5103 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°6007596
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 12-11-2007 à 16:28:39  profilanswer
moins fluide, c'est à dire perte flagrante de fps c'est ça ? ça m'embete de ne pas prenre un 22 dans le sens ou c'est un investissement dans le temps, pour ma prochaine config l'année prochaine par exemple et maintenant pour le graphisme.
Message édité par ludo2604 le 12-11-2007 à 16:29:48
n°6007733
Elf Envahi​sseur
Posté le 12-11-2007 à 17:27:39  profilanswer
Sat45 a écrit :
:non: ATT est tres simple d'utilisation, j'ai meme pas regardé de tuto pour l'utilisé. Le probleme c'est qu'il gere les parametre 3D, donc si on laisse le CCC y'as des problemes de gestion des parametres 3D, faut faire un choix, soit ATT, soit CCC mais pas les 2. :spamafote:
Perso j'ai choisi ATT, et ce, pour plusieurs raisons:
-Beaucoup moins gourmand en ressources systeme
-Gestion du ventilo
-Graphiques de surveillance
-Affichage des FPS/tempé/vitesse ventilo In-Game (remplace fraps en quelques sorte)
-Gestion de profils perso
-o/c auto à la maniere d'Over-Drive
-Captures d'écran automatiques et au format voulu.
Voilà entre autre les raisons qui me poussent à l'utiliser. Il n'a rien a envier au CCC bien au contraire ;)
On peut avoir les 2 d'installé en meme temps, ca pose pas de pbs.
Ca fait 1 an, que j'ai les 2 et que je regle parfois un parametre avec l'un, un autre avec l'autre.
n°6007753
tony54
Posté le 12-11-2007 à 17:32:53  profilanswer
je voudrais savoir si la 1950XT avec un zalman VF900 chauffe pas mal ?
Mon Feed-Back
n°6007853
Fitzal
Posté le 12-11-2007 à 18:27:18  profilanswer
Perso, avec un vf 900 en 5V, j'ai ces temp° en idle :
GPU 41°
ambiante 34°
VRM 55°
Donc c'est du tout bon. En full, j'ai plus les chiffres exacts en tete, mais pas de quoi avoir des artefacts ou griller la carte.
n°6007862
campi
V8 FTW
Posté le 12-11-2007 à 18:29:31  profilanswer
moi ma X1900XT 512 chauffait a mort avec le vf900, depuis que j'ai rajouter un ventilo de 80 a soufler sur la cg par contre nikel!
n°6007869
herencia
Tequila del senior
Posté le 12-11-2007 à 18:32:54  profilanswer
ludo2604 a écrit :
ok merci.
On voit vraiment une différence entre un 17" normal et un 20wide ?
La resolution est la meme entre un 20 wide et un 22 wide.
Pour ce qui est du 17 par rapport au 20, j'ai les 2 en dual screen, la resolution en hauteur est presque la meme, 1024 lignes sur le 17 et 1050 sur le 20, les dalles ont la meme hauteur a 1 milimetre pres il me semble.
Avec ma X1950XT 256mo je fais tourner la demo de crysis en 1680x1050 en medium, par contre pas la peine de vouloir augmenter la qualité de quoi que ce soit....
n°6008168
vofou
Posté le 12-11-2007 à 20:01:06  profilanswer
ludo2604 a écrit :
ok merci.
http://img151.imageshack.us/img151/9233/size21vucc9.png
Un 20 pouces wide n'a pas vraiment d'intéret : autant prendre un 22 pouces, c'est plus grand et pas plus "gourmand" en résolution...
Le top si on a un peu de sous (400/600 €), c'est une tv lcd 26 pouces : très grand et pas gourmand (1360 × 768)...    :love:
n°6008411
pure 3d
Posté le 12-11-2007 à 21:08:08  profilanswer
ah bon ? parce qu'avec la taille du pitch plus élevé chez les 22 pouces, la qualité d'image devient assez discutable par rapport aux 20 pouces... :o
Message édité par pure 3d le 12-11-2007 à 21:09:28
n°6008444
elliotdoe
Posté le 12-11-2007 à 21:19:40  profilanswer
Tout'façon, les wide, snul, vive les 4/3 :o
n°6008660
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 12-11-2007 à 22:42:29  profilanswer
Dedieu la vieille flippe à l'instant, le PC rebootait plus (plus d'affichage, et le ventilo de la sapphire (le réacteur) a 100% (jamais entendu comme ca) s'arrétait plus, sans rien afficher à l'écran....4 reboot n'ont rien fait, j'ai démonter la carte pour la remonter, et c'est reparti....jle sens moyen l'overdrive tout d'un coup :o
edit : sinon 648/945 stable sous gears of war (sauf le non reboot à l'instant la :fear:)
Message édité par Neostranger le 12-11-2007 à 22:43:25
n°6008797
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 12-11-2007 à 23:38:08  profilanswer
ouais moi j ai un accelero x2 et je trouvais que les regulateur de tension monté trop en temperature (environ 95°)
j ai mis un 80 qui souffle directe sur les regulateur comme ca maintenant il depasse plus les 72° ( en full bien sur)
et le gpu depasse pas les 70° sous att en full et 62° dans les jeux voir 65° sur la démo de crysis mais c est pas super fluide donc j y joue pas trop. ( j ai un 22" wide et la réso 1600 est trop elevé et hors reso native il a du mal je trouve mon lcd).
Message édité par sebmagicmoi le 12-11-2007 à 23:38:34
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°6008861
Neostrange​r
Posté le 13-11-2007 à 00:02:19  profilanswer
Accelero X2 = grosse merde, tested & non approuved, ca pousse toute la chaleur sur le slot PCI et sur le southbridge des cartes mères.
n°6008867
nac76
bein quoi?
Posté le 13-11-2007 à 00:04:53  profilanswer
+1K  :jap:
n°6008870
Neostrange​r
Posté le 13-11-2007 à 00:05:48  profilanswer
Bon l'overdrive et le switch 2D/3D ca marche plus chez moi d'un coup d'un seul.....
edit : bon ma carte est dans les choux, meme le CCC arrive pas a me lire les clocks rate ca m'affiche 000 partout.
Message édité par Neostranger le 13-11-2007 à 00:15:39
n°6008900
pandaman2
Posté le 13-11-2007 à 00:20:45  profilanswer
oui perte de fps fort logiquement enfin si tu es "gpu limited" ce qui n'est pas certain vu ton cpu, mais il suffit de baisser les détails si ça pose problème
et comme l'a dit herencia inutile de prendre un 20" au lieu d'un 22" pour esperer plus de fluidité, car la résolution est dans la majorité des cas la même et par conséquent le nombre de fps aussi
Message édité par pandaman2 le 13-11-2007 à 00:28:50
n°6008913
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 13-11-2007 à 00:23:47  profilanswer
nac76 a écrit :
+1K  :jap:
pouvez vous m'expliquer ce que vous aimez pas ça m'interesse !
n°6008931
campi
V8 FTW
Posté le 13-11-2007 à 00:33:16  profilanswer
moi aussi je prefere les écrans carrés^^ enfin c'est une question de gout!
je trouve que plus large et moins haut n'apporte pas grand chose!
n°6008996
nac76
bein quoi?
Posté le 13-11-2007 à 01:24:11  profilanswer
moi c'est parceque j'ecoute du metal, donc il me faut un ecran haut, sinon quand je remue la tete en rythme [:alucard] [:biroute] , je vois mon ecran que par intermitence et ca m'file mal au crane LOL
non, plus serieusement, je pense que ca depend des gouts, moi je trouve que les ecrans carrés  ont l'air plus grand et plus immersifs.
de plus sur des ecrans de mauvaise qualitée comme celui que j'avais, des qu'on se place un peu plus bas de l'ecran l'image devient toute noire genre negatif et ca accentue encore l'effet d'etroitesse "verticale"
c'est peut etre juste une question d'habitude aussi mais pour l'instant, j'avoue avoir du mal a me separer de mes 2 crt 17. ils sont moin beaux, prennent plus de place, consoment surement plus mais quelle image magnifique :-)
n°6009071
pure 3d
Posté le 13-11-2007 à 07:00:40  profilanswer
quand on bosse avec des appli style photoshop, 3dsmax etc, on apprécie quand même. :)
n°6009122
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 08:54:50  profilanswer
quel interet ?  :heink:  a part alourdir ton system avec cette bouse de CCC ?
:lol: mieux vaut d'abstenir si c'est pour dire des bétises ;)
20" wide = 1440*900
22" wide = 1680*1050
en gros 20" wide c'est a peu pres egale a un 17" en terme de performances pour une configuration donnée. Pour le 22" il te faudra une carte un cran aui dessus, et forcement un cran plus chere pour jouer en résolution native.
Si tu ne joue pas en résolution native, tu va avoir nottememnt une image + ou - floue comme quelqu'un te l'as dis précédement, mais aussi une effet d'escalier beaucoup plus prononcé. Mettre de l'anti-aliasing règle en général le probleme mais, en gors pour prendre l'exemple avec ton écrna actuel en terme de performances 1280*1024 noAA = 1024*768 AA4x (AA = anti-aliasing, permet d'éliminé les effets d'escalier)
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6009219
elliotdoe
Posté le 13-11-2007 à 09:54:06  profilanswer
J'préfère les 4/3 parce que comme dit plus haut t'es plus immergé dans tes jeux je trouve. Puis les formats bizarres genre 16/9 j'arrive pas à m'y faire, je trouve l'image déformée (ché pas ce que ça donne dans les jeux :??: ). Du coup j'ai tout en 4/3 chez moi :spamafote:
n°6009224
hasselblad
Posté le 13-11-2007 à 09:57:10  profilanswer
C'est a cause dela télé cela. Il est prouvé que la vue humaine est faites pour voir en panoramique (largeur) et pas en hauteur. Le 16/9 s'en rappoche.
n°6009274
elliotdoe
Posté le 13-11-2007 à 10:26:25  profilanswer
Sauf que les chaines télé sont quasi-jamais en 16/9, du coup les femmes ont toutes des hanches larges et c'est moche :whistle:
n°6009431
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 11:28:09  profilanswer
si tu parles des ricaines c'est pas le format 16/9eme qui fais ca :whistle:
Nan puis dans les jeux le probleme c'est que t'as 1 jeu sur 2 qui le supporte, apres faut bidouiller les .ini etc..
Message édité par Sat45 le 13-11-2007 à 11:28:18
n°6009454
pure 3d
Posté le 13-11-2007 à 11:36:21  profilanswer
20" wide = 1440*900
mais nan... [:prozac]
il a raison, 22" et 20" partagent la même réso max, à savoir 1680*1050... 1440*900 c'est pour les 17" et 19" wide. (en gros le 22" c'est une aberration commerciale.)
ensuite je comprends pas ta comparaison à propos des perfs de l'AA. déja, on est pas obligé de jouer en mode étiré... dans les résos infèrieure on peut trés bien jouer avec l'image centrée et des bandes noires autour et du coup : pas de déformation.
et il n'y a pas que le 1280*1024 qui existe hein :o. si on peut pas jouer à la réso native de son écran ben suffit de prendre une réso inferieure qui utilise le même ratio de 16/10e, genre 1280*800. l'image étirée sera un poil floue mais pas déformée.
n°6009725
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 13:26:37  profilanswer
au temps pour moi j'ai dis une connerie :whistle: ( mon frere veut changer d'ecran et de souvenir je croyais qu'il hesitais entre un 20" et un 22" wide, mais c'etais entre un 19 et un 20 alors... mieux vaut s'abstenir des fois [:tinostar] )
Sinon j'ai pas parler d'image étirée moi [:cosmoschtroumpf] je disais que y'a 1 jeu sur 2 qui supporte les reso 16/9eme, ensuite si c'est pour jouer avec des bandes noires je cherche encore l'interet [:transparency]
Ensuite pour la comparaison de perf avec l'AA je disais simplement que lorsqu'on baisse en résolution on a un aliasing nettement plus present, voir meme génant. donc pour palier a cet aliasing genant on met de l'AA. donc, gain par descente en reso, mais perte due à l'AA. Je voulais dire que ca reviens presque a jouer en réso native sans AA niveau perf.
Puis je suis d'accord avec toi sur le point que le 22" c'est commercial, tout comme le 19" 4/3 qui à la meme reso qu'un 17" :jap:. A reso égale on aura une image bien plus fine sur un plus petit écran. (pitch plus fin, pixels plus fins ou les 2)
Message édité par Sat45 le 13-11-2007 à 13:27:51
n°6009761
elliotdoe
Posté le 13-11-2007 à 13:35:57  profilanswer
C'était quoi déjà la question d'origine ? :whistle:
n°6009768
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 13:40:12  profilanswer
euuuuuuh.... il hesitais entre un 20" wide et un 22"  :whistle:
n°6010245
Elf Envahi​sseur
Posté le 13-11-2007 à 17:31:32  profilanswer
Pour des reglages specifiques liés a l'Avivo qui ne peuvent se faire qu'avec le ccc  :)
n°6010264
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-11-2007 à 17:38:27  profilanswer
ah ok. je m'en sert pas moi [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Sat45 le 13-11-2007 à 17:38:40
n°6010276
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-11-2007 à 17:42:19  profilanswer
20" wide = 1440*900
Il y a une citation d' Audiard si mes souvenirs sont bons qui dit qu'il vaut parfois mieux la fermer et passer pour un con plutot que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet...  :lol:
J'ai un 20 wide depuis 2 ans et la resolution maxi est bien du 1680x1050, ce sont les 19 qui sont en 1440x900...  :o
Message édité par herencia le 13-11-2007 à 17:45:37
n°6011585
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 08:21:30  profilanswer
oui ben ca va on a compris hein :o j'ai pas effacé mon post mais j'aurai pu... t'aurai daigné lire la suite t'aurai pas posté  :sweat:
n°6012088
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-11-2007 à 12:39:01  profilanswer
Si j'ai lu la suite mais c'etait plus fort que moi, tu m'as tendu le baton pour te battre alors....
n°6012357
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 13:59:12  profilanswer
Oui mais je me suis auto-cassé pour que t'évite de le faire, mais tu l'as fais enflure <-(2nd degré) :lol:
Message édité par Sat45 le 14-11-2007 à 13:59:36
n°6013064
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-11-2007 à 18:23:32  profilanswer
n°6013161
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 14-11-2007 à 18:48:27  profilanswer
des cartes pci, pour quoi faire ?   :whistle:
sinon crysis est prévu pour les ecrans 16/10eme, sur un ecran carré t as l impression de rien voir sur les cotés.
n°6013294
elliotdoe
Posté le 14-11-2007 à 19:18:40  profilanswer
Tu t'en fous ces cartes PCI, idem pour le SouthBridge. Le X2 sort quand même la majorité de l'air chaud du boitier, on peut pas lui enlever. Cela dit, il est fait pour être silencieux, pas forcément plus performant qu'un rad stock.
n°6013605
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 21:15:20  profilanswer
des SLOT il a dis [:aloy]
Et pour toi 1280*1024 ca fais un carré ?  [:tinostar]
n°6013613
Neostrange​r
Posté le 14-11-2007 à 21:18:25  profilanswer
C'est sacrément de la merde ati tools tray quand meme, ca ma completement tout flingué..mon o/c marchait très bien avec le CCC, et depuis que j'ai ATT, ma carte pete les plombs, car elle sait pas si elle doit croire CCC ou ATT (l'un et l'autre communique pas semble t'il au niveau des paramètres... donc la des que je lance une appli 3D, ca freeze.
n°6013654
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-11-2007 à 21:36:38  profilanswer
imagine que tu roule en voiture, et qu'on te demande d'aller dans 2 direction en meme temps tu fais quoi ? :whistle:
ATT remplace le CCC, donc tu choisi l'un ou l'autre tout simplement :spamafote:
et au passage ATT c'est mieux que le CCC, c'est la facon dont tu t'en sert qui est pas bien...
Message édité par Sat45 le 14-11-2007 à 21:37:37
n°6013660
Neostrange​r
Posté le 14-11-2007 à 21:37:44  profilanswer
wé jviens de percuter à l'instant que c'était ptete ca, mais bon jpensais pouvoir laisser CCC sans y "toucher" en fait et utiliser ATT.
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
