5074 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9364291
palmout
Posté le 21-12-2014 à 11:01:53  profilanswer
essai de bloquer la vis dans le tournevis tu devrait y arriver de cette maniere, mais ce n'est pas bon de la laisser suspendu par le pci
n°9364293
Try_again_​ it's free
Posté le 21-12-2014 à 11:04:38  profilanswer
Il y a encore des gens qui n'ont pas un cruciforme magnétique ?  :??:
n°9364307
jza
Posté le 21-12-2014 à 11:35:21  profilanswer
Pas besoin de photo je pense, y'a juste pas la vis qui relie la carte au boitier
J'ai un tournevis magnétique mais trop court, de plus la vis n'adhère pas bien, je n'arrive pas à l'amener droite sur le trou qui est étroit et me demande de forcer => la vis tombe sans arrêt
Sinon pour le reste la carte est top, je viens de tester Ryse qu'on disait exigeant et ça tourne nickel (sauf que je ne peux pas y activer la 3D vision)
n°9364318
CielDeVoya​ge
Posté le 21-12-2014 à 11:53:43  profilanswer
Plop, ouais j'avais jamais eu de problème non plus c'est juste que j'ai vu ça en cherchant sur internet j'ai essayer et mes fréquence se sont remise a des valeur normal en idle j'vais essayer de plus me renseigné déjà j'vais voir si avec des ancien pilote ça marche ou pas si c'est ça ptet qu'il corrigerons le problème sur les prochain
Kr0w a écrit :
yop
@CielDeVoyage si ca peut t'aider !
si ça peut t'aider moi au repos elle est entre 35 et 40 degrés
mais je pense que si je met les ventilos a fond (2*140mm) je peu passe sous les 30° (peut être)
en charge elle est entre 50 et 65 C°
mais perso j'ai que 2 ventilos Fractal de 140mm et mon RAD noctua se2
j'ai pas voulu mettre des ventilos en plus car pour le moment je trouve que ça suffit amplement mon boitier est inaudible ! :D
tout ca sur un ecran 60hz en 1920*1080 a noté que j'ai rien toucher sur la carte pas de oc rien !
Ouaip c'est environs mes temp aussi j'ai 4 ventilo mais j'l'es met au minimum avec mon rhoébus quand j'suis en idle pour pas les entendre du coup on peut considéré que j'ai 2 ventilo + le 212EVO sur un Phantom 410 (D'ailleurs j'hésite a me prendre un Bequiet il on l'air bien)
n°9364334
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-12-2014 à 12:11:14  profilanswer
jza a écrit :
Yop, hello all,
je viens d'acquérir une gtx 980 (MSI G4), et je n'arrive pas à insérer la vis qui doit fixer la carte au boitier, je n'ai pas de place pour mes doigts
Du coup tout le poids de ma carte est sur le port PCI de la carte mère, c'est grave à votre avis?
Quelqu'un d'autre a le même soucis?
Merci!
oui c'est pareil avec mon boitier avec la MSI GTX 970 mais ce n'est pas un problème avec un bon kit de tournevis à 7€ dans le commerce du coin :o
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_36203_1.jpg
Message édité par Space le 21-12-2014 à 12:15:40
n°9364339
ol1v1er
Posté le 21-12-2014 à 12:14:58  profilanswer
Facom  [:julm3]
n°9364343
Space
Posté le 21-12-2014 à 12:17:54  profilanswer
pas besoin de Facom pour du petit montage/démontage serrage/déserrage :o
On ne parle pas de démonter/remonter un bloc moteur diésel :o
n°9364349
jza
Posté le 21-12-2014 à 12:24:29  profilanswer
http://www.dealextreme.com/product [...] 6203_1.jpg
Ben figure toi que j'ai un kit ressemblant au tien, mais c'est 2 3 levels en dessous et apparemment ça suffira pas, faut que je trouve de vrais outils :/
n°9364353
lestanquet
Posté le 21-12-2014 à 12:26:45  profilanswer
Même avec un cruciforme ça va on s'en sort :o
Petite question : quand on installe un driver sur un autre (cg c'est le topal) et qu'on coche nouvelle installation ça désinstalle (et efface le dossier ?) l'ancien driver on est d'accord ou pas ?
n°9364354
lestanquet
Posté le 21-12-2014 à 12:27:14  profilanswer
C'est quel boitier ?
n°9364358
Space
Posté le 21-12-2014 à 12:31:33  profilanswer
Prends celui là il est très bien , je m'en sers régulièrement depuis 3 ans par contre il a un peu augmenté :o
http://www.dx.com/fr/p/precision-s [...] VJau1__Unk
n°9364359
Posté le 21-12-2014 à 12:31:47  profilanswer
2-3 levels en dessous de ce truc à deux balles ça n'existe pas.   :o
n°9364361
jza
Posté le 21-12-2014 à 12:40:58  profilanswer
C'est un Haf-X
Il a l'air un peu mieux mais je peux en trouver en magasin à Paris?
J'ai ça : http://www.e9mart.in/jackly-31-in- [...] t-set.html
n°9364366
bluedragon​38
Posté le 21-12-2014 à 12:46:02  profilanswer
jza a écrit :
Yop, hello all,
Merci!
Tournevis , tu frotte un aimant dessus ça le magnetisera. Et hop tu met la vis en tenant la carte graphique. Sinon demande a un collegue !
ol1v1er a écrit :
Facom  [:julm3]
C'est plus ce que c'était Facom ... Au boulot on en pète je ne sais combien des clé hexagonale sur les tours/fraiseuses !!!
Message édité par bluedragon38 le 21-12-2014 à 12:47:06
n°9364367
Posté le 21-12-2014 à 12:46:22  profilanswer
Bah ... pour monter un PC il y a besoin d'un tournevis PZ2*150 si possible aimanté, rien d'autre.
Les assortiments de têtes multiples, en général c'est de la camelote.  :o
n°9364372
bluedragon​38
Posté le 21-12-2014 à 12:47:44  profilanswer
Ouai mais ça dépanne bien et ça sert toujours pour autre chose ! (exemple , je restore ma voiture actuellement , et j'avais un kit d'embout à 8€ , bah les étoiles m'ont bien servie :o )
n°9364377
jza
Posté le 21-12-2014 à 12:50:16  profilanswer
J'en avais un de ce genre mais je ne le trouve plus, j'ai dû le rendre à mes parents lol
En tous cas merci pour vos réponses, ça confirme ce que je pensais : c'est pas normal et c'est pas top top
Je vais retenter cet après midi avec mes outils sinon je pars en expédition demain pour trouver de meilleurs outils
n°9364382
Space
Posté le 21-12-2014 à 12:52:50  profilanswer
mème sans tournevis magnétique , en s'y prenant bien cela doit se faire sans problème
n°9364386
lestanquet
Posté le 21-12-2014 à 12:54:40  profilanswer
oui je ne comprends pas trop .... j'ai un tournevis à la con et j'ai jamais eu de souci pour ça.
n°9364395
bluedragon​38
Posté le 21-12-2014 à 13:00:41  profilanswer
Il a des grosses mains ! :o
n°9364402
jza
Posté le 21-12-2014 à 13:12:56  profilanswer
Ben là j'ai pas de place entre le boitier et le cache de la carte
Je l'ai toujours fait à la main sans tournevis
Même pas!
Message édité par jza le 21-12-2014 à 13:13:11
n°9364403
Posté le 21-12-2014 à 13:13:04  profilanswer
Ouais y a rien de dramatique, mais c'est un petit plus lorsqu'il faut visser la mobo en haut à gauche avec un  gros ventirad déjà monté et l'atx 8 broches clipsée  :o
n°9364412
artiflo
Un est tout, tout est un.
Posté le 21-12-2014 à 13:20:44  profilanswer
Bon et bien je viens de craquer pour une GTX 970, elle va remplacer ma GTX 560 Ti.
Probablement la dernière upgrade avant changement complet de mon PC à base de Q9400@3.2 et Asus P5K (7 ans quand même).
n°9364424
demosys61
Posté le 21-12-2014 à 13:33:16  profilanswer
Dsl de te dire que tu vas être cpu limited...
n°9364430
bluedragon​38
Posté le 21-12-2014 à 13:36:21  profilanswer
jza a écrit :
Même pas!
C'est pas à la main mais avec un tournevis qu'il faut faire e hein :o
Topic Vente
n°9364440
jza
Posté le 21-12-2014 à 13:45:32  profilanswer
Jusqu'à présent j'avais un sli de 570 (3 570 : 1 MSI TF2 1 MSI TF3 1 GAINWARD GLH) et toujours fait à la main sans soucis
Là j'ai essayé à la main, vite compris que ça n'irait pas, tenté avec mes outils, mais pas moyen, donc je l'ai laissé comme ça pour l'instant :/
n°9364443
Posté le 21-12-2014 à 13:47:14  profilanswer
Yes mais ca marchera quand même mieux qu'avec la 560ti en attendant qu'il ait les tunes pour changer mobo+CPU  :o
n°9364446
artiflo
Posté le 21-12-2014 à 13:51:01  profilanswer
Oui, mais pas temps que ça apparemment : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9355999
[:jean-michel platini:4]
Exact !
n°9364669
Posté le 21-12-2014 à 18:03:13  answer
J'ai fait la mise à jour V1.0 d'Assetto Corsa ainsi que la mise à jour du driver Nvidia aujourd'hui résultat : 130/150 Fps graphismes au max (sauf reflets frequency machin truc) et en 4K  incroyable :love:
n°9364725
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 21-12-2014 à 19:26:55  profilanswer
en 4K avec un sli de 970???
le jeu est moche???  [:canard sans bec:4]
n°9364747
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 21-12-2014 à 19:50:20  profilanswer
jza a écrit :
C'est un Haf-X
Non mais allo quoi, t'as une tour et pas un bon cruci  à 7euros [:historia]
n°9364748
Activation
Posté le 21-12-2014 à 19:54:05  profilanswer
Il sera toujours moins cpu limité que gpu limité comme il l'est actuellement par sa gtx560ti
Faut pas déconner un q9400 c'est pas pire que ceux qui achète en neuf des amd fx8000 :o
Pire les jeux sont pensé pour tourné sur des consoles dont le cpu tourne au mieux à 1,8ghz :o
Message édité par Activation le 21-12-2014 à 19:56:46
n°9364774
jza
Posté le 21-12-2014 à 20:28:40  profilanswer
Ben si, ils ont dû me coûter à peu près ce prix là
n°9364872
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 21-12-2014 à 22:02:31  profilanswer
Mets lui un peu de lubrifiant et pénétre en douceur ====> ok je sors  [:legrillepain:1]
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9364879
jza
Posté le 21-12-2014 à 22:09:01  profilanswer
Trop drôle merci
n°9364887
Posté le 21-12-2014 à 22:19:22  answer
Oh que non j'ai pris une sacrée claque d'ailleurs !  :ouch:
n°9365040
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 22-12-2014 à 01:24:57  profilanswer
Bon bah pour ma part je commence à avoir de sérieux problème de son en dupliquant mes écrans quand je joue à grid 2, même ce dernier éteint, pas moyen de remettre le son sur la télé , suis je le seul ?
n°9365239
bluedragon​38
Posté le 22-12-2014 à 11:51:01  profilanswer
[:hurle] Quelqu'un ici a t-il déjà mis un PROLIMATECH MK26 sur la gueule d'une GTX970/980 [:hurle]
Message édité par bluedragon38 le 22-12-2014 à 11:53:31
n°9365242
NODeath
Posté le 22-12-2014 à 11:54:32  profilanswer
Oui j'ai gagné 40 degrès, d'ailleurs je suis passé en négative :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9365288
Posté le 22-12-2014 à 12:36:59  answer
[:cerveau boidleau]
 [:nohurle]
http://omnilogie.fr/images/O/d6753f000c1f222f41c0363ec0c378e0.gif
n°9365308
bluedragon​38
Posté le 22-12-2014 à 12:49:01  profilanswer
[:sire de botcor:1]
[:cerveau boulay]
Moi aussi je peux répondre par smiley :o , bref pourquoi "hurler" :??: tout simplement parce que sur la toile tous le monde parle de ventirad alternatif mais PERSONNES n'a monté ce ù$ù*ù$ de prolimatech sur les gtx9xx. pourtant marqué comme compatible sur leur site (ils n'ont pas dû testé :/ )
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 58#showtab
Oui j'ai le black :o Je pense aussi que chacun fait ce qu'il veut donc je vous merde si vous n'êtes pas content que je change le rad stock de ma 970 :o je préfère avoir un gros rad totalement silencieux (oui je l'entends la msi en full :o )
/[:douchebag forever:2]
Edit : oui j'ai grillé une 970 en ayant suivi scrupuleusement le montage et pourtant je n'en suis pas a mon premier montage de radiateur CG.. (au moins une dizaine!!)
Message édité par bluedragon38 le 22-12-2014 à 12:51:19
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
