4106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7029999
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 17:27:19  profilanswer
aliss a écrit :
There are 3 phases for the MAIN CORE
2 phases (NEXT to the 3 core phases - 1.2Volts) for another circuit inside the core (VTT?)
1 phase for the MAIN RAMS
1 phase for rams VTT
1.82Volts for the Core (VTT?)...
PLUS Rivatuner VT1165 can provide you UP TO 1.45Volts REAL....
EVEN if you pick 1.7Volts, it gives you 1.45Volts REAL and that's it...
TIP for guys under LN2
USE ONLY the 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 as for the core and ALSO every 50MHz as for the rams
The XTAL oscillator on these VGAs (and the 4870 series) it's NOT 27MHz so to go every 27MHz step...
It's 100MHz, so NOT to get into problems, follow the RULE every 50MHz step...
For example - DON'T put the core 1070MHz....Put it at 1050 OR 1100...
C'était déjà le cas pour le RV770 :??:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=128
Je ne comprends pas trop son histoire de clocking, il a fumé un chichon, ça paraît évident... [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°7030002
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-07-2009 à 17:30:51  profilanswer
Ou trop forte exposition au LN2  :D
n°7030005
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2009 à 17:31:24  profilanswer
aliss a écrit :
Je suis également surpris Vanhoenacker, néanmoins hipro5 n'est pas un illustre inconnu ou un forumeur lambda...
je dis pas ça, c'est sans doute fondé : en gros la 4890 qui pète c'est une 1000/1000 mini après on passe à 1100/1050 et les 1200MHz au Gpu sont vraiment bien cachées  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°7030006
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2009 à 17:33:43  profilanswer
tu t'en fout la tienne est à 1200/1400, 1199/1399 ça faisait désordre  :pt1cable:
n°7030007
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 17:33:46  profilanswer
Ce que je sais, c'est que des couples de fréquences RAM/GPU + tension RAM/GPU, ça peut foutre le bordel. C'est hyper étrange comme phénomène, et assez casse prunes, je suis déjà tombé 2 fois sur un freeze après changement de fréquence + tension alors que rien ne laissait présager ce comportement... :D
Par contre, je n'OC pas par pas de 50MHz, c'est un peu large, d'autant plus que je n'ai pas pu stabiliser à 1100MHz, sachant que 1.45V est la limite... [:cerveau zytrasnif]
Elle ne tient même pas les 1100MHz en bench...mais je n'ai pas testé à 1.45V...je vais voir tout de suite. [:ojap]
Message édité par Yoyo_5 le 09-07-2009 à 17:35:34
n°7030010
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 09-07-2009 à 17:36:15  profilanswer
Sous WB ta placer la limite a 1,45 ou ses le log qui peu pas plus ?
Message édité par Kirok le 09-07-2009 à 17:36:41
n°7030014
aliss
Posté le 09-07-2009 à 17:39:45  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ce que je sais, c'est que des couples de fréquences RAM/GPU + tension RAM/GPU, ça peut foutre le bordel. ´
J'ai constaté ce phénomène avec mes anciennes 4890 mais pas avec les toxic.
n°7030027
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2009 à 17:50:51  profilanswer
tu n'as peut-être pas de gains non plus entre deux paliers à 50MHz, ça reste à vérifier : 50 sur 1000 c'est déjà que 5% alors 20 ou 30 c'est vraiment quetch  :jap:
n°7030029
aliss
Posté le 09-07-2009 à 17:52:55  profilanswer
Effectivement, il faudrait que je teste différentes fréquences comprises entre 2 paliers afin d'y voir un peu plus clair.
n°7030033
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2009 à 17:58:29  profilanswer
à propos quelqu'un a essayé de baisser la ram sur HD4890 pour voir si le Gpu prend plus ?
n°7030037
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 18:00:03  profilanswer
Je prends pareil au GPU que la RAM soit à 1050 ou 1150MHz. :jap:
Petit screen @ 1080/1150 à 1.45V :
http://www.izipik.com/images/200907/09/ifjm9bn6rvtzjyfmss-vantage_i920_4ghz_-_4890___1080-1150.jpg
n°7030041
aliss
Posté le 09-07-2009 à 18:04:22  profilanswer
Tout comme Yoyo, par contre il me semble me souvenir que dami1stm avec sa carte sous LN2 devait baisser la fréquence ram afin de trouver le max pour le gpu, à vérifier...
n°7030043
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2009 à 18:06:32  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 0-1150.jpg
et 1050/1150 ou 1100/1150 c'est pareil ? (en sachant que Vantage c'est comme beaucoup de bench et que les résultats varient d'un lancement à un autre sans rien toucher à la config   :) )
Message édité par vanhoenacker le 09-07-2009 à 18:07:05
n°7030059
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 18:23:34  profilanswer
Nope, ça change pas mal, et surtout, ça n'artefacte plus. ;)
http://www.izipik.com/images/200907/09/k8t19hitmf38hyds6e-vantage_i920_4ghz_-_4890___1050-1150.jpg
C'était uniquement à cause du soucis dont on parle plus haut il me semble. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 09-07-2009 à 18:24:24
n°7030499
vanhoenack​er
Posté le 09-07-2009 à 23:56:08  profilanswer
t'as fait peur à tout le monde avec tes pubs Futuremark ?  :whistle:
n°7030723
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 10:01:01  profilanswer
Probable. :p
Mais je suis triste de ne pas pouvoir lui coller plus de 1.45V à cette coquine, j'aurai pu taper du 1100MHz au GPU... [:cerveau zytrasnif]
PS: Finalement, je préfère quand même jouer avec une CG moins véloce qui peut s'OC un peu mieux car là je tourne autour de 12% d'OC...je trouve ça pas besef... :cry:
n°7030727
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 10:04:48  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Probable. :p
Pourquoi tu peu pas plus que 1,45v :??:
n°7030729
aliss
Posté le 10-07-2009 à 10:07:32  profilanswer
C'est le max réel en softmod mais peut-être que je me trompe.
n°7030735
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 10:10:37  profilanswer
un flash bios s'est rapide et sa marche non ? moi aussi il ce peu je me trompe :??:
Message édité par Kirok le 10-07-2009 à 10:10:56
n°7030737
Ovan
O_O
Posté le 10-07-2009 à 10:12:00  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Probable. :p
Rooo faut te dire que normalement tu pars de 850 pour le GPu  :D
n°7030738
aliss
Posté le 10-07-2009 à 10:12:06  profilanswer
Je crois qu'au delà il faut jouer du fer à souder.
n°7030771
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-07-2009 à 10:40:31  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Probable. :p
Pourquoi tu ne peut pas monter + de 1.45 V ?
Gigabyte France
n°7030814
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 11:15:41  profilanswer
Par Softmod, ça fait semblant de s'appliquer, mais ça reste à 1.45V (vu sur XS)... [:cerveau zytrasnif]
Tout à fait. A noter que les 2 fois où j'ai testé au dessus de 1.45V, ça a freezé direct... :D
Je pourrai me dire ça si j'avais payé la CG 170€, mais pas à 230€...  [:bakk13]
J'en ai bien peur... [:bakk47]
Voir ci dessus. :p
Message édité par Yoyo_5 le 10-07-2009 à 11:15:56
n°7030821
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-07-2009 à 11:25:21  profilanswer
Ba mince alors, donc ma HD4890 n'aurait jamais eu plus de 1.45 V aussi ?
Gigabyte France
n°7030837
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 11:33:03  profilanswer
? Même pas flash bios on peu pas dépasser cette limite ?
n°7030843
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2009 à 11:35:06  profilanswer
le bios indique à la carte à combien elle doit mettre la tension mais si la carte monte pas physiquement plus d'origine le bios vas pas faire mieux  :jap:
n°7030849
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 11:36:15  profilanswer
Rohalal son relou de limiter a 1,45v moi qui voulais la faire soufrir a 1,50v. :( Sinon quelqu'un connaît un site de Vmod 4890. :D ?
n°7030861
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 11:41:15  profilanswer
C'est probable. :jap:
Mais il y aurait un BIOS en circulation qui corrigerait un truc, possible que le vGPU max ait été revu. :D
Par contre, pas compatible avec les modèles Toxic, pour sûr... :cry:
n°7030866
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 11:42:51  profilanswer
Si un t-elle bios sort sa fera bien chier AMD qu'on peu pétè le 1,1Ghz lol.
n°7030894
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 11:57:21  profilanswer
Il est déjà sorti et c'est ATI qui le fait circuler discrètement auprès des overclockers... [:haha prozac]
n°7030898
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 11:59:01  profilanswer
Je comprend rien, si il et déja sortie pourquoi tu la pas encore flash ta toxic ? :p
Je comprend vraiment pas AMD sur ce coût la. :/
n°7030965
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 12:41:59  profilanswer
C'est quoi que tu ne comprends pas dans la phrase...? :heink:
Message édité par Yoyo_5 le 10-07-2009 à 12:42:27
n°7030997
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 13:04:31  profilanswer
Je comprend juste pas la politique de AMD s'est tout il n'y rien que je n'est pas compris, mais chacun a ses conviction politique hein. :p
n°7031004
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 13:08:43  profilanswer
En gros y a 10 gars sur terre qui ont ce BIOS entre les pattes... :/
n°7031008
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 13:12:29  profilanswer
Sa send pas fort hein. :lol:
n°7031103
0b1
There's good in him
Posté le 10-07-2009 à 14:32:56  profilanswer
J'ai l'impression que t'éprouves une certaine déception Yoyo vis-à-vis de ta Toxic?
C'est à cause d'une certaine limite d'O/C que tu juges faible, ou du moins insuffisante à ton goût?
n°7031119
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 14:38:15  profilanswer
C'est tout à fait sa. :O
n°7031123
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 14:44:05  profilanswer
Je n'ai qu'une faible marge de manoeuvre entre 1.4V et 1.45V pour le vGPU, du coup, j'ai pas pu faire mumuse plus d'une heure à trouver la fréquence max GPU sur ma CG qui est de 1070MHz sans artéfact (chose peu flambarde). :jap:
Mais je dois encore voir 2-3 choses, comme la tension du contrôleur RAM, qui, probablement, fait jouer un poil les choses. ;)
Je ne suis donc plutôt perplexe. Je me dis qu'elle doit forcément pouvoir encaisser plus, mais y a un truc qui bloque... :D
Vais faire mumuse aussi avec le clocking de la RAM, à 1150MHz elle tourne au poil, faudrait que je teste encore plus haut. :love:
n°7031126
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-07-2009 à 14:47:03  profilanswer
1070/1150, je ne comprend pas comment ne pas être content :/
Gigabyte France
n°7031130
Kirok
Posté le 10-07-2009 à 14:48:39  profilanswer
+1 :/
n°7031138
Yoyo_5
Posté le 10-07-2009 à 14:59:12  profilanswer
Parce que je suis un éternel insatisfait...! :o
Et en vrai c'est pas que je ne suis pas content, c'est juste que je trouve ça léger...! :p
Vais faire mumuse avec le contrôleur pour voir si ça améliore le max stable. ;)
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
