4954 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5314698
aello
Posté le 24-01-2007 à 19:19:58  profilanswer
par contre, j'ai une question bête (j'ai pas essayé) mais si on overclock sa carte ... la chaleur du régulateur augmente aussi ?
J'aimerais avoir des retour pour savoir ... :)
n°5314714
aello
Posté le 24-01-2007 à 19:25:02  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Commment ça se fait ? Tu parles de la temp du GPU (85° max avec rad stock en général sur les XTX, ça doit pas être plus sur les XT) ou de la temp du régulateur de voltage ?
Si c'est du régulateur de tension que tu parles, c'est facile, il faut installer un ventilo sur rail de ce type:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc494.html
Qustion: avec quel soft tu monitores la temp du régulateur de voltage ? Je l'avais avec Systool sur ma X1800 XT, mais elle est à 0° avec ma X1950 XTX
Tu peux utiliser everest, c'est avec ça que je vois les températures de tous les composants, y compris le régulateur de tension.
PS: les températures de TAT pour intel c2d sont aussi pris en compte dans ce logiciel.
n°5314739
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2007 à 19:31:50  profilanswer
Bon enfin avec ce ventilo sur rail j'avais fait tomber la temp du regulateur de voltage de 15 à 25° en fonction de la vitesse du ventilo.
Et a faible vitesse il est pas bruyant.
Donc je résume, nous avons 3 couches pour un total de 5 ports condamnés:
La CG elle-même avec Accelero X2 (2 ports)
Le ventilo sur rail (1 port)
L'Antec Super Cyclone Blower pour extraire l'air chaud rejeté au niveau du port PCIe et du chipset de la CM (2 ports)
Total, 5 ports et 37€ d'investissement supplémentaire
Message édité par fandango_bdr le 24-01-2007 à 19:32:05
n°5314752
aello
Posté le 24-01-2007 à 19:36:06  profilanswer
Si tu continues, tu vas regretter la 8800 GTX  :lol:
n°5314787
kingball
Posté le 24-01-2007 à 19:49:16  profilanswer
La derniere version "gratuite" de everest (2.20) est fonctionnelle avec les derniers matos sortis ?
n°5314822
aello
Posté le 24-01-2007 à 20:03:20  profilanswer
2.20, non, il faut la 3.50 (enfin, pour ma carte mère! la v2.80 de everest ne fonctionnait plus pour celle-ci, alors pour la x1950 xt ...)
n°5314833
kingball
Posté le 24-01-2007 à 20:06:00  profilanswer
La version 3.50 est payante ou limité a 30 jours d'essai non ?
n°5314835
aello
Posté le 24-01-2007 à 20:06:39  profilanswer
oui, malheuresement.
n°5314895
Sett
Posté le 24-01-2007 à 20:35:06  profilanswer
Je parle de la temp GPU (affichée ingame via Ati tray tools)
n°5314918
RIX59
Posté le 24-01-2007 à 20:46:51  profilanswer
Excusez moi encore avec mes problèmes, mais je progresse!  :wahoo:
Je sais que mon problème vient du processeur, mes résultats de 3DMarks sont très faibles sur la partie CPU.
De plus, il chauffe fortement, aux alentours de 75 degrés.
Voici le compte rendu de 3DMarks:
Est ce normal!?  :jap:
CPU Info
Physical Processors   1
 Logical Processors   2
CPU 1/1
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Manufacturer   Intel
Family   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Architecture   64-bit
Internal Clock   1.6 GHz
 Internal Clock Maximum   2.4 GHz
External Clock   267.0 MHz
Socket Designation   LGA 775
MultiCore   2 Processor Cores
 HyperThreadingTechnology   N/A
Capabilities   MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Caches
Level 1    32 KB
Level 2    4 MB
Level 3    0 B
n°5314943
flo850
moi je
Posté le 24-01-2007 à 20:57:06  profilanswer
tu es sur de ne pas etre en coeff 6 ?
n°5314971
Sett
Posté le 24-01-2007 à 21:05:52  profilanswer
Ca vient peut être du speedstep. Tente de le désactiver (bios), ou sous Windows: Panneau de Config - Option d'alimentation - mettre sur Ordinateur de bureau. Et tente un nouvel essai :)
Message édité par Sett le 24-01-2007 à 21:07:10
n°5315145
RIX59
Posté le 24-01-2007 à 22:07:14  profilanswer
:hello:  Un petit up!
Au plus je fais de 3D Marks 2006, au plus mes scores de CPU sont faibles!  :ouch:
Je suis à peine à 1000 maintenant...
Et toujours une température de plus de 70 degrés  :(
Vous avez quoi vous comme score CPU sur un 6600?
J'ai tout essayé dans le bios, même désativre speedstep. Les scores sont très mauvais...
n°5315220
sabrii
Inscrit sur HFR depuis 1878
Posté le 24-01-2007 à 22:38:19  profilanswer
Ton problème vient de ta température, c'est pas normal. Essaye d'avoir une température normale jsuis sûr que ça ira beaucoup mieux.
non aux mesSagE subliminauX !
n°5315294
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2007 à 23:09:40  profilanswer
;) mais il y a de plus en plus de possesseurs de 8800 qui montent un Cyclone Blower eux aussi
n°5315662
fabrice91
Posté le 25-01-2007 à 08:53:15  profilanswer
J'attends l'Accelero, je n'ai que le Blower pour l'instant, mais d'ici la fin de la semaine max on sera fixés.
ah ben super c'est le blower qui m'intéresse !!!
admettons que ta CG soit hyper silencieuse (avec l'Accelro par exemple mais en attendant...si tu l'enlevais pour tester ?  :lol: ) et que tu mettes le Blower en route, est-ce que LUI est silencieux ???
Message édité par fabrice91 le 25-01-2007 à 08:58:33
n°5315664
fabrice91
Posté le 25-01-2007 à 08:55:42  profilanswer
Kheops_ a écrit :
Aello : tu as ces temp avec le vf900 ?
(à lire ce topic, je crois que je vais prendre directement un autre ventilo pour cette carte...
oui moi aussi, direct !
et un Accelero X2 bien que je sois plutôt pro Zalman (mais bon je vais prendre un E6600 alors que j'etais pro-AMD et une X1950XT alors que j'etais pro-nvidia  :lol: )
Message édité par fabrice91 le 25-01-2007 à 08:59:11
n°5315687
fabrice91
Posté le 25-01-2007 à 09:20:44  profilanswer
 :ouch:
c'est pas les 37 euros, mais le nombre de ports qui m'interpelle !
tout rentre sur une P5W DH deluxe ?
il y a le port PCI-E 16x en marron/jaune pour la CG ?
les 2 ptits ports de chaque côté ce sont les PCI-E 1x ?
Les 3 ports blancs sont les 3 PCI et le noir est le 2eme port PCI-E 16x ?
Dans ce cas la CG va bouffer le port PCI-E 16x + le port PCIe-E 1x du dessous ?
Le premier port PCI sera pour le ventilo sur rail et le dernier port PCI pour le Blower...
Ce qui fait que le Blower se trouve très loin de la CG...donc un ventilo classique en extraction en haut serait tout aussi suffisant, non ?
Message édité par fabrice91 le 25-01-2007 à 09:22:16
n°5315820
Posté le 25-01-2007 à 10:27:52  answer
Ce genre de modif m'a coûté 1.20 euros (juste le prix de l'élastique de mercerie pour fixer le ventilo 80mm de récup au niveau du régulateur)
Résultat : entre 10 et 20 degrés de moins selon la vitesse du ventilo.
(bon ok, soyons honnête, l'Accelero m'a quand même coûté un peu moins de 20 euros  :whistle:  )
n°5315852
fabrice91
Posté le 25-01-2007 à 10:41:04  profilanswer
Il est ou ce regulateur ?
sur une CG avec le ventilo d'origine on ne le voit pas ?
n°5316164
fandango_b​dr
Posté le 25-01-2007 à 12:43:40  profilanswer
Sur une X1900, X1950XT on le voit (petit rad passif rouge), mais sur une X1950 XTX il est caché par la coque en plastique rouge transparent (hmmm) su système de ventilation
n°5316167
fandango_b​dr
Posté le 25-01-2007 à 12:45:03  profilanswer
certes, mais je voulais un ventilo avec un variateur pour être sûr que ça me casse pas les oreilles
n°5316190
Posté le 25-01-2007 à 12:58:52  answer
J'ai mis le 80mm récupéré d'une alim Tagan série 01, donc déjà très silencieux. Je l'ai quand même collé sur rhéobus : silence royal :jap:
n°5316352
fabrice91
Posté le 25-01-2007 à 14:14:22  profilanswer
ok, j'ai vu le rad rouge en photo...il fait toute la hauteur (largeur?) de la carte c'est ca ?
je serais curieux de voir sur quoi le ventilo que tu as ajouté prends appui...
tu as mis des elastos, ok, directement sur la CG ? le ventilo est donc en contact direct avec la CG ? pas de risque "d'écraser" un composant autour ?
n°5316497
Posté le 25-01-2007 à 15:28:47  answer
Le ventilo n'est pas vraiment fixé, c'est à dire pas complètement contre la carte. Il est suspendu par les élastiques, à peine à un ou deux centimètres des composants. Ca permet de ne pas toucher de composants, ni d'exercer de pression sur la carte, et limite les vibrations.
J'avais déjà fait ce genre de trucs sur une 9800 Pro à l'époque, et ça marchait très bien, sans modif agressive (c'est à dire pas de démontage/remontage du refroidissement ou de composants)
http://auditiq.nerim.net/matos/cg_001.jpg
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2007 à 15:31:46
n°5316568
fabrice91
Posté le 25-01-2007 à 16:02:46  profilanswer
cool, merci pour la photo même si je ne vois pas très bien à quoi tiennent les élastos d'un côté et de l'autre !!!
je vois pas très bien comment il peut être "suspendu" au dessus sans rien toucher...
bravo pour le montage !
j'imagine le ventilo si on bouge le boîtier... :bounce:
Message édité par fabrice91 le 25-01-2007 à 16:03:47
n°5316586
Posté le 25-01-2007 à 16:07:49  answer
Ben là c'est un ancien montage, qui recouvrait aussi le GPU. Pour celui qui concerne la X1950XT, je prendrai une ou deux photos si j'ai le temps. Les élastiques tu les passes autour de la carte. De toutes façons on trouve rapidement comment mettre tout ça, ça risque rien.
n°5316896
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 25-01-2007 à 18:07:44  profilanswer
quelqu'un pourrait il  mettre une photo de la cg au niveau de la prise d'alime de la carte , branché  :sweat:
c'est pour que je repère les couleurs car j'ai pas de prise à déquoite , je vais donc me la faire ( elle était deja faite mais la j'ai tout démonté pour néttoyer et changer de carte mere et je ne me rappel plus des couleurs à mettre sur les bonnes broches  :pfff:  )
merci :)
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°5317314
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 25-01-2007 à 20:53:28  profilanswer
merci :)
allé les gars , sauvez willi :sol:
n°5317622
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 25-01-2007 à 23:10:28  profilanswer
est ce ainsi?
http://img252.imageshack.us/img252/2935/pict15625hj.jpg
n°5318024
aello
Posté le 26-01-2007 à 10:22:05  profilanswer
Up :bounce:
Ca chauffe lorsqu'on o/c cette petite bête ? (sans voltmod ou quoi que ce soit).
Ou la chaleur reste stable à cet endroit?
Je peux pas vérifier, je suis sur une alim 400W pour le moment, avec un C2D+x1950xt etc etc ... j'attends ma 580W Hiper
Message édité par aello le 26-01-2007 à 10:22:45
n°5318101
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-01-2007 à 11:12:01  profilanswer
aello a écrit :
Up :bounce:
elle chauffe sans oc, il faut y mettre atitool par exemple pour régler le rapport T° / vitesse du ventilo à son goût.
parcontre elle s'oc trés bien mais chauffe bien évidement un peu plus.
ya personne pour une photo de son connecteur d'alimentation pci-ex  pour la carte graphique?
il faut juste que je repère le fil jaune et les deux noirs svp.
Message édité par cyd16 le 26-01-2007 à 11:12:34
n°5318161
aello
Posté le 26-01-2007 à 11:30:20  profilanswer
Le ventilo je le gère manuellement.
Pour la température, tu parles bien du régulateur?
Je comprends pas comment tu o/c si ça monte encore en température !
en idle, je suis a 60°! 20° de plus que mon GPU
n°5318346
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-01-2007 à 12:47:56  profilanswer
quand j'o/c c'est juste pour faire des bench et voir se que la carte a dans le ventre.
je met 90% sur le ventilo .
90% à moins d'augmenter les tensions, la carte reste en dessous de 90°
n°5318774
Kheops_
Posté le 26-01-2007 à 15:41:46  profilanswer
cyd16 : je voudrais bien t'aider mais malheureusement ma carte ainsi que le reste du pc est actuellement dans un camions chronopost !  :ange:
up pour cyd16 !
n°5319209
twyll
Posté le 26-01-2007 à 17:59:10  profilanswer
Je me demande si je n'ai pas raté une étape.
J'ai installé les derniers pilotes Ati et j'ai une x1950xt 256 HIS IceQ
Selon cette page de test, je devrais faire 55 fps sur Oblivion.
Mais je suis plus souvent à 30 qu'à 50! Je fais 50 fps en intérieur, voire même au delà, mais pas en extérieur! J'ai un A64 3800+, je ne pense pas que la carte soit bridée.
Je n'ai opéré aucun réglage particulier. Est-il possible que les fréquences 3d ne se mettent automatiquement en marche quand on lance un jeu?
Merci!
n°5319366
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-01-2007 à 18:56:41  profilanswer
En extérieur tu peux facilement avoir du 30fps, même du 20/25 si t'es en option max + brouissailles.
Donc tout dépend de ta résolution et de tes options, mais 30fps en soi n'a rien d'anormal en extérieur avec ce jeu, sauf si tu joues en 1024 détails medium :o
Message édité par god is dead le 26-01-2007 à 18:56:50
n°5319962
twyll
Posté le 26-01-2007 à 23:29:32  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Oui, j'ai tout mis au max, et je suis en 1280/1024 avec AA et sans HDR.
Mais c'est dingue ce qu'il bouffe ce jeu... Enfin je suis rassuré, j'aurais été dégouté d'apprendre après 10 heures de jeu qu'il manquait 20fps à cause d'un mauvais réglage!
n°5320074
toutoon_22​21
Posté le 27-01-2007 à 01:07:30  profilanswer
bonsoir !
  je viens d'avoir (il y a 1 petit mois) une radeon x1950xt (c'est mon premier ordi pour jouer donc ma première carte graphique...) et je commence à regarder un peu catalyst control center pour l'overclocker. En fait si j'ai bien compris ati tool c'est mieux mais comment être suffisamment prudent pour ne pas abimer ma carte, quelle température il ne faut pas dépasser et quels sont les réglages basiques qu'il faut appliquer avant d'overclocker (si yen a ) ?
 bref comment faire  :pt1cable:
merci à celui qui prendra le temps de m'éclairer ^^
bonne soirée !
n°5320085
moi_eric11
Posté le 27-01-2007 à 01:26:59  profilanswer
J'viens de tester Atitool et avant étant possesseur de solutions Nvidia je n'avais pas vraiment trouvé de logiciel aussi performant que son pendant Ati, on peut tout faire la dedans, même les timings de la mémoire (aïe en cas d'erreur :D )
Sinon j'ai testé le ventilo a 100 %, un véritable bruit d'usine industrielle  :whistle:
n°5320088
toutoon_22​21
Posté le 27-01-2007 à 01:30:30  profilanswer
ok
par contre si je met ati tool est ce que je dois désinstaller catalist control center (pour ceus qui ont une ati) ?
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
