4216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  585  586  587  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9545230
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-07-2015 à 14:37:52  profilanswer
MSI 980 Gaming de ton profil :??:
si oui il y a un problème , soit la sonde donne de mauvaise information ou le rad est mal fixé...
n°9545234
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2015 à 14:40:04  profilanswer
Soit il fait 35 chez lui...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545238
Space
Posté le 04-07-2015 à 14:45:58  profilanswer
mème avec 35° de température ambiante dans la pièce , tu n'atteindrais pas 82° avec les ventilos à 100% sauf à la rigueur s'il fait du 3-way sli... :d
n°9545245
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 14:52:37  profilanswer
en jeu les gars calmez vous vous emballez pas [:gidoin]  j'en prends soin de la petite elle va pas mourir.
idle elle est a 44° en jeu sur des grosses séquence ouai elle monte a 82° ya rien d'anormale dans une piece à 30°
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9545248
Space
Posté le 04-07-2015 à 15:04:56  profilanswer
bah si , 82° avec une MSI GTX 980 Gaming avec les ventilos à 100% dans une pièce à 30° c'est beaucoup , il y a clairement un problème quelque part , on parle d'une MSI Gaming pas d'un blower :o
n°9545251
- gab
Posté le 04-07-2015 à 15:07:09  profilanswer
+1, le GM204 est pas censé chauffer comme ça sous un rad custom à fond.
De base la MSI est à 66° en pleine charge avec la ventilation très discrète de base (vers 40%), en principe c'est pas une T°C un peu plus élevée qui la fait monter à 82 avec les ventilos à 100%, y a un problème quelque part.
Message édité par - gab le 04-07-2015 à 15:11:08
n°9545253
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:08:54  profilanswer
si tu veux enfin je demande pas a ma carte qu'elle fasse des glaçons quand je joue perso, si tu calles toutes les options au mini pour pas que ça dépasse 50 ° ça te regarde
edit s'il y avait reellement un soucis elle ne s'arreterait pas a 80 82 quand j'ai 30+ chez moi et surtout elle monterait à cette température voir plus haut quel que soit la température dans la piece
edit2 voila suffit que je vire quelques option gourmande et que je réduise le DSR et hop 59 °
edit3 j'avais oublier de préciser que je l'ai un peu Oc aussi
donc clairement rien d'anormale je lui tire sur la tronche elle tire la langue
Message édité par lyonelthebest le 04-07-2015 à 15:19:18
n°9545256
- gab
Posté le 04-07-2015 à 15:11:55  profilanswer
cf mon edit
Après si ça te convient d'acheter le meilleur modèle custom pour avoir le comportement d'une mauvaise 290X, c'est ton affaire  [:kordellio]
Message édité par - gab le 04-07-2015 à 15:12:30
n°9545258
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:13:48  profilanswer
cf mes edit
n°9545259
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:14:30  profilanswer
- gab a écrit :
cf mon edit
j'avais une 290X et ça monte a 94°ces bêtes la  :o
n°9545264
- gab
Posté le 04-07-2015 à 15:16:43  profilanswer
Les mauvaises, oui :D Les Sapphire à trois ventilos sont bien mieux refroidies (et relativement discrètement).
n°9545274
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:28:24  profilanswer
ouai c'etait une de ref après je lui ai poser une kraken avec un h55 que j'ai revendu ici sur le fofo ça dépassais rarement 60 °
n°9545275
- gab
Posté le 04-07-2015 à 15:29:55  profilanswer
Par contre si ta T°C baisse en baissant les options, ça veut dire qu'elle n'est plus à 100% de charge, ou il y a vraiment des options qui font vraiment chauffer plus indépendamment de la charge ?
n°9545278
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2015 à 15:36:03  profilanswer
Non absolument pas.
Vraiment, ne sous-estime pas l'impact de la température ambiante.
Ma 970 c'est pareil. Elle est overclockée, il fait 28 dans la pièce et sous GTA 5, avec ventilo à 80%, elle monte à 80 voire 82 selon MSI AB, pas de manière constante mais en pointe, c'est selon la scène à calculer. C'est très stable, ça marche sans soucis mais l'environnement fait que le GPU chauffe plus. Quand la température ambiante est de 20-22, c'est d'office -10/-15 sur la temp GPU.
Son fonctionnement est normal, il fait 30 chez lui, le ventilo pousse encore pour compenser.
Message édité par petit-tigre le 04-07-2015 à 15:38:07
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545279
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:39:27  profilanswer
nop la carte n'est plus a 100 % pour finir deux loop firestrike demo
l'une param d'usine 72°
 l'autre parametre d'usine mais ventilation forcée a 100 % 68°
je regarde les test un peu partout la carte monte à 68 ° avec 20 21 en temperature ambiante sachant que j'ai actuellement 10° de plus
31° en ambiant
mes 82° en pique par moment en jeux avec mon Oc le DSR et pas mal d'option gourmandes le toute qui tourne a plus de 60fps vraiment je pense que vous essayer de me faire peur, ou que vous paniquez pour pas grand chose :whistle:
n°9545280
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:41:52  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Non absolument pas.
c'est ce que je constate aussi mais le ventillo c'est moi qui le met a 100% via ma courbe des que la carte dépasse 78° pour eviter qu'elle ne descende en fréquence en plus je peu laisser la courbe normale elle reste a 75% et le gpu monte a 80° et baisse de fréquence pour compenser de plus tu le dis aussi et je pense que c'est la qu'ils ont lu de travers les 82° sont des pics c'est pas constant.
edit : vous êtes rassurés ? n’appelez pas la société protectrice des 980 svp, je la kiff cette petit carte elle envoie tout en restant ultra silencieuse ^^
Message édité par lyonelthebest le 04-07-2015 à 15:45:31
n°9545282
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2015 à 15:43:35  profilanswer
Voilà, rien d'anormal donc :jap:
Message édité par petit-tigre le 04-07-2015 à 15:43:44
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545285
- gab
Posté le 04-07-2015 à 15:46:03  profilanswer
Je suis sincèrement surpris que la température ambiante influe autant malgré des rads très corrects, mais du coup tant mieux pour lyonelthebest si c'est normal :jap:
n°9545289
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:48:05  profilanswer
perso l'electronique tant que ça sens pas le cramé ya rien a craindre  :o
n°9545295
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 15:52:50  profilanswer
et la semaine prochaine je reçois une clim 3000 BTU pour refroidier mon 20 M² donc toute la petite famille sera au frais ;-p
n°9545297
- gab
Posté le 04-07-2015 à 15:53:37  profilanswer
Yep, j'ai eu une 4850 qui était calibrée pour dépasser les 90° de façon safe en charge :D mais là c'est dommage, sur cette gamme si tu tapes 82° le GPU va throttle et tes perfs baisser (la limite doit être à 80 sur le GM204).
n°9545353
Space
Posté le 04-07-2015 à 16:39:49  profilanswer
Non absolument pas.
je ne sais pas comment vous faites pour monter autant en température , à mon avis il faut regarder au niveau de vos boitiers qui sont mal optimisés niveau ventilation GPU...
Perso avec une MSI GTX 970 Gaming OC pour une température ambiante de 29° , sous GTA 5 je ne dépasse pas 74° pour 69% de ventilation max.
Et en SLI , c'est de l'ordre de 76° pour le GPU du haut.
http://s5.postimg.org/sott2m82v/temp.jpg
n°9545380
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 04-07-2015 à 17:07:21  profilanswer
Oui je trouve également les températures pour du non réf à 80°C un peu too much ...
ou alors comme dit plus haut la ventilation du boîtier laisse à désirer.
Dommage que j'ai pas une carte en air là pour faire le test moi même.
Toujours est-il que été/chaleur ou pas ...  les années précédentes mes cartes ont jamais pris 10°C ou même 5°C à cause de la température ambiante.
1 à 2°C tout au plus et encore ... j'ai un gros doute. :pfff:
M'enfin il est vrai que cet hiver à 20/22°C dans l'habitat ça n'en sera que mieux. ;)
Message édité par Pedro0071 le 04-07-2015 à 17:08:46
Power & silence : 5960X / X99 Deluxe / H110i GTX / 32Go Dominator Platinum / 2x EVGA 980Ti Hybrid / 2x 512Go SSD / Xonar STX / EVGA SuperNova 1600 T2 / Corsair 780T White / 5x S.Wings 2 / Focal XS 2.1 / Sennheiser HD800 / Acer X34 4K IPS 100Hz G-Sync 21/9
n°9545407
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2015 à 17:28:22  profilanswer
Le boitier est très bien et très bien ventilé. Simplement je veux un boitier qui soit silencieux en même temps (dans le genre tombe, pas un bruit à moins d'un mètre et je dois entendre une mouche voler) donc c'est ça ou la soufflerie. Les ventilos sont programmés et le reste de la machine n'en pâtit pas (même à 4,5, le CPU reste sous 70 et le reste de la mobale aux alentours de 40).
Encore une fois, ce sont des valeurs de pointe, pas des valeurs constantes.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545409
Space
Posté le 04-07-2015 à 17:33:06  profilanswer
Les valeurs que j'ai donné sont aussi des valeurs max ;)
Perso tous mes ventilos sont au mini , mes 120mm sont à 800 rpm quand je disais "optimisation" ce n'est pas forcément des ventilos mis à fond mais des ventilos judicieusement placés...
Message édité par Space le 04-07-2015 à 17:33:51
n°9545414
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-07-2015 à 17:38:28  profilanswer
Tes graphiques montrent plutôt des valeurs assez constantes ;)
Quand je me balade dans GTA 5, je suis plutôt à 76-78. Quand ça commence à péter, y a des pointes mais c'est logique.
Les ventilos sont très bien placés, je ne suis pas un débutant.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545478
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 18:54:59  profilanswer
vous faite un cirque pour pas grand chose je pense avoir assez detaillé et répondu,  toi même tu confirmais que les carte depassais pas 66° en charge et tu nous sors un graph a 74° alors que ta seconde carte n'est pas utilisée elle même a 42.
stop voir des défaut partout ya rien de problématique sur ma carte, juste que je l'utilise un peu dans ses retranchements.
pour ma tour est dans mon profil, les ventilo tourne a 600 tr/min parceque j'aime pas le bruit, un 200 face avant qui apporte l'air et le 120 extrait, la porte lateral est une porte mesh.
quand au throttle, la carte passe de 1507 a 1488 quand elle monte a 82° autant dire peanuts, si je retire l'oc elle reste a 1329 constant pour 76° ca va mieux vous êtes moins stressé ?
je sais pas pourquoi je sens le besoin de me justifier :(
n°9545510
Lestanquet
Posté le 04-07-2015 à 19:52:08  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
ca y est mon bébé est au bout malgré la ventillation a 100% je suis à 82° en jeu la pauvre je vais lui apporter un sac de glaçons et un peu de pastis ^^
C'est toi qui est arrivé avec ça en même temps ... Je ne poste pas mes temps moi si je trouve que tout va bien  [:magic_poussin]
n°9545515
Space
Posté le 04-07-2015 à 20:01:23  profilanswer
:heink: peux tu indiquer le post ou j'indiquais que la carte ne dépassait pas 66° ? [:aras qui rit]
n°9545561
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 21:26:59  profilanswer
C'était juste histoire de dire que Ca y est avec la chaleur le TF5 avais de quoi bosser sinon j'aurais dis : dite ma carte monte a 82 c'est normale? Suis pas trop adepte de la lecture entre les lignes, je suis franc et directe, donc je demande si je veux savoir un truc. :jap:
n°9545570
lyoneltheb​est
Posté le 04-07-2015 à 21:33:29  profilanswer
pardons confondu avec un posy de gab  :jap:
n°9545689
foupou
Posté le 05-07-2015 à 00:03:48  profilanswer
[:gaga drapal] J'ai craqué ce jour pour une 970 msi gaming. Ca fait chier d'acheter une carte has been au meme prix qu'a sa sortie mais j'ai envie de jouer a gta V alors :o
n°9545780
waylan
Posté le 05-07-2015 à 02:17:30  profilanswer
Has been ?
Depuis quand?
n°9545802
cartemere
Posté le 05-07-2015 à 07:45:46  profilanswer
waylan a écrit :
Has been ?
Depuis quand?
depuis que AMD a dégainé avec.... euh... non pardon, désolé  [:iryngael]
n°9545808
jere07
Posté le 05-07-2015 à 08:40:11  profilanswer
Propriétaire d'une nouvelle GV-N970IXOC-4GD en remplacement d'une Ge770...
C'est bien...
http://i.imgur.com/x4lWN61.jpg
n°9545823
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-07-2015 à 09:40:20  profilanswer
Elles chauffent ces Nano Nvidia ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9545899
jere07
Posté le 05-07-2015 à 10:58:12  profilanswer
42° sur bureau windows
75° sur GTA 5
Temp maison à 27 °.
n°9545908
SuperSic
Posté le 05-07-2015 à 11:06:02  profilanswer
Et en terme de nuisance sonore ?
n°9545943
jere07
Posté le 05-07-2015 à 11:34:51  profilanswer
Un petit peu plus que la 770, mais rien d’exceptionnel.
Pour info:
http://i.imgur.com/GBMyzoz.jpg   http://i.imgur.com/iqxRXOw.jpg   http://i.imgur.com/QM1VLFm.jpg
http://i.imgur.com/kIqpifz.jpg
n°9546042
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-07-2015 à 13:27:43  profilanswer
Très intéressant.
Curieux de voir ce que ça donne avec overclocking.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9546047
- gab
Posté le 05-07-2015 à 13:38:39  profilanswer
J'ai souvenir d'une review sur youtube qui montre qu'en OC, soit ça throttle très vite (refroidissement insuffisant), soit ça fait sèche-cheveux.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
