7335 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°7001261
Hansaplast
Hello.
Posté le 18-06-2009 à 10:37:36  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Bha t'aurais du acheter une 4870, la mienne par exemple, qui tient les mêmes fréquences qu'une 4890 stock ou OC stock de ref. :D
Sinon, un Musashi, ou un S1 Rev2, ils font pas mal d'émules par ici. :jap:
Bah c'est déja à la base un OC edition (901/1000).
Pour le S1 rev. 2, j'imagine qu'il passe pas en passif, une petit noctua S12 dessus suffirait ?
n°7001264
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 10:39:33  profilanswer
Ouaip, un Noctua dessus, et c'est nickel. Par contre il ne faut pas négliger l'étage d'alimentation. Je te conseille de conserver le backplate du rad d'origine en complément du S1. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7001270
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 18-06-2009 à 10:42:57  profilanswer
Commande de ma Toxic parti se matin. :p En espérant la recevoir demain ^^.
n°7001281
Hansaplast
Hello.
Posté le 18-06-2009 à 10:47:41  profilanswer
d'ac.
Je vais d'abord vior si je supporte le rad d'origine (sapphire) et j'aviserai ensuite.
Merci.
n°7001285
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 10:49:45  profilanswer
Non, si elle a été expédiée ce matin de leur dépôt, alors elle ne devrait arriver que Samedi au plus tôt. :jap:
n°7001293
poiuytr
\o/
Posté le 18-06-2009 à 10:54:28  profilanswer
Hansaplast a écrit :
d'ac.
Merci.
Il bouffe facile 3 slots le S1, donc si tu as l'intention de faire un CF, c'est mort. Le Musashi ne prend que 2 slot (cg comprise).
Sinon j'ai monté la cg, le cpu et la ram et ça tourne au poil. Très content de mon upgrade ! :love:
Et la cg ne fai pas trop de bruit, le ventilo se déclenche de temps en temps mais pendant un temps très court. C'est raisonnable.
Par contre RivaTuner ne reconnait pas les Catalyst 9.6. Y-t-il une version qui les supporte ?
n°7001295
10-david
Fouyouyou
Posté le 18-06-2009 à 10:56:02  profilanswer
ma toxic viens d'arriver :) je fait les tests
n°7001297
Hansaplast
Hello.
Posté le 18-06-2009 à 10:58:17  profilanswer
Bon a savoir, j'ai une carte mère micro-ATX....
n°7001370
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 18-06-2009 à 11:42:17  profilanswer
La toxic (206 euros) face au modèle overcloké de Sapphire (169euros) vaut quoi?
http://www.pixmania.com/fr/fr/2717 [...] o-ddr.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/2895 [...] -1-go.html
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
n°7001372
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 11:44:05  profilanswer
Elle pootre un cake. ;)
n°7001380
lyoneltheb​est
Posté le 18-06-2009 à 11:54:47  profilanswer
voir même 2 cake ^^
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°7001393
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 12:01:19  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
voir même 2 cake ^^
Si je dis ça il va en prendre 2... [:ddr555]
n°7001465
10-david
Fouyouyou
Posté le 18-06-2009 à 13:00:32  profilanswer
Crysis...ok :)
Bench SF4...ok :)
Gta 4... :/ du mieux mais pas transcendant (portage khäkhä) en tout cas, les 1go de vram font vraiment la diff, j'étais en 8800gts512, sur un ecran 22" full hd
edit: bundle de la toxic:
-La carte  [:10-david]
-un ptit adaptateur jaune svideo->rca
-un adptateur translucide dvi->vga
-un pont crossfire
-un cd de driver
-un cable 2xmolex vers alim pcie 8 pins
-un cable 1xmolex vers alim pcie 6pins
-un livret quick install
-un cable svideo->yuv
Message édité par 10-david le 18-06-2009 à 13:04:48
n°7001472
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 13:04:23  profilanswer
10-david a écrit :
Crysis...ok :)
Bench SF4...ok :)
Pour GTA 4, si t'as pas un quad bien clocké, ton framerate ne montera pas... :/
n°7001479
10-david
Fouyouyou
Posté le 18-06-2009 à 13:06:53  profilanswer
ça craint :( j'ai qu'un E8500.
J'espère que arma 2 sera mieux optimisé.
n°7001485
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 18-06-2009 à 13:09:50  profilanswer
Pourquoi vous partez tous sur la toxic (ou l'Atomic pour certains  :D  ) ?
Mise à part le rad modifié, les 4890 fullbasic ne sont pas capables d'atteindre les même fréquences ?
Car ça fait 40€ de diff quand même... :sweat:
Pas taper Yoyo, c'est juste une question  :whistle:
n°7001500
poiuytr
\o/
Posté le 18-06-2009 à 13:22:06  profilanswer
Prendre directement une atomic ou une toxic (je sais plus laquelle des deux tourne à 1Ghz...) ça permet d'éviter de se prendre la tête avec l'oc et éventuellement un water (doit pas y avoir beaucoup de fullbasic comme tu dis qui prennent 1Ghz sans un water, et encore).
n°7001529
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 13:37:50  profilanswer
Bha GTA 4 est justement trop bien optimisé multicoeur, c'est pour ça qu'il lui faut un quad... [:hotcat]
Parce qu'elle va plus haut encore que les modèles de base, et qu'elle n'a pas cette limite de jus aussi basse sur l'étage d'alim. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 13:38:56
n°7001559
overtech
Posté le 18-06-2009 à 13:52:41  profilanswer
HD4890 de réf : 2*6 PCI-E vs XFX ou Toxic 1*6 + 1* 8PCI-E  ;)
Après la XFX avec le Ghz vGpu 1.43 en H24 est peut-être coton (...) Surtout rapport au RadBox.
Le Vapor-X lui fait bien son boulot. Rapport Temp°/Bruit très correct.
Bref. AMHA.
HD4890 de réf : Go jusque 900Mhz RadBox.
XFX : Go pour qui veut la passer au WC.
Toxic : Au moins aussi perf que la XFX. Grosses fréquences H24 en AC et ce sans avoir à acheter un cooler tiers.
Pour la petite histoire j'utilise ma Toxic aux fréquences stock de la HD4870. Il y a que les vGpu/Temp°/Bruit qui diffères.  :D
Message édité par overtech le 18-06-2009 à 14:26:44
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°7001633
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 14:47:39  profilanswer
Tu connais pas chronopost ?  :lol:
n°7001657
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 14:59:04  profilanswer
Ça coûte 7€ le Chronopost chez Pixmania...? :o
n°7001663
Kirok
Posté le 18-06-2009 à 15:01:42  profilanswer
mdr. J'ai un bon livreur je l'orai samedi au plus tard. :)
Message édité par Kirok le 18-06-2009 à 15:01:56
n°7001676
Cizia
Posté le 18-06-2009 à 15:06:20  profilanswer
plutot le double  :D
n°7001684
subs0nic
Posté le 18-06-2009 à 15:10:52  profilanswer
Bon, carte reçue...
Première impression, l'install...aïe
La carte rentre au chausse pied...une demi heure avec pinces pour connecter les 6+8 pins (et oui la carte à poil ça rentre, pas quand je branche les molex :kaola:
Pourtant après une x1950xt et une 8800gt (bliss) je pensais pas avoir de problème...
Bref carte installée, go crysis, super, 40fps en 1650x1080  en élevé (xp inside)
Monitorée avec ati tray tools : gpu 960Mhz, vgpu 1.3V ???
trois minutes de crysis, dès qu'un effet un peu lourd à l'écran (explosion, eau qui gicle...) BOUMM le pc s'éteind..
et redemarre 3 secondes après
Apparemment l'alim craque...c'est fou!
c'est une Hiper type R 480W avec un e8500 même pas oc et 2Go de Ram (et 3Hdd)
Je vais essayer de rééquilibrer les lignes d'alim pour voir...
n°7001690
alexreunio​n
Posté le 18-06-2009 à 15:12:53  profilanswer
subs0nic a écrit :
Bon, carte reçue...
Et ça t'étonne?  [:sniperlk]
Mon feedback
n°7001695
Cizia
Posté le 18-06-2009 à 15:17:57  profilanswer
c'est ce qu'on appel l'impatience.
changer les pièce qui donne envie avant les plus importante  :d
"homogénéité" que diable...   :o
Message édité par Cizia le 18-06-2009 à 15:19:00
n°7001699
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 18-06-2009 à 15:21:34  profilanswer
perso j'appelle direct les pompier avant la cata imminente
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7001706
saebalyon
Posté le 18-06-2009 à 15:22:25  profilanswer
au passage un sais quand les 4890x2 sort ?
n°7001712
poiuytr
\o/
Posté le 18-06-2009 à 15:26:05  profilanswer
Surement jamais.
n°7001720
saebalyon
Posté le 18-06-2009 à 15:33:38  profilanswer
domage, bon bas en octobre devrai repasser cher les vert dans ce cas ( je pense a la 295gtx), vue veut remplacer mes 2 x 4870 pour réduire la facture edf et la chaleur dégager , si y a pas de future x2
Message édité par saebalyon le 18-06-2009 à 15:34:07
n°7001723
subs0nic
Posté le 18-06-2009 à 15:36:02  profilanswer
Que dire si ce n’est que les résultats parlent d’eux-mêmes ? Quelque soit le modèle toutes ces Hiper se révèlent particulièrement stables. Certes, de base, les tensions sont un peu plus élevées que la moyenne, mais comme nous vous l’avons dit précédemment, le plus important ici reste de disposer de valeurs stables et c’est bel est bien ce que nous offre chacune de ces Type-R. On obtient ainsi les meilleurs résultats du marché, ou presque, qu’il s’agisse des modèles 480 Watts ou du modèle 580 Watts. Seul Antec fait ici un peu mieux, et encore la différence est minime.
A cela s’ajoute un niveau sonore exceptionnellement bas. Là encore ces Type R sont particulièrement impressionnantes. Au repos on ne les entend pas, en pleine charge elles restent très discrètes.
 :kaola:
source http://www.pcinpact.com/articles/4 [...] /130-6.htm
Message édité par subs0nic le 18-06-2009 à 15:36:58
n°7001726
alexreunio​n
Posté le 18-06-2009 à 15:38:07  profilanswer
 :kaola:
Je te rappelle la date de ce test: 28 juin 2005
Tu as vu le nombre de chose qui ont changé sur les alims ces dernières années?
Mon feedback
n°7001739
subs0nic
Posté le 18-06-2009 à 15:43:01  profilanswer
Tu parles de la dévaluation du Watt depuis 2005?  :whistle:
Plus sérieusement il est possible que depuis le temps elle ait souffert de vieillissement prématuré.. :sweat:
n°7001742
mormon
Accroc au HD2
Posté le 18-06-2009 à 15:44:49  profilanswer
Ouais enfn c'est pas du LC power qd meme  :o
n°7001743
alexreunio​n
Posté le 18-06-2009 à 15:45:19  profilanswer
Tu as vu comment sont répartis les Watts sur ton Hiper?
Et cette marque a connu un succès très fugace, ça n'a jamais été de très bonne alimentation, tout le monde s'en est rendu compte avec le temps.
Mon feedback
n°7001745
alexreunio​n
Posté le 18-06-2009 à 15:45:37  profilanswer
Franchement pas loin  :o
Mon feedback
n°7001749
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 15:49:28  profilanswer
Chronopost ne livre pas le Samedi, donc si c'est en Colissimo ce sera Samedi, si c'est Chrono, normalement demain.
subs0nic a écrit :
Bon, carte reçue...
Moi je dis que c'est soit l'alim qui flanche, soit la CG qui est dans un espace tellement étriqué qu'elle ne respire pas et donc étage d'alim chauffant trop se met en sécu et reboot du PC... [:hotcat]
n°7001772
poiuytr
\o/
Posté le 18-06-2009 à 16:06:33  profilanswer
Quasi sûr que le problème vient de l'alim. Sur le test qu'a posté Subsonic, on voit que son alim délivre seulement 16-18A sur le 12V.
Or je me souviens avoir eu une Tagan 380W qu parvenait à faire démarrer une config avec une 2900XT. :D Juste démarrer hein, à la moindre charge, le PC s'éteignait. Bref, cette petite Tagan offrait 22A sur son 12V.
Bref, la Hiper n'a rien dans le bide. :o
n°7001776
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 16:12:21  profilanswer
Ah ouais c'est sûr...dire que ma Seasonic n'avait que 2 rails de 18A et elle faisait tourner un i7 OC et un Cross de 4870... [:nedurb]
n°7001779
alexreunio​n
Posté le 18-06-2009 à 16:13:50  profilanswer
C'est une Seasonic aussi, ça c'est de l'alimentation qui poutre  :o
Mon feedback
n°7001784
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 16:17:25  profilanswer
Carrément, c'est d'ailleurs pour ça que je prendrais jamais autre chose que Seasonic. :D
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
