6052 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  680  681  682  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9911753
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-08-2016 à 18:22:26  profilanswer
Bien sur que si, c'est une clause abusive.
La garantie est bien transmise.
n°9911842
Posté le 12-08-2016 à 20:11:56  answer
Fort à parier que ça serait reconnu comme une clause abusive oui, la garantie doit être transmise d'un particulier à un autre particulier.
Dans la pratique, le plus simple avant le contentieux (et après avoir signalé à Zotac que leur pratique n'est pas licite) serait de demander à l'acheteur initial de faire fonctionner la garantie :o. Mais dès lors que tu as la facture, tu exiges la garantie auprès du fabricant et puis c'est tout :D.
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2016 à 20:12:30
n°9912096
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 13-08-2016 à 01:04:16  profilanswer
Je savais pas ca tiens, en tout cas je le saurai en cas de vente que je peux transmettre la garantie au prochain ;)
Mon Feedback - Mes Ventes
n°9912154
syl1979
Posté le 13-08-2016 à 09:27:12  profilanswer
Ma MSI 970 4GD5T OC est morte il y a 3 semaines. Pendant bench timespy a 1.24v. Possible que le biosmod etait trop optimiste pour la puissance sur cette carte... On va voir si j'arrive a faire marcher la garantie.... (ventirad d origine remonte). Impossible de remplacer le bioa d origine par contre...
Message édité par syl1979 le 13-08-2016 à 10:13:42
n°9912612
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 13-08-2016 à 22:31:29  profilanswer
La garantie légale oui, pas la garantie optionnelle supplémentaire comme c'est le cas ici.
Pas d'abus dans la clause.
n°9912975
Posté le 14-08-2016 à 13:43:58  answer
En fait c'est comme si tu achetais une voiture, que tu mettais un mélange plus détonant pour qu'elle aille plus vite, que le moteur exploise et que tu en profitais en meme temps pour faire un crash test juste pour voir ce que cela donne sur la carosserie
Ensuite vu l'état, tu fais comme si de rien n'était, un p''tit coup de peinture,  et la rapporte au concessionnaire en pleurant pour qu'on t'en donnes une autre. S'il ne veut pas,  tu vas hurler évidemment
Ben faut assumer les conneries, savoir ce que l'on fait, et j'espère que MSI ne fera pas jouer la garantie (qui ne s'applique pas dans ton cas de figure dès lors qu'ils vont voir le biosmod) parce qu'obligatoirement,  si c'était le cas, ce genre de retour se reporterait sur le prix final (ça l'engloberait) et ce seraient les utilisateurs lambda qui devraient payer pour "les expériences imbéciles"
n°9912987
Posté le 14-08-2016 à 13:58:55  answer
Moi je pense qu'il a raison il devrait même être scandalisé qu'elle ne tienne pas ses spec c'est un scandale ! :o
 [:nekromanttik:5]
Sinon absolument d'accord avec AmigaOnly :jap:
n°9913067
syl1979
Posté le 14-08-2016 à 15:41:20  profilanswer
Franchement le 1.24v est dans la plage de fonctionnement normale de la carte (1.26v max) avec le bios d'origine.
Après la carte était probablement au-delà de la limite de puissance d'origine (timespy est très gourmand).
Je ne suis pas la a pleurer. C'est juste que c'est peut être simplement un composant défectueux et que j’espère au moins pouvoir faire réparer la carte pour autour de 100 euro.
n°9913095
- gab
Posté le 14-08-2016 à 16:28:51  profilanswer
 [:somberlain4:4]
n°9913182
Posté le 14-08-2016 à 18:47:45  answer
J'ai la gaming, mais et il est clairement indiqué que ta carte fait partie de la catégorie "Classic", et n'est pas destinée à l'O/C sauf d'usine et validée par MSI et en laissant une marge de 10% pour ceux qui veulent s'amuser sans toucher aux tensions
Valeur,  qui peut changer suivant les puces
Chez MSI les cartes destinées à l'O/C sont les catégories  Lightning Series et  Hawk Series (avec des puces choisies) . Le bios de 2014 pour cette carte, par MSI a été mis en place justement pour éviter de cramer les cartes sous OCCT, donc après il faut savoir ce que l'on fait si on y colle un bios modifié non MSI, et en connaitre les répercussions
Si on veut outrepasser autant acheter une carte prévue pour cela (Gigabyte G1, avec des puces de GPU  "golden" dont certains échantillons arrivent jusqu'à 1600mhz
Il est connu ensuite que les mémoires utilisées de marque Samsung (normalement en référence c'est du  K4G41325FC-HC28) n'aiment pas l'O/C au delà de quelques petits pourcentage, et même dans la version O§C d'usine MSI n'a pas touché à la fréquence des mémoires (1753 Mhz de base),  et que l'architecture NVIDIA Maxwell est conçue pour bien fonctionner à moins de 1.3V maximum (dixit les ingés) mais pas que, vu que cette architecture mise tout sur le TDP donc cela inclue les tensions (chaleur et conso)
Dans "les Classic" on peut voir des cartes ayant par défaut des voltages 1.2180 ou...  1.206v (on le voyait dans les tests de différents sites) ensuite si on pousse cela tient ou pas (c'est la loterie parce qu'on est dans la gamme "Classic" ) sans compter que le reste à une incidence (refroidissement, type de boitier etc)
Après, lorsqu'on flirte avec des O/C extremes, il y a interet à avoir un très bonne alim et qui ne soit pas trop vieille
Le risque est toujours qu'au bout de quelques mois, les artefacts arrivent d'un coup alors que tout allait bien jusque là, sans compter les changements de version de pilotes qui peuvent avoir une influence (pour ceux qui ne voient que par les FPS)
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 19:01:55
Posté le 14-08-2016 à 18:47:45  profilanswer
n°9913226
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-08-2016 à 19:29:37  profilanswer
À ce niveau là c'est plus les points dans 3dmachin là....
n°9914277
Eruol
Posté le 16-08-2016 à 00:21:29  profilanswer
Hey tout le monde, j'ai un petit soucis depuis peu avec ma config a base 980ti Kpe . Quand je joue j'ai des plantages, j'ai un ecran qui devient bleu,l autre orange,rose ect (ou des fois juste noir, oui je joue sur 3 ecrans).
J'ai testé avec le dernier drivers nvidia, puis revenue sur le 365.19, mais ca change rien. Vous pensez que ca vien de la carte ou des drivers?
Ps : La carte n'est pas Oc ^^
Psn : Eruol_PTS
n°9914282
Gg67500
Posté le 16-08-2016 à 00:29:23  profilanswer
Carte qui rend l'âme :jap:
halte là on ne passe pas !
n°9914462
chaced
Posté le 16-08-2016 à 11:00:53  profilanswer
patte thermique d'origine ?
n°9914478
Eruol
Posté le 16-08-2016 à 11:20:25  profilanswer
Elle est tout d origine, jamais démonter
Message édité par Eruol le 16-08-2016 à 11:20:49
Psn : Eruol_PTS
n°9914589
chaced
Posté le 16-08-2016 à 12:28:01  profilanswer
Après une surchauffe je pense que l'écran serait toujours noir ?
https://www.youtube.com/watch?v=uy4L8NFd5xQ
n°9921125
tigrou0007
Posté le 22-08-2016 à 10:18:36  profilanswer
Gloups, la MSI gaming 970 GTX est maintenant bradee a 240 EUR sur certains sites de vente en ligne.
Dire quelle etait a 350 il y a quelques mois...
n°9921136
the_skwi
Posté le 22-08-2016 à 10:23:46  profilanswer
Vu que tu arrives à trouver la 1060 à 230€ maintenant, je trouve ça normal :p
n°9921137
chaced
Posté le 22-08-2016 à 10:24:00  profilanswer
La 970 sniper KFA a 207€...
Message édité par chaced le 22-08-2016 à 10:24:19
n°9921265
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 22-08-2016 à 12:12:56  profilanswer
Bah en même temps la GTX 1060 3Go est plus puissante et coûte 240€
La 970 n'a que 0.5Go de Vram de plus, consomme plus, et est connue pour faire plus de CW.
C'est clair qu'acheter sa 970 début 2016 n'était pas une bonne intuition, mais bon ça fait toujours le taff en 1080p elle n'a pas non plus perdu ses performances, juste son prix.
n°9921266
chaced
Posté le 22-08-2016 à 12:14:29  profilanswer
Quand on voit le gouffre a vram de deux ex, de toute façon, 3go ou 3.5go ça revient au meme :D
Aucun CW sur ma 970, certainement un coup de bol.
http://gamegpu.com/images/stories/Test_GPU/Action/Deus_Ex_Mankind_Divided_/test/vram_2.png
Message édité par chaced le 22-08-2016 à 12:15:00
n°9921290
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 22-08-2016 à 12:38:17  profilanswer
J'me dis que j'ai bien fait de renvoyer la mienne quand elle était à 260€ et que c'était une super affaire il y a un mois :lol:
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°9921474
Posté le 22-08-2016 à 15:05:28  answer
C'est tellement beau l'univers du jeu vidéo !
Toujours un titre qui passe peu de temps après la sortie d'une nouvelle carte pour la faire passer du status de bonne à médiocre (quantité de ram, puissance, fonctionnalités etc.)
Formidable domaine à finances que celui-ci
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2016 à 15:06:12
n°9921486
chaced
Posté le 22-08-2016 à 15:12:44  profilanswer
il suffit de réduire les détails aussi, ça fonctionne très bien, c'est ce que je fais avec ma 970 et mon écran 2K :D
n°9921534
Wilfried28​_2
Posté le 22-08-2016 à 16:00:19  profilanswer
Et encore pire dans le monde du smartphone avec un modele tous les ans à 800-1100€ :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9921635
Posté le 22-08-2016 à 17:22:49  answer
Comme quoi la crise n'est pas là vus l'inflation sur ces produits  [:asoryan]
n°9921674
lyoneltheb​est
Posté le 22-08-2016 à 18:18:48  profilanswer
tout comme certains se privent et mangent des pâtes lidl pendant 8 mois pour s'offrir le dernier smartphone a 1000 € tout est une question de priorités dans la vie plutôt.
et puis les crédits c'est pas pour les chiens  :o
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9921985
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 22-08-2016 à 21:59:27  profilanswer
n°9922144
Wilfried28​_2
Posté le 23-08-2016 à 04:54:45  profilanswer
La rue des allocs :D
n°9923058
Smad77
Posté le 23-08-2016 à 19:26:47  profilanswer
salut, j'ai acheté hier soir une gtx 970 à 206€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95135.html
Une gtx 1060 3go serait plus judicieux?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99769.html
n°9923082
Posté le 23-08-2016 à 19:48:30  answer
Bien sur que non surtout pour 15€ de plus :o
n°9923466
petit-tigr​e
miaou
Posté le 24-08-2016 à 09:10:37  profilanswer
Et puis la KFA a tellement plus de gueule !
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9923514
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 24-08-2016 à 09:50:19  profilanswer
C'est sympa ce mini format de CG en tout cas, franchement ça donne envie si ça joue pas sur les perfs.
n°9923531
chaced
Posté le 24-08-2016 à 09:58:15  profilanswer
Il suffit de voir la R9 Nano qui est vraiment toute petite :)
Mais bon elle a de la HBM, ça aide a concevoir un petit pcb.
n°9924382
Posté le 24-08-2016 à 19:52:18  answer
Ouaiii mais les hommes préfère les grosses c'est connus :o
n°9924392
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 24-08-2016 à 20:01:58  profilanswer
Franchement je trouve ma 980 beaucoup trop grosse par rapport à la 970 KFA pour des perfs pas si éloignées :o
Si les prix continuent de se casser la gueule je vais en recommander une finalement :lol:
n°9924436
maxelo
Posté le 24-08-2016 à 20:33:03  profilanswer
j'ai pris la meme 970 avec mon bon d'achat, j'epsere quelle poutre bien  :sol:
n°9924488
Smad77
Posté le 24-08-2016 à 21:54:19  profilanswer
Tu vas passer d'une 560 TI à une 970?
Changement de ouf :)
n°9924537
maxelo
Posté le 24-08-2016 à 23:02:43  profilanswer
oui smad ^^
mais j'ai déja tout eu tkt 970 980 980ti 1070 SLI de 970 etc
pour l'instant j'arette mes folies, et je joue qu'en full HD donc j'ai pris cette petite BLACK EXOC SNIPER EDITION qui m'a l'air bien sympa... et bien perf, en + je vais l'OC à fond donc ça devrait etre pas mal :)
j'ai usé d'un bon d'achat qu'il me restait je l'ai touché à 107€  :sol:
Message édité par maxelo le 24-08-2016 à 23:05:28
n°9924543
Posté le 24-08-2016 à 23:11:07  answer
J'ai fais le même gap tout en étant en HD. Comme pour moi la 4k c'est pas demain ça me vas amplement.
Le changement systématique de génération à génération est useless sauf si vraiment les perfo & améliorations optimisations sont remarquables.
Sachant qu'il faut que le reste suive évidement.
Mais sinon pour le commun des mortels un gap toutes les 3 4 générations est le plus rentable. Comme pour tout le reste d'ailleurs.
n°9924546
maxelo
Posté le 24-08-2016 à 23:15:09  profilanswer
j'ai laché l'affaire avec la 4k moi, j'ai ni le temps ni l'argent ni l'envi de prendre un SLi de 1080 pour l'instant^^. si c'est pour jouer en 4k avec tous les graphismes au minimum ça m'interesse pas donc on verra l'an prochain quand ça sera plus simple j'espere
pour l'instant je reste en full hd avec mon 144hz et une 970 ça ira, voir 2 si je me met un peu à galerer sur les derniers jeux de cette fin d'année  :jap:
Message édité par maxelo le 24-08-2016 à 23:15:17
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
