7790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7010383
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 24-06-2009 à 22:37:04  profilanswer
Oui je suis bien un excité du silence :sweat:, d'ailleurs le HAF-932, une fois les DD installés sur élastiques, et bien c'est plus silencieux que mon Antec Solo ! La baisse de temp je n'en parle pas, c'est indécent :sol:.
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7010394
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2009 à 22:40:00  profilanswer
alors tu seras déçu par le ventirad d'origine et tu voudras rapidement le remplacer  :)
(en gardant la plaque d'origine le Musashi ne  devrait pas trop mal s'en sortir)
Message édité par vanhoenacker le 24-06-2009 à 22:42:04
n°7010417
Cizia
Posté le 24-06-2009 à 22:52:41  profilanswer
pas terrible j'ai entendu sur 4890 niveau vrm avec musashi...  (ventilo faiblard)
je me trompe?
Message édité par Cizia le 24-06-2009 à 22:52:55
n°7010431
bobdennard
Posté le 24-06-2009 à 22:58:37  profilanswer
Je sais pas, il y a l'air d'avoir un espacement important entre les ailettes, ce qui devrait être favorable au flux d'air sur la cartes et les petits rad installés dessus. Ça devrait peut-être le faire avec un HAF-932 (ventilo de 23cm qui sur le côté et un 120mm qui souffle de l'air frais par le bas directement vers la zone des vrm de la carte graphique).
Message édité par bobdennard le 24-06-2009 à 23:02:20
n°7010434
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2009 à 23:00:51  profilanswer
je me trompe?
d'où le fait de garder la plaque ce qui n'est possible qu'avec le rad de base des cartes de réference
sinon à part le WC je vois rien d'autre que le Musashi (ou le Trad mais pas en Fanless, hein  :D )
peut-être en remplaçant le ventil côté connecteurs par un plus costaud
tout ce que je sais c'est que sur ma 4870 sans plaque et rad VRM d'origine le Musashi fait merveille mais la 4890 chauffe sûrement plus, ce que je sais aussi c'est que sans les ventils ça coince sur la 4870  :jap:
n°7010456
Cizia
Posté le 24-06-2009 à 23:13:53  profilanswer
trad avec 2*9.2cm sans doute meilleur.
mais revient chere la le saligot  :D
Message édité par Cizia le 24-06-2009 à 23:14:04
n°7010468
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-06-2009 à 23:25:42  profilanswer
Petit self test entre une HD4890 de base avec musashi et une Toxic sous occt,
Sapphire HD4890 850/975 avec musashi (ventilation 100%) + backplate,
http://www.monsterup.com/upload/1245878516353.jpg
Sapphire HD4890 Toxic 960/1050 (ventilation 60%),
http://www.monsterup.com/upload/1245878624921.jpg
n°7010476
Yoyo_5
Posté le 24-06-2009 à 23:32:41  profilanswer
Comment se fait-il que sur la Toxic ça tire moins de jus...? [:cerveau autobot]
Elle est clockée plus fort, avec plus de vGPU, et pourtant ça tire moins de jus...y a un truc qui m'échappe... [:cerveau paysan]
Message édité par Yoyo_5 le 24-06-2009 à 23:33:08
¤ Paix et félicité ¤
n°7010477
aliss
Posté le 24-06-2009 à 23:33:28  profilanswer
Ouaip, j'ai aussi remarqué
n°7010479
Cizia
Posté le 24-06-2009 à 23:35:25  profilanswer
gestion du courant différente et meilleur peut être non?
(pas sur la tète,peut être une connerie...  :D)
Message édité par Cizia le 24-06-2009 à 23:36:03
n°7010491
Yoyo_5
Posté le 24-06-2009 à 23:42:50  profilanswer
Ah ouais mais là je ne comprends plus...! :o
Ou alors la Toxic utiliserait vraiment les 5 phases GPU là où les modèles de ref n'utiliseraient que 3 des 5 phases (ce qui serait sévèrement con, faut l'avouer), et donc GPU-Z ne lirait les info que sur les 3 premières phases GPU et pas sur les suivantes car elles ne feraient pas partie du même inducteur multi-phase couplé... [:cerveau autobot]
EDIT: Ceci expliquerait pourquoi sur ma PCS+ avec inducteur multi-phase couplé pour les 4 phases, j'ai bien les infos des 4 drivers-fets et pas les 4890 en tout cas. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 24-06-2009 à 23:45:43
n°7010494
bobdennard
Posté le 24-06-2009 à 23:43:53  profilanswer
Le boitier est-il le même dans les deux cas ? Si oui de quel modèle de tour s'agit-il ?
n°7010496
aliss
Posté le 24-06-2009 à 23:45:47  profilanswer
ATCS840, le seul autre changement mis à part les cartes c'est l'alim.
n°7010499
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2009 à 23:48:44  profilanswer
c'est clair que ça chauffe plus que ma 4870 sans plaque et Musashi  :)
le pire c'est que sur les deux cartes c'est au bout d'une minute et que ça monte encore en T° d'un çoté comme de l'autre
tu n'as pas tenté 10min ?
je connais pas le ventil de la 4890 Toxic mais si c'est le même que la 4870 Toxic à 60% ç'est plus bruyant que les deux scythe au max, clairement
Message édité par vanhoenacker le 24-06-2009 à 23:51:04
n°7010502
aliss
Posté le 24-06-2009 à 23:50:22  profilanswer
Non, ça plantait une fois sur deux car j'étais à l'extrême limite de la sécu de l'ampérage, je n'ai plus que les toxics sous la main.
n°7010508
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2009 à 23:53:31  profilanswer
c'est plus l'heure de causer mécanique, injecteur, turbo et compagnie  :)
aliss : 72A de limite sur la Toxic et 83A sur la réf : c'est étrange  :??:
Message édité par vanhoenacker le 24-06-2009 à 23:55:22
n°7010510
Yoyo_5
Posté le 24-06-2009 à 23:53:59  profilanswer
En tout cas, elles ont un rad vraiment excellent les Toxic...! :love:
Je suis le seul à me creuser les méninges, c'est pas drôle...! :o
Message édité par Yoyo_5 le 24-06-2009 à 23:54:40
n°7010513
aliss
Posté le 24-06-2009 à 23:55:16  profilanswer
Exact  ;)
Il reste moins bruyant que le rad stock à cette rotation par contre.
n°7010516
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2009 à 23:57:01  profilanswer
oui pour les T° mais c'est le bruit qui m'a motivé à changer
(en clair j'avais un bon rad bruyant et j'ai changé pour un moins bon silencieux)
mais non t'es pas tout seul  :jap:
moi c'est les 72A de limite sur la Toxic que je n'avale pas
Message édité par vanhoenacker le 25-06-2009 à 00:00:38
n°7010521
aliss
Posté le 25-06-2009 à 00:01:55  profilanswer
Je viens de tester en shader complexity 3, ça plante plus par contre les vrm s'approchent vite des 150° et l'ampérage atteint les 90A...  :D
n°7010525
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 00:04:14  profilanswer
Non, c'est clair, y a les 5 phases qui travaillent, contrairement aux autres. D'où les facilités pour monter en fréquence, et tout et tout. Mais seules 3 sont monitorées (monitorables) les appli ne gérant peut-être pas un second inducteur multi-phase couplé... :/
Aliss, tu pourrais tester la Toxic dans les mêmes conditions que le modèle standard sous OCCT : 850/975 @ 1.3125V et nous faire un screen de GPU-Z sur le VDDC Current...? :jap:
Comme chez moi sur ma 4870 PCS+ @stock... :D
Message édité par Yoyo_5 le 25-06-2009 à 00:05:14
n°7010527
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2009 à 00:06:59  profilanswer
t'avais pas testé les deux pareil alors, cachotier  :)
complexity 3 c'est optimal sur Ati ?, je ne me rappelle plus (sur Nvidia c'est 7)
n°7010530
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 00:10:42  profilanswer
Il a forcément fait les 2 pareils sinon les première n'auraient pas passé le test. ;)
n°7010533
aliss
Posté le 25-06-2009 à 00:11:40  profilanswer
Sisi méthode identique.
Sinon Yoyo, comme tu l'as demandé (et de plus en plus étrange...)
http://www.monsterup.com/upload/1245881478241.jpg
n°7010535
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2009 à 00:14:37  profilanswer
d'accord  :jap:
n°7010536
bobdennard
Posté le 25-06-2009 à 00:15:16  profilanswer
Ça devrait donc être un peu plus au frais dans le HAF que dans ton ATCS. Mais bon, à voir avec le refroidissement d'origine pour les perfs, si le HAF-932 me donne le même résultat que les boitiers normaux, pas de Musashi :o. Le silence j'en veux en idle, en jeux un peu de bruit ne me dérange pas du tout. À part furmark et quelques 3dmark pour voir si tout fonctionne, la carte ne subira qu'iRacing et GTAIV :D
Puis bon 150€ livraison comprise, moi je dis merci ATi :jap:
Message édité par bobdennard le 25-06-2009 à 00:17:11
n°7010538
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2009 à 00:17:53  profilanswer
Ça devrait donc être un peu plus au frais dans le HAF que dans ton ATCS. Mais bon, à voir avec le refroidissement d'origine pour les perfs, si le HAF-932 me donne le même résultat que les boitiers normaux, pas de Musashi :o. À part furmark et quelques 3dmark pour voir si tout fonctionne, la carte ne subira qu'iRacing et GTAIV :D
ça serait de la mauvaise foi de ne pas approuver  :jap:
n°7010542
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 00:22:24  profilanswer
[:cerveau autobot]
Ces CG sont un véritable mystère... :D
Et ce même test en SC=3 donne quoi ?
n°7010546
aliss
Posté le 25-06-2009 à 00:25:46  profilanswer
Je te dirais ça demain, je vais me coucher là, c'est pas exclu non plus que ce soit un bug de gpu-z ou qu'ATI aie fait quelque chose via leurs derniers drivers, faudrait tester avec les 9.6 et une 2x6 pin standard à tout hasard.
Message édité par aliss le 25-06-2009 à 00:28:04
n°7010547
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 00:28:18  profilanswer
Si tu regardes le nombre de FPS, il y a une grand changement, donc peu probable qu'un bridage ait été mis en place... :jap:
n°7010621
Cizia
Posté le 25-06-2009 à 03:27:02  profilanswer
pour overclocker.club,la vapor x vaut "fastoche" la toxic...
http://www.overclockersclub.com/re [...] orx/17.htm
"gold" pour les 2..    :sol:
Message édité par Cizia le 25-06-2009 à 03:27:28
n°7010664
secalex
Stalker forever
Posté le 25-06-2009 à 08:09:07  profilanswer
marllt2 a écrit :
Forcément, avec un i7@ 4.2 aussi. :o
J'avais un phenom II 940 BE avec le top mobal asus. :pfff:
A clocker, c'était la mort... :sweat:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7010691
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 25-06-2009 à 08:55:31  profilanswer
Ta pas eu de change alors. :) Il en a qui clocker ce proco en air a 4Ghz. :D
n°7010693
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 08:59:43  profilanswer
Ils ne regardent pas ce que nous on regarde...c'est tout... ;)
n°7010718
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2009 à 09:20:49  profilanswer
ce qui est paradoxal c'est la conclusion de la Toxic en ce qui concerne le refroidissement :
Pros:
    * Excellent cooling les T° d' aliss le confirment
    * Overclocked performance
    * Overclocking ability
    * Quiet fan en Idle c'est sûr
    * Vapor X
    * GDDR5 memory
Cons:
    * Fan at 100% is audible d'autres cartes à 100% sont démolies alors que pour moi 100% sur ma Toxic ça pulse très fort et toujours aliss le confirme à 60% ça s'entend bien (comparaison Musashi, donc Quiet fan ?)
pour le reste il n'y a pas à hésiter : Toxic  :) , même si je comprend que certains puissent trouver la Vapor-X plus jolie (les goûts...)
n°7010723
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 09:22:24  profilanswer
En tout cas, tout ce qui touche au ventirad, je m'en balance le cocotier... :D
n°7010724
aliss
Posté le 25-06-2009 à 09:22:31  profilanswer
En "sucide screen" peut-être ?
En water je n'en ai pas vu beaucoup s'approcher des 4GHz stable, en air la moyenne est plutôt proche des 3.5/3.6GHz d'après les bdd que j'ai pu parcourir et au delà de 4GHz faut des températures négatives.
n°7010725
aliss
Posté le 25-06-2009 à 09:24:29  profilanswer
Cons:
Ils sont très gentils, à 100% le bruit est insupportable, à partir de 60% ca commence sérieusement à faire du bruit.
n°7010727
overtech
Posté le 25-06-2009 à 09:29:41  profilanswer
Link : http://www.presence-pc.com/tests/P [...] -i7-22861/
H.S Off !?  :whistle:
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°7010732
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2009 à 09:34:20  profilanswer
ils sont sourds tu veux dire  :) , 100% heureusement qu'on l'entend (rassurez-vous sur une GTX260 c'est pareil, faut pas croire certains)
tu as testé avec le Musashi en comparaison, j'ai fait de même avec ma 4870 Toxic : sans se concerter nous sommes d'accord tous les deux
où je suis entirement d'accord c'est sur l'efficacité en T° du rad de la Toxic  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 25-06-2009 à 09:35:26
n°7010738
Yoyo_5
Posté le 25-06-2009 à 09:43:23  profilanswer
l'i7 est donc plus perf que le Phenom X3 en jeu, sur Radeon... :D
L'histoire de la baisse de perf avec les nVidia, c'est du passé maintenant... ;)
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
