4402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  555  556  557  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9492743
Posté le 18-05-2015 à 20:34:01  answer
Ben non c'est très bien 400w de qualitay :o
- gab a écrit :
C'est un cas particulier, c'est pas suffisant pour recommander absolument du 850w pour une malheureuse 980 :D
Nvidia a quand même fait fort niveau rendement énergétique sur cette gen, si c'est pour continuer à conseiller des alims à la puissance démesurée, c'est un peu dommage.
Neji Hyuga a écrit :
Bah ouais mais une mauvaise expérience ce n'est pas une raison pour forcer au sur dimensionnement si ce n'est pas nécessaire, d'autant plus que l'alim il l'a déjà :o
C'est un bloc de qualité très convenable, sauf faute à pas de chance, aucune raison que ça pose problème avec une 980 et un i5 IB ;)
Je parle pas pour 1 CAS mais plus pour 5 dont 4 à mon actif depuis 16ans :o Et je ne pousse pas à lui recommander 850w hein :o Vous êtes comme moi toujours à surdimensionner :o
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2015 à 20:34:29
Posté le 18-05-2015 à 20:34:01  profilanswer
n°9492755
- gab
Posté le 18-05-2015 à 20:43:22  profilanswer
Tu l'auras voulu  [:kordellio]
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,4.html
Non mais là il a une BeQuiet de 630w, y a pas matière à le mettre en garde sur l'alim ;) Il aurait une Advance ou une LC Power 500w, là je dis pas, mais c'est pas le cas.
n°9492762
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 18-05-2015 à 20:46:16  profilanswer
 :lol:  :D
Pur produit AHB
n°9492764
Posté le 18-05-2015 à 20:48:16  answer
Merci :cry:
Aaaahh !!! [:shimay:1] 630w deutchekalitad ouf l'honneur est sauf :D
n°9492765
Estebanito
Posté le 18-05-2015 à 20:48:28  profilanswer
J'ai une Bequiet 530w et non pas 630w.
n°9492766
- gab
Posté le 18-05-2015 à 20:48:48  profilanswer
Oui, pardon. Mais ça ne change rien :D
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 20:49:34
n°9492769
Posté le 18-05-2015 à 20:50:23  answer
Sacrilège !!! :fou: Nooon c'est pas asser !!!!!!!
C'est pour - gab  [:*syl*]    [:uhlan]
n°9492771
Estebanito
Posté le 18-05-2015 à 20:51:10  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0558.jpg Y'a écrit ça dessus, pardonnez mon ignorance mais j'y comprends pas grand chose :pt1cable:
n°9492775
- gab
Posté le 18-05-2015 à 20:53:35  profilanswer
Non mais c'est bon, ton système ne tirera jamais plus de 300W, donc 530W (dont 480 sur le 12V) c'est très largement suffisant.
n°9492776
Posté le 18-05-2015 à 20:53:35  answer
Vus qu'elle a deux rails distinct à bien mettre un 6/8pins par rail ou alors au pire les deux sur un seul rail (le 28A de préférence) et ne rien connecter d'autre sur ce rail.
n°9492778
Estebanito
Posté le 18-05-2015 à 20:56:23  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0557.jpg Actuellement mon branchement ressemble à ça. En gros je change rien sur la 980 ? Je veux dire je branche de la même façon ?
n°9492783
Posté le 18-05-2015 à 21:02:44  answer
J'ai du mal à voir là  [:_-'-_flying_-'-_]  mais je pense que oui tu peux essayer vus que la 980 consomme à peine plus (+ 40w au pire) que ta 670.
n°9492785
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 21:03:59  profilanswer
- gab a écrit :
Si les câbles de ton alim sont assez épais, la 2e solution suffira sans problème. Si tu as un doute, tire tous les câbles qu'il faut depuis l'alim, en le faisant soigneusement ça ne gênera pas plus qu'un seul câble par carte.
edit : par contre une 400w c'est un peu léger si tu prends deux cartes :o
par contre je viens de regarder sur l'alim et j'ai que 3 câbles pci-e par contre j'ai un autre câble cpu 8 pin. Ça peut le faire?
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°9492787
Estebanito
Posté le 18-05-2015 à 21:04:27  profilanswer
Ok ! Merci :jap: j'ai une dernière petite question, je sais pas si tu vois sur la photo (désolé d'ailleurs pour la qualité) mais j'ai une carte son branchée juste au dessus de ma 670 qui a un Backplate, la 980 msi n'en ayant pas, ça peut avoir une incidence ? Interférence ou autre ? Question sûrement bête :(
n°9492791
boogielup
Posté le 18-05-2015 à 21:07:27  profilanswer
Hop la bête est belle est installée,
Au passage je vois que ma GTX660 est niquel malgrès le temps passé dans mon boitier !
J'ai eu un petit coup de pression car il fallait connecter les 2 connecteurs d'alims 6 + 8 pins
Et au début avec uniquement le 8 ça bipait et pas de mire :o
C'est silencieux mais vraiment c'était pas la CG qui faisait du bruit ;)
Maintenant un petit bench !
Bon jeux à tous ;)
Message édité par boogielup le 18-05-2015 à 21:08:05
n°9492799
- gab
Posté le 18-05-2015 à 21:10:26  profilanswer
Nope, si tu mets pas l'EPS 12V (prise 8 pins CPU) au bon endroit ta CM ne bootera pas :D Et le détrompeur est différent de celui sur les prises PCIE.
Nope, en principe pas de problème de ce genre à prévoir. Une backplate ne protège de toute façon pas d'éventuelles interférence électromagnétiques (vu tout le bruit électronique dans un boitier PC, c'est pas une plaque de métal juste en face qui va changer quoi que ce soit).
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 21:11:34
n°9492801
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 21:12:11  profilanswer
- gab a écrit :
Nope, en principe pas de problème de ce genre à prévoir. Une backplate ne protège pas d'interférence électromagnétiques (vu tout le bruit électronique dans un boitier PC, c'est pas une plaque de métal juste en face qui va changer quoi que ce soit).
non je voulais dire qu'il y a un deuxième cpu 8 pin :D
n°9492802
- gab
Posté le 18-05-2015 à 21:12:50  profilanswer
[:darkmavis xp]
C'est quoi ton alim ? :D
n°9492804
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 21:13:27  profilanswer
corsair hx850i
n°9492832
- gab
Posté le 18-05-2015 à 21:40:06  profilanswer
Ben sa fiche technique indique 6 câbles PCIE, pas 3.
edit : ok, visiblement c'est du 8 pins côté alim -> deux 6+2 côté CG, donc utilise un de ces câbles par carte, ça tiendra la charge sans problème.
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 21:44:01
n°9492835
Amiel01
Posté le 18-05-2015 à 21:41:33  profilanswer
Coucou, dites, une
MSI 980 à 560€ ou Strix à 600€
OU
MIS 970 à 360€ / Strix à 365€
Ca vaut toujours le coup d'attendre un éventuel chamboulement de prix à cause des théorique AMD de Juin ? [:michaeldell:2]
Sachant que perso je cherche moins de conso, moins de chauffe et du silence alors AMD c'est comme qui dirais éliminer d'office  :o  (mais si ça permet d'aligner les prix. Mais avec des SI on refait le monde et on attend longtemps)
J'ai la commande qui me titille à cause des codes promo et offres de jeux, mais ayant été traumatisé par le CoilWhine de ma MSI (que j'ai pu dégager grâce à " l'erreur " de com de Nvidia) j'ose pas re-passer à l'acte.
Je veux pas revivre ça [:max evans] même si la msi était "jolie", silencieuse (hormis le CW  :o ) et 65° max.
A savoir aussi que pour le moment l'offre de Witcher 3 + Batman c'est jusqu'au 1er juin. Même si Batman je m'en cogne.
Alim Seasonic M12 700W donc pas de soucis peut importe le choix.
- Du coup je retente ma chance avec la MSI ou je parts sur la Strix en 970 ? Ca fait +5€ la backplate et elles sont quasi identique en perf et silence si je me trompe ?
- Ou est-ce que ça vaut le coup la 980 à ces prix là pour le petits plus en perf et 4 vrais gigot ?  Exit la potentiel 980ti j'aurais pas les moyens, 600€ étant déjà le max et un luxe.  Dire qu'à l'époque j'ai payer ma GTX580   450€  c'est pas comme si il y eu une légère inflation  depuis :o .
Message édité par Amiel01 le 18-05-2015 à 21:41:50
n°9492838
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 21:43:17  profilanswer
edit : ok, visiblement c'est du 8 pins côté alim -> double connecteur côté CG, donc utilise un de ces câbles par carte, ça tiendra la charge sans problème.
ok merci de la réponse  :jap:
n°9492841
- gab
Posté le 18-05-2015 à 21:47:40  profilanswer
La coil whine c'est la loterie, tu peux très bien prendre une Strix qui en aura ou une MSI qui n'en aura pas. Et ça touche même les 980 donc le risque est le même.
15% de perfs en plus pour la 980 pour +200€, je ne crois pas que des testeurs aient mis en évidence de façon reproductible et certaine le problème posé par le bus de la 970 -> prends une 970 chez un vendeur souple sur la rétractation pour avoir un recours facile si tu as la poisse et reçois encore une carte avec du coil whine.
n°9492847
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 21:50:45  profilanswer
Apres avoir passer le stress test de l’écran, j’espère que mes deux msi 970 iront bien  :ange:
n°9492873
Amiel01
Posté le 18-05-2015 à 22:10:17  profilanswer
Oé à force de lire vos commentaire je me doutais un peu pour le rapport perf/prix de la 980 pas trop viable.
Qu'entends tu par "vendeur souple sur la rétractation pour avoir un recours facile" ?  Tant qu'on est dans le délais de 14j on est censé pouvoir renvoyer la carte sans raisons à donner non ? D'ailleurs à titre indicatif, ça pose pas de problème de virer le plastique autocollant des ventilos pour le retour en cas de rétractation ? Question un peu bête car c'est mieux de l'enlever pour tester la carte  :D
Pour le revendeurs c'est LDLC, jamais eu de problème avec eux (en boutique), je compte prendre sur leurs site car vu le risque potentiel élevé de CW, si il y en à elle repart direct dans le délais de rétractation sans aller emmerder le SAV de la boutique de Lyon et au moins c'est à mon juger de gêne et non l'oreille du technicien. (chacun ayant son ressentit aux bruits et aux sons).
Après à 5€ prêt c'est plus la bataille entre MSI ou Asus  backplate or not backplate.... je vois pas où est la diff entre les 2 cartes à part ça. Ça change quoi d'ailleurs que la MSI ait une alim 6+8 broches alors que la Asus juste 8 broches ?
Je pourrais quand même O/C auto la Strix avec le logiciel de MSI ou pas ?
n°9492891
- gab
Posté le 18-05-2015 à 22:27:03  profilanswer
Oui, par contre je ne sais pas si tous les vendeurs prennent en charge les frais de retour de la même façon par exemple (dans le cas d'un retour+remboursement, certains t'offrent les frais de port retour avec un bon à imprimer mais les déduisent au moment de rembourser :o).
Tu es obligé de l'enlever pour installer la carte (c'est l'autocollant lui-même qui le dit) donc évidemment pas de problème pour enlever les plastiques :D
Backplate ou non, c'est uniquement esthétique (et la backplate peut gêner s'il y a une carte juste au-dessus d'ailleurs). La MSI a 6+8 pour répartir le courant sur plus de câbles, mais de toute façon 6+6 (et même un simple 8 pins) est déjà largement suffisant, c'est pour le plaisir de faire croire que l'étage d'alim est forcément plus costaud :o En pratique ça ne change rien, ça ne consommera pas plus parce qu'un câble plus gros est branché.
Yep, ou même avec le logiciel evga il me semble, c'est pas lié à la marque de la CG.
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 22:28:45
n°9492898
Amiel01
Posté le 18-05-2015 à 22:38:51  profilanswer
Oé mais je doute que le CW soit pris en charge. Sauf si je leurs dis lors de ma rétractation que je la renvois pour cette raison, ils me rembourseront ptet les frais de retours après test et qu'ils valident qu'en effet le CW est abuser.
C'est plus simple à faire la poussière aussi non ?  :whistle:    Oui j'ai vu que du coup la carte est plus épaisse que la MSI, sur un 24" 1920x1200 j'ai le temps avant de faire du SLI, mais c'est bon à savoir comme information.  ;)
Ok c'est cool, ca permet de booster un peu quand on y connait pas grand chose en O/C ou qu'on veut commencer à s'y mettre. C'est jamais trop tard  :o
Merci en tout cas, la commande est validé pour une Strix du coup en livraison relais colis gratuite  :jap:
Pourvu qu'il n'y ai pas de CW [:agkklr]
Message édité par Amiel01 le 18-05-2015 à 22:40:23
n°9492904
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 22:43:34  profilanswer
j'avais meme pas fait gaffe aussi que la asus n'avait besoin que d'un connecteur 8 pins. :ouch:
Du coup sur ma msi c'est plus de la secu le 6 pin en supplément?
n°9492905
- gab
Posté le 18-05-2015 à 22:43:41  profilanswer
Ça c'est variable selon le magasin et le fabricant. Ça dépend du motif pour lequel tu renvoies en fait : si c'est pour produit défectueux à cause du CW, tu vas en plein dans les emmerdes (test du magasin qui ne trouve rien d'anormal alors que ça te gêne -> ils refusent l'échange et te la renvoient), alors que si tu fais juste jouer ton droit de rétractation tu as même pas à dire que c'est à cause du CW, tu es dans ton droit et c'est à peu près tout.
Après je sais pas si on a le droit de simplement faire jouer son droit de rétractation (et s'épargner la partie technique) et de demander un échange pour la même référence plutôt qu'un remboursement :D
n°9492912
- gab
Posté le 18-05-2015 à 22:49:45  profilanswer
C'est même pas de la sécurité, c'est du surdimensionnement. Le port PCIE + un 8 pins, ça fournit 225W, pour une carte qui en consomme 150. Un 6 pins en plus, ça permet de fournir 300W. Deux 6 pins, comme sur la très grande majorité des 970, c'est 225W aussi. Je sais pas si c'est possible d'approcher de cette limite de consommation en OC sans griller le GPU :D
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 22:51:16
n°9492913
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 22:53:05  profilanswer
en gros faut que j'appelle edf pour augmenter mon abonnement c'est ça?  :D
n°9492917
demosys61
Posté le 18-05-2015 à 22:55:23  profilanswer
La gtx 980 evga kingpin a deux 8 pins et un six pins...... :lol:
Oc a 1700/2150 faisable  :o
Message édité par demosys61 le 18-05-2015 à 22:56:44
n°9492918
- gab
Posté le 18-05-2015 à 22:55:24  profilanswer
Bah non justement, comme je le dis plus haut tu peux lui coller 2x8 pins (375W max), elle ne consommera que ce dont elle a besoin :D
Après si la carte est conçue pour battre des records d'OC et que la limite de conso est super relevée ça a du sens (quoique, une 980 qui tire 450W c'est possible ? Et on critique AMD après ça :o), même si c'est inutile pour 99% des acheteurs de 980.
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 22:57:11
n°9492922
Amiel01
Posté le 18-05-2015 à 22:57:43  profilanswer
Oé ok, donc je ferais simple. Mais bon de toute façon j'aurais aucun problème ni de CW ni autres. Donc pas trop à me préoccuper de la question  :o
Je pense pas que tu puisse faire un retour pour reprendre le même modèle, ils vont se poser des questions ^^. Mais dans le pire des cas autant se faire rembourser et recommander après. Toute façon c'est le seul moyen pour pas se taper la batterie de test su SAV pour justifier la demande d'échange du produit.
n°9492924
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-05-2015 à 22:58:15  profilanswer
là faut l'alimenter par une centrale nucléaire le jour où il fait un sli  :D
n°9492925
- gab
Posté le 18-05-2015 à 22:59:24  profilanswer
Yep, voilà.
Après, pour le CW, faut pas non plus en faire trop, si ça CW seulement dans les menus à 3000 fps mais que c'est silencieux en conditions normales de jeu, y a pas de raison de la renvoyer ;)
Les alims 2000W de la marque sont là pour ça, tu penses bien :o
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 22:59:57
n°9492936
demosys61
Posté le 18-05-2015 à 23:05:50  profilanswer
Surtout pour du 4-way sli et cpu sous ln2 avec carte d'étage d'alimentation supplémentaire sur chaque carte..
Message édité par demosys61 le 18-05-2015 à 23:08:31
n°9492943
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 18-05-2015 à 23:14:11  profilanswer
J'viens de tester les derniers drivers nvidia , aucun souci sur GTA5 et Project Cars pour l'instant [:implosion de carla]
Message édité par sat 08 le 18-05-2015 à 23:14:23
Pur produit AHB
n°9492946
Posté le 18-05-2015 à 23:18:13  answer
C'est pas une mais deux :o
n°9492955
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-05-2015 à 23:30:37  profilanswer
Un 8pins c'est ~420W enfin pour le ESP 12V, mais ça doit être pareil pour le PCIe, non?
La backplate peut aider à "solidifier" le pcb (mise d'un waterblock par exemple), et pour le refroidissement pour certain carte
n°9492956
- gab
Posté le 18-05-2015 à 23:36:29  profilanswer
Nope, d'après la norme le connecteur 8 pins en PCIE c'est 150W. Les 420W de l'EPS12V, c'est sur le 8 pins + le 24 pins, non ?
Message édité par - gab le 18-05-2015 à 23:36:57
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
