3218 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  322  323  324  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9356711
bluedragon​38
Posté le 12-12-2014 à 22:53:36  profilanswer
BoBoToTo a écrit :
Tu es sûr de ça ? La garantie constructeur n'est pas limitée au premier acheteur ? (déstockage = retour client = la garantie a (éventuellement) déjà fonctionné)
Bah non tant que tu as la garantie , encore heureux d'ailleurs !
n°9356730
Posté le 12-12-2014 à 23:14:37  answer
Et c'est pas parce qu'une garantie a déjà été utilisée une fois qu'elle ne peut être utilisée à nouveau. C'est pas une carte joker :o
n°9356748
nico95
Posté le 12-12-2014 à 23:53:17  profilanswer
nico95 a écrit :
Hello
depuis mon passage en 970, j'ai des problèmes de stabilité sur les jeux "lourds" (fc4, grid 2, batman) : au bout d'une dizaine de minutes je commence à avoir des saccades et le son qui grésille. Les saccades deviennent ensuite de plus en plus importantes jusqu'à ce que l'affichage tourne au ralenti, genre la pause d'un jeu met 2 minutes à s'afficher. Même le retour au bureau est ultra long et le pc est inutilisable, reste plus qu'à le rebooter.
J'arrive pas a savoir si c'est soft (driver) ou hard (ma Strix est raccordé via un adaptateur 6pin > 8pin sur une Seasonic un peu vieille, peut être un défaut d'alimentation). Si vous avez des suggestions, je suis preneur
nicolas_yad a écrit :
J'avais eu le même genre de soucis avec une 670 de chez Asus avant qu'ils ne sortent un bios update.
Tu as regardé à combien elle monte en boost en cours de jeu?
Je suis a 1304 en boost, ca a l'air raisonnable
Space a écrit :
teste en branchant via un adpatateur molex<=>8pins.
Malheureusement pas d'adaptateur de ce type en ma possession
Après je touche du bois, ce soir 1h de fc4 sans problème. Étrange quand même...
n°9356814
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 13-12-2014 à 02:35:48  profilanswer
Pas nécesssairement, ça peut également être une fin de stock ou un équilibrage.
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°9356875
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-12-2014 à 09:28:11  profilanswer
Gaffe avec MSI, je crois qu'on ne peut pas traiter directement avec eux, il faut obligatoirement passer par le revendeur (rdc dans ce cas, qui refusera donc logiquement la demande si + de 3 mois).
n°9356896
stish600
Posté le 13-12-2014 à 10:19:30  profilanswer
Je viens de recevoir ma 980 SC ACX2.0, je trouve son comportement bizarre..
Sa tension GPU fait le yoyo entre 1.218v et 1.154v en fonction des applications ... Ce qui implique qu'à 1.154v je suis @1354MHz soit en dessous du boost certifié par EVGA (1367MHz)
Je pensais à un throttle du aux températures, mais la carte ne dépasse pas les 70°C.
Il me reste le TDP..., j'ai essayé en poussant le TDP à fond, ça semble reduire le phénomène de yoyo mais pas totalement.
Est-ce normal d'etre obligé de toucher au TDP sur une carte @stock pour maintenir son boost?
n°9356908
tigrou0007
Posté le 13-12-2014 à 10:50:05  profilanswer
Hello les gens!
J'ai reçu ma GTX 970 Gigabyte G1 gaming aujourd'hui. Ben je suis plutôt déçu...
D'une part, question perf, je suis en dessous de mon SLI de 670 OC, de 10% en bench à peu prêt.
D'autre part, y'a du coil whine à certain moments (pendant le chargement de Far Cry 4 par exemple), et la ventilation est tout sauf discrète.
1 970 Gigabyte G1 Gaming fait plus de bruit que 2 Asus GTX 670 DCUII Top en SLI oO.
J'ai limite l'impression d'être revenu à l'époque de la GTX 295...
A mon avis je vais la garder encore quelques jours pour tester puis ça sera retour chez LDLC -> passage à une ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Edition. Autant d'oc pour moins de bruit si les tests mentent pas...
Pour le coil whine au chargement c'est normal : ton GPU monte a 1000fps, avec des cycles de charge on/off entre chaque frame. cela correspond a une frequence que l'oreille humaine peut .entendre => ca coille (sans le u)
n°9356914
bluedragon​38
Posté le 13-12-2014 à 11:06:13  profilanswer
Ouai donc si tu enregistres ton produit sur leur site et que ça te donne une extension de 3 ans en plus tu fais comment ?  :o
Topic Vente
n°9356959
Posté le 13-12-2014 à 12:07:44  answer
Vous achetez sur Amazon et le problème est réglé. Même après la fin de la garantie d'un an, si le fabriquant traine des pieds Amazon prend le relai pour s'occuper de la garantie constructeur (test par deux fois)
n°9357025
kamikaze24
Posté le 13-12-2014 à 13:14:52  profilanswer
HA bon c'est nouveau, moi amazon à chaque fois, voyez directement avec le constructeur (si délais passé d'un mois)... Obliger d'avoir un mail du constructeur qui force amazon a faire la procedure de retour, et ensuite de les appeler mail en main ...
Amazon ça vaut le coup pour panne au déballage . Tu revois et de suite tu as un nouveau modèle envoyé.
n°9357042
Posté le 13-12-2014 à 13:27:30  answer
Pourtant il suffit de dire, par chat : "le constructeur répond pas, plusieurs semaines que j'essaye de le contacter". Je n'ai jamais vu aucun VPC réussir à s'aligner sur le SAV d'Amazon (et je reçoit une 100ene de colis par an d'Amazon)
Message édité par Profil supprimé le 13-12-2014 à 13:32:12
n°9357191
kamikaze24
Posté le 13-12-2014 à 15:43:15  profilanswer
Oui enfin la quantité n'a rien à voir ... à moins que tu commandes une centaine de pièce informatique là ok ... (à ce petit jeu là je dois recevoir entre 100 et 150 colis aussi, mangas,dvd/bluray,bds, et autres conneries achetable sur mamazone).
Par contre ok, si j'ai un soucis je ferais pas chat. J'avais du téléphoner et numéro surtaxé, aucune indemnisation (colis avec ma Mpower@175€ livrée ailleurs dans mon village via GLS). J'ai du faire du porte à porte tout l'après midi, et amazon n'a rien voulu entendre, d'autant plus que le livreur à récidiver... en même temps il savait même pas lire le français le pauvre gars... J'ai réçu un mois après un colis d'une autre personne, je l'ai resignalé à amazon ... RAB...
Donc c'est 2 colis raté sur 1XX mais bon ...
J'ai du aussi changé 2 fois un Logitech G19 avec 6 mois d'age, j'ai du batailler aussi ...
n°9357270
Posté le 13-12-2014 à 17:01:41  answer
Beaucoup de matos informatique, photo, vidéo, électronique, électroménager.
Un colis pas reçu, je leur signal, ils le renvoient.
Dernier soucis en date :
- carte mère MSI morte, SAV qui répond pas, Amazon me rembourse direct
- lecteur/graveur DVD qui ne grave pas, acheté sur le marketplace, je m'en rend compte plus d'un an après (mauvaise dénomination) : le marchand le reprend et remboursé le produit, Amazon me rembourse le port associé (15€)
Toujours par chat le premier échange. Par téléphone tout le monde se plain j'ai l'impression. Ensuite par email une fois le 'ticket' ouvert.
Message édité par Profil supprimé le 13-12-2014 à 17:02:18
n°9357590
tsukit
Posté le 13-12-2014 à 22:41:23  profilanswer
Bonsoir, j'ai recu de rueducommerce la gtx 980 soc et j'hesite a la retourner pour prendre la Asus Strix. Que me conseillez vous ?
n°9357735
cyberfred
Posté le 14-12-2014 à 01:05:51  profilanswer
Pourquoi tu veux la retourner ?  Tu as des soucis avec ?
n°9357744
tsukit
Posté le 14-12-2014 à 01:26:03  profilanswer
Non mais je me demande si l'asus n'est pas un meilleur choix niveau performance ou silence.
Est ce que galax est une marque connue ?
Message édité par tsukit le 14-12-2014 à 01:26:28
n°9357747
bluedragon​38
Posté le 14-12-2014 à 01:34:34  profilanswer
Non mais renvoyer une carte pour ça...  :pt1cable:
Topic Vente
n°9357759
tsukit
Posté le 14-12-2014 à 02:02:10  profilanswer
C'est pas pour ca que je la renverai. C'est surtout niveau fiabilite que j'ai peur. Quelqu'un l'a deja essayé ?
n°9357760
havoc_28
Posté le 14-12-2014 à 02:03:40  profilanswer
t'as tout autant de chance de tomber en panne avec une asus qu'une gigabyte ou la galax etc , sérieusement ton argumentation tient pas la route . Encore si y avait des composants notoirement moins bon dessus , mais ça semble pas être l'avis de la presse l'ayant testé .
Message édité par havoc_28 le 14-12-2014 à 02:11:10
n°9357761
tsukit
Posté le 14-12-2014 à 02:06:20  profilanswer
Je ne trouve aucun feedback sur cette carte. C'est bizarre
n°9357763
havoc_28
Posté le 14-12-2014 à 02:18:21  profilanswer
Elle est sortie après les autres aussi (ou plutôt distribuer) , Galax c'est la fusion de galaxy et KFA² .  Des marques moins connus en Europe , donc normal qu'il y est moins de feedback .
http://www.mindfactory.de/product_ [...] 80083.html
ils en ont vendu 80
et y a un avis positif :o . Bref si y avait une couille sur les 80 y aurait eut un avis négatif je pense au moins .
sinon lire les tests des sites anglophones elle a été tester par un certain nombre d'entre eux , guru3d.com , bit-tech.net , hexus.net , overclockers.com etc bref pas forcément représentatif mais bon .
A l'avenir ça serait peut être plus malin de se poser la question sur la qualité du produit , avant de cliquer sur le bouton acheter , juste par ce qu'elle était en promo ou autre .  Le droit de rétraction c'est bien , mais faut pas en abuser .
Message édité par havoc_28 le 14-12-2014 à 02:26:19
n°9357772
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-12-2014 à 02:41:29  profilanswer
on se pose ce genre de question avant l'achat , pas après l'achat :o
n°9357793
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-12-2014 à 04:08:33  profilanswer
+1 :lol:
n°9357819
LaPointe
Roule toujours
Posté le 14-12-2014 à 09:03:54  profilanswer
Récent acquéreur d'une MSI GTX 970 Gaming 4G, j'ai un petit souci depuis le changement de CG (ma précédente était une Asus 6850).
Quand je sors d'un jeu ou d'un benchmark (3DMark notamment), après être retourné sur le bureau Windows, mon écran s'éteint puis le PC reboot.
Les 1ères fois, ma souris (Steelseries Sensei) ne fonctionnait plus après le reboot et j'ai donc eu l'idée de la changer de port USB (elle était sur un port USB 3.0, je l'ai mise sur un standard).
Cela avait l'air d'avoir réglé le problème, mais hier soir, après une bonne cession de jeu, rebelotte après avoir quitté le dit jeu (mais souris fonctionnelle après reboot).
Ce matin, je viens de me refaire une série de tests avec 3DMark, ça s'est passé sans soucis quand j'ai remis les fréquences de bases de la GTX, mais avec les fréquences OC (de MSI, soit +26MHz), idem, reboot après le benchmark.
Je viens de faire un test dans les mêmes conditions avec une autre souris (Logitech G602) et là, pas de soucis pour le moment :pt1cable:
C'est tellement aléatoire que je me pose des questions vis-à-vis de mon alim (Corsair HX 520w), mais j'ai des doutes... Je suis preneur de tout avis :jap:
edit: et je viens de remettre la Sensei, et ça ne plante plus... Je ne comprends rien :sweat:
Message édité par LaPointe le 14-12-2014 à 10:16:44
LaPointe
n°9357820
stish600
Posté le 14-12-2014 à 09:04:52  profilanswer
dave76 a écrit :
Ca me fait la même chose avec mon sli de 970 selon les applications, même en mettant tension constante ( forcé ) dans MSI AB elle varie [:sombrero67] !! Bug dû au driver?
Tu as lesquels driver ?
n°9357845
cyberfred
Posté le 14-12-2014 à 09:56:31  profilanswer
pas forcément ultra connue par chez nous , mais ca n'en reste pas moins une excellente marque  :jap:
côté perf@stock , la SOC doit être à 0.1% prés identique à la strix , et côté silence , ca doit se jouer dans un mouchoir de poche aussi.
Tu as fait un excellent choix à mon avis et tu as autant de chance d'avoir une CG défectueuse qu'avec une autre marque :spamafote:
(pour info galax , c'est aussi la série HOF "hall of fame" qui poutre en général bien comme il faut :love: )
Message édité par cyberfred le 14-12-2014 à 09:59:50
n°9357857
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 14-12-2014 à 10:19:05  profilanswer
Ca marche super fort ces nouvelles cg !
heureux possesseur d'une PNY GTX 970 de ref que j'ai passé sous eau (payé 297 euros).
J'ai été surpris par sa capacité d'OC, voltage stock (1.21V) le boost monte à plus de 1511 mhz et la ram à 2000 mhz et ca chauffe pas du tout ( 45 degré apres 2h de heaven ).
Bien content de mon achat !
Message édité par hazzelthorn le 14-12-2014 à 10:19:24
n°9357884
ol1v1er
Posté le 14-12-2014 à 10:59:22  profilanswer
Maxwell c'est bon mangez en ! :o
Ma Strix 1500/1900 en air, ça me suffit, mais la plupart du temps c'est@stock, pour du 1080p...
Message édité par ol1v1er le 14-12-2014 à 10:59:43
n°9357970
Posté le 14-12-2014 à 12:30:49  answer
Effectivement Maxwell c'est du bon !  :)
Mais j'ai remarqué un petit détail gênant :
Lorsque mon écran pc se met en veille, j’entends un son windows comme si quelque chose se coupe et quand je reviens sur le pc celui-ci sort de veille et mes fenêtres sont toutes décalées comme si il y avais eu un changement de résolution. Je comprend pas ce qui se passe car avant jamais eu ce phénomène  :??:
n°9358038
Sidheim
Posté le 14-12-2014 à 13:20:21  profilanswer
Je suis assez indécis pour l'achat d'une nouvelle CG.
Je cherche une CG à WC. Au début mon choix se portait sur la 980 Poseidon mais les avis sont assez mitigés et elle ne sort que dans 1-2 mois.
Selon vous, le meilleur choix serait de :
Prendre un sli 970 de réf (Quelle marque craint le moins pour la garantie du ventirad?) + WB
Attendre la 980 Hydro Copper / Poseidon
Je n'ai pas trop suivi la série 9XX, et la je suis un peu perdu entre un sli 970 et une 980...
n°9358118
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 14-12-2014 à 14:18:03  profilanswer
bon bah je suis maudit... GTX 970 phantom recu mais elle va etre renvoyer car elle ne fonctionne pas dans ma config... autant la omega avait fonctionné autant celle là 0 nada que dalle...
les ventillos tourne mais affichage rien.
j'ai remis ma 560TI a la place ça tourne nickel... aller comprendre vous :??:
n°9358125
doudou_ed
Posté le 14-12-2014 à 14:30:03  profilanswer
Une semaine que j'ai ma GTX et j'ai déjà un soucis:
Depuis hier soir grosse chûtes de FPS, sur Warthunder je suis passé de 60FPS (V-Sync) à 18 ... Farcry 4 de 60FPS à 3FPS :fou:
Sur tout mes jeux c'est pareil, je comprends pas là
J'ai réinstaller les drivers NVIDIA mais :??:
J'ai besoin d'aide :sweat:
n°9358126
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-12-2014 à 14:30:22  profilanswer
EVGA à sorti une 980 avec WB aussi : GTX 980 Hydro copper
Et si tu prends une cg EVGA (peu importe le modèle), tu ne perds pas la garantie en changeant le rad d'origine par un WB GPU.
Sinon une GTX 970 est entre 80 et 90% des perfs d'une 980, tout dépend de l'oc qu'on arrive à lui mettre...
n°9358127
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-12-2014 à 14:31:39  profilanswer
Dès le lancement du jeu ou après un certain temps?
Tu as regardé si les fréquences de ta carte sont stables ou dans les choux?
n°9358133
Dugom
Posté le 14-12-2014 à 14:34:22  profilanswer
Tas branché les PCIE ? :lol:
Message édité par Dugom le 14-12-2014 à 14:35:05
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9358138
Try_again_​ it's free
Posté le 14-12-2014 à 14:36:46  profilanswer
Tu as des boîtes comme caseking qui vendent des cartes graphiques WC sans perte de garantie, à voir ensuite si le prix de vente est correct ...
Message édité par Try_again_ it's free le 14-12-2014 à 14:38:45
n°9358140
FLK
Posté le 14-12-2014 à 14:37:34  profilanswer
Tu utilises quoi pour o/c ta strix? MSI AB ou il y a mieux ?
HFR sur iPhone et iPad ? HFR+ Super HFR+ !
n°9358141
Shinuza
Posté le 14-12-2014 à 14:39:37  profilanswer
Ceux qui ont une MSI, avez vous parfois des soucis de wakeup sur le display port? L'écran qui ne sort de la veille? En HMDI le soucis ne se présente pas.
Ça fonctionnait avec ma 270x.
n°9358150
doudou_ed
Posté le 14-12-2014 à 14:47:23  profilanswer
Oui dès le lancement  :( Les fréquences sont stables pourtant ( 1354Mhz pour le GPU et 7014Mhz pour la mémoire)
Hier j'ai installé le pilote AMD de mon chipset, je pense pas que ce soit ça qui fou le bazar ? (J'ai tout désinstaller mais pas de changement)
n°9358151
Tozwarrior
Posté le 14-12-2014 à 14:47:31  profilanswer
oueee  :D franchement j'aurai rêvé que le problème soit ça lol
mais nan les 2 pci e 6 broches étaient bel et bien branché... et qui plus est sont en mesure d'alimenter correctement  ma 560ti qui est plus gourmande que la GTX 970.
raaaa jsuis tellement blazé que je crois que je vais pas changer de carte graph j'en ai plein le c.. de les commander de les attendre et de les renvoyer... pfffffff  :fou:
mais franchement je vois pas d'ou viens le problème, elle se met en route ( ventillo ok ) mais pas d'affichage.
n°9358161
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-12-2014 à 14:53:56  profilanswer
Sinon toujours aucune news sur un potentiel bios de la Zotac 970 Omega débloqué pour OV via des RTL, qui contourne le OC plus?
Mon topic d'achat/vente :)
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
