8645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  547  548  549  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9485692
Messij
Posté le 11-05-2015 à 11:40:11  profilanswer
Quelle est l'utilité du 144hz alors si on ne remarque plus rien au delà de 50fps avec gsync ?
A part faire vendre du matériel inutile à prix d'or j'entends... :-/
WOW chien beaucoup
n°9485693
demosys61
Posté le 11-05-2015 à 11:40:26  profilanswer
Perso j'attend que ca évolue encore
n°9485704
pharmajo
Posté le 11-05-2015 à 11:50:19  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins, en d'autres termes, tu a quand même pas mal de jeux qui permettent d'afficher plus de 100/120 images par secondes, ça serait dommage de s'en priver surtout que l'apport du 100Hz et + dans la netteté des images en mouvement est bien là. C'est d'ailleurs là que le gsync devrait évoluer: doubler la fréquence quand on est sous les 72 images par secondes, pour avoir du 140 hertz quand on envoi 70 images par seconde ou du 100 hertz quand on en envoi 50. Mais bon, c'est déjà très bien comme ça.
n°9485712
b0nus13
Posté le 11-05-2015 à 11:58:54  profilanswer
Nifur a écrit :
ZOTAC GEFORCE GTX 970 - 4 GO commandé , si elle coil whine on a le  droit de demander le remboursement ?
possible de me faire un retour sur la carte (chauffe , bruit )
c'est bien le modèle de  20 cm de long ?
la carte m'interresse  pour un boitier HTCP ( fractal node 605)
n°9485714
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 11-05-2015 à 12:00:32  profilanswer
J'ai beaucoup de mal pour savoir à quoi m'attendre avec le module G-Sync, étant un habitué du 120Hz depuis des années j'ai hâte de voir le rendu qu'il y aura si tu descends dans les 50~60 FPS.
Message édité par PowerFull466 le 11-05-2015 à 12:01:03
n°9485722
jeffk
Posté le 11-05-2015 à 12:07:49  profilanswer
XaTriX a écrit :
Donc pas besoin de sortir 100 fps pour en profiter ? :o
XaT
C'est le but de la G sync   [:super citron]
n°9485781
necrontire
Posté le 11-05-2015 à 13:14:59  profilanswer
pharmajo a écrit :
En gros résumé, l'écran affiche les images dès qu'il les reçoit, s'il reçoit 80 images par seconde il va afficher 80 images par secondes, 80 Hz donc, s'il en reçoit 112, il va en afficher 112, à 112Hz. Ça pompe pas de ressource, je pourrais pas revenir en arrière et ça marche parfaitement, dès 45/50 FPS on a une fluidité parfaite sans input lag ou tearing, difficile de voir à quels FPS on se trouve à partir de 50 FPS sans l'utilisation de FRAPS. Essayé sur far cry 4, bioshock infinite, arma 3, GTA 5, à chaque fois c'est du bonheur.
Mon Topic de vente
n°9485791
- gab
Posté le 11-05-2015 à 13:35:32  profilanswer
Il n'y a pas des cas dans lesquels des micro-saccades (stuttering) sont causées par une latence différente entre les images sorties par la CG ? (et non par une simple chute de FPS)
Dans ces cas-là, le gsync ne permet donc pas d'éviter ces saccades puisqu'il se cale sur la CG, non ?
(un petit article qui aborde cette question de la fluidité et des latences : http://www.hardware.fr/news/13085/ [...] -fcat.html )
Message édité par - gab le 11-05-2015 à 13:57:55
n°9485811
necrontire
Posté le 11-05-2015 à 13:51:15  profilanswer
Tu as le test de HFR qui répondra à tes questions je pense :jap:
Mon Topic de vente
n°9485836
- gab
Posté le 11-05-2015 à 14:18:55  profilanswer
En effet :jap: C'est long et complexe mais sacrément bien expliqué, merci pour le lien.
n°9485874
syl1979
Posté le 11-05-2015 à 14:52:41  profilanswer
syl1979 a écrit :
Bonjour a tous, je rejoins le club GTX970 avec une MSI GTX 970 4GD5T OC blanche, achetée a Taiwan.
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -avant.png
Petit retour sur ma carte :  aucun coil whine, un peu trop longue pour mon boitier antec 4400... J'ai du bourriner a la pince la cage disque pour la faire rentrer...
En load sur Unigine Heaven en base elle monte a 76deg dans ce petit boitier, ventilateur a 68%, par contre assez bruyante car seulement 2 heatpipes pour refroidir.
Firestrike avec cpu a 4.8ghz: 9501
http://www.3dmark.com/fs/4796088
En overclock ça a l'air de tenir plutôt bien :
http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431347881-overclock-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/20/1431347881-overclock.png
Je monte a 80 degrés sur Unigine Heaven avec une fréquence résultante stabilisée a 1468Mhz , ventilateur a 76%. Sachant que ça peut dépasser les 1500 sur une courte durée.
Firestrike avec cpu a 4.8ghz et overclock ci dessus: 10713
http://www.3dmark.com/fs/4796203
Message édité par syl1979 le 11-05-2015 à 15:27:06
n°9485904
cyberfred
Posté le 11-05-2015 à 15:15:03  profilanswer
@syl1979 : joli score avec ta 970 o/c :jap:
Pour donner un ordre d'idée , je faisais un peu moins au gpu score avec une 780 Ti@1200 Mhz  (si je me souviens bien, dans les 13.200 sur firestrike avec un i7 3770@4.5 Ghz derriere)
Message édité par cyberfred le 11-05-2015 à 15:40:55
n°9485943
- gab
Posté le 11-05-2015 à 15:56:07  profilanswer
Ça se revend facilement (et à combien), les clés pour les jeux en bundle ? [:transparency]
n°9485973
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 11-05-2015 à 16:25:51  profilanswer
Toi tu as fait un tour sur le journal du geek :D (par contre on est tous les deux HS je crois :o)
Message édité par PowerFull466 le 11-05-2015 à 16:26:35
n°9485977
- gab
Posté le 11-05-2015 à 16:29:49  profilanswer
Non, sur LDLC, section panier avec une 970 dedans :D
C'est une offre sur les Maxwell, donc je me suis dit que c'était pas un énorme HS, toutes mes confuses si c'est le cas :o
Message édité par - gab le 11-05-2015 à 16:30:35
n°9485979
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 11-05-2015 à 16:32:35  profilanswer
C'est moi qui suis HS en fait parce qu'on ne parle pas du même bundle.
http://www.bundlestars.com/all-bun [...] -bundle-3/ (présenté dans un article du JDG ce matin)
[Promis j'arrête :o]
Message édité par PowerFull466 le 11-05-2015 à 16:32:55
n°9486000
Maxistyle
Posté le 11-05-2015 à 17:08:23  profilanswer
Yop yop,
petite question, entre la EVGA sc 2.0 et la MSI ( chez les 970 ), là qu'elle est " mieux " ?
Ou alors une autre à proposer en < 28 cm ? :jap:
Merci :D
n°9486013
- gab
Posté le 11-05-2015 à 17:26:31  profilanswer
La MSI est plus silencieuse, donc à prix égal et si 27 cm rentrent dans ton boitier, c'est la plus intéressante. Pas trop d'alternative en cartes semi-passives, si tu veux une carte plus courte il y a les Zotac et Inno 3D de 21 cm.
n°9486018
Maxistyle
Posté le 11-05-2015 à 17:34:35  profilanswer
La EVGA est plus chère sur le coup :s
Pour les " Mini " j'avais regarder, mais niveau ventilation c'étais pas le top apparemment ( Logique vue que 1 ventirad me direz vous :D )
Je pense partir sur la MSI alors, merci pour là réponse -gab :)
n°9486028
- gab
Posté le 11-05-2015 à 17:41:46  profilanswer
Attention, il y a les "mini" (dites ITX, 17 cm de long, 1 seul ventilo) à éviter effectivement sauf besoins très particuliers, et les moyennes (21-22 cm, deux ventilos) qui sont tout à fait correctes (la Zotac et l'Inno 3D, donc). Les semi-passives sont plus longues et plus chères, mais évidemment un cran au-dessus niveau discrétion.
n°9486031
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 11-05-2015 à 17:47:52  profilanswer
20/25/30 , concurrent des vendeurs de clés en gros
FeedBack
n°9486032
- gab
Posté le 11-05-2015 à 17:49:12  profilanswer
Ok :jap: ça se fait en section AV/softs du forum ? J'ai jeté un œil, j'ai vu personne en vendre là-bas.
Message édité par - gab le 11-05-2015 à 17:49:43
n°9486069
cartemere
Posté le 11-05-2015 à 18:19:45  profilanswer
cartemere a écrit :
en 970GTX, vous conseillez plutôt une MSI Gaming ou une Gigabyte G1 ?
(à chaque fois avec le Windforce 3)
J'ai craqué sur une MSI Gaming chez amazon.fr
Une offre avec voir abimée cosmétiquement, à 315€ livrée au lieu de 403€
Livrée et garantie par amazon.fr
J'espère juste avoir le jeu The Witcher 3 avec... dans les commentaires certains disent avoir reçu le code, mais amazon.fr n'a pas l'air de faire partie des vendeur éligibles à l'offre NVidia...
Ceux qui ont acheté sur Amazon : vous avez eu les codes pour télécharger les jeux ?
n°9486077
Posté le 11-05-2015 à 18:26:14  answer
3nahpets1976 a écrit :
En regardant ce lien ça n'a pas l'air bien méchant... je me trompe ?
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ing/1.html
20 FPS en moins  :ouch:
n°9486079
joss69
Posté le 11-05-2015 à 18:27:48  profilanswer
Non, pas de code chez Amazon, sûr et certain. C'est surement lié à leur politique de retour très permissive (30 jours)
Par contre, j'avais appelé quand j'ai acheté ma 970 et ils m'avaient offert une réduction en contrepartie. Faut tenter, ils sont assez arrangeants en règle générale.
n°9486114
lyoneltheb​est
Posté le 11-05-2015 à 18:53:50  profilanswer
PowerFull466 a écrit :
Merci beaucoup pour ton avis freddy, bien que ça ne m'aide pas dans ma réflexion à cause de la contradiction avec celui des autres :D
je reprends en cours mais freddy a pas tord quel est l’intérêt de gsync si tu as assez de jus pour faire tourner a pleine balle aka 144hz le but de gsync c'est justement d’atténué quand tu n'as pas cette puissance du coup sois tu revends ton écran et tu prends un sans gsync et la diff te permet une seconde 980  soit tu te contente d'une seule  :D et tu profite de cette techno qui semble pas mal a en lire certains ici même
Message édité par lyonelthebest le 11-05-2015 à 18:58:02
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9486124
cartemere
Posté le 11-05-2015 à 19:00:02  profilanswer
ok, je testerai :D
n°9486127
lestanquet
Posté le 11-05-2015 à 19:02:22  profilanswer
Je t'invite à aller sur les topics d'écrans gsync et les retours sont positifs y compris à 120/144 Hz.
n°9486129
Maxistyle
Posté le 11-05-2015 à 19:03:12  profilanswer
Okok merci - gab :)
Sinon pour cartemere normalement Amazon doit bien envoyer un code, à la fin de là commande " Payement", il est bien écrit en petit " Promotion The witcher "
n°9486131
lyoneltheb​est
Posté le 11-05-2015 à 19:03:17  profilanswer
bah j'ai pas dis le contraire si ?
n°9486135
cartemere
Posté le 11-05-2015 à 19:07:30  profilanswer
Maxistyle a écrit :
Okok merci - gab :)
j'ai pas fait gaffe à ce qui était marqué à la validation de la commande.
j'ai effectivement les 30j pour faire un retour en cas de problème, donc j'imagine qu'ils n'envoient pas le code tant que l'on n'est pas arrivé au terme des 30j...
n°9486153
lestanquet
Posté le 11-05-2015 à 19:20:51  profilanswer
Non mais donc eux te donneront la différence en 144hz gsync vs 144 Hz sans gsync s'il y a :)
Message édité par lestanquet le 11-05-2015 à 19:21:23
n°9486164
necrontire
Posté le 11-05-2015 à 19:27:58  profilanswer
De toute façon une chose est sur, quand tu as goûté au G-Sync c'est dur dur de t'en séparer voir même d'allez sur un autre moniteur :whistle:
Je pense que le mieux pour ce faire une idée de cette techno reste de la tester :jap:
Mon Topic de vente
n°9486169
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 11-05-2015 à 19:36:06  profilanswer
Si tu tombes jamais sous les 144 dps, le gsync sert a rien, on est d'accord ?
n°9486171
necrontire
Posté le 11-05-2015 à 19:36:34  profilanswer
Si :ange: donc non :)
EDIT: j'ai mis un lien du test HFR plus haut va faire un tour également dessus :jap:
Message édité par necrontire le 11-05-2015 à 19:49:13
Mon Topic de vente
n°9486231
freddy021
Posté le 11-05-2015 à 20:23:53  profilanswer
Je ne vois aucun jeu dans lequel il est au dessus des 144fps constant  [:transparency]
n°9486235
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 11-05-2015 à 20:25:25  profilanswer
tu as commandé celle là?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181436.html
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°9486238
Nifur
Posté le 11-05-2015 à 20:29:33  profilanswer
non jsuis pas crésus :o
le modèle premier prix :D
n°9486241
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 11-05-2015 à 20:33:20  profilanswer
je serais intéressé sur ton retour  :jap:
n°9486252
Nifur
Posté le 11-05-2015 à 20:43:58  profilanswer
oui moi aussi d'ailleur :D :D
ben selon tout les sites que j'ai épluché elle fais du bruit et chauffe , mais vu comment c'est dit sa n'a pas l'air grand chose comparé a la gigabyte MINI ...
puit j'ai une bonne tour bien ventilé donc j'espère que sa sera bon :)
après le bruit je m'en fou , j'avais eu une gtx 9800+ a l'époque on pouvait pas faire pire :D
n°9486262
- gab
Posté le 11-05-2015 à 20:53:18  profilanswer
Le bruit a l'air de rester correct quand même : https://www.youtube.com/watch?v=wmiVf9cmA9I
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
