur vu les probleme.
Avec une corsair HX 1000 j'aurai aussi des chances d'avoir les problemes?
Je m'en fout un peu du bruit, mais je veux que la carte tourne vers les 1000/1000, c'est possible avec les CG radbox?
n°7049969
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 11:34:50  profilanswer
Pour du 1000/1000 go Toxic :)
Gigabyte France
n°7050087
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 13:12:47  profilanswer
ou la XFX BE 1000/1000@ stock, le problème c'est de les trouver (surtout la XFX)  :jap:
n°7050095
mesmerize
Posté le 26-07-2009 à 13:18:53  profilanswer
oué mais c'est pas le meme prix (180 la X et 220 la Toxic)  :D
n°7050102
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 13:31:37  profilanswer
oui mais c'est pas garanti, il y a de grandes chances mais si tu te fout du bruit sois logique et prends une Sapphire de base la moins chère
Vapor-X n'aide en rien à monter plus en fréquences  :D
Message édité par vanhoenacker le 26-07-2009 à 13:31:56
n°7050200
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 26-07-2009 à 15:20:51  profilanswer
Dites, La petit soeur (HD4870)
Si elle est doté d'1Go et qu'on arrive à l'O/C comme la HD4890... Ca donne quoi?
Juste par curiosité. Vu qu'il y à pas grand chose de neuf hormis les fréquences.
n°7050219
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 16:01:35  profilanswer
dans tes rêves, prends la HD4890 (j'ai une HD4870 je sais de quoi je parle : 835/1050 pour moi et 850/1100  pour quelques uns, moins pour beaucoup d'autres)  :whistle:
n°7050259
Cizia
Posté le 26-07-2009 à 17:07:54  profilanswer
ex: 830/1000. on peut déjà considérer qu'on a une bonne capacité d'oc.
Message édité par Cizia le 26-07-2009 à 17:08:08
n°7050275
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 17:26:26  profilanswer
j' ai remis ma HD4870 car j'ai désossée la GTX : et bien la GDDR3 spec 1GHz montée (dommage je n'ai pas la 1.3GHz) tient 1260MHz
alors que la GDDR5 spec 1GHz de la 4870 tient 1050MHz ou moins pour certains (la c'est un mystère : spec 1GHz non tenu ?)
c'est quand-même étrange
n°7050281
Pinto
Posté le 26-07-2009 à 17:29:34  profilanswer
C'est de la ddr5 ça ne se compare pas, 1260mhz sur nvidia fait 2520mhz efficace contre 1050mhz qui donnent 4200mhz efficace sur l'ati.
n°7050286
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 17:40:32  profilanswer
je sais tout ça, je parle des spécifications Samsung et Qimonda : les puces ne sont pas en cause, très bonnes dans les deux cas
c'est la manière de les gérer qui est différente
personnellement je ne plains pas de la Qimonda qui équipe ma Toxic mais je trouve anormal que sur d'autres cartes 4870 les même puces se "trainent" à 900/950 alors qu'elles sont identiques, c'est ça qui m'échappe  :jap:
et j'ai beau faire la BP sous Gpuz est inférieure
Message édité par vanhoenacker le 26-07-2009 à 17:41:32
n°7050289
Pinto
Posté le 26-07-2009 à 17:43:28  profilanswer
Voltage supérieurs sur ta toxic c'est certainement ça.
n°7050297
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 17:48:21  profilanswer
fort possible, mais je ne peux vérifier, mes VRM sont classées Secret Défense  :D
en tout cas si je prenais une carte aujourd'hui ça serait une HD4890 sans hésiter avec un Musashi (trop top ce rad)  ou un WB :jap:
Message édité par vanhoenacker le 26-07-2009 à 17:57:54
n°7050402
mesmerize
Posté le 26-07-2009 à 19:19:48  profilanswer
N'importe quel modele/marque (cad toxic/vaporX/modele de base) peut monter à 1000/1000?
n°7050407
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2009 à 19:21:17  profilanswer
y'a des chances mais c'est pas garanti  :jap:
n°7050575
Yoyo_5
Posté le 26-07-2009 à 21:19:39  profilanswer
mesmerize a écrit :
Bonjour
Alors oublie direct la Vapor-X. ;)
n°7050584
mesmerize
Posté le 26-07-2009 à 21:24:36  profilanswer
n°7050586
overtech
Posté le 26-07-2009 à 21:27:21  profilanswer
 [:pika-pika]
Je viens d'install une P5E (Bios RE)
Si la mobale se tient bien j'y colle une 2sd Toxic
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°7050587
Yoyo_5
Posté le 26-07-2009 à 21:28:17  profilanswer
Tout simplement parce qu'on te le dit. Fais-nous confiance... :p
Et sinon en vrai, parce qu'on n'en a vu 1GHz, tout simplement. Un modèle standard a plus de chance d'y monter. De plus, il y a un retour SAV en masse des Vapor-X chez Sapphire à cause d'un petit soucis. ;)
n°7051233
Yoyo_5
Posté le 27-07-2009 à 14:06:19  profilanswer
[HS Total] Pré CGP de SSD Intel Postville : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :jap: [/HS Total]
n°7051249
Cizia
Posté le 27-07-2009 à 14:15:16  profilanswer
autour de 960-980 effectivement,
par contre la ram monte très correctement.
j'ai croiser plusieurs 1190-1200mhz.
Message édité par Cizia le 27-07-2009 à 14:15:24
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
