5714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9323720
bluedragon​38
Posté le 09-11-2014 à 20:16:09  profilanswer
dd8008 a écrit :
A ma connaissance ya que Amazon qui fait ca
Non logitech aussi niveau periphériques :jap:
n°9323771
Daillot
Posté le 09-11-2014 à 21:19:16  profilanswer
maximus68 a écrit :
Quelqu'un a deja testé le sav rueducommerce? faut d'abord renvoyer le produit? il rembourse les frais de retour?
Pour l'avoir testé récemment, rien à redire.
Déclaration qu'une de mes 2 MSI ne fonctionnait pas (perte de signal vidéo) via le suivi de commande. Ils m'ont juste demandé de contacter le SAV MSI, qui m'a répondu sous 24h et qui m'a renvoyé vers RDC.
Impression d'un bon de retour à leur frais, dépôt à la poste, réception SAV 48h plus tard et confirmation du remplacement de ma carte sous 24H.
En gros, entre la déclaration de panne et la réception d'une nouvelle, il s'était écoulé 1 semaine.
n°9323785
maximus68
Posté le 09-11-2014 à 21:31:10  profilanswer
Merci c'est rassurant, si pas de port à payer c'est encore mieux :jap:
http://steamcommunity.com/profiles/76561197968805227
n°9323849
alb
Chaotic Good
Posté le 09-11-2014 à 22:51:22  profilanswer
Bon allez MSI 970 commandée.
Dommage que ldlc n'ait pas de stock en magasin :D
n°9323870
forcebio
Posté le 09-11-2014 à 23:14:40  profilanswer
creep's a écrit :
Comme c'est un modèle pas mal vendu, es ce que certain d'entre vous ont sli Msi GTX 970?
Vu l'espace entre les deux carte , la carte de dessus à tendence à grimpé méchament en température.
Sous furmark j'arrive à des 80 degrer, es ce dangereux pour la carte? ( je vois souvent des température max dans les alentour des 76 degrer )
SLI de MSI 970 pour moi.
Elles sont relativement espacées et non collées (de l'intervalle du pont SLI, environ 3 cm).
La carte du dessus chauffe un poil plus (environ 6 / 7°C de plus) avec des max relevés d'environ 71°C.
Boitier HAF-X avec ventilateur latéral soufflant sur les 2 cartes graphiques par contre.
n°9323963
acteon89
Posté le 10-11-2014 à 07:38:15  profilanswer
Ca se manifestait en jeu, sur le bureau, aleatoire, cette perte de signal?
j'ai eu un coup de flip hier, ecran noir apres une sortie de veille  :sweat:
A voir si ca se reproduit... :cry:
n°9323965
lestanquet
Posté le 10-11-2014 à 07:58:58  profilanswer
Écran noir en sortie de veille c'était aussi un symptôme des 7870/7950. Autre point, beaucoup d'écran LG ont une fonction de power saver ou quelque chose comme ça qui gêne la sortie de veille par moment.
n°9323970
alb
Chaotic Good
Posté le 10-11-2014 à 08:16:51  profilanswer
J'ai du désactiver la veille sur ma 7970 a cause de ça.
n°9323986
objectifph​oto
Posté le 10-11-2014 à 09:03:24  profilanswer
Bonjour
Je souhaite acheter une gtx 980 mais j'hésite entre 3 modeles, pouvez vous m'aider?
MSI GTX 980 Gaming 4G
iChill Geforce GTX 980 4GB Ultra
GIGABYTE GV-N980G1 GAMING-4GD
Merci d'avance
n°9323994
funky 83
Posté le 10-11-2014 à 09:20:05  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
tiens la Golden Twin Frozr de MSI va sortir !
http://www.modding.fr/?p=32348
Sympa le radiateur full cuivre :love:
Un modal qui troll , c'est interdit :o
D'aprés la vu éclaté on voit que le radiateur des vrm a disparu  :??: . Ou le radiateur principale a été modifé pour toucher les vrm et mieux les refroidir, parceque sur la 970 TwinFrozr V en charge sa monte a 100°C d’après les imageries thermique dans le test du comptoir hardware :O
http://www.comptoir-hardware.com/images//stories/articles/gpu/gtx_980_970/images/th_msi_970_charge.png
Message édité par funky 83 le 10-11-2014 à 09:21:11
Feedback
n°9324002
k3lv1n3
Posté le 10-11-2014 à 09:39:00  profilanswer
Quand se produisait la perte de signale ?
j'ai un problème avec ma gtx 970 asus strix, je perd le signale vidéo soit au démarrage de w8.1 soit quand je veut la mettre en mode saving ou gaming avec asus gpu tweak.
j'aimerais savoir quand sa vous arrivé afin de savoir si je doit renvoyer ma CG
n°9324004
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 09:41:12  profilanswer
Vous êtes connectés comment, en Display Port ou en HDMI ?
Les Maxwell semblent buggués lorsque connectés en DP en connection primaire...
Message édité par Silou78 le 10-11-2014 à 09:42:44
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°9324005
k3lv1n3
Posté le 10-11-2014 à 09:43:40  profilanswer
Silou78 a écrit :
T'es connecté comment, en Display Port ou en HDMI ?
je suis en display port, pas le choix j'ai un écran g-sync avec une seule entrée le display port. aurais tu une solution pour fixer sa problème ?
ou a tu trouver l’existence de ce problème j'aimerais lire si possible.
n°9324009
BlueScreen​Junky
Posté le 10-11-2014 à 09:47:13  profilanswer
Euh, vous m'inquiétez un peu avec votre histoire de Display Port là... J'ai bien l'intention de passer sur un écran G-sync début 2015 mais je peux pas tester la sortie DP de ma carte entre temps.
Du coup si le DP ne fonctionne pas je vais me retrouver sans carte le temps de faire un retour en garantie :(
Si vous avez plus d'infos sur ce problème je suis preneur aussi !
n°9324010
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 09:49:56  profilanswer
Au début j'ai cru résoudre le problème en faisant un clear CMOS sur la CM mais au final c'est revenu et je n'ai pu résoudre le problème que comme ça :
Silou78 a écrit :
A propos des 9xx, j'aie été obligé de repasser la connexion en HDMI. Et depuis une semaine plus aucun problème au boot ou au retour de veille. L'implémentation du DP à bien un problème lorsqu'il s'agit de la connexion primaire. :pfff:
Ce ne serait pas un problème de carte mais du Maxwell...
Voir les forums Nvidia, Evga... il y a des topics là-dessus.
En espérant qu'une mise à jour du BIOS de nos CG puisse résoudre ça un jour.
Message édité par Silou78 le 10-11-2014 à 09:52:52
n°9324016
BlueScreen​Junky
Posté le 10-11-2014 à 09:57:35  profilanswer
Ce serait moche pour leur G-Sync si Maxwell marche pas sur le Display Port.
n°9324017
alb
Chaotic Good
Posté le 10-11-2014 à 10:01:06  profilanswer
Euh pareil ça m'embetterait un peu, mon écran Dell u2711 tourne en 2560x1440, et le display port est ma seule solution, car le HDMI ne le gère (gérait ?) pas.
n°9324021
jolias09
Posté le 10-11-2014 à 10:06:12  profilanswer
Je suis en train de regarder pour remplacer ma GTX680 2GB par une 970 de chez gigabyte.
Cependant j'ai lu à quelque part qu'ils vont sortir une version à 8 DDR5 ? Est-ce vraiment exacte et surtout... quand ? J'ai de la peine à trouver l'information nécessaire.
n°9324032
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 10:23:29  profilanswer
AmigaOnly a posté ce message début septembre sur le topic des drivers :
Le lien est intéressant car AmigaOnly y liste plusieurs réglages à essayer (attention: English readers only).
n°9324041
Daillot
Posté le 10-11-2014 à 10:35:57  profilanswer
Cela se produisait entre 5 et 10 minutes après le démarrage de mon pc, que je sois sur le bureau ou ingame.
J'étais en DVI à l'époque du renvoi, donc ce problème n'était pas dû au DP. Depuis 1 mois je suis passé aussi en G-SYNC donc port DP obligatoire (c'est d'ailleurs le seul port d'entrée possible sur mon swift), et je n'ai jamais eu de soucis de perte de signal.
Message édité par Daillot le 10-11-2014 à 10:39:22
n°9324043
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 10:38:47  profilanswer
Evidemment le problème peut venir de la carte elle-même, mais il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de personnes sont touchées par ce problème de Display Port sur GTX 970/980.
Dans ce topic, on apprend que NVidia travaille sur le problème mais qu'ils n'ont toujours pas trouvé la cause :
https://forums.geforce.com/default/ [...] 980-sc/17/
Message édité par Silou78 le 10-11-2014 à 10:54:15
n°9324047
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 10:53:31  profilanswer
J'ai lu un post qui indique qu'avec un câble certifié HDMI >= 1.3, le U2711 est capable d'afficher la réso native (nos CG sont en HDMI 2.0, donc pas de pb de ce côté) en créant une résolution 2560x1440 personnalisée dans le control panel des drivers.
n°9324051
acteon89
Posté le 10-11-2014 à 11:04:40  profilanswer
Je suis en Dvi duallink.
n°9324053
BlueScreen​Junky
Posté le 10-11-2014 à 11:05:47  profilanswer
Merci pour toutes les infos silou78, je garde ça sous la main pour tester si la carte me joue des tours quand je passerai au display port.
n°9324055
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 11:08:40  profilanswer
A priori pas de pb non-plus en DVI-D  ;)
n°9324060
Silou78
Posté le 10-11-2014 à 11:13:16  profilanswer
Oui ça peut venir de ça aussi.
Avec mon ancienne 780 j'ai été obligé de désactiver le power save sur mon moniteur (alors qu'avec une 680 tout fonctionnait au poil sans ce réglage).
Mais j'ai le problème en pire avec la 980 alors que le power save du moniteur est toujours désactivé.
Edit: pour résumer, me concernant (même carte mère chipset Z77 et même moniteur) :
680 connectée en DVI => OK,
780 connectée en DP => obligé de désactiver le power save du moniteur sinon parfois blackscreen au reboot,
980 connectée en DP => problème encore pire (en plus du black screen au reboot 2 fois sur 3, la sortie de veille provoque des artefacts à l'affichage)
980 connectée en HDMI => OK
Message édité par Silou78 le 10-11-2014 à 11:18:18
n°9324068
synefil
Enjoy life
Posté le 10-11-2014 à 11:19:48  profilanswer
Quelqu'un a-t-il un avis sur la série Pure performance de PNY ?
La GTX 980 Pure performance (Référence : GF980GTXPE4GEPB ) fait 28,2cm de long, a des fréquences de référence (1127 MHz / 1216 MHz)
Par contre prise mini-HDMI :kaola:
Alors que leur modèle avec le refroidissement de référence a une prise HDMI (donc mon "bon" câble de 5 mètres peuvent être utilisés)
Elle est garantie 3 ans et ils ont leurs bureaux près de Bordeaux.
Mais elle chauffe le boitier selon le test 01net (comme toutes les cartes qui n'expulsent pas l'air à l'extérieur)
Sur leur site, ils mettent :
Alimentation de 600W minimum
Mais je pense que c'est un copié-collé de la 780Ti qui est la même carte (enfin le même système de refroidissement en aluminium très joli d'ailleurs).
http://www.pny.eu/product/p-7-178- [...] 4Go-GDDR5/
n°9324085
alb
Chaotic Good
Posté le 10-11-2014 à 11:38:30  profilanswer
Oui je pense qu'entre le DVI-D et l'HDMI 2.0 je vais bien trouver une solution :jap:
n°9324116
bluedragon​38
Posté le 10-11-2014 à 12:29:16  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] charge.png
A voir , SI vraiment les VRMS chauffent , j'usinerais un radiateur exprès :jap: (je peux le faire a mon travail :jap: )
n°9324123
Posté le 10-11-2014 à 12:38:42  answer
100 ° c'est vrai que ça commence à être pas mal
mais rien de dramatique non plus
par contre , avec overvolt ça doit vite monter à des T° critiques :/
n°9324132
bluedragon​38
Posté le 10-11-2014 à 12:50:48  profilanswer
Ouep c'ets pour ça :jap: donc je verrais :jap: je vous tiendrais au courant :)
n°9324205
Hornetnest
Posté le 10-11-2014 à 14:41:40  profilanswer
Un question, les gtx 980 souffrent toutes de CW?
n°9324207
raiton30
LA chance.
Posté le 10-11-2014 à 14:42:53  profilanswer
Oui, elles peuvent même exploser dans le pc des fois.
Fookin hell.
n°9324208
hamishlefo​u
Posté le 10-11-2014 à 14:43:44  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de recevoir ma MSI 970, mais j'ai une petite question pour les possesseurs :
De base, elle tourne en "Gaming mode", aux fréquences 1114/1253.
Pour la passer aux "vraies" fréquences (1140/1279), je suis obligé de lancer l'utilitaire MSI Gaming App, de la passer en "OC Mode", et de laisser tourner le machin en tâche de fond...
C'est normal ce fonctionnement ?
Y'as pas un moyen de bloquer aux fréquences OC en permanence ? (via MSI Afterburner j'imagine...)
Et vous faites comment : vous bloquez la fréquence, ou vous la faite varier en fonction de l'utilisation ?
Merci d'avance !
n°9324214
Posté le 10-11-2014 à 14:47:37  answer
[:turbocat:1] < je n'ai jamais compris pourquoi ce type se réjouissait de voir son PC cramer :??:
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2014 à 14:48:17
n°9324216
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-11-2014 à 14:48:47  profilanswer
hamishlefou a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance !
Oui
Tu t'en fous du gaming app machin , tu installes MSI Afterburner tu mets les fréquences que tu veux.
On pousse le plus haut possible (en restant en vstock pour ma part).
n°9324247
hamishlefo​u
Posté le 10-11-2014 à 15:24:03  profilanswer
Space a écrit :
Oui
Merci pour ta réponse !
Ouais, c'est bien ce que je pensais !
Mais par contre, je trouve ça un peu limite que la carte soit "vendue" comme une carte tournant à des fréquences de 1140/1279, alors que de base, et sans toucher à rien, c'est pas le cas... C'est pas non plus tous les acheteurs qui vont aller mettre leur nez dans un utilitaire d'overclocking, et donc, il profiteront pas de leur carte aux fréquences promises sur le papier...
Sinon, vous atteignez quoi comme fréquences avec vos MSI ?
J'ai pas trop pour habitude de faire de l'OC, mais pour prolonger la vie de la carte, il vaut mieux éviter pour une utilisation quotidienne, non ?
Message édité par hamishlefou le 10-11-2014 à 15:24:38
n°9324255
bluedragon​38
Posté le 10-11-2014 à 15:29:45  profilanswer
Il ne se réjouis pas. Il se prends le vent de l'explosion !
Pour 20mhz... Le gain tu ne le vera pas... (je parle pas d'oc mais de la carte vendue au fréquences...)
Pour l'oc y'a énormément de tutoriels sur le net pour les CG nvidia :o
Message édité par bluedragon38 le 10-11-2014 à 15:31:31
Topic Vente
n°9324257
alb
Chaotic Good
Posté le 10-11-2014 à 15:34:48  profilanswer
Maxium trolling : il est heureux de voir le thread/internet prendre feu avec ses conneries.
n°9324269
Posté le 10-11-2014 à 15:42:28  answer
Mais son écran est détruit [:poussahpensif]
 [:tagazou:2]
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2014 à 15:43:28
n°9324289
Space
Posté le 10-11-2014 à 16:06:31  profilanswer
Encore de nouveau driver WHQL  les 344.65 "AC Unity ready" [:ddr555]
J'espère qu'il ont aussi taffé niveau DSR...
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
