10738 connectés
La GTX 1060 et vous : quelle version pour quelle raison ?
2.6 %
     2 votes
1.  3GB : moins chère, les réglages à fond m'importent peu et/ou je change souvent de carte.
5.3 %
   4 votes
2.  3GB : mes jeux sont peu gourmands en VRAM, elle tiendra le coup même sous la torture.
40.8 %
 31 votes
3.  6GB : le prix de certains modèles est suffisamment intéressant.
35.5 %
 27 votes
4.  6GB : parce que c'est plus futureproof et/ou mes jeux sont gourmands.
15.8 %
 12 votes
5.  Obi Wan affiche les hologrammes de l'empire en 4K.
Total : 103 votes (27 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
n°10058678
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 14:37:35  profilanswer
Bonjour
Juste pour info un modèle silencieux pas cher qui sort du lot ? j'ai une GTX980 G1 Gaming qui je crois est entrain de rendre l'âme donc me faut une solution de replis pas cher, j'insiste sur le silenceux, tour peu ventilé.
Merci d'avance :jap:
n°10058679
cartemere
Posté le 01-02-2017 à 14:38:43  profilanswer
darkandy a écrit :
Il y a eue d'autres tests quand-même depuis HFR, dire que la GTX1060 3Go s'en tire mieux que la RX470 4Go c'est se mettre un peu des œillères.
C'est factuel surtout, ça serait se mettre des oeillères de ne pas l'accepter
http://reho.st/self/507cf04f4116d6cde223783ab8fed59bcff40805.png
je parle du dernier test d'hfr :
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] e-xfx.html
publié le 10 janvier...
dingue quand même, à chaque fois qu'il y a un test, il est déjà erroné et il faut attendre le suivant où "cette fois, la 1060 3Go sera à l'ouest par rapport à une RX470"
 :pt1cable:
on se croirait sous Windows Phone  :sweat:
darkandy a écrit :
Même si les perfs entre GTX1060 3Go, GTX1060 6Go, RX470 4/8Go et RX480 4/8Go se tiennent dans un mouchoir de poche actuellement.
oui, et pourtant avec des différences de tarif assez conséquentes...
donc finalement c'est pas directement comparable. Un acheteur n'hésitera pas entre une 1060 3Go et une 1060 6Go
il faut comparer leurs cartes par rapport à leurs prix de vente.
Message édité par cartemere le 01-02-2017 à 14:42:32
n°10058684
cartemere
Posté le 01-02-2017 à 14:41:28  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Bonjour
sur une tour peu/mal ventilée, une version blower est peut être plus indiquée pour éviter de confiner l'air dans la tour, non ?
dans tous les cas, la 1060 consomme beaucoup moins que la 980
n°10058693
- gab
Posté le 01-02-2017 à 14:51:32  profilanswer
La Palit/Gainward de base, non ? Semi-passive avec deux ventilos qui restent très discrets en charge, par contre pas vraiment de marge pour l'OC. Cf le test d'hfr.
L'EVGA SC est pas mal du tout aussi, en baissant un poil le ventilo en charge (35% au lieu de 45%, ça suffit pour maintenir le boost à 1900+ MHz autour de 77°) c'est très peu audible également. J'ai ça depuis une semaine et je trouve le combo perfs/discrétion parfait.
edit : la petite EVGA de base (pas SC) est fait 1dB de moins que la Gainward en charge, en fait : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] e-xfx.html
Message édité par - gab le 01-02-2017 à 14:55:29
n°10058705
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 01-02-2017 à 15:00:20  profilanswer
Ça dépend, il y a blower et blower.
Sur GP106, mis à part celui qui équipe la FE (trop chère), il ne me semble pas que l'on en trouve de vraiment bien fichu.
Il y a bien la Asus Turbo, mais en plus de ne pas être spécialement donnée, elle est relativement bruyante en charge.
Après, le TDP de la carte n'étant pas énorme, un modèle à ventilateur axial ne posera probablement pas beaucoup de problème.
Je pense que la EVGA SC semi passive n'est pas un mauvais choix mais en terme de silence il me semble que la Gaming X de chez MSI est le modèle le mieux placé.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10058724
- gab
Posté le 01-02-2017 à 15:09:13  profilanswer
Plus grosse par contre (28 x 14 cm pour un petit GP106 qui sort 120W...), et elle fait payer cher la faible différence de nuisances sonores.
n°10058791
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 15:54:31  profilanswer
Merci pour toutes ces infos, je suis assez séduit par EVGA que je n'ai pas restesté depuis longtemps.
Pour le moment je peaufine mon dépannage de ma 980GTX (peut etre finalement un cable HS ou alors le slot pcix 1 qui aurait pas aimé le poids de la G1 gaming).
n°10059116
jervil73
Posté le 01-02-2017 à 21:24:25  profilanswer
Zotac GTX1060 AMP 6Gb reçue (à 219€ merci les soldes  :sol:  ).
Carte de 21 cm, ouf pas d'erreurs sur les dimensions.
En Idle, 0 db, les ventilos ne tournent pas  :love:
En charge, petit test rapide avec Heaven Bench, les ventilos restent ultra silencieux (40%) et surtout pas de coil Whine  :)
Bref, du tout bon.
Message édité par jervil73 le 02-02-2017 à 09:28:45
n°10059193
murah
Posté le 01-02-2017 à 22:55:49  profilanswer
*coil* whine
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10059206
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-02-2017 à 23:22:44  profilanswer
En charge, petit test rapide avec Heaven Bench, les ventilos restent ultra silencieux (40%) et surtout pas de cool Whine  :)
Bref, du tout bon.
Température en charge ?
n°10059244
delseb
Posté le 02-02-2017 à 00:44:03  profilanswer
Faluja a écrit :
 [:cerveau lent]
C'était où ca ?
chez LDLC
 si tu veux suivre les bons plans va sur le site de dealabs  :)
l
pour la zotac c etait ici:
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] dlc/320932
n°10059276
ssx99harlo​ck
Posté le 02-02-2017 à 06:29:17  profilanswer
64 degrés sur la mienne sur une session de Doom arcade mode mais avec les 2 ventilos boitier plus les deux du Noctua Nh d15 a fond car j'ai pas encore pris le temps de les réguler. Sinon la carte est compacte et bien finie.
Et je joue en 144 Hz.
Message édité par ssx99harlock le 02-02-2017 à 06:35:45
n°10059310
Miky 2001
Posté le 02-02-2017 à 08:38:22  profilanswer
Pas mal !!!
n°10059338
gaymer's
Modayrateur
Posté le 02-02-2017 à 09:40:18  profilanswer
Dites en installant les logiciels j'ai a la fois MSI qui fait la mise a jour des drivers mais aussi Geforce Now experience qui propose des majs GPU.
Je dois prendre lequels en priorité
n°10059418
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 02-02-2017 à 11:07:22  profilanswer
Reçu avant hier une KFA2 GTX 1060 6go chopée à pas cher sur rue du commerce :jap:
Ca fonctionne bien, j'ai évidemment des gains de perfs significatifs par rapport à ma GTX 770, mais surtout ça consomme vachement moins, donc moins de température, et plus de silence. Bieng :D
Saremo il fatale prevalere dell'azione. Per sempre, tutto comincia ora.
n°10059421
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 02-02-2017 à 11:08:54  profilanswer
Parait qu'il y a du coil whine sur celles ci
n°10059431
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 02-02-2017 à 11:16:24  profilanswer
Rien noté de particulier niveau bruit lorsque je l'ai installée avant de fermer le boîtier. J'ai bien posé l'oreille au-dessus lorsqu'elle était en pleine charge et ça allait :)
n°10059520
Faluja
Posté le 02-02-2017 à 12:40:51  profilanswer
delseb a écrit :
chez LDLC
l
Ué je connais, j'attends une bonne remise ...
n°10060535
sixpack
Posté le 03-02-2017 à 18:26:04  profilanswer
drapal.
Je cherche un bon plan pour une 1060 à 6Go aussi  :pt1cable:
J'ai vu à 252€ la inno3D compact sur le shop hfr
Et la KFA2 à 255€ sur rdc
Y'a des marques à conseiller/ à eviter?
j'ai pas le courrage de lire les 256 liens de la page 1  :sweat:
Message édité par sixpack le 03-02-2017 à 20:42:53
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
n°10060676
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 03-02-2017 à 22:13:58  profilanswer
[:drapal]
Configuration Matérielle
n°10060759
shalkys3
made in rimard
Posté le 04-02-2017 à 01:50:12  profilanswer
Est il possible de mettre un bios "générique" sur une carte graphique KFA2 EXOC 6gb 1060 ?
Je veux faire taire les ventilos en IDLE et j'ai pas besoin de l'OC...
Sinon un cable résistance pour un 4 pins carte graphique ça existe ?
Merci.
n°10060768
deadmau7
Posté le 04-02-2017 à 03:09:17  profilanswer
Sans parler du prix, elle vaut quoi cette 1060 ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01IN [...] NB96&psc=1
C'est une bonne carte ou il y a mieux à trouver ?
n°10060769
- gab
Posté le 04-02-2017 à 03:22:40  profilanswer
Je ne sais pas ce qu'elle vaut intrinsèquement, mais c'est quand même super cher pour une 1060.
n°10060773
Mazin
Across : you call, we haul.
Posté le 04-02-2017 à 04:17:45  profilanswer
Étant donnée leur faible consommation, toutes ces cartes se valent dès qu'elles sont équipées d'un système de refroidissement autre qu'une simple galette en alu extrudé. Même les modèles mono-ventilateurs s'en sortent très bien.
Outre le prix, on part surtout sur des dimensions et un encombrement beaucoup trop importants pour un simple GP106.
Ce qui peut faire la différence, c'est éventuellement le silence de fonctionnement ou la tonalité des ventilateurs plus ou moins dérangeante à vitesses équivalentes. Et la encore, les modèles les plus abordables ont déjà prouvé que deux ventilateurs sur un radiateur correct assuraient de faibles nuisances sonores en charge :/
La strix est sûrement le modèle le moins représenté du sujet.
Le topic unique Nvidia GP106 / 1165 utilisateurs du forum HFR ne savent pas multiplier et participent sans complexes à des discussions techniques.
n°10060795
harold_fin​ch
Posté le 04-02-2017 à 08:30:33  profilanswer
On est quand même obligé de parler du prix...
Pour 50 balles de plus, on a une 1070
https://media.hardware.fr/encart/p/2915_b.jpg
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606090063.html
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°10060815
albatar197​6
Posté le 04-02-2017 à 09:12:23  profilanswer
[:julian33:4]
n°10060864
cartemere
Posté le 04-02-2017 à 10:09:02  profilanswer
Elle vaut pas la 1070 inno3D dispo au même prix
n°10060884
deadmau7
Posté le 04-02-2017 à 10:25:46  profilanswer
Franchement, j'etais parti sur une 1070 au départ.
Il faut savoir que c'est pour remplacer mon Cross (voir ma signature) et qu'avec ma config j'ai peur quelle soit trop bridée.
Je me suis donc tourné vers une 1060 et j'ai trouvé ce modèle de chez Asus avec ses fréquences un peu plus hautes et son système de refroidissement plutot pas mal.
Pour l'encombrement c'est pas un problème, elle passe très bien dans mon boitier et pour le tarif, je peux la palper à 325€.
Maintenant je suis pret à faire grimper l'addition pour une 1070, mais avec ma config actuelle ca donnera quoi ? Il ne vaut pas mieux que je reste raisonnable et partir sur une 1060 ?
n°10060891
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-02-2017 à 10:33:12  profilanswer
Vu la différence de prix autant partir sur un 1070.
L'achat raisonnable c'est tout sauf une 1060 à ce tarif...
n°10060893
harold_fin​ch
Posté le 04-02-2017 à 10:35:58  profilanswer
Ah mais après je ne critique pas le choix d'une 1060 plutôt qu'une 1070 :jap: (j'ai une 1060 :o)
Mais passé un certain prix, il faut vraiment se poser la question "est-ce que je rajoute un poil".
A 350 euros, je suis d'avis qu'il vaudrait mieux partir sur une 1070 du coup.
A 250e (on a vu des 1060 à ce prix je crois), là on n'est plus en concurrence frontale avec les 1070, la question ne se pose plus.
Après reste le cas des 1060 un peu plus HDG (fréquence, refroidissement, leds...) qui sont positionnées à un tarifs bâtard... 325 euros ça me semble (personnellement) être le plafond vraiment maximal à ne pas dépasser. Bon personnellement je me contenterai d'une 1060 moins chère, mais après il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de mauvais choix je pense...
n°10060894
Perfect007
What else ?
Posté le 04-02-2017 à 10:37:17  profilanswer
Surtout qu'avec la 1070, y'a un vrai jeu avec :o
A noter par rapport à ça : http://www.hardware.fr/news/14988/ [...] -jeux.html
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°10060905
cartemere
Posté le 04-02-2017 à 10:45:10  profilanswer
en terme de puissance brute, la 1070 est tout de même bien plus puissante que la 1060... même "bridée", elle permettra d'activer plus de fonctions de rendu (Oversampling, Occlusion ambiante, résolutions plus hautes, etc.)
n°10060917
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-02-2017 à 11:01:54  profilanswer
Dans tout les cas payer actuellement une 1060 près de 350 boules ce n'est pas une très bonne idee, imho.
n°10060923
Alpine-V12
Posté le 04-02-2017 à 11:10:52  profilanswer
Le choix de deadmau7 est conditionné par un budget et le processeur
I7 860
https://www.youtube.com/watch?v=TScpVAGNdcI&t=75s
Même si c'est complètement overkill pour certains, l'I7 860 pourrait se voir OC @3.7 - 3.8Ghz et accompagné d'une GTX 1070, les perfs délivrés ne sont pas dégueulasses, c'est même rentable si l'on compare le budget d'une machine neuve pour arrivé à ce niveau de FPS et l'achat d'une 1070 seul en conservant sa vieille plateforme.
A 325€ - 350€ la question peut se poser, worth it ou pas, vais-je acheter un GPU maintenant "1070" en ajoutant un peu [ le tarif de la 1070  :love: ]et changer le reste dans l'année, si oui ça vaut le coup sans hésiter.
Si le but est d'offrir une seconde jeunesse, un dernier upgrade avant le chant du cygne, je miserai plus sur une GTX 1060 6G en bon plan pour avoir un bon prix 250€ maxi
Message édité par Alpine-V12 le 04-02-2017 à 11:12:54
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10060940
Faluja
Posté le 04-02-2017 à 11:34:18  profilanswer
Je prends pas une 1060 6 Go à plus de 280 € perso :o
n°10060956
sixpack
Posté le 04-02-2017 à 11:52:40  profilanswer
+1 240€ prix de craquage de slip des soldes  [:meriadeck]
n°10060994
albatar197​6
Posté le 04-02-2017 à 12:37:06  profilanswer
Et si pas d'offres intéressante, voir du côté d'une rx480...
n°10061005
deadmau7
Posté le 04-02-2017 à 12:46:15  profilanswer
Mais vous avez quoi à ce prix ?
Une carte entrée de gamme avec des étages d'alimentations moisis avec des "coil whine" à gogo et des ventilos qui font un bordel pas possible au bout de six mois.
flagolait a écrit :
Plus de détail aussi pour ma part :
Kfa2 1070 EX > Coil Whine aigu insupportable même boitier fermé.
Asus 1070 Strix > Pas de Coil Whine du tout.
CQFD
J'ai une config qui a six ans, je veux lui redonner un peu de pèche au niveau GPU, il faut arrêter d'être à 50€ ou même 100€ prêt. Je veux bien comprendre que si tu monte une bécane complète neuve, tu va plus rogner sur chaque composant pour ne pas exploser le budget. Mais la, pour l'achat d'une carte graphique qui va te permettre de prolonger ton investissement de départ, je suis prêt à faire un effort pour me retrouver avec quelques chose de plus correcte.
Après chacun voit midi à sa porte.
Maintenant pour en revenir au sujet, le jeu vaut il la chandelle de passer sur une 1070 ? Elle va pas trop être bridée par le CPU ou vaut il mieux que je reste sur une 1060 ?
Message cité 4 fois
Message édité par deadmau7 le 04-02-2017 à 12:56:16
n°10061009
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-02-2017 à 12:50:11  profilanswer
Ok, donc vu le niveau de réflexion et l'agressivité gratuite de tes posts, débrouille toi.
n°10061010
Alpine-V12
Posté le 04-02-2017 à 12:50:40  profilanswer
@deadmau, le week end dernier y avait  "ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition 6Go à 219,95€" sur LDLC en bon plan au lieu de 329€
Message édité par Alpine-V12 le 04-02-2017 à 12:52:27
n°10061022
deadmau7
Posté le 04-02-2017 à 12:58:33  profilanswer
Ou tu as vu la moindre agressivité dans mes posts ?
[HFR] Actu : Nvidia annonce la GeForce GTX 1060 6 Go Gtx 750Ti 4Go Ou Gtx 950 ?
Connectique GTX 1070Gtx 1070 ou gtx 1080 pour 4K
Coil whine sur les GTX 1080Quel GTX 1080
Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
