5524 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  357  358  359  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9382811
RolandMcDo​nald
half man, half alf
Posté le 08-01-2015 à 22:46:03  profilanswer
Je suis sur le point de passer commande pour cette 970 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178139.html mais je vois qu'elle a besoin d'être alimentée par 2 connecteurs PCI 6 broches.
Mon alim est une corsair CX430 V2 et ne dispose que d'un seul connecteur PCI 6 broches.
Comment je fais ? Je dois changer également l'alim ou il y a un truc qui m'échappe ?
Merci d'avance pour votre aide.
Si on insiste, il y a le vide.
n°9382824
- gab
Posté le 08-01-2015 à 22:52:00  profilanswer
Utilise un adaptateur molex -> PCIE. Vérifie quand même la puissance fournie en 12V par ton alim, et si c'est sur un ou plusieurs rails.
n°9382831
RolandMcDo​nald
half man, half alf
Posté le 08-01-2015 à 22:58:23  profilanswer
Merci pour la réponse rapide :-)
L'alimentation, c'est celle-ci : http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] tation_atx
Donc avec cet adaptateur par exemple : http://www.ldlc.com/comment/c4497/ [...] -e-6-pins/, ça irait, je pense, non ?
n°9382833
funky 83
Posté le 08-01-2015 à 22:59:04  profilanswer
RolandMcDonald a écrit :
Tu va devoir acheter sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html
Et dédier donc 2 molex a ta carte vidéo en plus du pci 6 broches
Feedback
n°9382836
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 08-01-2015 à 23:00:56  profilanswer
dans le bundle de la cg , tu as les prises normalement !
FeedBack
n°9382837
Amiel01
Posté le 08-01-2015 à 23:00:59  profilanswer
demosys61 a écrit :
A mon sens un Monster est tres bien mais tu peux avoir aussi bien pour moin chère...des câbles blindé avec Connectique plaque or yen a des moins chère...
Ayant déjà tester avec 3 câbles 1.4 je suis quasi sur que ça changera rien mais pas certains non plus donc je n'écarte pas cette piste. C'était surtout dans le but de tester avec un câble "top la classe". Si ça bug encore avec un câble de ce gabarit c'est que le câblage n'est pas en cause. Par contre si j'ai plus de problème c'est qu'effectivement c'est mes câbles qui bug et dans ce cas je peux toujours échanger contre un câble moins chère par la suite. C'est avant tout pour complètement mettre en cause ou hors cause les câbles. Mais sinon oui je peux prendre un câble moins chère comme ça si ils me le remboursent pas j'y aurais pas laisser trop de plûmes.
Après restera le port PCI, que je vais changer ce soir. Et après bah je vois plus trop quoi tester (déjà fait: 4 pilotes graph différents, 2 pilotes nvidia audio différents, 3 câbles, 2 ports hdmi sur l'ampli, lecture d'un cd audio pour avoir juste du son, VLC, W.Media Player ....) rien y fait, toujours des micro coupures de son, image un peu ralentis parfois mais je me dis que ça c'est les pilotes graphiques qui sont peut-être pas au top.
Avec la GTX 580 et son câble realCable mini Hdmi/Hdmi j'ai aucun problème.  :(
Message édité par Amiel01 le 08-01-2015 à 23:03:09
n°9382839
RolandMcDo​nald
half man, half alf
Posté le 08-01-2015 à 23:05:40  profilanswer
Merci.
Je vais aller vérifier si l'adaptateur se trouve dans la boîte de la cg sinon j'en commande un en même temps.
Et ce sera bon, je peux commander ma nouvelle carte !!! trop cool  :)
n°9382852
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 08-01-2015 à 23:19:50  profilanswer
Bon bah j'ai commandé la Zotac. On va voir ce que ça donne.
n°9382903
reno33
Posté le 09-01-2015 à 00:20:08  profilanswer
Prend un autre modèle qui contient un adaptateur 2xMolex vers PCIE6 broches
n°9383066
B1LouTouF
Posté le 09-01-2015 à 11:41:40  profilanswer
hop on voit un peu ce que la 960 a sous le capot !
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] agues.html
FeedBack
n°9383075
mum1989
Posté le 09-01-2015 à 11:52:59  profilanswer
ou pas c'est la 965m ...
ça sera une 960 fortement castrée
n°9383084
B1LouTouF
Posté le 09-01-2015 à 12:01:51  profilanswer
Ha oui , j'ai mis 960 :o ! Merci
FeedBack
n°9383111
B1LouTouF
Posté le 09-01-2015 à 12:41:44  profilanswer
Fly2thesky a écrit :
Bon j'attends ce jeu :o
http://youtu.be/Bn0ZyLjRoxk
Le bench présage un assez bon scaling du sli de mes 970 gtx....
1080p60fps
je viens de voir le download du bench au cas ou :p
http://www.guru3d.com/files-get/mo [...] oad,1.html
edit : je viens de céder pour la galax 980HOF a 535e sur rdc :love: , vive les soldes !
Message édité par B1LouTouF le 09-01-2015 à 14:35:04
FeedBack
n°9383217
toutnoir
ex-Pistobouleur
Posté le 09-01-2015 à 15:42:55  profilanswer
je me joins à vous: 970 Zotac en commande :)
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
n°9383219
stardrawer
Jaronaute
Posté le 09-01-2015 à 15:44:52  profilanswer
elle est bien la zotac ? une alternative à la MSI ?
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°9383220
flightsime​r
Posté le 09-01-2015 à 15:45:13  profilanswer
Welcome :)
@erivan à lui aussi opter pour une zotac.
airbus a320/a330 & chance vought corsair f4u & supermarine spitfire & sukhoi su27 flanker, lover
n°9383228
flightsime​r
Posté le 09-01-2015 à 15:50:46  profilanswer
Quand j'etudiais les choix possibles pour une 970, à la phase zotac, j'ai vu que la zotac avait bonne presse surtout avec la amp extreme qui envoi du lourd, et que la "basic" est appreciée des utilisateurs. Il n'y a que la "omega" qui se fait critiquer sur plusieurs test (les numeriques entre autres) mais me souviens plus exactement pourquoi. Je n'ai pas opter pour une zotac, car elles n'ont pas le fanless (0db) comme les asus, msi et evga. Parcontre, gros point positif, comme l'evga elles sont garanties 5 ans (mais il y a une manip a faire, je crois s'inscrire sur le site constructeur, sinon c'est 2 ou 3 ans comme les autres).
Message édité par flightsimer le 09-01-2015 à 15:51:29
n°9383235
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 09-01-2015 à 15:53:37  profilanswer
2 Zotac (basic) dans le bousin, ça tourne bien déjà depuis 1 mois, silencieuse et ça chauffe pas, et super courtes à ma grande surprise.
http://reho.st/preview/https://lh6.googleusercontent.com/---TCLzQ3UcM/VK6FtSvjKoI/AAAAAAAAD3Q/HEjxJRrphjQ/w1673-h1255-no/IMG_20150108_142706.jpg
Message édité par ripper0306 le 09-01-2015 à 15:55:55
Mon Feedback - Mes Ventes
n°9383246
stardrawer
Jaronaute
Posté le 09-01-2015 à 16:01:47  profilanswer
j'aime bien les cartes longues pour compenser.
ou sinon en vrai j'aime penser avoir une carte surdimensionnée une petite j'ai peur que ce sois un peu sous-dimensionné, mais c'est surement de l'obscurantisme :whistle:
n°9383251
- gab
Posté le 09-01-2015 à 16:03:43  profilanswer
Cette phrase  [:xp1700]
Perso je trouve les Zotac parfaites, compactes sans sacrifier le 2e ventilo comme les Asus/Giga de 17cm.
n°9383262
flightsime​r
Posté le 09-01-2015 à 16:19:52  profilanswer
tu veux dire commes les asus/msi, car les giga ont trois petits ventilos
Message édité par flightsimer le 09-01-2015 à 16:25:31
n°9383270
Ptisinge
Parti chercher médailles
Posté le 09-01-2015 à 16:28:42  profilanswer
http://reho.st/preview/https://lh6 [...] 142706.jpg
Les câbles d'alim sont ceux livrés avec ta coolermaster ?
Pas la mini.
n°9383273
- gab
Posté le 09-01-2015 à 16:31:21  profilanswer
Voilà, je parlais bien de leurs modèles compacts, pas des standards de 27+ cm.
n°9383287
NODeath
Posté le 09-01-2015 à 16:46:02  profilanswer
Pareil, je sais pas, carte courte ça fait penser aux bas de gamme :o
Pour une config ITX ca va, mais pour une config normal c'est mieux d'avoir du gros :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9383292
Ptisinge
Posté le 09-01-2015 à 16:49:22  profilanswer
Les lourdes/grosses cartes ne présentent que des inconvénients :o
n°9383296
- gab
Posté le 09-01-2015 à 16:51:29  profilanswer
Surtout quand tu vois que l'extrémité du pcb est trois fois sur quatre à moitié vide :o
n°9383431
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 09-01-2015 à 20:23:14  profilanswer
Je suis passé du Gigabyte 970 Mini au MSI Gaming car la Mini n'aime aucun degré de OC, la MSI par contre...
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9383485
paydraw
Posté le 09-01-2015 à 21:31:35  profilanswer
Je suis également en quête d"une bonne 970 avec un prix attractif (restreint à RDC cause bon d'achat)
La Zotac semble être un peu le choix par défaut, je penchais vers la EVGA superclocked mais j'ai lu un article sur le net disant que certaines cartes EVGA allaient être mises à jour (notamment la SSC)
http://hexus.net/tech/news/graphic [...] -ssc-card/
Donc wait and see ?
n°9383502
psygno
Posté le 09-01-2015 à 21:55:16  profilanswer
zotac 970 commandé aussi (la version de 20cm de long!)
n°9383513
ripper0306
Posté le 09-01-2015 à 22:07:39  profilanswer
Affirmatif !
n°9383580
flightsime​r
Posté le 09-01-2015 à 23:32:36  profilanswer
paydraw a écrit :
Donc wait and see ?
Je comprends tout à fait, ces bons d'achats permettent de faire passer la pillule. D'ailleurs j'ai été faire un tour sur rdc (apres la cg, je lorgne sur un d14 pour remplacer mon hyper 212 evo), et si tu n'as pas fait ton choix, ce weekend en rentrant un code (selon le total que tu as payé), ca te fait un pourcentage de reduction. Si tu prends que la carte, tu auras 6% de reduction. Cumulé à ton bon d'achat, je pense que tu pourra te faire plaisir  ;)
n°9383651
bluedragon​38
Posté le 10-01-2015 à 01:21:10  profilanswer
J'ai testé le benchmark MONSTER HUNTER ONLINE pour voir ce que ça donnait.. tous le monde dis que c'est beau mais euh.. non ? :D
Message édité par bluedragon38 le 10-01-2015 à 01:25:35
n°9383716
Prums
je suis occupé la...
Posté le 10-01-2015 à 08:44:24  profilanswer
vraiment rien a se mettre sous le coude pour les soldes...
toujours la meme demarche;on gonfle les prix d'origine pour faire croire au chalan qu'il fait une affaire,on appelle ça un pigeon
FeedBack
n°9383718
ol1v1er
Posté le 10-01-2015 à 08:49:12  profilanswer
@ bluedragon38
Certains disent que c'est beau.
n°9383737
paydraw
Posté le 10-01-2015 à 09:48:26  profilanswer
Mouais... La Zotac était à 309 €, tu appliques les 6 % cela fait 290 et non pas 300 € comme indiqué, bonjour les augmentations avant opération sur RDC.
Je suis pas pressé, j'attend la bonne occasion ;)
n°9383762
ol1v1er
Posté le 10-01-2015 à 10:40:46  profilanswer
Les meilleurs bons plans se font hors soldes quasi tout le temps.
J'en sait quelque chose, je n’achète jamais rien au prix fort en informatique et ailleurs... ;)
n°9383814
Titprem
Posté le 10-01-2015 à 11:50:54  profilanswer
Le meilleur moment, c'est souvent le mois de décembre.
Et concernant les GTX 9x0, c'est un produit qui cartonne et qui vient de sortir. Pas grand chose à espérer niveau solde...
n°9383838
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 10-01-2015 à 12:08:32  profilanswer
Une des meilleurs offres "prix" depuis un moment non ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M43052740
Message édité par yannick6600 le 10-01-2015 à 12:10:31
n°9383840
flightsime​r
Posté le 10-01-2015 à 12:10:50  profilanswer
Moi j'ai attendus pour rien. J'ai hesité à la prendre à sa sortie, vu que j'etais pas pressé, je me suis dis on va voir en decembre. A part les jeux qui m'interessent pas en code telechargement, rien sur le prix. Je me suis dis on va attendre les soldes, rien de rien, les jeux en moins. Donc je me suis dis que j'ai assez attendu, et que je profite pas du potentiel de ma config, donc commande.
edit:Je pense que cette carte est comme les processeurs "k", elle va rester à ce prix tant qu'elle n'a pas de concurrent sérieux, ou un modèle qui la remplace.
Message édité par flightsimer le 10-01-2015 à 12:14:11
n°9383847
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 10-01-2015 à 12:13:54  profilanswer
le meilleur moment c'est surtout les 2 première semaine du lancement du produit
car les oems n'ont pas encore fait leur choux gras spéculatif et que tout les oems ont leur stock plein (vu que les stock ont été constitué pour un lancement justement)
donc il y a concurrence et quasi obligation de vendre prix coutant pour attirer les média à privilégier la com sur telle ou telle marque
après les stocks ont fondu, les réappro en flux tendu, la populace se concentre sur la popularité de tel ou tel produit, bref après le premier mois les prix monte, car l'offre inférieur à la demande
l'autre bon moment c'est quand le concurrent sort un produit à bien meilleur rapport qualité prix
mais ça revient au même, c'est du "2 semaines de day one chez le concurrent, donc en général tu déporte ton achat chez le concurrent sans aucun scrupule
sinon de rare fois c'est quand un vendeur sans sert comme produit d'appel pour se refaire de la pub (genre un cdiscount) m'enfin ça se joue souvent à une centaine d'exemplaire, et sur 1 ou 2 modèles, en général ce genre de bonne affaire est bouclé en même pas 2 jours et c'est totalement aléatoire quand ça arrive, alors qu'un lancement day one t'es prévenu à l'avance notamment par les fuites et aussi t'as bien plus de choix de modèles
Message édité par Activation le 10-01-2015 à 12:24:54
n°9383848
stardrawer
Jaronaute
Posté le 10-01-2015 à 12:14:25  profilanswer
+1 mais j'attends encore :o
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
