3565 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  688  689  690  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9961462
Ptitraisin
Posté le 07-10-2016 à 11:59:22  profilanswer
Salut
Je viens d'avoir un probleme avec une Zotac gtx 970 ( 2 fans) qui date depuis 1 an et demie
Quand ma tour ( Fractal R4) est à la verticale, il y a un cliquetis sur un des ventilateurs, comme si cela touchait un fil (mais ce n'est pas le cas)
Cela s'arrete quand je met la tour en position horizontale
Probleme de roulement du ventilateur ?
https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok
n°9961702
fab05230
Posté le 07-10-2016 à 15:52:11  profilanswer
carrera a écrit :
2 rails de 18 ampères... :sweat:
conception vieillotte, marque qui casse pas des briques, je pense qu un changement d alim seras pas du luxe.
tu peux aller sur une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Merci pour ta réponse. Vaudrait-il mieux changer mon alim aussi avec une 1060 ? ( j'ai une gtx660 - 1x6 pins - depuis 4 ans et apparemment je n'ai jamais eu de problème lié à l'alimentation).
Message édité par fab05230 le 07-10-2016 à 15:53:16
n°9961705
chaced
Posté le 07-10-2016 à 15:55:15  profilanswer
Elle doit avoir 18A pour la mobo et 18A sur le connecteur PCIe, donc plutot équilibré.
son TDP étant de 120w, ce qui fait 60w soit 5A par ligne.
edit : c'est 145w la 970 donc plutot :D
Message édité par chaced le 07-10-2016 à 16:17:30
n°9961723
fab05230
Posté le 07-10-2016 à 16:16:04  profilanswer
Ok donc si je comprends bien pour la 970 le problème c'est l'ampérage et le fait d'avoir deux rails de 12v au lieu d'un seul ? ( désolé je n'y connais rien, j'ai parcouru pleins de sujets sur tomshardware mais ça ne m'a pas beaucoup avancé)
n°9963144
TheCreator
Posté le 10-10-2016 à 08:50:28  profilanswer
Ptitraisin a écrit :
Salut
ça y ressemble bien oui :D
n°9964393
Moonrain
Posté le 11-10-2016 à 13:55:54  profilanswer
Ca existe les gens qui mettent leur R4 en horizontal ?  :D
n°9965906
Lothiek
Posté le 13-10-2016 à 08:40:39  profilanswer
Drap :o
n°9975081
TheCreator
Posté le 24-10-2016 à 09:07:34  profilanswer
bonjour,
ya des valeurs standard d'OC qu'on peut mettre sur une 970 en air ? j'aimerais bien gratter un peu, surtout qu'en VR ça pompe.
j'ai une inno3D.
n°9975154
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 24-10-2016 à 09:56:39  profilanswer
Tu peux faire un +150 MHz sur le core avec 106% de puissance easy.
J'avais augmenté le freq mémoire à +500 MHz mais y avait pas de gain.
Avec ce réglage, j'atteins les 1276MHz constant sur le core, avec une temp max de 80°C voir un peu moins en réglant le ventilo, mais c'est au prix d'un bruit de turbine ... Il faut choisir ^^
J'ai une MSI GTX970 Founder Edition pour info.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°9975162
Zurkum
Posté le 24-10-2016 à 09:59:24  profilanswer
D4rkA a écrit :
J'ai une MSI GTX970 Founder Edition rad stock pourri pour info.
Fixed :o
n°9975169
TheCreator
Posté le 24-10-2016 à 10:07:22  profilanswer
merci bien :jap:
le bruit je m'en fous je joue exclusivement au casque fermé :D
n°9975708
darky_mtp1
Posté le 24-10-2016 à 17:19:38  profilanswer
TheCreator a écrit :
bonjour,
j'ai une inno3D.
Avec ma MSI GTX 970 Gaming 4G je la règle pour obtenir le GPU à 1500Mhz et la mémoire à 2000Mhz avec une tension d'alimentation de 1.218v.
n°9976083
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 25-10-2016 à 06:36:29  profilanswer
A mon avis c'est peine perdue...
Ils ne vont pas te reprendre la carte comme ca ! Ils en font quoi eux apres... ? C'est de la pure perte pour eux que de te la reprendre donc logiquement MSI va la reparer ou l'echanger si besoin.
n°9976115
baba76370
Posté le 25-10-2016 à 09:00:09  profilanswer
garantie constructeur, ldlc n'a plus rien à voir avec la garantie vendeur et ne peut te faire un avoir. Après les délais importants viennent d'MSI, pas d'LDLC, ils ne faut pas les blâmer
www.syndrome-oc.net -  Facebook -  Tweeter - Youtube
n°9982544
tigrou0007
Posté le 01-11-2016 à 23:39:12  profilanswer
merci bien :jap:
C'est comme les types avec qui je joue sur CS:GO, on entends un bruit d'aspirateur au loin a chaque fois qu'ils parlent (CG + CPU a fond les balons...)
n°9982597
TheCreator
Posté le 02-11-2016 à 08:28:52  profilanswer
si ils ont un micro de merde ouais :o
n°9982640
darky_mtp1
Posté le 02-11-2016 à 10:01:27  profilanswer
CG et CPU à fond avec CS:GO ?  :??:
n°9983249
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 02-11-2016 à 21:12:54  profilanswer
n°9983449
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-11-2016 à 09:23:58  profilanswer
C'est pas parce que ça ventile que le GPU est à 100% de charge hein :o
Et quand bien même, je suis sûr que même sous Quake 3 Arena ou Unreal on doit pouvoir mettre un GPU "à fond" :o²
Rehost | Collect | Link
n°9983565
tigrou0007
Posté le 03-11-2016 à 11:24:07  profilanswer
Par defaut, le jeu n'active pas la vsync, et sans vsync le jeu cap les FPS a 300.
A moins d'avoir une bonne CG tu atteints rarement les 300 et donc le GPU n'a pas de repit...
Avec une 970GTX j'oscille entre 250 et 300 FPS en fonction d'ou je me trouve sur la map.
Message édité par tigrou0007 le 03-11-2016 à 11:25:03
n°9983768
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 03-11-2016 à 14:24:44  profilanswer
Pourquoi ne pas limiter les FPS à 150 ? Ça sert a quelque chose de les laisser monter comme ça ?
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°9984262
inforthoma​s
Posté le 03-11-2016 à 23:19:48  profilanswer
Petite question je suis en ce moment en SLI de 970 je me demandais si je passais à une 980ti je serais perdant (d'occasion et écran 144hz 1080p) merci
n°9984277
Posté le 03-11-2016 à 23:37:23  answer
Strictement à rien puisque ton écran n'affichera que les images qu'il peut techniquement afficher.  :wahoo:
n°9984284
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-11-2016 à 23:48:00  profilanswer
Tu seras un peu perdant sur les titres qui ont un très bon scaling en SLI et tu seras pas mal gagnant sur les titres qui ont un scaling assez mauvais/sli non fonctionel.
au final tu seras gagnant ^^
n°9984383
darky_mtp1
Posté le 04-11-2016 à 08:13:57  profilanswer
Et le surplus fera du tearing.
n°9988642
madcat
Posté le 09-11-2016 à 17:36:33  profilanswer
Dans les 970 et 980 avec refroidissement haut de gamme (par exemple 970 HOF vs Zotac 980 AMP! ou mieux s'il y a, pas encore assez fait le tour des 980), avec un OC H24 manuel (et on va dire celui qui sera réalisable à coup sûr), la 980 aura un avantage de combien ?
C'est pour voir ce qui serait le plus judicieux en occase sachant que ça aura plutôt vocation à être temporaire, pour profiter d'un casque VR (essentiellement assetto corsa avec le meilleur filtrage possible) le temps de voir les nouvelles archis. Je regarde les 980ti mais à défaut de réussir à trouver la rare bonne affaire je vais devoir me rabattre sur une 980 ou 970. Donc j'essaye de savoir si dans ce cas la différence avec une 980 vaudrait les quelques dizaines d'€ de plus ou bien s'il y a autant rester sur une 970 pour dépenser le moins possible (et donc aussi perdre moins grand il faudra la revendre).
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°9988885
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 09-11-2016 à 23:39:37  profilanswer
Je suis vite repassé sur la 970 quand j'ai pas vu la différence avec la 980 pour 25% du prix en plus :lol:
Mais ça n'est qu'un ressenti !
n°9988906
madcat
Posté le 10-11-2016 à 00:34:20  profilanswer
[:bauer_attitude:5]
Le potentiel d'OC n'est pas forcément le même.
Le gain réel une fois OC n'est pas forcément le même si d'autres aspects sont des facteurs limitants.
En occase le différentiel de prix n'est plus le même.
Mais merci quand même  :o
n°9988956
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 10-11-2016 à 07:42:51  profilanswer
C'est vrai que les prix ont changé depuis 2-3 mois. On était à 200€ la 970 et 260€ la 980. Vu que les prix se sont cassés la gueule le % d'écart de prix est peu être moins important maintenant.
n°9989139
madcat
Posté le 10-11-2016 à 13:10:58  profilanswer
Il faut tenir compte de la spécificité de l'utilisation prévue.
En VR et plus particulièrement sur simu auto le but est d'arriver maintenir 90fps ou au moins limiter les passages sous 90 (mais s'il y en a trop en avoir un peu moins ne changera rien).
D'autre part pour améliorer le rendu VR d'assetto chaque option est très consommatrice, que ce soit monter le supersampling d'un cran, l'AA d'un cran, ou activer le filtre post process.
Si avec une 980ti je pense que la différence de perf pourra se traduire en gain de qualité sans sacrifier la fluidité, entre une 970 et une 980 l'écart n'est peut-être pas suffisant pour avoir un réel intérêt dans ce cas précis. Je n'ai pas regardé s'il y a des différences sur l'archi ou si la 980 est juste une 970 clockée plus haut, et ce serait encore plus long de comparer la différence de perf et tenant compte du boost stable selon le modèle, donc je pose la question à ceux qui ont pu faire joujou avec ces CG car ça me ferait gagner du temps plutôt que me taper ces recherches (je l'ai déjà fait pour les 970 et 980ti mais pas 980).
Il y a plus de 970 sur le marché que de 980, donc plus facile de négocier le tarif et plus de chance de trouver les bons modèles. Autant la 980ti le gap est suffisant pour qu'il y ait un réel intérêt malgré un coût nettement supérieur, autant entre 980 et 970 je me pose la question si ça vaut le coup de s'embêter. Encore une fois, à cause des paliers importants pour obtenir des gains qualitatifs "exploitables" dans l'utilisation prévue.
C'est le problème de la VR, qui plus est quand le jeu n'est pas encore bien opti pour ça (jeu non-VR sur lequel elle a été greffée). Il n'est pas impossible qu'entre une 970 et 980 OC au taquet on se retrouve avec le même paramétrage (du jeu) exploitable, et plus l'écart de perf brut serait réduit plus il y aurait de chance de se retrouver dans un tel cas de figure.
n°9989720
syl1979
Posté le 11-11-2016 à 05:22:25  profilanswer
Bon je viens de recuperer ma MSI 970 4GD5T apres RMA (carte morte, indiquee reparee par MSI). En fait ce n'est pas la meme carte (a priori neuve)... Memoire Elpida au lieu de Samsung pour l'originale. Je vais voir ce WE ce qu'elle a dans le ventre.
n°9997349
mouflo
Posté le 22-11-2016 à 01:09:34  profilanswer
Bonjour à tous, je n'arrive pas à trouver l'information fiable sur mon soucis mais qui n'en ai peut-être pas un !
J'ai un bon ptit pc avec une 980 sc acx2 evga qui tourne sans problème 98% du temps en 1080 sur mes 2x24 pouces pour du photoshop /After Effect.
Pour les 2% qui reste pour jouer c'est donc 1 jeu par an en gros et pour l'occasion je déplace mon pc dans le salon pour jouer sur mon lcd uhd (hdmi 2.0,hdcp 2.2, hdr, toussa quoi...) avec un ampli qui à lui aussi tout le raffinement nécessaire et les câbles hdmi monster black platinum à whatmille boule qui vont bien au cas où.
Mon soucis c'est que je n'arrive pas à afficher la 4k en 60hz, j'ai des pertes du signal vidéo toutes les 2 min traduit par l'osd de la tv qui affiche la résolution détecté comme à l'allumage et parfois un freeze de l'écran accompagné d'un clignotement de l'image qui se resoud grâce à un ctrl+alt+suppr...
Cela me le fait même sur le bureau hors jeux.
Les 980 ne gèrent pas l'uhd en 60hz ou c'est ma carte qui as un problème ?
n°9997448
darky_mtp1
Posté le 22-11-2016 à 10:40:31  profilanswer
Ou le câble ?
n°9997463
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-11-2016 à 11:06:13  profilanswer
Hello, le 4K avec une 980, difficile je dirai même non réalisable, pour un 4K fluide, faut la grosse artillerie, soit un SLi Hdg, ou une gtx 1080 voir Ti ;)
n°9997501
mouflo
Posté le 22-11-2016 à 11:40:32  profilanswer
Comme précisé le câble ne peut être mis en cause http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -HDMI.html
Quand au jeu en 4k lui même on n'est d'accord que c'est pas jouable mais ce n'est pas le sujet de mon problème car même sur le bureau j'ai ce problème donc impossible de regarder des vidéos par exemple.
Décrochage du signal :  https://youtu.be/eL1e6btz4FA
Bug graphique qui disparaît quand on fait ctrl+alt+suppr :  https://youtu.be/KcAvkHthbBs
Donc 4k 60hz géré par les gtx980 ou pas ?
Message édité par mouflo le 22-11-2016 à 11:47:28
n°9997963
darky_mtp1
Posté le 22-11-2016 à 22:23:06  profilanswer
mouflo : Tu te méprends sur ce que je voulais dire. Tu devrais essayer avec un AUTRE câble (en HDMI 2.0 minimum) même si c'est un câble à 6,79€. Une prise ou un blindage foiré à la construction ça arrive.
Ça serait dommage de passer du temps à chercher ailleurs alors que c'est facilement testable.
Le truc qui me parait étrange c'est que ça disparaît avec un ctrl-alt-del alors qu'à ce moment là la résolution et la fréquence ne changent pas.
Ca dépend du contenu de l'écran ?
Tu as branché ton PC en direct sur la TV ou tu passes par l'ampli ?
n°9998046
mouflo
Posté le 23-11-2016 à 01:34:15  profilanswer
J'ai testé ce même câble avec une xbox one S pour être sûr que ma tv ( SonyKD- 55X8505C)  et mon ampli  (onkyo rz900) n'étaient pas en cause et je n'ai eu aucun décrochage pendant 30min de test.
Je passe tout par l'ampli et le bug graphique je l'ai eu aussi bien en jeu que sur Chrome.
Que ça disparaisse avec ctrl+alt+suppr c'est ce qui me conforte dans l'idée que ça vient de ma carte mais est ce parce qu'elle est défectueuse ou parce que elle n'est pas compatible avec ces réglages ?  J'ai trouvé des posts qui disent que le 4k 60hz fonctionne en displayport mais rien de concret pour l'hdmi.
n°9998091
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 23-11-2016 à 08:42:08  profilanswer
C'est pas un problème de drivers ?
J'ai mon écran qui merde à fond sur mon Y2P parfois et un CTRL+ALT+SUPR règle le problème instantanément.
n°9998115
mouflo
Posté le 23-11-2016 à 09:16:17  profilanswer
J'avais ce soucis de perte de signal y a 1 an quand j'ai joué à tomb raider mais comme je pouvais pas jouer en 4k j'avais mis ça sur le compte du jeu et j'avais pas poussé plus loin mais là après une quinzaine de drivers passé entre temps je pense pas que ça vienne de là.
Personnes ne tourne en 4k 60hz ?
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
