3669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5519307
acteon89
Posté le 12-05-2007 à 15:21:49  profilanswer
Arf c'est con mon boitier commençait a être silencieux... Vous me conseillez quoi? vf 900? x2?
n°5519413
vofou
Posté le 12-05-2007 à 15:50:13  profilanswer
x2
n°5525758
phoenix256
Posté le 15-05-2007 à 09:05:12  profilanswer
ou un hr-03
n°5526498
fabrice91
Posté le 15-05-2007 à 15:36:40  profilanswer
voir ma contrib ici
et je suis toujours en fanless !!!
Message édité par fabrice91 le 15-05-2007 à 15:45:53
n°5526499
fabrice91
Posté le 15-05-2007 à 15:36:50  profilanswer
désolé pour les 2 posts en trop, le serveur me mettait une erreur comme si le message avait pas été pris en compte (serveur en maintenance) alors j'ai eu le clic un peu frénétique... :pt1cable:
Message édité par fabrice91 le 15-05-2007 à 15:44:06
n°5526500
fabrice91
Posté le 15-05-2007 à 15:37:10  profilanswer
voir ma remarque ci dessus...
Message édité par fabrice91 le 15-05-2007 à 15:44:42
n°5527494
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 20:56:18  profilanswer
bonjour, je viens de monter  une nouvelle config avec :
Asus p5b deluxe wifi/ap
x1950 xt
seasonic s12 500ht
g.skill 6400 pk
e4300
graveur dvd samsung
Je viens d'allumer l'ordi aucune fumée lol, la diode de la cm est rouge(=en marche)comme l'indique le bouquin(donc normal).
Mais le hic c'est que je n'ai aucun signal sur mon écran. Il me marque nosignal. Je tiens à preciser que mon écran marche je viens de le tester sur mon ancien ordi.
Les ventilos du cpu+les tricool du p180+ventilo d'origne de la cg tourne.
Je n'ai aucun bip de la cm..
Aussi mon graveur samsung ne s'allume pas!!
Est ce que la cg est défectueuse ?
merci de votre réponse.
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 21:00:09
n°5527503
campi
V8 FTW
Posté le 15-05-2007 à 20:58:57  profilanswer
tu as branché le connecteurs d'alim sur la cg? Tu as essayé de la remonter?
n°5527515
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:00:39  profilanswer
oui et oui
n°5527540
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:07:48  profilanswer
ca peut venir de l'ecran cad qu'il soit incompatible ?
n°5527569
campi
V8 FTW
Posté le 15-05-2007 à 21:18:11  profilanswer
Je ne pense pas! Ca doit être la cg qui est deffectueuse malheureusement! Pour en être tout à fait sûr, tu devrait (si tu en as la possibilité) essayé ta cg sur un autre pc. ;)
Message édité par campi le 15-05-2007 à 21:19:14
n°5527577
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:19:43  profilanswer
alors je vien de tester une autre ram que je sais qui marche et c'est tjrs pareil.
Donc ca vient pas de la ram
j'ai aussi chnager l'ecran et c'est pas ca non plus
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 21:36:23
n°5527699
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 21:50:43  profilanswer
j'ai changé  la cg de slot donc sur le pcie4x et c'est tjr pareil
ca vient pas non plus du cable
jai pas branche la cg et j'ai pas de bruit qui vient de la cm. Est ce nromal ?
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:00:34
n°5527912
Strat_84
Posté le 15-05-2007 à 22:34:48  profilanswer
Essaie les 2 sorties DVI de la carte, si ça donne toujours le même résultat ça doit être carte graphique HS ou incompatibilité avec la mobo  ;)
edit: j'avais pas fait attention, c'est une config entièrement nouvelle (cad dont aucun composant n'a jamais fonctionné) ? Parce que dans ce cas ça pourrait être aussi bien être la mobo que le processeur, et peut être même l'alim qui soit défectueux ... En gros faut tout tester ...  :pt1cable:
Message édité par Strat_84 le 15-05-2007 à 22:38:09
n°5528015
CrashOverR​ide3
Posté le 15-05-2007 à 22:56:24  profilanswer
ok j'ai chneg les deux dvi et tjrs la meme chose
cmos tjr pareil
n°5529946
jazz9
Posté le 16-05-2007 à 19:12:45  profilanswer
Quelqu'un aurait testé la demo de Lost Planet histoire de voir comment se débrouille la 1950xt dans ce jeu?
n°5529955
campi
V8 FTW
Posté le 16-05-2007 à 19:15:23  profilanswer
exelente idée! je vais la telecharger! et je te redis ça!
n°5530246
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 16-05-2007 à 21:44:26  profilanswer
Bonjour j'ai une petite question, aprés overclocking de ma CG via ATITool et plusieurs benchs(le cube du logiciel pendant 30 minutes, les 3dk05 et 06) sans artefacts, j'ai lancé plusieurs jeux à ces fréquences et je me rend compte qu'en fait j'ai des artefacts et des freeze(points blancs, textures au sol qui bug, écrans instables...) qui apparaissent, les problémes différents selon les jeux en fait.
A votre avis ces petits problémes sont dus à mes jeux, aux drivers(les 7.4 officiels) ou bien directement à ma CG(parce que même aprés avoir lancé ces jeux sans o/c j'ai quand même ces défauts qui restent présent)
Je me demande si c'est pas tout simplement ma CG qui est HS... :sweat:
Merci de me répondre ;)
n°5530293
Strat_84
Posté le 16-05-2007 à 22:15:42  profilanswer
Quand tu as lancé tes jeux sans O/C, c'est après avoir éteint complètement le PC ou directement après avoir constaté des artefacts ?
Parce que si un O/C génère des artefacts, il faut ensuite vider la mémoire video, sinon les artefacts restent même à fréquence d'origine ;)
n°5530369
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2007 à 22:39:24  profilanswer
Plutôt bien avec ma 1900, mais franchement je trouve le résultat bien pâlot compte tenu du framerate relativement bas...
Paramètres par défaut:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/lostplanet-default-mini.png
Si on colle tous les sliders à droite:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/lostplanet-max-mini.png
GPU@675/800...
Message édité par Gigathlon le 16-05-2007 à 23:20:42
n°5530382
funky 83
Posté le 16-05-2007 à 22:45:56  profilanswer
Portage xbox 360 -> Pc ce lost planet  :o
Message édité par funky 83 le 16-05-2007 à 22:50:07
n°5530406
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2007 à 23:10:53  profilanswer
Je refais le même en qualité max avant d'aller dodo, histoire que vous puissiez papoter là-dessus :p
n°5530458
toutoon_22​21
Posté le 16-05-2007 à 23:52:24  profilanswer
bonsoir tout le monde !  alors voilà j'ai une petite question j'ai téléchargé la démo de serious sam 2 récemment et alors ce qui est bizarre c'est que quels que soient les réglages vidéos (c'est à dire tout au max ou tout au minimum résolution comprise) ça rame pareil quand il y a beaucoup de monstres donc je me demande d'ou ça pourrait venir ça fait tout drole  :heink:
au passage ma config, je ne pense pas que mon cpu limite ^^
E6400
P5B deluxe
radeon X1950 XT 256mo
2 Go PC 5300
antec P150 avec alim neo HE 430 W
j'ai aussi far cry et tout à fond ça tourne impec, d'ou mon incompréhension (je joue en 1280*1024)
voilà si toutefois vous avez une idée  :)
merci et bonne soirée
n°5530498
vofou
Posté le 17-05-2007 à 00:12:52  profilanswer
Ca me fait pareil sur serious sam 2 avec ma x1900gt...
C'est pas une baisse de framerate, mais ça saccade quand même...
Avant, je croyais que mon PD820 limitait, mais là, avec mon E6320, il ne devrait pas y avoir de problème...
Ca le fait sous xp et sous vista...
Je le trouve presque injouable...
Peut-être qu'il est tout simplement mal optimisé... (vu que ça le fait aussi en 640 × 480 tout au min !)
Message édité par vofou le 17-05-2007 à 00:16:54
n°5530507
Zozio
Posté le 17-05-2007 à 00:15:12  profilanswer
J'ai telecharger lost plante en demo mais je n'arrive pas à le lancer il me met d3d9_33.dll introuvable... Je viens tout juste de reinstaller le dirctx dispo sur microsoft.com mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut m'envoyer ce fichier ?
n°5530515
campi
V8 FTW
Posté le 17-05-2007 à 00:19:38  profilanswer
exactement pareil pour moi! :(
n°5530543
paratroop
Posté le 17-05-2007 à 00:32:27  profilanswer
Bah déja sur un ton un peu plus correct ... et je vois pas ou cela à été dit sur ce thread ...
n°5530546
Zozio
Posté le 17-05-2007 à 00:32:52  profilanswer
POur ceux qui aurait le même probleme que moi : fichier à telecharger ici :http://www.m3fe.com/760/
Sinon pour ceux que ça interresse ma config :
E6420 Oc à 2600 Mhz
2 Go Balistix
X1950Xt 256 Mo
P5be plus
Windows Xp Sp2
Mes scrores :
Snow 27
Cave 34
Average 29
Avec les reglages suivants :
Tout en High sauf shadow quality qui reste sur medium car impossible de mettre en High
AA 2X
Anisotropic 4X
1280x960 (ça m'embete avec mon ecran 16/10 qui serait mieux en 1440x900 mais pas possible avec ce jeu)
Aspect Ratio On
Number of operation 2 (je presume que le dualcore est pris en charge).
Sinon je confirme graphiquement ça ne casse pas des barres étant donné le framerate... Seul les monstres sont bien modelisés, les decors sont plus que basique et l'effet de neige loin d'être exeptionnel...
Petit plus : ma manette sans fil xbox360 est directement reconnue et configuré :) (normal me direz-vous mais toujours sympa)
Message édité par Zozio le 17-05-2007 à 00:45:27
n°5530550
Zozio
Posté le 17-05-2007 à 00:33:51  profilanswer
Pour info j'ai mis à jour directX malheuresement le fichier ne s'est pas copié.
Et s'il te plait un ton un peu plus correct merci.
Sinon Question: qui est parvenu à afficher ses jeux sur sa TV crt ? je n'y arrive pas.
n°5530660
khs92
Posté le 17-05-2007 à 02:33:39  profilanswer
bonsoir..
j'ai une x1950xt 256Mo de cher sapphire monter sur une p5b avec un e6600 et C* 2Go dd2)
La tour et pamal ventiller mes pas trop dans le secteur de la cg :s
Les températures!
en idle = 60~70°
en burn = 80~90° (omg le ventillo donne tout ce qu'il a ^^)
Par contre sur " Need for Speed™ Carbon " j'atteint les 100°
Je vous poses pas la question vous l'avez comprise.
Je compte changer le ventillo d'origine je voudrais le top un qui me face perdre pamal de ° et qui me permette aussi un leger over..age par la même occasion :)
merci de vos réponce
n°5530938
campi
V8 FTW
Posté le 17-05-2007 à 11:00:22  profilanswer
hr-03 de chez thermalright
n°5531362
Morgul
Posté le 17-05-2007 à 14:37:00  profilanswer
Ah oui tiens je savais pas ça, non en effet quand j'ai stoppé l'o/c (quitté Atitool) je n'ai pas pensé à rebooter mon PC, je vais voir ce que ça donne quand je le fais.
Merci :)
Edit: Bon aprés test j'ai toujours les mêmes problémes, je préfererais que ça vienne des jeux, mais la j'ai plutot l'impression que le soucis vient de la CG.
Message édité par Morgul le 17-05-2007 à 14:47:00
n°5531512
Strat_84
Posté le 17-05-2007 à 15:39:01  profilanswer
Faut pas simplement rebooter, il faut éteindre le PC, débrancher l'alimentation et ensuite appuyer sur le bouton pour démarrer (évidemment le PC ne se lancera pas, mais ça va vider complètement les condensateurs. plus de courant = mémoire "nettoyée" )  :jap:
n°5531645
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 16:37:12  profilanswer
Dites quelqu'un aurait un test où on peut voir à la fois la X1950XT 256 mo et la 7800 GT 256 mo ?? car tous les tests que je trouve on la compare aux 7900 et consors mais jamais à une 7800 GT...
Le gain de perfs sera comment compte tenu de ma config ? (c'est essentiellement pour jouer aux jeux du moment, notamment STALKER)
Merci de votre avis ;)
n°5531733
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 17-05-2007 à 17:12:35  profilanswer
Bonjour, j'aurais une question a propos du crossfire, faut-il une mobo specifique style Sapphire PURE CrossFire ou bien une mobo sly suffit, autre chose, 2 xt1950xt peuvent se mettre en crossfire ou bien faut-il obligatoirement une carte crossfire :??:
Bref, si quelqu'un peux me donner un coup de main, car je suis un peu paumé a ce niveau :/
merci  :jap:
n°5531742
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 17-05-2007 à 17:17:19  profilanswer
Il sera énorme :o
n°5531756
pure 3d
Posté le 17-05-2007 à 17:21:22  profilanswer
merci  :jap:
oui, faut une mobo avec un chipset qui prend en charge le crossfire.
pas une mobo sli voyons !!!!... :sweat:  :D
aprés pour le crossfire software ou hardware, je sais pas trop comment ça marche sur chaque série...
n°5531763
chrisleurn
Posté le 17-05-2007 à 17:24:47  profilanswer
Sur un malentendu [:tinostar]
Bref, spa facile quoi de trouver une mobo alors :/
Et chez intel spa mieux  :(
n°5531834
chrisleurn
Posté le 17-05-2007 à 17:41:51  profilanswer
Autre question, compatbilité FullHD, HDready  :??:
Ca serait cin si je la met sur une télé et que ce soit noir et blanc [:tinostar]
n°5531917
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 18:10:18  profilanswer
god is dead a écrit :
Il sera énorme :o
Tu m'intéresses là :D Parce que je comptais passer à cette carte histoire de patienter jusqu'à la fin de l'année et surement une upgrade complète de mon matos.
Donc vous pensez que d'ici là c'est un bon choix pour jouer à des jeux du type STALKER et autres gros jeux du moment ?
n°5532113
god is dea​d
Posté le 17-05-2007 à 19:03:34  profilanswer
Bah :
7800 GT = 7900 GT - 15%.
X1950 XT > 7900 GTX.
T'as facilement 60% de différence de perf.
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
