4341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5276533
oupouli
Posté le 08-01-2007 à 13:58:56  profilanswer
Je n'ai pas encore "joué" avec la carte reçu ce matin.
Le test se fera ce soir avec BF2142. Mais de par ce que j'ai vu sous 3dm, le ventilo ne s'est que rarement mis à 100%, et qd il se mettait à cette vitesse, il n'y restait pas longtps.
Par rapport à l'accelero, que j'avais mis sur la cg qui est parti en sav, c'est clair que je ne l'entendais pas, mais les temp étaient aux alentours de 85° pr le GPu et 95° pr le régulateur de tension. D'après ce que j'avais lu c'était des valeurs normal, mais chez moi ca plantait au bout de 30 min. Et selon le sav de matériel.net, la carte chauffait trop.
Je vais rester qqs tps avec le rad stock histoire de voir les variations de températures et jouer sur les diférents % selon les temp avant de remettre l'accelero.
Qui plus est, il faut que je trouve 8 pad thermiques, celles que j'avais mis ont été entièrement détruites lorsque j'ai enlevé l'accelero, c'est qu'elles collaient bien les méchantes ...
n°5276537
oupouli
Posté le 08-01-2007 à 14:02:32  profilanswer
oxy51 a écrit :
Salut ! C'est quoi la marque de ta 1950xt ?
avais pas vu ce message.
C'est une sapphire ma xt
n°5276551
oxy51
Posté le 08-01-2007 à 14:15:49  profilanswer
Ok merci ^^
Mais y a d'autre moyen que l'accelero pour virer cette turbine d'avion d'origine nan ?
genre Zalman VF900-CU, Thermaltake Schooner ? silencieux et peut être plus efficace nan ? évidement plus chère aussi ! :p
n°5276612
oupouli
Posté le 08-01-2007 à 14:45:34  profilanswer
En fait, pour ma part, je ne pouvais mettre le zalmann car j'envisageais de colé une carte PCI à coté de la cg, donc niv refroidissement avec le zalmann qui aurait souffler directement sur la Pci, y'avais mieux.
en fin de compte, il n'y aura pas de carte pci ( vu que le son intégré de la cm marche bien). Le zalmann aurait pu faire l'affaire. D'autant plus que j'avais lu que le zalmann refroidissait mieux le régulateur de tension que l'accelero.
Les autres dont tu parles, je ne les connais pas :d
n°5276628
fandango_b​dr
Posté le 08-01-2007 à 14:56:00  profilanswer
Avc L'Acceléro à 100% (très silencieux!) j'avais gagné 15° en full par rapport au rad stock avec ma X1800 XT (~68° pour le GPU)
n°5276629
fandango_b​dr
Posté le 08-01-2007 à 14:56:36  profilanswer
oxy51 a écrit :
Ok merci ^^
Nan  ;)
n°5276630
oxy51
Posté le 08-01-2007 à 14:57:17  profilanswer
le Thermaltake Schooner  c'est un rad, sa ressemble à ca :
http://www.materiel.net/details_CL-G0009.html
n°5276670
oupouli
Posté le 08-01-2007 à 15:12:45  profilanswer
Merci pr la photo
Du passif sur cette carte, je ne le tenterai pas lol
n°5276679
tom23
Posté le 08-01-2007 à 15:16:26  profilanswer
Et le thermalright HR-03 avecun 92mm dessus personne n'a essayé ?
n°5276688
oxy51
Posté le 08-01-2007 à 15:19:09  profilanswer
Ouai c'est sur que sur une X1950 Xt sa doit être juste ^^ surtout que les commentaires parle de X800, X550 qui chauffent beaucoup moin ! mais quand même une 7600Gt :p
bon c'est clair que du passif sa doit être tendu ! ou alors avec un petit ventilo au ralentit dans le coin ;)
Sinon le zalman m'a l'air pas mal quand même
n°5276719
fandango_b​dr
Posté le 08-01-2007 à 15:31:49  profilanswer
faut lire letopic sur les X1900, on y parle abondament des deux solutions (Zalman et Accelero)
Dans 99% des cas, c'est l'Accelero qui est préféré.
A condition de le faire tourner à 100%, et non pas géré par la CG, comme ils ont fait dans les "tests" (pfffff)
n°5277300
thekiller
Posté le 08-01-2007 à 19:25:42  profilanswer
Bonsoir,
J'hesite entre la Sapphire X1950XT 256Mo et la Nvidia 7950GT 256Mo, difference de prix de 40€, maintenant cela vaux t'il vraiment le coup de mettre 40€ de plus ?
Est-ce que le ventilo de la Sapphire est pas bruyant ? est-ce qu'avec l'arrivé de directX 10 ne faut t'il pas attendre un peux ?
A+ :jap:
n°5277345
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 08-01-2007 à 19:47:11  profilanswer
DirectX 10 c'est bien mais tant que y a pas de jeux qui tourne dessus ça sert pas à grand chose pour les gamers(je pense qu'il faudra attendre environ 1 ans avant que ce soit le cas) et puis pour le moment on peut pas dire que les CG directX 10 soient super nombreuses et de plus les cartes Nvidia ont pas vraiment un prix avantageux en plus 7950GT est moins puissant qu'une 7900GTO qui est elle-même moins puissante que la X1950XT donc je pense qu'elle vaut le surplus(je devrais recevoir la mienne dans la semaine je verrais si le bruit est vraiment horrible et puis je me suis pris un ventilo pour changer celui d'origine au cas ou il soit vraiment trop bruyant)
n°5277893
bulkanozau​re
Posté le 08-01-2007 à 23:09:17  profilanswer
thekiller a écrit :
Bonsoir,
A+ :jap:
J'avais une 7950 GT 512mo, je l'ai revendue pour ma x1950XT, beaucoup plus puissante ;)
Message édité par bulkanozaure le 08-01-2007 à 23:09:59
n°5277898
thekiller
Posté le 08-01-2007 à 23:12:58  profilanswer
ok merci, vous avez la x1950xt 256 de sapphire avec le gros rad ? si oui est-ce que niveau bruit ca va?
n°5277985
fandango_b​dr
Posté le 09-01-2007 à 00:00:46  profilanswer
Si on est sourd ou au moins malentendant, ça va impec.
n°5278008
madskillz
wandering star
Posté le 09-01-2007 à 00:15:45  profilanswer
Salut les gars,
J'ai acheté une Sapphire x1950xt. Nouveau PC, nouveau disque dur, j'installe donc un nouveau windows. Tout se passe bien jusqu'à l'installation des catalyst 6.10 du CD.
Au reboot, j'arrive sur l'écran de login de windows xp SP2. L'écran est figé. Mon écran finit par se mettre en veille au bout de quelques secondes et j'obtiens un magnifique BSOD.
Problème sur ATI2DVAG 0x000000EA blabla boucle infinie. @#$
Je tourne en ce moment sans le driver ATI sans problème mais ca pique un peu au yeux...
Niveau config, j'ai un C2D E6600, alim 450W du Sonata 2, 2go de RAM GSKILL et en carte mère ASUS P5B.
J'ai réinstallé plusieurs fois les drivers, passé un coup de driver cleaner mais rien n'y fait. J'ai aussi essayé les 6.12 de chez ATI mais c'est le même problème.
Ma carte est bonne pour le SAV?
Merci pour votre aide!
n°5278014
oxy51
Posté le 09-01-2007 à 00:20:15  profilanswer
Ta installé ccc+drivers ou juste les drivers ?
n°5278027
madskillz
wandering star
Posté le 09-01-2007 à 00:27:06  profilanswer
J'ai essayé les 2.
EDIT : J'ai flashé la mobo, dernier BIOS, sans résultat.. ptin ma 1ere carte ATI...
Message édité par madskillz le 09-01-2007 à 00:28:22
n°5278046
fandango_b​dr
Posté le 09-01-2007 à 00:42:44  profilanswer
Une X1950 XTX 512mo tourne sans pb o/c avec une Fortron Green 400W et 3500+ 89W o/c
Message édité par fandango_bdr le 09-01-2007 à 00:42:58
n°5278049
fandango_b​dr
Posté le 09-01-2007 à 00:45:15  profilanswer
madskillz a écrit :
Salut les gars,
Redescends carrément aux 6.08, c'est ceux avec lesquels je tourne actuellement, pour voir ?
n°5278099
mayo_le_bo​urdon
Posté le 09-01-2007 à 01:27:00  profilanswer
et meme sur une veille PFC 350W , ca tourne. (sur un A64 0.09 70W)
n°5278210
madskillz
wandering star
Posté le 09-01-2007 à 08:41:10  profilanswer
Video driver not found avec les 6.08, je pense pas qu'ils supportent la x1950 xt
n°5278503
darkolive
Hop-Là !
Posté le 09-01-2007 à 11:55:52  profilanswer
Je me posais 2-3 ptites questions :
je voudrais acheter une X1950XT :
1) est-ce que mon Athlon 64 3800+ est suffisant pour en profiter a fond ?
2) est-ce ce que ca vaut le coup de mettre la différence pour une X1950XTX et ses 512 Mo, sachant que j'ai un 22' ?
3) c'est quand les X1950XT a 200 € ?
Merci beaucoup :jap:
n°5278527
flo850
moi je
Posté le 09-01-2007 à 12:05:46  profilanswer
1- oui , ( mais c'est sur que tu fera pas un score de fou a 3DMark )
2- non
3- je ne sais pas
n°5278579
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 09-01-2007 à 12:38:07  profilanswer
1: je drirais non, :)   tu vas perdre 2 fps :lol:
n°5278672
fandango_b​dr
Posté le 09-01-2007 à 13:19:03  profilanswer
Exact, j'ai écrit une ânerie, je tourne avec les 6.10 (ouups)
n°5278687
darkolive
Hop-Là !
Posté le 09-01-2007 à 13:23:44  profilanswer
2- non
3- je ne sais pas
ok merci, j'ai lu tellement de trucs concernant le CPU Limited donc je pose la question :D
Sinon personne ne sait pour les baisses de prix ? j'ai lu a un seul endroit fin janvier, mais sans aucune confirmation
n°5278697
flo850
moi je
Posté le 09-01-2007 à 13:26:09  profilanswer
c'est sur que tu fera pas un score de fou a 3DM2005
mais tu vas surement jouer en 160 ou au pire en 1280
et il te suffira d'oc un peu ton cpu pour gagner en perfs ( rien que 2.4/2.5Ghz et ca fera du bien )
n°5278726
Morgul
Posté le 09-01-2007 à 13:38:08  profilanswer
J'ai a peu prés la même question que Darkolive est-ce que quand j'aurais reçu ma X1950XT(demain ou aprés-demain j'éspére) je serais cpu limited par mon Athlon 3000+(s939)?
n°5278763
flo850
moi je
Posté le 09-01-2007 à 13:50:55  profilanswer
j'airai la meme reponse ( vu qu'un 3800+ est equivalent a deux 3000+ )
ca commence quand meme a etre limite, va falloir penser a oc :D
n°5278778
Morgul
Posté le 09-01-2007 à 13:55:10  profilanswer
Un 3800+ c'est 2.4Ghz et un 3000+ c'est 1.8Ghz ça fais pas tout à fait le double :whistle:
Mais comme je l'ai dis sur le topic des 7600GT avec un o/c de mon proc@2.25Ghz j'obtiens seulement environ 100 points de plus à 3Dmark05 je vois pas l'interet d'o/c pour un si petit gain de perf
n°5278780
flo850
moi je
Posté le 09-01-2007 à 13:55:49  profilanswer
je croyais qu'il parlais d'un 3800+X2
sinon, niveau perfs , la x1950XT est quand meme un poil au dessus de la 7600GT
Message édité par flo850 le 09-01-2007 à 13:56:17
n°5278790
Morgul
Posté le 09-01-2007 à 13:58:00  profilanswer
C'est pas précisé mais je pense qu'il parle du 3800+ mono-core
Oui je pense bien que la X1950XT est plus puissante que la 7600GT(et pas qu'un peut j'éspére)mais ce que je veux dire c'est que o/c mon proc ne me fais pas gagner grand chose au niveau perf du cpu
Message édité par Morgul le 09-01-2007 à 14:00:21
n°5278791
darkolive
Hop-Là !
Posté le 09-01-2007 à 13:58:10  profilanswer
Ah non malheureusement :( j'ai bien un 3800+, et il est tout seul :D
n°5278801
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-01-2007 à 14:01:58  profilanswer
Un poil? Tu rigoles, ces deux cartes n'ont rien à voir.
n°5278826
flo850
moi je
Posté le 09-01-2007 à 14:12:07  profilanswer
dur de faire de l'ironie sur ce forum :D
n°5278866
Morgul
Posté le 09-01-2007 à 14:21:42  profilanswer
Ah ben on rigole pas avec ces choses la :D
Sinon je revient sur ma question est-ce que l'o/c de mon A64 est vraiment utile pour accompagner ma nouvelle CG ou bien est-ce qu'il faut mieux que je reste avec les fréquences d'origines(sachant que sous 3dk l'o/c ne m'apporte vraiment qu'un gain trés limité en perf j'ai franchement pas l'impression que l'o/c cpu ait un réel interet)
n°5278873
fandango_b​dr
Posté le 09-01-2007 à 14:23:25  profilanswer
Tu as un CPU dépassé et une CG au top.
Excuse-moi d'être aussi direct, mais c'est un fait.
Message édité par fandango_bdr le 09-01-2007 à 14:23:53
n°5278909
Morgul
Posté le 09-01-2007 à 14:32:27  profilanswer
Bon ben voila ce que j'avais peur d'entendre mais je m'en doutais un peu
Ce qui me casse le plus les noix c'est que au moment ou j'ai acheté mon proc et ma mobo tout le monde pensait que le s939 etait la plateforme d'avenir et en un mois les C2D on débarqué et AMD à mis le s939 à la poubelle enfin bon je me suis fait owned en beauté pour le coup et maintenant j'ai plus vraiment envie de rechanger le couple mobo+cpu
n°5278917
god is dea​d
Posté le 09-01-2007 à 14:35:29  profilanswer
Owned rien du tout.
Un 3000+ ça s'o/c et oui ca apporte du gain, surtout avec une x1950xt.
Sinon, tu as ça:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000K2M4
Ou ca:
http://www.e-network.fr/product?pI [...] 7233290810
Message édité par god is dead le 09-01-2007 à 14:36:18
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
