4695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9316393
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 14:57:33  profilanswer
alors le jeu sur lequel j'ai testé c'est bioshock infinite a priori le sli fonctionne :p et en 3d vision.
c'est mon premier pc que je monte c'est sur j'ai des progrés a faire en cable magement :D
j'ai utilisé les adaptateur 6 pins c'était plus pratique au moins ca ma évité de trop tirer les cables de l'alim :p
pour les température en fait via MSi afterburner je met les ventilo des cartes a 65 % ceci explique la différence de température des cartes ;)  a ma connaissance on peut pas régler les ventilos des cartes séparément :??:
je testerais avec les ventilos en mode auto ...
Message édité par b0nus13 le 02-11-2014 à 15:02:59
n°9316395
Ada74
Posté le 02-11-2014 à 15:00:28  profilanswer
Estebanito a écrit :
Je viens de commander la 970 msi gaming également, j'espère qu'on sera chanceux :D
Je croise les doigts pour toi aussi frère de commande et de carte  :D
n°9316397
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 02-11-2014 à 15:01:12  profilanswer
Tiens vous voulez faire CW vos cartes ? testez avez le vieux TessMark 0.3.0 en "moderate" tout sur off puis en "insane" tout au max  :D
L’envolée de FPS (sur une 770) fait grave coin-coin aux z'oreilles [:zoreil974:4]
[:dehors2]
n°9316435
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 02-11-2014 à 15:35:09  profilanswer
toute facon vos carte c'est des cartes de bisounours
la mienne quand elle est pas contente elle CW pas... elle NC
n°9316461
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 02-11-2014 à 15:54:27  profilanswer
nikko02 a écrit :
Merci de ton aide déjà testé, tu utilise quel référence exacte de câble au cas où le mien n est pas compatible
le câble livré avec mon écran AOC
:o :o :o
n°9316496
Dugom
Posté le 02-11-2014 à 16:26:24  profilanswer
Active le SLI...  :lol:
http://s7.postimg.org/jegis7sav/SLI_nvidia_panel.jpg
Tu as les 2 GPU qui carbure?
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9316501
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 16:33:10  profilanswer
Oui le sli est activé....  sur afterburner les courbes d'utilisation son identique.
n°9316564
BlueScreen​Junky
Posté le 02-11-2014 à 17:21:31  profilanswer
Je peux me planter mais vu le placement des cartes et le type de refroidissement ça m'étonne pas plus que ça les 30° de différence.
n°9316597
elfen8
Posté le 02-11-2014 à 17:44:30  profilanswer
J'ai des problèmes depuis que j'ai installé ma 970. Seulement sur Lol (pas eu l'occasion de jouer a d'autres jeux), j'ai des freezes qui m'obligent a redémarrer le pc, et des baisses d'utilisations du GPU qui rendent le jeux très désagréable.
Du throttle avec une température de 42°c?
http://img15.hostingpics.net/pics/217686Sanstitre.jpg
Message édité par elfen8 le 02-11-2014 à 17:58:57
n°9316600
NODeath
Posté le 02-11-2014 à 17:46:11  profilanswer
[:dehors2]
Le logiciel de Evga, Evga OC Scanner X, n'est pas mal non plus, il y a plusieurs test, GPU/Mémoire/physX, du burning GPU. :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9316627
freejuga
Posté le 02-11-2014 à 18:06:01  profilanswer
elfen8 a écrit :
alim trop juste?
n°9316630
dd8008
Posté le 02-11-2014 à 18:07:42  profilanswer
[:dehors2]
En moderate off 2000+ fps j'ai du CW sur ma MSI 970, c'est audible, bien aigu, ca fait comme une sirene de pompier, mais boitier fermer çà reste acceptable
En extreme tout a fond 250+ fps et 0 CW
Perso pour le moment ca m'en touche une sans faire bouger l'autre
Merci pour ce bench ;)
n°9316650
Posté le 02-11-2014 à 18:21:26  answer
y'a pas de raisons de toute façon
dans ces conditions , toutes les cartes sont en mode sirène  ;)
si c'est ingame , là par contre  :non:
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2014 à 18:21:46
n°9316664
dd8008
Posté le 02-11-2014 à 18:34:37  profilanswer
ingame j'ai 0 CW mais bon je monte rarement au dessus de 200fps
n°9316680
Ada74
Posté le 02-11-2014 à 18:47:57  profilanswer
moi j'en avais à 90 fps avec mon ancienne :(
n°9316687
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 18:52:46  profilanswer
2eme essai avec les ventilo en auto
premiere carte 77 degrés vitesse ventilo 75%
deuxieme carte 61 degrés vitesse ventilo 40 %
c'est plus cohérent , j'ai l'impression que les ventilos de la premère carte tourne vite :??:
n°9316700
Turrican08
Gamer
Posté le 02-11-2014 à 19:03:38  profilanswer
[:dehors2]
Merci pour le bench .
Perso j'ai aucun CW ( porte latéral ouverte et l'oreil pres de la carte )  :bounce:
Bon ! c'est une 980 pas une 970 mais bon .....
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°9316717
1must1
Posté le 02-11-2014 à 19:13:56  profilanswer
la carte du dessus chauffe quand meme un peu beaucoup.. t'as testé en inversant les positions des deux cartes pour voir si t'as a peu pres les memes temps ?
ton boitier c'est le fractal design define R4 ? si c'est le cas, je crois que t'as un emplacement derriere la cage des disques durs pour y fixer un 120mm non ? mais il faudra que tu ranges bien tes cables !!! (il faut tout mettre a l'arriere, ca passe)
Sinon tu peux aussi virer ta cage de disque dur du haut et tu laisses juste celle du bas qui ne peut contenir que 3 disques durs ... (tu pourras mettre le quatrieme disque dur en externe)
Message édité par 1must1 le 02-11-2014 à 19:20:32
n°9316727
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 19:25:32  profilanswer
A mon avis si la carte du dessus chauffe autant c'est a cause de la carte son juste au dessus ...pour le boitier c'est un R4 j'ai 2 ventilo a l'avant du boitier pour fair rentrer l'ai frais ,1 sur le dessus en extraction et 1 autre a l'arriere en extraction également .
la carte du dessus peut encaisser combien de degrés max avant de griller ?
n°9316745
demosys61
Posté le 02-11-2014 à 19:47:46  profilanswer
Il me semble que nvidia préconise 91°C
n°9316759
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 19:54:55  profilanswer
bon sa va , j'ai un peu de marge :)
n°9316765
MisterToTo​69
Posté le 02-11-2014 à 19:57:22  profilanswer
Juste pour rassurer les personne qui ont commander une gtx 970 msi , j'ai également cette carte et elle fonctionne VRAIMENT très bien , pas de coilwhine , un silence absolue  bref superbe !
n°9316771
1must1
Posté le 02-11-2014 à 20:00:05  profilanswer
Essaye qd meme d'inverser tes deux cartes graphiques et si celle du haut monte encore a 77 degrés, tu seras certain que c'est pas ta carte qui déconne ..
Essaie de fixer un 120mm sur la cage des disques durs (c'est fait pour) qui va souffler sur tes CG, ou alors enleve ta cage de disque dur du milieu (je connais bien le R4 )
n°9316772
1must1
Posté le 02-11-2014 à 20:00:07  profilanswer
n°9316780
Ada74
Posté le 02-11-2014 à 20:05:06  profilanswer
Merci de ton avis. J'espère avoir tiré le gros lot et en avoir une bonne cette fois  :bounce:
n°9316783
1must1
Posté le 02-11-2014 à 20:05:35  profilanswer
t'aurais pris la STRIX avec les ventilos a 75% t'aurais été abassourdi par le bruit, t'as eu de la chance de prendre MSI  dans ton cas  ;)  mais c'est vrai que des blowers auraient été plus judicieux encore !!
Message édité par 1must1 le 02-11-2014 à 20:06:43
n°9316793
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 20:09:02  profilanswer
ok merçi je vais essayer de rajouter un 120mn sur la cage , le probleme je vois pas comment le fixer :??: tu peut me montrer sur la photo que j'ai posté plus haut ?1must1
déja je vais essayer de faire un cable management plus propre .
depuis ma msi gtx 560 ti je suis fidèle  a la marque  :D
Message édité par b0nus13 le 02-11-2014 à 20:39:04
n°9316814
lestanquet
Posté le 02-11-2014 à 20:27:21  profilanswer
Bon je croise les doigts mais ça sent bon, mes ventilos sont parfaitement coordonnés. Vraiment sympa cette puce Maxwell.
n°9316821
1must1
Posté le 02-11-2014 à 20:37:37  profilanswer
autant pour moi, je me suis un peu emmélé les pinceaux, y a pas les trous de fixation sur la cage, il faudra bidouiller ..  :D
Message édité par 1must1 le 02-11-2014 à 20:39:13
n°9316823
1must1
Posté le 02-11-2014 à 20:40:44  profilanswer
tu parles de la MSI 970 ?
n°9316825
b0nus13
Posté le 02-11-2014 à 20:41:51  profilanswer
je vais m'attaquer au cable management essayer de faire un peu plus propre  :D
n°9316827
lestanquet
Posté le 02-11-2014 à 20:42:43  profilanswer
Yes ! Désolé je n'ai pas précisé. J'en avais renvoyé une.
n°9316829
ol1v1er
Posté le 02-11-2014 à 20:45:36  profilanswer
Bonne pioche pour moi aussi mais chez Asus avec la Strix :love:
Pourvu que ça dure ! ;)
n°9316862
kida
Posté le 02-11-2014 à 21:17:33  profilanswer
Je viens de remplacer ma 7870 par une Zotac 970gtx. Desintallation de l'ATI et du CC. Puis changement de carte et installation des 344.48.
Le problème c'est que la 970 plante dans left4dead2 et unigine après quelques minutes (1 à 2 minutes) avec un reboot du PC. Elle n'est pas overclockée.
Une idée ?  :jap:
.::| Feedback |::.
n°9316864
lestanquet
Posté le 02-11-2014 à 21:21:05  profilanswer
Tu as désinstallé via ccc ?
Message édité par lestanquet le 02-11-2014 à 21:21:39
n°9316867
F117
Posté le 02-11-2014 à 21:22:24  profilanswer
as tu modifié les paramètres dans ton jeu pour vérifié si il prenait bien en compte la nouvelle carte ?
et aussi que les cables alimentations pci express sont bien enfoncés
n°9316872
1must1
Posté le 02-11-2014 à 21:27:43  profilanswer
Une idée ?  :jap:
essaye de repasser sur les pilotes precedents 344.16 pour etre sur  :jap:
j'ai un ami qui a été obligé de repasser sur ces pilotes pour jouer a alien d'apres ce qu'il m'a dit.. mais je n'ai pas vérifié ..
Message édité par 1must1 le 02-11-2014 à 21:35:12
n°9316885
kida
Posté le 02-11-2014 à 21:40:28  profilanswer
En effet. Excès de confiance après 15 ans à bidouiller des PC. Je viens de passer un coup de driver cleaner pour enlever les dernières traces.
A noter que je n'ai rien d'exotique sur mon PC. Très peu d'application au démarrage.
J'ai installé unigine spécialement pour l'occasion et ça plante en 30 sec avec un processeur à 60°c. L4D2 j'ai l'impression que ça ne plante pas en Vsync.
Alim coolermaster 850w, quatre ans que j'ai quasiment la même config. Très (très) stable.
j'ai un ami qui a été obligé de repasser sur ces pilotes pour jouer a alien .. j'avais pas trop compris aussi ..
Je teste. Mais j'ai le sentiment que la carte va repartir.  :(
.::| Feedback |::.
n°9316904
ol1v1er
Posté le 02-11-2014 à 21:51:51  profilanswer
Si tu es courageux formates avant :o
Message édité par ol1v1er le 02-11-2014 à 21:52:02
n°9316911
Daillot
Posté le 02-11-2014 à 21:54:19  profilanswer
Marrant ce bench à 2K FPS.
Jamais entendu de CW de ma vie, au point que je me disais que cela devait venir de moi. A 2K FPS, ouai, là je l'ai entendu, mais bon il fallait le vouloir. Donc je confirme bien, pas de CW sur mon SLI de MSI 970, même en sortie d'unigine à 700 FPS.
Et au passage, je plains ceux qui subissent ça vu le couinement à 2K FPS !
n°9316912
1must1
Posté le 02-11-2014 à 21:54:56  profilanswer
kida, installe msi afterburner et verifie les temperatures et la vitesse des ventilos ingame !!
Message édité par 1must1 le 02-11-2014 à 22:01:39
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
