| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
gnak | Reprise du message précédent : Sinon je n'ai pas de Coil Whine, en revanche vla la turbine lorsque je joue à Battlefront Message cité 1 fois Message édité par gnak le 28-11-2015 à 11:29:53 |
Publicité | Posté le 28-11-2015 à 11:29:02 ![]() ![]() |
Lykomax |
Après il y a certains utilisateurs qui disent avoir réussi à presque l'éliminer en stressant le GPU dans un bench. Moi dans ton cas j'aurais retourné la carte à la boutique. Message édité par Lykomax le 28-11-2015 à 13:32:57 |
jacque1noeil |
Le Profanateur Passéiste désincarné |
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Ptitraisin | Yop,
Message édité par Ptitraisin le 28-11-2015 à 18:37:15 --------------- https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok |
Ptitraisin | Ouep Je vais tester ca. Surtout que sur mon pc, j'ai le meme modele de 970 que mon frere.
Message cité 1 fois Message édité par Ptitraisin le 29-11-2015 à 14:38:56 --------------- https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok |
Ganon551 | Bonsoir,
--------------- Mon btag : ganon551#2549 |
Ptitraisin |
Publicité | Posté le 30-11-2015 à 19:44:00 ![]() ![]() |
- gab | Le combo mémoire en DX12, ça ne sera possible que si c'est explicitement géré au niveau du jeu et des drivers, donc à mon avis faut pas trop compter dessus pour les jeux en DX10/11.
--------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
CoyoteErable Dorée et Colorée |
Bes justement je peux les avoir moins chère qu'une 980 Ti avec des WB déjà posés...
--------------- Bloqué par Végétarien Garçon |
Robou Zonk Strategies |
--------------- WoW | Steam | Untappd | SteamTrade Matcher | Tesla Sniper |
Gregos2k5 |
--------------- https://consultingvideo.files.wordp [...] onseil.pdf |
Ptitraisin |
Message cité 1 fois Message édité par Ptitraisin le 01-12-2015 à 19:05:58 --------------- https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok |
- gab |
b0nus13 |
Ça va tranquille la magouille ? On te dérange pas ? Tu veux pas bruler ta caisse aussi au passage ? --------------- Bloqué par Végétarien Garçon |
b0nus13 |
c'est le gars du SAV qui me l'a conseillé . Message édité par b0nus13 le 01-12-2015 à 20:25:35 |
b0nus13 |
petit-tigre miaou | Et si tu vois avec le constructeur directement ? --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
FunkyMiK Let's make it Funky ! ! ! | je me souviens de l’époque ou au boulot on avait pris un chargeur sur un pc portable, on avait découpé l'embout pour mettre 2 trombones, un sur chaque polarité. Message cité 1 fois Message édité par FunkyMiK le 01-12-2015 à 21:20:15 --------------- .: Steam : FunkyMiK .:. A6 C6 E85 :. |
waylan |
Message édité par waylan le 01-12-2015 à 21:22:02 |
b0nus13 |
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
b0nus13 | ok Message édité par b0nus13 le 01-12-2015 à 21:43:27 |
- gab | Baisse de la fréquence pour faire baisser la T°C, comme avec un rad stock mais plus radical --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
tistou77 Geek Inside!! | Sécurité et/ou le PC rebootera, enfin je pense
b0nus13 | donc en bloquant les ventilo je n'arriverai pas au resultats voulu.
b0nus13 | ouai Message édité par b0nus13 le 01-12-2015 à 22:06:40 |
- gab | Faut être électricien pour utiliser une pile bouton et deux trombones ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
b0nus13 | désolé de faire mon lourd. Message édité par b0nus13 le 01-12-2015 à 22:56:48 |
- gab | Ça dépend, tu veux faire passer l'intégralité de ton pc en SAV ? Si tu poses ces questions, laisse tomber le passage forcé en SAV et essaie de trouver une vraie solution (alim ?) , ça t'évitera de finir aux urgences Message édité par - gab le 01-12-2015 à 22:58:46 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
b0nus13 | la carte bug sur mes 2 pc alim be quiet 700w platinum et une 1000w bronze egalement en be quiet .j'ai essayé avec une msi gtx 970 sur les 2 pc aucun soucis. sa fait 2 mois je cherche une solution je n'en trouve pas . Message cité 1 fois Message édité par b0nus13 le 01-12-2015 à 23:08:54 |
Biswas Get Shit Done | salut a tous.
| Sujets relatifs | |
| [HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
| Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
| GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
| Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
| [HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - | |
