3476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  692  693  694  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°10259596
Posté le 26-10-2017 à 07:13:27  answer
Pour la RAM si tu veut pouvoir exploiter ta carte graphique en jeu il faut minimum 16go mais c'est peut être ce que tu voulais écrire mais tu as rate le 1 :D
Pour l alim ça suffit largement les carte graphique ne consomme plus comme avant.
Posté le 26-10-2017 à 07:13:27  profilanswer
n°10259722
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-10-2017 à 10:11:22  profilanswer
la config totale pour 390e qui est mon max budget... :lol:
je pense trouver un second kit de 6go, pour avoir 12go dans un second temps
et l'alim de 500w modulaire....
une fois oc j'imagine tirer dans les 450w....
250w pour la 980 et 150w pour le x5670, 40w pour le reste....
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°10259724
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-10-2017 à 10:12:35  profilanswer
mais c'est vrai que ces 2 points sont à travailler...
12go au lieu de 6go
650w au lieu de 500w
on verra à nowel :D
n°10260337
Posté le 26-10-2017 à 19:27:15  answer
Il y a peu je tournais avec 12Go et c'est clair que c'est là où elle est le mieux, mais faut faire attention et 16 serait parfait.
Depuis je suis passé à 24Go par gourmandise et pour vraiment être confort :D
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2017 à 19:27:53
n°10260816
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 27-10-2017 à 08:39:29  profilanswer
Vous auriez un test comparatif 8Go vs 16Go ?
Car je ne comprend pas trop en quoi la quantité de RAM de la CG influe sur la RAM système nécessaire ?
Pour éviter les aller retour RAM <-> SSD quand la CG demande des données dont la taille dépasse la taille de la ram système ?
Il  me semble que cela ne pose pas réellement problèmes. La seule différence se sentira au chargement (car les données seront au pire dans le swap puis en RAM CG ) non ?
Oui. Non. Peut être...
n°10260843
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-10-2017 à 09:19:27  profilanswer
Rassure toi !! ;)
Un GPU ne demande pas plus ou moins de RAM CPU pour fonctionner...
n°10261113
carrera
Posté le 27-10-2017 à 12:20:42  profilanswer
sur beaucoup de vieux titres, ca ne pose pas de soucis et ca tourne correctement à 8go,  :jap:
sur certains aaa > le programme s étale > dépassement de la quantité de ram disponible> swap  > le perso se met à faire du moonwalk, chute de framerate considérable, souvent sur des scénes chargées ou quand confronté à beaucoup d autres joueurs.
16go permettent d éviter les drops fps, en soit ca n améliore pas le fps, mais ca évite qu il soit minimisé par moment. [:tomilou]
perso je met 32go: je HAIT le swap
sinon la fréquence de la ram peut influer légérement sur le framerate, mais l incidence est marginale (2/7%) changer de gpu est plus efficace que de mettre de la ram haute fréquence. [:guitar2]
mais en soit c est complémentaire ;)
Message édité par carrera le 27-10-2017 à 12:21:33
---I like Scsi---
n°10261217
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-10-2017 à 13:50:51  profilanswer
alors je résume
un x5670 (4ghz)
12go ou 18go en fonction des moyens que j'ai (1600Mhz)
980 gtx (1450Mhz)
je ne peux pas dépenser plus que mes 400e pour la config totale...
n°10261233
carrera
Posté le 27-10-2017 à 14:00:48  profilanswer
dabidbobol a écrit :
alors je résume
un x5670 (4ghz)
980 gtx (1450Mhz)
en général ca tourne pas mal à 12go, ce genre de configs [:tomilou]
bon rapport qualité puissance prix sur le tout, suivant le prix auquel tu sors le 5670 et la 980.
---I like Scsi---
n°10261348
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-10-2017 à 15:05:59  profilanswer
x5650 + asus sabertooth + 6go dominator 1600 cas 8+ alim modulaire forton fsp 500w + corsair h 60 = 215e
gtx 980 pny  = 170
soit  385e
tout ce qui est ssd et dd je l'ai déjà dans mes tiroirs, idem j'ai mon Regnum RG4T Pure Black dans un coin
@ la limite si je trouve un kit 6go @ 20e la config sera complète
n°10261789
tigrou0007
Posté le 27-10-2017 à 22:55:56  profilanswer
Actuellement aucun besoin de 32go pour faire du gaming dans de bonnes conditions :o
16GB suffisent amplement  [:tigrou0007:1]
n°10261907
carrera
Posté le 28-10-2017 à 06:23:14  profilanswer
je ne dis pas le contraire, d ailleurs je recycle le surplus en ramdisk [:cricrou92]
---I like Scsi---
n°10264714
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 31-10-2017 à 16:19:24  profilanswer
j'ai enfin la pny xlr8 980, bon bon bon alors voilà je demande aux experts Nvivi un peu d'aide pour débloquer voltage tdp et power limite du gpu si toutefois c'est réalisable.
n°10289819
capitainc
Posté le 10-12-2017 à 10:43:24  profilanswer
J'ai un soucis avec une 970 que je viens de recevoir.
Elle me fait des écrans noirs sur certains jeux, écran qui s’éteint mais le pc fonctionne toujours. obliger de redémarrer. L'alim n'est pas en cause enfin je pense avant je tournais avec une 280x beaucoup plus énergivore que la nouvelle.
J'ai fini par trouver qu'en montant la vitesse des ventilos avec precisionx ça passait. La limite à ne pas franchir se trouve vers 75°. Pas normal ça !
Ensuite elle boost a 1379mhz alors que ça devrait être 1316. Étrange ça aussi !
Ah oui c'est une evga gtx970 sc acx 2.0. Le vendeur me dit qu'elle a toujours fonctionné correctement. Je vais la tester sur un autre pc cet aprem.
Selon vous la carte a un problème, vous avez déjà vu ça ?
Message édité par capitainc le 10-12-2017 à 10:44:35
n°10289851
darky_mtp1
Posté le 10-12-2017 à 11:35:27  profilanswer
Oui,non.
Possible que la pâte thermique soit devenue plâtreuse, mais le vendeur ne devait pas ignorer ça.
n°10289865
capitainc
Posté le 10-12-2017 à 12:00:35  profilanswer
Si la pâte n’était plus efficace la température grimperait encore plus haut que les 75° et là je pourrais comprendre que ça plante. La sonde est dans le processeur pas dans le radiateur non ?
n°10289877
darky_mtp1
Posté le 10-12-2017 à 12:13:07  profilanswer
Oui mais il y a d'autres composants comme les VRM.
n°10289880
capitainc
Posté le 10-12-2017 à 12:21:58  profilanswer
C'est à dire ?
Et quoi penser de la fréquence de boost plus élevée que la normale pour cette carte ?
n°10289904
darky_mtp1
Posté le 10-12-2017 à 12:45:06  profilanswer
Les VRM sont des composants chargés de gérer l'alimentation de la carte.
Ils sont généralement aussi au contact du radiateur.
Pour le boost je ne sais pas, c'est dépendant du BIOS de la carte.
Voir si tu trouves des reviews sur ce modèle qui précisent cette information.
n°10289917
capitainc
Posté le 10-12-2017 à 13:00:14  profilanswer
Les vrm je sais ce que c'est mais je voulais que tu me dises pourquoi tu pensais qu'une temperatures de 75° au niveau du gpu pouvait mettre en cause les vrm.
Pour le boost justement il est indiqué partout une valeur de 1316 alors que la mienne fait 1379. Un bios modifié ?
n°10289920
Posté le 10-12-2017 à 13:03:43  answer
Ben tout simplement qu'elle est OC par le voltage ta carte et je pense aussi que la pâte doit être fatiguée.
n°10289953
capitainc
Posté le 10-12-2017 à 14:10:08  profilanswer
1,2v en charge d'aprés gpuz ça me semble normal.
n°10290233
Posté le 10-12-2017 à 22:01:58  answer
Rien ne dit qu'elle n'a pas été modifiée (en passant c'est 1317 MHz en boost)
Pas le meme modèle mais l'idée est là (dont la solution aux écrans noirs)
https://forums.evga.com/Solution-Fo [...] 32911.aspx
http://www.overclock.net/t/1573148 [...] -firmware#
En O/C on retrouve ta valeur de 1479 curieusement:
Using the GTX 970 SC's stock ACX 2.0 air-based cooler, we were able to get the card stable at a GPU boost clock speed of 1479 MHz (+125) with a memory speed of 7808 MHz (+400).
EVGA Precision X 16 profile settings
    GPU Clock Offset - +125MHz
    Memory Clock Offset - +400MHz
    GPU Voltage Overvoltage - +12mV (Max)
    Power Target - 110% (Max)
    GPU Temperature Target - 91C (Max)
    Fan Preset - Aggressive
Performance numbers
    GPU Boost Clock Speed - 1479MHz
    Memory Speed - 7808MHz
    GPU voltage - 1.2000V
n°10290277
capitainc
Posté le 10-12-2017 à 23:20:14  profilanswer
C'est 1379 et non pas 1479 le boost sur ma 970.
Vraiment très interressant ce que tu as trouvé AmigaOnly.
Malgré tout je pense la rendre à son vendeur :-( . Dur de repasser sur une 280x
n°10290291
Posté le 10-12-2017 à 23:58:25  answer
Ah oui désolé.. J'ai lu en diagonale, (cela m'apprendra à faire autre chose en même temps :-) et n ai pris en compte que les 2 derniers chiffres
Sinon perso.. Une carte GFX d'occas, c'est je crois le seul élément d'un PC que je n'achèterai pas d'occas, sauf si je connais personnellement le détenteur/trice
Il suffit de lire les fora pour voir que la première chose que les gens font, c'est de l'O/C à fond les gamelles pour voir "'ce qu'elle a dans le ventre" alors que souvent ils n'ont pas les compétences et la connaissance, dont l'impact sur les VRM, les composants autour de la carte etc qui ne peuvent qu'accélérer son vieillissement... au mieux,  sans compter l'O/C de la GDDR5 qui dans les faits est possible, mais pour rester stable perdra du temps à réparer les erreurs (et en plus pas conseillé suivant les puces comme Fermi par ex) et pour d'autres "pour avoir la plus grosse" où ils posteront les graphiques de leurs benches pour que le monde se délecte dessus :-)
Ensuite entre les benches et les faits, cela se traduit pour un O/C entre 1 et 5 images secondes de plus dans les jeux en moyenne. Aucun intérêt autre que de diminuer la longévité de son matériel
Le nombre de °c n'est pas important pour la puce graphique (j'ai une ancienne carte EVGA  extreme edition O/C d'usine, dont l'alarme s'activait à 119°C et qui s'arrêtait à 121°C. La puce tient, mais autour cela souffrait...) mais la conception de la carte mère différait, les composants n'étaient pas les mêmes (ni les soudures :-) et le matériel n'était pas conçu dans une optique d'économie d'énergie (qui fout le bazar maintenant en idle et en max)
Mais bon ce n'est que mon avis...
Plus sérieusement, on lit souvent que lors d'achats d'occasion il y a des problèmes en usage "stock" (artefacts etc) alors que le vendeur jure  n'avoir jamais fait de benches et d'O/C.. Evidemment :-)
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2017 à 23:59:50
n°10290518
capitainc
Posté le 11-12-2017 à 12:51:22  profilanswer
Oui et surtout lorsque la carte est bien moins chere que les autres identiques.
Néanmoins cela fait longtemps que je prend d'occaz sans avoir eu de soucis... voilà c'est arrivé !
n°10290961
Grinch
Posté le 11-12-2017 à 23:40:51  profilanswer
t'es sur que c'est pas ton alim le problème plutôt ? ça y ressemble
c'est un souci fréquent et d’après les posts ici et la, c'est souvent l'alim ou la gestion de l'alim de la carte mère qui est en cause au final
ta une bonne alim de qualité ?
c'est pas les 50Mhz de + du GPU qui font ça, t'aurais des artefacts plutôt sinon, l’écran noir avec la perte de signal c'est un souci d'alimentation de la carte quand elle veut pomper au max de Wats
Message édité par Grinch le 11-12-2017 à 23:46:39
Feedback
n°10291133
capitainc
Posté le 12-12-2017 à 12:37:26  profilanswer
Ma 280x pompe beaucoup plus de watt et jamais eu de soucis. J'y avais pensé mais ça colle pas. Et aucune anomalie sur les courbes de tension lors des écrans noirs...
Message édité par capitainc le 12-12-2017 à 13:08:52
n°10291506
Posté le 12-12-2017 à 22:26:45  answer
Mais pas que.. pb de TDR, pb liés aux écos d'énergie, de cable etc    Les 50Mhz de GPU en plus peuvent ne rien faire effectivement, mais si la carte a souffert, cela ne se traduit pas toujours par des artefacts non plus
Sinon pour l'alim.. même si l'autre carte tirait dessus, peut etre que la carte était plus stable et moins concernées par les écos d'énergie. Les cartes  GFX modernes jouent au yoyo, se mettent en idle a une valeur souvent trop basse, ou ne démarrent pas assez vite lorsqu'elles sont sollicitées et les problèmes arrivent
Sur d'autres modèles de sa carte il y avait des bugs liés à cela (d'où le fait que certains fournissaient des bios modifiées)
A une époque on pouvait régler cela avec l'outil de Nvidia, mais je doute qu'il fonctionne encore ( Nvidia Inspector )
Là ce n'est pas évident de trouver la cause, parce qu'avec une carte d'occas dont on ne sait ce qu'à fait son proprio avec , et ce qui précède, cela fait pas mal d'inconnus (on pourrait y ajouter les bugs de win10 dont certains liés à l'affichage https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6961
Ensuite se rappeler que Windows s'auto configure avec le matériel qu'il détecte, les pilotes aussi (avec un changement de carte il vaut mieux faire une install fraiche), mais parfois il faut l'aider (surtout en cas de changement de matériel)
- Avoir le bon pilote MEI à jour  (le pilote pas le flashage du chipset)
Plus quelques trucs que j'avais écris sur le forum Nvidia lié aux écrans noirs et TDR
_______________
Look if your "Link State Power Management" option in "Advanced Power Options" for your current Windows power profile is set to "Disabled"
And for Nvidia :
1 Open the NVIDIA Control Panel, then click Manage 3D Settings from the navigation
panel.
2 Click the Global Settings tab, then scroll to the Power management mode feature, click the
corresponding list arrow and select Prefer maximum performance, then click Apply.
_______________________________________________________
- Repair WMI (But BEFORE try a WMI test : http://www.microsoft.com/en-us/dow [...] en&id=7684 )
The NVIDIA Installer requires the WMI service to properly install the driver or other NVIDIA software.
Damaged or Missing WMI Service Will Prevent NVIDIA Driver Installation and... usage
WMI is often a component that can cause problems due to one or more of the following WMI issues:
Corrupted repository
Incomplete namespace
Access Denied
Invalid String in WMI property/data
Unexpected value
Memory leak
Code Defect by WMI Provider
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2017 à 22:39:07
n°10292780
kikapu
Posté le 15-12-2017 à 00:15:19  profilanswer
Salut, il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir des soucis d'écrans noir! Mais je n'ai encore rien trouvé qui correspond ) mon cas...
Donc j'ai une 970avec un port hdmi et un display port.
Je suis habituellement branché à l'écran en hdmi, sans soucis dans ce cas. Lorsque je veux faire des sessions à l'oculus, je débranche le câble hdmi de la carte pour y brancher l'oculus, et je branche un câble displayport<-> hdmi pour avoir quelque chose à l'écran.
Cela a toujours bien fonctionné depuis juillet, mais depuis hier, parfois écran noir lorsque je sélectionne sur l'écran le 2eme port hdmi (celui du DP), ou écran noir également lorsque je rebranche l'hdmi et en sélectionnant le port 1. Parfois, l'affichage du display port montre le bureau étendu lorsque je laisse l'hdmi et le DP branché, puis écran noir en revenant sur l'hdmi...
La carte n'est pas o/c, les drivers sont à jour, faudrait-il revenir à une version antérieure?
Ou si vous avez des pistes, je suis preneur!
n°10317341
voodoospir​it
Posté le 25-01-2018 à 13:09:02  profilanswer
bon, ma 980 hydrocopper vient de mourir dans un nuage de fumée au niveau des ports  2*6 pin :/
j'ai basculé sur la seconde 980 du SLI..
vais contacter lme sav, et voir si normalement , je suis encore couvert par la garantie....
n°10317432
MSchumache​r
Posté le 25-01-2018 à 15:37:19  profilanswer
:ouch:
Du coup tes 2 embouts 6 pins de ton alimentation branché dans cette carte graphique on cramées avec ou pas ?
Vaut mieux pas car dans ce cas tu perdrais 2 câbles PCI 6pins de l'alimentation.
C'est quand même bizarre que ça crame à ce niveau là, non ?
Tu t'en es rendu compte comment ? (Quand t'as senti le cramé dans la pièce ? :D )
Message édité par MSchumacher le 25-01-2018 à 15:42:11
n°10317698
voodoospir​it
Posté le 25-01-2018 à 22:36:52  profilanswer
nan c est en dessous au niveau PCB, grosse odeur de grillé et fumée, en jeu
j'ai cru que la boucle de WC avait pété et eclaboussé mais non...purement la carte elle meme...
n°10319601
golgota333
Posté le 30-01-2018 à 02:34:58  profilanswer
à priori l’obsolescence programmée à une période d'environ 3 ans arrive à son terme :(
Sortie en janvier 2015,Les Gtx 970 quels que soient leurs marque commencent à défaillir les unes après les autres.
J'ai une GTX 970 inno3D de septembre 2015,et je pense qu'au vu des nombreux témoignage celle-ci devrait mourir dans quelques mois.
D'ailleurs,celle de mon frère pourtant une Asus STRIX gtx 970 est décédée il y a quelques temps :(
n°10319634
kamikaze24
Posté le 30-01-2018 à 09:05:07  profilanswer
Ma G1 Sniper 980 est toujours vivante et dan son pc, j'ai cru à sa mort alors que c'était mon benq 144hz....
J'attends les nouveaux modèles pour changer mais maintenant en 25' 2580#1440... Ça pique en jeux....
n°10319642
seianec
Posté le 30-01-2018 à 09:29:58  profilanswer
Je touche du bois, ma 970 G1 Gaming Gigabyte tourne comme une horloge, chauffe peu, et sans coil whine, pourvu que ça dure  [:agkklr]
n°10319728
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2018 à 11:45:28  profilanswer
je touche du bois mais ma Strix de décembre 2015 tourne comme une horloge  :jap:
n°10319731
seianec
Posté le 30-01-2018 à 11:49:51  profilanswer
Ca serait dommage d'être obligé d'acheter une 1070Ti :o
n°10319733
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2018 à 11:52:15  profilanswer
Surtout vu les prix en ce moment...
n°10319765
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 30-01-2018 à 12:46:57  profilanswer
La mienne aussi tourne comme a son premier jour,même avec un o/c, et sans coil whine en plus
n°10319767
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2018 à 12:48:46  profilanswer
Pas O/C pour ma part, juste un peu de Coil Whine sous 3DM mais jamais en jeux :)
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
