7207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6994119
Yoyo_5
Posté le 12-06-2009 à 16:58:30  profilanswer
Kirok a écrit :
Ta pas rep yoyo  :hello:
Explique moi pourquoi l'Atomic prend 1250 sur la ram alors que la Toxic arrive a 1150 seulement. :/
:kaola:
Tu peux monter le vRAM de manière logicielle, donc ils ont peut-être tout simplement mis une tension plus élevée sur la RAM... :spamafote:
aliss a écrit :
Elles bloquaient forcément sur un ou plusieurs de leurs tests.  ;)
Vu la dispo quasi nulle de l'Atomic, si ils avaient eu plus de gpu aptes à tenir ces fréquences en toute circonstances, ils ne se seraient pas gênés.  :D
Tu sais parfois je me demande s'il y a une logique chez certains fabricants... :D
Message édité par Yoyo_5 le 12-06-2009 à 16:59:10
¤ Paix et félicité ¤
n°6994139
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 12-06-2009 à 17:02:47  profilanswer
Du moment que ça tient les specs annoncées, le potentiel d'oc reste après totalement aléatoire, exemple, chez Hexus ils n'ont pas dépassé 1020MHz pour le gpu avec leur atomic ou l'exemplaire de bit-tech dont la ram bloquait à 1100MHz... :D
n°6994150
Posté le 12-06-2009 à 17:06:12  answer
question bête et méchante.
Sur la boite de la 4890 (sapphire version oc) c'est marqué qu'il faut 2 connecteurs 6 pins pcie.
Et sur la carte c'est une de 8 et un de 6.
En branchant deux de 6 tout tourne nickel, même sur du crysis.
A quoi sert le 8 si on peu brancher du 6? :??:
n°6994153
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 12-06-2009 à 17:07:41  profilanswer
Ou de la ram plus perfs.
n°6994162
Yoyo_5
Posté le 12-06-2009 à 17:14:41  profilanswer
Non, normalement ce sont 2x6pins, pas 6+8 pour les modèles de base OC. :/
Si tu as 6+8, faut brancher 6+8 sinon tu auras un message d'erreur au lancement du PC. :/
n°6994165
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 12-06-2009 à 17:16:13  profilanswer
Pitêtre que le 8pins n'a que 6pins de soudées ?
Car c'est bizarrre que ça fonctionne nickel...
n°6994170
vanhoenack​er
Posté le 12-06-2009 à 17:18:11  profilanswer
 :kaola:
pourquoi les mêmes Qimonda 40x certif 1000MHz tiennent 900MHz pas plus sur certaines cartes et plus de 1000MHz sur d'autres ? Mystère  :)
n°6994176
Yoyo_5
Posté le 12-06-2009 à 17:20:31  profilanswer
J'avais mal lu, effectivement, tu dois avoir raison... :D
n°6994469
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-06-2009 à 20:47:16  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
il va falloir recenser les possesseurs de 4890 1GHz officiels et officieux et tenir un registre  :)
Possesseur d'une HD4890 1 GHz certified 1.47v et 995 MHz 1.42v -_- :D
Message édité par barbybulle le 12-06-2009 à 20:47:37
Gigabyte France
n°6994506
aliss
Posté le 12-06-2009 à 21:16:36  profilanswer
Tiens ca me fait penser que la ram d'une carte que je viens de dépoussièrer pour le fun peine à monter... :D
n°6994514
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-06-2009 à 21:20:48  profilanswer
..............je crois que je vais craquer.......................... :pt1cable:
pour une tite 4890 Vapor X       :cry:
n°6994518
Posté le 12-06-2009 à 21:23:49  answer
c'est bien un 8 pin soudé en 6 :jap:
le connecteur ne rentre pas à côté [:tinostar]
n°6994536
marllt2
Posté le 12-06-2009 à 21:33:38  profilanswer
Timings/voltage ?
n°6994547
vanhoenack​er
Posté le 12-06-2009 à 21:38:58  profilanswer
marllt2 a écrit :
Timings/voltage ?
sûrement  :jap:
n°6994560
marijuo
Posté le 12-06-2009 à 21:42:41  profilanswer
rodpod a écrit :
Comment arrives tu a savoir que la carte va prochainement tomber en panne ?   :heink:
je veux bien croire que ca peut arriver mais il me semblait que le taux de retour SAV etait tres bas pour ce genre de carte. :pt1cable:
Kirok a écrit :
Ben il met un bon vgpu pendant 1 semaine histoire que le GPU en prend plein la tronche xD
Voui, enfin perso, mes 4870 avaient un blem au niveau des VRM qui chauffent vraiment trop trop trop, la 1ere c'est tuer toute seule a force de jouer avec le ventilo au min et O/C vesr la fin les led rouge sur le dos du PCB (au niveau du connecteur PCI-e) s'allumait (= VRM trop chaud)
Donc plantage, puis ça arrivait de + en + fréquemment jusqu'à ce que avec cette carte je ne puisse plus jouer du tout, et lorsqu'elle était seule plus rien a l'écran.
Bref l'autre est beaucoup plus résitante, mais un bon coup de furmark pendant 15/20 min avec ventilo a 20% le tout O/C, et Hop les VRM ou au moins 1, surchauffe (160° :pt1cable: )
Donc a force elle devra bien lâcher tot ou tard.
barbybulle a écrit :
Il veut tuer une HD48xx, le salaud :o
Yoyo_5 a écrit :
Je le ferai bien aussi, mais la mienne s'en cogne des séances d'OCCT GPU... [:cerveau totoz]
bah a 229€ a l'époque, la garantie que j'ai prix me permet un échange standard immédia ou avoir, si la carte n'existe plus, ce qui est le cas :D
Donc c'est plus rentable que de les vendre 100€ chacune tout de même :D
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6994636
rodpod
Posté le 12-06-2009 à 22:27:10  profilanswer
aliss a écrit :
Faudrait pouvoir comparer avec la vapor-x à vgpu égal  ;)
Ca depend des lots aussi .J'ai acheté en meme temps ,2 sapphire  OC edition et y en a une qui monte a 980 et l'autre a 940 au voltage d'origine.Avec un peu de chance ,elle montent toutes les 2 a 1040 environ a 1.43 volt soit tres stable a 1000.je pense que c'est toujours un peu la loterie.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°6994646
rodpod
Posté le 12-06-2009 à 22:37:02  profilanswer
vous les valider avec quel logiciel les  OC max car si j'essai le "find max" de GPUtool  ,ca monte assez haut alors que ca plante sur crysis.
n°6994667
aliss
Posté le 12-06-2009 à 22:50:10  profilanswer
Vantage et la demo de Crysis pour ma part mais bon là je me retrouve orphelin de mes cartes et suis repassé provisoirement chez les verts... :D
n°6994669
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-06-2009 à 22:52:21  profilanswer
Gigabyte France
n°6994674
chriskenob​y
Posté le 12-06-2009 à 22:55:48  profilanswer
ahhhhha a a a a ,tu est demasquer..................... tu a donc pris une 8800 rebadger 9600 rebadger, gt 150........dans le stayle........ :D   :lol:
nonmay........portnawak........... :lol:  :lol:  [:666rip666]
 [:aia]
Message édité par chriskenoby le 12-06-2009 à 22:57:53
n°6994676
aliss
Posté le 12-06-2009 à 22:58:13  profilanswer
Nan, j'ai ressorti une GTS collector pour une semaine  :D
http://www.monsterup.com/upload/1244840238450.jpg
n°6994679
chriskenob​y
Posté le 12-06-2009 à 22:59:33  profilanswer
c est vintage........... [:and garfunkel]
n°6994681
aliss
Posté le 12-06-2009 à 23:01:26  profilanswer
Elle a une particularité, le premier qui trouve gagne un carambar  :D
n°6994692
vanhoenack​er
Posté le 12-06-2009 à 23:08:44  profilanswer
elle est flashée en GTX ?
n°6994696
aliss
Posté le 12-06-2009 à 23:10:50  profilanswer
Non, ce sont les fréquences par défaut de ce modèle  ;)
n°6994699
vanhoenack​er
Posté le 12-06-2009 à 23:11:38  profilanswer
les mêmes que la GTX alors, je donne ma langue au chat  :jap:
n°6994700
rodpod
Posté le 12-06-2009 à 23:12:30  profilanswer
1 giga de memoire ?
n°6994702
vanhoenack​er
Posté le 12-06-2009 à 23:14:07  profilanswer
rodpod a écrit :
1 giga de memoire ?
tu vois plus clair ?
n°6994706
aliss
Posté le 12-06-2009 à 23:18:34  profilanswer
Outre les fréquences par défaut, elle possède une différence par rapport aux specs d'une GTS 640mo standard.
n°6994770
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-06-2009 à 00:55:45  profilanswer
Elle a 112 shaders !! Au lieu de 96 !!
Je veux un carambar gout fraise  :p
Gigabyte France
n°6994771
Kirok
Posté le 13-06-2009 à 00:56:00  profilanswer
Elle a l'air plus puissante qu'une 4850 ou je me trompe ?
n°6994780
aliss
Posté le 13-06-2009 à 01:16:03  profilanswer
File-moi ton adresse par mp que je t'envoie ton carambar  :D
n°6994784
aliss
Posté le 13-06-2009 à 01:24:35  profilanswer
Pas si performante que ça, un test pour les curieux,
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
n°6994817
marllt2
Posté le 13-06-2009 à 04:13:57  profilanswer
C'est une EVGA ?
n°6994828
aliss
Posté le 13-06-2009 à 07:44:52  profilanswer
n°6994875
Yoyo_5
Posté le 13-06-2009 à 09:49:13  profilanswer
Aliss, qu'est-ce qu'elles ont tes 4890 ? :??:
Tu les as burnée avec tes WB...? :p
n°6994877
Cizia
Posté le 13-06-2009 à 09:51:20  profilanswer
super sympa le prix de la black edition chez matos.net  :love:
Message édité par Cizia le 13-06-2009 à 09:51:27
n°6994888
aliss
Posté le 13-06-2009 à 10:13:30  profilanswer
Non je les ai revendues  ;)
n°6994892
Yoyo_5
Posté le 13-06-2009 à 10:17:19  profilanswer
Tu vas te prendre des Toxics ou des Atomics, c'est ça...? [:as253]
n°6994893
aliss
Posté le 13-06-2009 à 10:18:53  profilanswer
n°6994909
alex684
Shishi sonson
Posté le 13-06-2009 à 10:44:32  profilanswer
j'aimerai me faire un cf de 4890 en partant sur une sapphire vapor x, mais je ne sais pas laquelle coupler par la suite, car ce modèle m'intéresse pour toutes les sorties, la seconde c'est juste pour le cf
Mon feed-back - Mon topic
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
