| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT |
Strat_84 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 28-05-2007 à 12:01:54 ![]() ![]() |
mathiouse4 |
--------------- americaaaaaaaa.......... fuck ye! |
Strat_84 | Quand j'avais des trucs à controler c'était ati tray tools, sinon je suis avec le CCC classique. Il est nettement moins "lourd" depuis la version 7.2 ou 7.3 des catalysts |
Ganon551 | Salut ^^
--------------- Mon btag : ganon551#2549 |
campi V8 FTW |
Ganon551 | Y a pas de photo :s
Ganon551 | J'ai oublié de mettre le lien ^^
campi V8 FTW | Ok merci, là j'ai compris! |
Ganon551 | En tout cas je suis passé de 84 IDLE a 71 ^^
Ganon551 | Au fait, je fais que 4600 a 3Dmark06, avec un A64 3000+ @ 2.63Ghz, j'ai eu des problemes bizarres de drivers du style des fois quand je démarrai l'ordi ma résolution était en 480*720, 4 couleurs, et impossible a changer, ça veut pas (?), dés que je désinstallait les drivers ça marchait, j'ai fini par résoudre le problème a coup de restauration du systeme, mais ça me le fait encore des fois...
Publicité | Posté le 30-05-2007 à 21:46:19 ![]() ![]() |
vofou | score normal vu le processeur...
Ganon551 | Je les ai, ça donne :
Ganon551 | Je viens de faire un test AtiTool, a 650/920, ça monte facile a 101 degrés en 1mn30... --------------- Mon btag : ganon551#2549 |
vofou |
funky 83 |
vofou | miam...
Ganon551 | Oui, c'est assez bizarre ^^ et c'est ma temp avec le ventilo sur le dessus de carte qui souffle sur le PCB, y a deuxj ours j'ai fait un ati tool, même fréquences la carte est montée a 110 degrés...Je pense qu'il y a comme un problème XD.
Ganon551 | Au fait ça sert a quoi la ligne avec des amperes dans ati tool??
Gigathlon Quad-neurones natif | C'est le courant tiré sur le régulateur du GPU, donc en gros la conso du GPU lui-même en le multipliant par cette tension (au contrôleur mémoire près). |
Ganon551 | Pas bête du tout, tu l'as baissé a combie? Et ça n'influe pas sur l'O/C ??
funky 83 | J'ai pas oc la carte fréquence stock donc, 1.175v apres les jeux plantés donc j'ai laissé cette valeur j'ai pas vraiment essayé de pofiner le réglage. |
campi V8 FTW | 1.175??? c'est moins que la tension 2d!!! Et tu n'as pas de plantages?
Ganon551 | Et la temp a baissé significativement? Je vais envisager une baisse légére pourp ouvoir tjs O/C ^^ --------------- Mon btag : ganon551#2549 |
funky 83 | aucun plantage , mais ya pas 2 tensions differentte (2d/3d) juste la frequence nan |
campi V8 FTW | moi j'ai 1.2V en 2d et 1.45 en 3D!!! |
Ganon551 | Moi y pas de difference 2D/3D, j'ai baissé a 1.370, mais aucune différence niveau temp, alors je l'ai remis a sa valeur d'origine, 1.425. --------------- Mon btag : ganon551#2549 |
funky 83 | Jviens de regarder avec rivatuner en load avec le cube ati tool tension est tjrs de 1.175v (1.2v dans riva).
Message cité 1 fois Message édité par funky 83 le 30-05-2007 à 23:05:00 |
campi V8 FTW | moi c'est dans riva tuner que je regarde atitool j'ai abandonné: trop compliqué!!! |
Ganon551 | Moi riva tuner détecte pas mes drivers, ils sont trop récents pr lui :s
barbybulle GIGABYTE OC Team |
funky 83 |
Ganon551 | En fait la modif du ventilo sur le dessus de la carte, ça m'a fait gagner encore 5degrés, je suis a 66 IDLE maintenant, au lieu de 84 y a deux jours ^^ --------------- Mon btag : ganon551#2549 |
kouz8 vision 10 topic |
fandango_bdr |
funky 83 |
Message cité 1 fois Message édité par funky 83 le 31-05-2007 à 21:24:12 |
funky 83 | Petite question vous avez quoi comme temp en idle à 22°c de temp dans ma chambre la carte est à 55-60°C avec l'accelero x2 à 27%.
Message édité par funky 83 le 01-06-2007 à 00:44:53 |
Ganon551 | Dites c'est bizarre, Ati Tool m'indique des fois des fréquences de 594/600, parait que c'est les féquences 2D, mais maintenant je l'ai lancé et les fréquences sont 621/900, y a un moyen de savoir qurelles fréquences sont utilisées pour 2D/3D? Et aucun moyen de voir les fréquences en 3D...
