7300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  364  365  366  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9387296
waylan
Posté le 13-01-2015 à 21:18:51  profilanswer
RolandMcDonald a écrit :
Oui, mais c'est au repos...
J'ai téléchargé Precision X et sans rien toucher, ce sont ces valeurs qui sont indiquées.
Selon les tests, au repos, la température devrait avoisiner les 30-35° et les ventilos ne pas tourner. Doit y avoir un truc qui m'échappe.
Edit : GPU Clock : 975 MHz sur le bureau alors que j'ai vu ,sur le forum evga, qu'en idle la carte est à 135. Ce serait parce que j'ai 3 écrans qui sont branchés ???
En tri-screen tu n'auras pas un idle à 135 c'est sur.
Par contre 975 ça me semble un peu haut quand même, de mémoire j'avais dans les 300 en dual screen.
n°9387302
Bahnah
Posté le 13-01-2015 à 21:24:08  profilanswer
Sous precision X j'ai des sauts a 895 avec la mienne de temps en temps
n°9387303
flightsime​r
Posté le 13-01-2015 à 21:24:17  profilanswer
@killerkiki  Tu continue a pas comprendre et me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai edité mon message precedent, tu peux le relire, et pour te facilité la tache. Je dis que tu es en mode fanboy g1 ce qui est ton droit, manquerai plus que tu achete un truc que tu aimes pas. Mais ca te permet pas de chercher a detruire l'argument qui inscite les gens a priviligié les modeles 0db (asus, msi, evga), car tot ou tard, lorsque les ventilos deviennent bruyants (sauf chez toi bien sur car ca ne t'ai jamais arrivé), les possesseurs de 0db seront au moins penard en idle. Le probleme ne se pose pas pour ceux qui ne conserve pas leur carte longtemps et qui revendent leur cg avant l'apparition de nuisance sonore du au vieillissement des rotors de ventilos, et pas que leur encrassement dû à la poussiere. Si apres ca tu comprends toujours pas ce que je veux dire j'essairai en chinois :jap:
Message édité par flightsimer le 13-01-2015 à 21:27:24
airbus a320/a330 & chance vought corsair f4u & supermarine spitfire & sukhoi su27 flanker, lover
n°9387315
Posté le 13-01-2015 à 21:30:19  answer
Je t'ai répondu dans mon message précédent. Je dit juste que tu exagères simplement, le problème d'usure des ventilo n'arrivera pas aussi vite que tu le veux le faire croire.
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 21:34:20
n°9387319
bluedragon​38
Posté le 13-01-2015 à 21:33:13  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
par contre j'ai 10° d'écart entre le gpu 1 et le 2 ! GPU 1 = celui du dessus ? Y a quand même de l'espace mais pas le flux d'air comme celle du bas , sinon le boost est a 1443 , avant j'étais a 1455 mais cette cg la est dans le slot du bas , ça prends le boost de la meilleure en gros ?
edit : en faite la cg aspire aussi la chaleur de la back plate de celle du bas je pense , c'est surement ça aussi car ça chauffe pas mal ça !
http://img11.hostingpics.net/pics/896176IMG0125.jpg
Arrange toi pour créer un flux d'air entre les deux en mettant un ventilo sur la droite des CG :)
n°9387324
cacahuete
Posté le 13-01-2015 à 21:37:07  profilanswer
Bon du coup je ne sais pas quoi faire. Je viens de recevoir la CG, CM et compagnie, comme dit tout à l'heure, la CG posée sur une table est parfaitement droite. C'est une fois clipsée dans le boitier quelle penche sur le dernier tier, comme si elle était trop lourde. Le BP ne bouge pas, enfin, je ne comprends pas.
J'ai regardé un peu partout sur le net des modèles comme la mienne dans des config, les cartes sont droites, est-ce que cela vient de l'alignement CM / Boitier / Sorties ou que sais-je.
Limite ça ne me dérange pas plus que ça, ce que je veux surtout c'est que ça n'endommage pas la CG au fil des mois.
Message cité 6 fois
Message édité par cacahuete le 16-01-2015 à 02:30:50
n°9387325
flightsime​r
Posté le 13-01-2015 à 21:37:15  profilanswer
Je n'exagere pas le moins du monde, juste tu n'es pas d'accord (ou que tu veux te rassurer) et tu as preferé exagerer mes propos, ou faire semblant de pas les comprendre. Nuance [:aloy]
n°9387328
bluedragon​38
Posté le 13-01-2015 à 21:39:04  profilanswer
http://i.imgur.com/yEnKa5ul.jpg
Non mais c'est pas grave hein ...Ma 5870 + accelero extreme qui pèse un âne mort est de traviole d'une manière ultra voilente. et elle tourne toujours après.. 4 ans ! :D
n°9387329
waylan
Posté le 13-01-2015 à 21:39:06  profilanswer
Vous pouvez finir de régler ça en MP svp ?
n°9387330
flightsime​r
Posté le 13-01-2015 à 21:40:13  profilanswer
Tu te stress pour rien. Quand je lisais les test et feedback plusieurs disaient que la carte s'affaisse. Du moment que l'ensemble est bien clipsé et visé, ca craint rien. C'est flexible, mais c'est pas mou non plus. Les cg sont de plus en plus lourdes.
Message édité par flightsimer le 13-01-2015 à 21:46:41
n°9387331
Posté le 13-01-2015 à 21:42:06  answer
C'est bon c'est clos de mon coté :)
Ça peut tenir de cette façon sans dommage mais ça serait pas mal de comprendre le pourquoi. Peut être l'alignement du port PCI et de la fixation de la carte au boitier ? Bon moi perso je serais pas tranquille quand même de voir la carte dans cette position.
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2015 à 21:45:35
n°9387332
bluedragon​38
Posté le 13-01-2015 à 21:42:12  profilanswer
Waylan ça parle des CG du topic non :??: je préfère voir ce problème que de parler de Coil Whine à tout bout de champs hein :o
edit : enfin je veux pas faire mon relou hein , je dis ça comme ça ...  :sweat:
Message édité par bluedragon38 le 13-01-2015 à 21:44:02
n°9387333
flightsime​r
Posté le 13-01-2015 à 21:45:16  profilanswer
@bluedragon38 +1, nous etions certes pas d'accord, mais pas hs. Et c'est egalement clos de mon coté. :jap:
Message édité par flightsimer le 13-01-2015 à 21:47:08
n°9387336
RolandMcDo​nald
half man, half alf
Posté le 13-01-2015 à 21:48:23  profilanswer
J'ai débranché le 3ème écran (la tv qui est reliée au pc en hdmi) et magie, tout est devenu normal (30°C et 135 Mhz).
C'est donc bien le tri-screen qui explique toutes ces valeurs élevées.
Merci à tous pour votre aide.
Je pars essayer quelques jeux  :)
Si on insiste, il y a le vide.
n°9387346
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2015 à 22:00:38  profilanswer
Bizarre qu'elle penche tant dans ton boitier...
n°9387347
demosys61
Posté le 13-01-2015 à 22:01:24  profilanswer
Le mienne penche un peu aussi mais pas à ce point la...
n°9387354
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2015 à 22:04:45  profilanswer
Oui pareil pour ma Strixx
n°9387358
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 13-01-2015 à 22:05:22  profilanswer
Au moins, à ce niveau, avec la Zotac je suis tranquille :D
n°9387380
- gab
Posté le 13-01-2015 à 22:41:17  profilanswer
C'est surtout au niveau du port PCI sur la CM que ça stresse. Si tu as une autre carte PCIe sous la main, essaye de l'installer pour voir si c'est un problème d'alignement entre la cm et l'ouverture arrière à laquelle l'équerre de la carte est vissée. S'il n'y a pas de problème à ce niveau et que c'est bien la Giga qui est trop lourde, tu peux toujours lui faire un support pour la redresser, même si c'est pas forcément nécessaire tu auras l'esprit tranquille.
n°9387381
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 13-01-2015 à 22:44:06  profilanswer
étrange le sli sur BF4 , des fois je lance le jeu j'ai 10 fps , obligé de redemarrer le pc pour que ça aille niquel , ça le fait que sur ce jeu ! Sinon pour ta cg , regarde au niveau des prises dvi etc.. C'est de la que c'est tordu
edit : n'empêche pouvoir y jouer en echelle 200% sans que ça bronche en 1440p , c'est juste :love: mais vaut mieux mettre 150% pour que la fluidité soit toujours au top
Message édité par B1LouTouF le 13-01-2015 à 22:58:17
FeedBack
n°9387418
dax73
Posté le 13-01-2015 à 23:35:06  profilanswer
Bonsoir,
voila ma petite contribution avec 2 photos de ma config toute fraîchement montée.
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421188380-hof1.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421188491-hof2.png
Bonne soirée à tous et à bientôt :)
n°9387427
bluedragon​38
Posté le 13-01-2015 à 23:49:44  profilanswer
dax73 a écrit :
Bonsoir,
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 0-hof1.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 1-hof2.png
Magnifique ! Sobre et classe ! :love:
n°9387443
Posté le 14-01-2015 à 00:42:22  answer
Cette lumière me fait penser à ça  [:minipinguin]
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2015 à 00:44:31
n°9387453
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 14-01-2015 à 01:05:33  profilanswer
Quelqu'un sait si le Supersampling de COD Advanced Warfare donne un meilleur rendu que le DSR dans ce jeu? J'ai l'impression que ça bouffe le GTX 970 encore plus que le DSR, non?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9387461
B1LouTouF
Posté le 14-01-2015 à 01:50:44  profilanswer
dax73 a écrit :
Bonsoir,
toi aussi tu as cédé pour 2 bêtes blanche :D , 980 aussi ? Tu as combien en température avec ces 2 ventilos en bas ? Moi je peux en mettre j'ai l'alim
FeedBack
n°9387475
Ds9Defiant​1701
Posté le 14-01-2015 à 03:42:58  profilanswer
Question stupide la 960 a une date de sortie ou non? Car on en entend pas beaucoup parler je trouve...
n°9387477
Ptisinge
Parti chercher médailles
Posté le 14-01-2015 à 04:05:08  profilanswer
J'aurais plutôt peur pour le port pci-e :D
Mais c'est peut-être injustifié, au vu des réactions :jap:
n°9387504
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 14-01-2015 à 07:32:38  profilanswer
caractéristiques sous embargo jusqu'au 22 janvier.
Depuis hier jusqu'au 22 janvier, les infos seront distillées savamment petit à petit. On a déjà les photos et les noms des modèles MSI, INNO3D et KFA2.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] deux-.html
http://www.generation-nt.com/nivid [...] 10810.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -kfa2.html
Premier bench ? :
http://www.kitguru.net/components/ [...] -revealed/
On sait aussi que les premières 960 sortiront en 2Go puis viendront celles avec 4Go. Les tarifs doivent se situer entre 200 et 250 euros pour le modèle de base 2Go.
Visitez mon nouveau site de photos
n°9387563
BoBoToTo
Posté le 14-01-2015 à 10:38:59  profilanswer
Côté spécifications, les rumeurs commencent à pas mal se rejoindre, à commencer par les 2 Go de mémoire et le bus 128 bits.
Le reste ressemblerait à ça :
http://www.guru3d.com/news-story/g [...] -leak.html
n°9387571
StarDriver
Posté le 14-01-2015 à 10:45:37  profilanswer
Salut tout le monde, vous savez si ca marche encore la distribution de coupon pour FC4/ACU/The crew avec l'achat d'une 970/980?
n°9387573
waylan
Posté le 14-01-2015 à 10:46:45  profilanswer
Non, l'offre est terminée.
n°9387659
Bahnah
Posté le 14-01-2015 à 12:54:52  profilanswer
Je reviens vers vous après le montage du arctic mono plus sur ma 970.
30C° en idle et 60C° en full (quasi inaudible) @ 1500mhz gpu, 8000 mhz memoire. Pour 31€ (rue du commerce) y'a rien à dire.
Message édité par Bahnah le 14-01-2015 à 12:55:30
n°9387668
Erivan
Posté le 14-01-2015 à 13:02:51  profilanswer
Y'a moyen d'avoir une photo pour voir comment c'est monté ?
Comment est refroidi l'étage d'alimentation ?
Message édité par Erivan le 14-01-2015 à 13:03:18
n°9387670
newcat
Posté le 14-01-2015 à 13:06:28  profilanswer
C'est normal vu qu'il donnait a l'époque de bons résultats sur des anciens GPU assez gourmands  que la 970 .
 par contre je reste aussi  reservé sur l'étahge d'alimentation savoir ce qui a été mis ...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9387732
Bahnah
Posté le 14-01-2015 à 14:22:03  profilanswer
Voici les photos, on voit pas très bien. Pas envie de tout redémonter j'ai un prodigy M si vous savez la merde que c'est (entre mon shadow rock slim et l'accelero on y met plus les mains maintenant...)
La carte fait vraiment pitié a coté du rad (pcb de ref)
Pour le refroidissement des VRM Gainward met d'office un petit rad avec le Blower (le petit rad en longueur a gauche du mono plus) Sinon le montage est juste affreux, mal expliqué, j'ai mis 20 bonnes minutes a le monter mais c'est le contrecoup de la grande compatibilité ça se monte de la x1300 aux r9!
Je tape un petit 16500 en extreme sous fire strike :)
http://i.imgur.com/bvvVKT6l.jpg
http://i.imgur.com/XBtSHHRl.jpg
http://i.imgur.com/yAaZhpd.jpg
Message édité par Bahnah le 14-01-2015 à 14:36:55
n°9387751
Erivan
Posté le 14-01-2015 à 14:38:12  profilanswer
Mais du coup ça prend la cg en sandwich avec des crochets, c'est bien ça ?
n°9387762
Bahnah
Posté le 14-01-2015 à 14:48:46  profilanswer
Non.
C'est vissé par derrière, a la manière d'un ventirad CPU.
n°9387763
It_Connexi​on
Posté le 14-01-2015 à 14:49:01  profilanswer
Salut tout le monde
En ce qui concerne notre discussion d'hier soir concernant les cartes qui penchent un peu, la mienne c'est assez léger (Asus Strix) :
https://media.joomeo.com/medium/54b7c76c4641f.jpg
Message édité par It_Connexion le 15-01-2015 à 15:10:34
n°9387790
bluedragon​38
Posté le 14-01-2015 à 15:37:37  profilanswer
La mienne :
http://i.imgur.com/b2FAIfo.jpg
Bon j'ai un prolimatech qui pèse son poid ! Je réfléchie à faure une petite equette pour maintenir la carte :jap:
edit : et oui y'a d'la poussière , mais je l'ai soufflé y'a 3 semaines :o la montagne ça vous gagne :love:
Message édité par bluedragon38 le 14-01-2015 à 15:38:14
n°9387793
Erivan
Posté le 14-01-2015 à 15:45:15  profilanswer
Bahnah a écrit :
Non.
Ah bah ok, c'est super intéressant ton truc ! Merci pour les retours ;)
n°9387795
Posté le 14-01-2015 à 15:47:05  answer
pareil , hier j'ai voulu poster une tof aussi histoire de prouver mes dires
mais quand j'ai vu la poussière , j'ai renoncé par honte
ça fait pourtant pas plus d'un mois que j'ai fait un grand nettoyage
ça manque vraiment de filtres le air 540 , va falloir que j'y remédie  :heink:
concernant ta carte , oui , ça fait peur :/
après vu le rad que tu lui à collé ça s'explique , mais le pauvre slot pci , il mange là :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2015 à 15:47:58
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
