9140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  549  550  551  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9487175
Posté le 12-05-2015 à 23:35:12  profilanswer
Au final c'est p'tet useless de prendre un i7 sur lga1156 vu que le mono thread sera plus puissant sur ton i5 :o
XaT
[:dawa]
n°9487176
AgainAgain
Posté le 12-05-2015 à 23:36:41  profilanswer
boogielup a écrit :
Peut on remplacer une GTX660 par une GTX970 et garder un i5 760 @ 2.8 ? Je serais pas un peu CPU limited ?
Au pire un petit oc si tu as la possibilité.
n°9487179
- gab
Posté le 12-05-2015 à 23:38:00  profilanswer
Surtout, pourquoi prendre un i7, alors qu'un i5 sera sans doute moins cher en étant quasi aussi perf en jeu :o
n°9487180
Posté le 12-05-2015 à 23:40:07  profilanswer
Non mais je parlais de sa plateforme actuelle lô :o
Mais oui pour une nouvelle plateforme tu as bien raison :o (perso je prends i7 mini spour ça :o)
XaT
Message édité par XaTriX le 12-05-2015 à 23:40:16
[:dawa]
n°9487181
boogielup
Posté le 12-05-2015 à 23:41:16  profilanswer
Oui j'ai pu OC en stable a 3.6 récemment.
Donc cette GTX970 serait quand même bien intéressante !
En plus si on déduit le prix des 2 jeux offerts ça la fait a -90€ en gros, je peux rajouter un peu d'€ de revente de la 660 et me voila en route pour la FULL HD  [:eeco]
n°9487185
- gab
Posté le 12-05-2015 à 23:46:44  profilanswer
-90 si tu arrives à les revendre 45 pièce :D Vise un peu plus bas je pense.
Par contre si c'est juste pour de la full hd et que tu es capable de faire des concessions dans les jeux très lourds, une 960 peut aussi te convenir (jette un œil au test d'hfr).
edit : quoique, si c'est un upgrade depuis une 660, ça fera 35% de perfs en plus, alors qu'une 970 fait +100%, le bond en perfs est bien plus intéressant pour le prix :D
Message édité par - gab le 12-05-2015 à 23:48:49
n°9487189
Posté le 12-05-2015 à 23:50:46  profilanswer
 [:gregosv]
[:dawa]
n°9487190
boogielup
Posté le 12-05-2015 à 23:50:55  profilanswer
Oui j'ai vu pour la 960 mais le bond est pas si intéressant en effet ;)
Les deux jeux je compte les garder, Witcher 3 était dans ma Wishlist mais config minimum non merci, et le Batman, j'ai fait Asylum et City et sauté les suivants donc ce sera avec plaisir !
Message édité par boogielup le 12-05-2015 à 23:51:16
n°9487234
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-05-2015 à 06:44:42  profilanswer
En parlant de SLI de MSI GTX970 4G, il y en a qui ont les 2 cartes "collées" ? :??:
Sur ma CM avec mon boitier, impossible d'utiliser le port PCIe du bas, je serais obligé d'utiliser celui qui est juste en dessus de ma 1ère CG...
LaPointe
n°9487235
Posté le 13-05-2015 à 06:49:21  profilanswer
Avec un blower ça devrait aller ?
XaT
[:dawa]
n°9487238
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-05-2015 à 06:53:56  profilanswer
Ben les 4G n'ont justement pas de blower, et si j'en rachète une 2ème ça sera clairemetn la même ;)
LaPointe
n°9487240
Posté le 13-05-2015 à 06:55:31  profilanswer
Ca risque d'être compliqué du coup [:transparency]
XaT
[:dawa]
n°9487253
lyoneltheb​est
Posté le 13-05-2015 à 07:27:36  profilanswer
elle monte haut deja toute seule ta carte ?
sinon pense a bricoler un truc pour faire circuler un peu d'air "frais" entre els deux cartes au pire
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9487254
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 13-05-2015 à 07:35:23  profilanswer
Tu as quoi comme carte mere?
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°9487258
psygno
Posté le 13-05-2015 à 08:01:22  profilanswer
je regarde avec les yeux doux une zotac 970 amp extreme core edition qqun a un retour :hello:  ? (celle avec 3 ventilos)
n°9487271
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-05-2015 à 08:55:19  profilanswer
Une Asus Z87-A
LaPointe
n°9487305
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-05-2015 à 09:59:54  profilanswer
J'ai actuellement mes 2 7970 montées sur cette carte mère et ça laisse un espace d'environ 3 ou 4 centimètres entre les deux, donc ouais c'est sûr celle du haut chauffe pas mal mais j'ai jamais eu de problème notoire en tout cas.
n°9487307
Kelevr@
Posté le 13-05-2015 à 10:03:00  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Petite question rapide, j'ai actuellement un 2500K @stock avec 8go et une 970 Strix, si je rajoute une 2nd 970 je suppose que je vais être CPU limited ?
Merci :jap:
n°9487310
Posté le 13-05-2015 à 10:04:14  answer
un 2500K pas oc  :ouch:
Oui faut l'oc methode goret direct sinon le sli va se tourner les pouces  :whistle:
n°9487330
cartemere
Posté le 13-05-2015 à 10:31:10  profilanswer
j'ai aussi un 2500K @stock... mais avec ma 580 GTX actuelle, il n'est jamais à fond :o
n°9487333
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-05-2015 à 10:32:28  profilanswer
Ouais enfin entre une 580 et deux 970 il y a une légère différence :o
n°9487353
syl1979
Posté le 13-05-2015 à 10:49:14  profilanswer
Merci :jap:
Une des "limitations" du 2500K va plutôt être les lignes PCI express 2.0 et leur partage en SLI...
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] -2011.html
bon avec 2 cartes ça ne devrait pas changer grand chose :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
Par contre c'est vraiment dommage de garder le 2500K sans l'overclocker. Normalement sans toucher au voltage en modifiant juste le multiplicateur on obtient 4.4 ou 4.5Ghz sans chauffer particulièrement.
Message édité par syl1979 le 13-05-2015 à 11:11:13
n°9487393
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-05-2015 à 11:33:15  profilanswer
LaPointe
n°9487397
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-05-2015 à 11:34:44  profilanswer
Une Seasonic P-660w ça suffirait pour un SLI de GTX970 ?
Dans mes recherches, j'ai trouvé autant de réponses positives que négatives par rapport à ça... :/
LaPointe
n°9487404
Kelevr@
Posté le 13-05-2015 à 11:41:26  profilanswer
Ok merci pour vos réponse, pour l’instant il est stock car rad d'origine mais effectivement si je passe sur un SLI je le pousserai un peu en changeant le rad.
Donc 2500K OC + SLI De 970 ça passe, mais pour de meilleures perfs faudrait que je passe sur socket 1150 non ?
Message édité par Kelevr@ le 13-05-2015 à 11:43:00
n°9487405
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-05-2015 à 11:41:27  profilanswer
Tiens j'ai retrouvé cette photo que j'avais posté il y a 2 ans, bon d'accord c'est plus 2~3cm que 3~4. Mais j'ai jamais dépassé les ~85° sur le GPU1 même en été avec un OC assez costaud.
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 841161.jpg
Message édité par PowerFull466 le 13-05-2015 à 11:41:51
n°9487438
pegazus
Posté le 13-05-2015 à 12:21:11  profilanswer
Ca dépend de ce que tu as à côté mais je dirai que oui ca suffit.
Regarde voir la conso théorique de ta conf via un psu calculator (cf google).
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°9487447
nosarn
errare humanum est
Posté le 13-05-2015 à 12:34:01  profilanswer
Quel version de la GTX 970 est à privilégier ?
« Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça.  »
n°9487454
quetzalcoa​tlvkrm
Posté le 13-05-2015 à 12:43:22  profilanswer
Chose promise, chose due : voici quelques photos de la MSI Geforce GTX 970 Gaming 100ME (petit rappel : en promo la semaine dernière chez LDLC)  :bounce:
http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431513451-img-0601.png http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431513451-img-0602.png http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431513451-img-0603.png
Au niveau du gabarit, elle tranche ÉNORMÉMENT avec mon ancienne MSI GTX 660 TF2 OC ! Beaucoup plus longue (ça a été un sacré casse-tête d'ailleurs pour la faire rentrer dans un boitier Fractal Node 605) et beaucoup plus lourde !
Elle transpire la qualité de fabrication!  :ouch:
Je l'ai rapidement OC sous Afterburner, elle tient bien sans trop chauffer, et est relativement silencieuse.
n°9487472
b0nus13
Posté le 13-05-2015 à 13:00:53  profilanswer
j' ai le meme boitier, t'a pu garder une cage HDD ?
n°9487477
boogielup
Posté le 13-05-2015 à 13:05:49  profilanswer
Petite question j'ai une CM Gigabyte P55 ud4
Indiqué comme "PCI Express 16x conform to PCI express 2.0 standart"
La GTX970 étant PCI E 3.0 ça pose un problème ou pas ?
n°9487500
AgainAgain
Posté le 13-05-2015 à 13:31:07  profilanswer
Non aucun souci, tu n'exploiteras pas les fonctionnalités / puissance d'un pci3.0, mais ça tournera sans problèmes. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'apporte ce nouveau standard, mais j ai la même cm et une 970, tout roule.
n°9487515
- gab
Posté le 13-05-2015 à 13:56:53  profilanswer
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,4.html
n°9487520
quetzalcoa​tlvkrm
Posté le 13-05-2015 à 14:02:50  profilanswer
Une cage HDD oui, certainement pas deux!
J'ai du virer un des HDD monté sur la cage d'ailleurs (il ne reste plus qu'un SSD et un HDD 3,5" ), car les connecteurs SATA et alim bloquaient avec les ventilos de la 970! Il faut bien ranger les câbles pour installer la CG dans le node 605!
Je prendrai peut-être une alim modulaire dans l'année pour optimiser un peu tout ça!  :wahoo:
n°9487538
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-05-2015 à 14:24:00  profilanswer
Donc à la fois ça peut passer, et puis d'un côté ça peut être un peu juste quoi [:joce]
J'ai jusqu'à ce soir pour me décider vu que la promo piece fini ce soir chez LDLC...
LaPointe
n°9487546
- gab
Posté le 13-05-2015 à 14:35:49  profilanswer
Bah là en full load avec un hexacore overclocké, ça tire 440W en charge (à la prise, donc moins en réalité), donc à moins que tu n'overclockes tes 970 comme un porc ta Seasonic 660W est largement suffisante.
n°9487642
NODeath
Posté le 13-05-2015 à 16:03:39  profilanswer
Et sinon le SLI de 970 ça marche bien ou ça stut à fond ? :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9487686
boogielup
Posté le 13-05-2015 à 16:41:04  profilanswer
Super merci, je vais donc franchir le cap et commencer par changer de CG ;) un petit upgrade de 100% de perf ça mange pas de pain !
Vu que la GTX660 suffit encore pour la plupart des jeux "standards" j'imagine que la 970 est partie pour régner quelques années ...  :sol:
n°9487691
- gab
Posté le 13-05-2015 à 16:45:14  profilanswer
Donc tu ne sais pas ce que le 3.0 apporte, mais tu sais qu'il apporte plus de fonctionnalités et de puissance ? [:transparency] :D
n°9487708
AgainAgain
Posté le 13-05-2015 à 17:19:21  profilanswer
Suppositions  :o
Ou alors une stratégie marketing pour nous vendre des nouvelles configs  :p
Non franchement je ne me suis jamais penché sur la question, je suppose donc plus de 'bande passante', mais concrètement dans quels cas c'est utile je sais pas  :gratgrat:
Tout ce que je sais c'est que la 970 marche en 2.0 et ne semble pas être bridée.
Message édité par AgainAgain le 13-05-2015 à 17:21:47
n°9487710
b0nus13
Posté le 13-05-2015 à 17:21:10  profilanswer
c'est bon a savoir , je compte partir sur une alim modulaire et garder au moins une cage hdd  :)
j'hésite sur le modèle de gtx 970  :??:
y'a bien asus et gigabyte qui propose des modèles mini , mais niveau chauffe et bruit apparement c'est pas terrible .
pour l'instant mon choix se porte sur la zotac elle fait environs 20 cm de long , elle a l'air pas mal .
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
