5064 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9314105
1must1
Posté le 30-10-2014 à 19:37:39  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
Oui j'ai regardé les ventilos car en effet j'avais aussi un doute la dessus, mais ils tournent bien tous les deux. Pour la vitesse, ils tournent autour de 2380-2400 rpm (77%), ma tour étant sur mon bureau à juste à côté de moi donc, ça fait du boucan...
Si tu veux mon avis, prend une MSI qui est totalement inaudible a 50 %, a 77% tu n'entendras que le vent des ventilos sans le boucan de la turbine de la STRIX ..
Message édité par 1must1 le 30-10-2014 à 20:15:19
n°9314106
EpinardsHa​chés
Posté le 30-10-2014 à 19:38:23  profilanswer
Je l'a renvoie demain je passe par la rétractation, j'ai appelé le sav de topachat pour leur expliquer le souci.
n°9314118
ol1v1er
Posté le 30-10-2014 à 20:02:47  profilanswer
Tu n'as pas à te justifier pour une rétractation.
n°9314129
1must1
Posté le 30-10-2014 à 20:14:54  profilanswer
je me suis retracté aussi pour ma strix achetée a topachat, c'est passé sans probleme, mais j'ai quand meme precisé dans les coms que la carte etait bruyante, dans ton cas je te conseille de la mettre en defectueuse d'apres ce que tu decris, ca te permettra d'avoir une etiquette de renvoie gratuite par mondial relais ..
Message édité par 1must1 le 30-10-2014 à 20:19:51
n°9314163
brosswood
Posté le 30-10-2014 à 20:45:21  profilanswer
Mouais enfin acheter une carte avec un TDP très bas pour se retrouver avec une carte qui chauffe grave et fais du bruit... voilà quoi :o
Edit : Ah c'est pour ça que j'arrivais pas à quoter, le message auquel j'ai répondu à été supprimé entre temps...
Message édité par brosswood le 30-10-2014 à 20:46:33
n°9314169
Turrican08
Gamer
Posté le 30-10-2014 à 20:51:20  profilanswer
F117 a écrit :
énorme même les 780 montent pas si haut
81°C pour la mienne en bench .
Pas regarder en utilisation jeux .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°9314174
EpinardsHa​chés
Posté le 30-10-2014 à 20:55:53  profilanswer
oui je sais bien mais je craignais qu'ils passent ça en sav et que j'attende la réparation ou un échange
oui c'est ce que j'ai fait en fait je la renvoie d'ailleurs via Mondial relais.
n°9314180
brosswood
Posté le 30-10-2014 à 20:57:37  profilanswer
C'est normal c'est une PNY...
(Je suis déjà dehors)
 :whistle:
n°9314181
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-10-2014 à 20:58:00  profilanswer
oui mais tu as un blower , c'est une température normale ;)
n°9314188
Turrican08
Gamer
Posté le 30-10-2014 à 21:03:04  profilanswer
Je m'en fait pas trop non , je suppose qu'en jeux elle monte pas aussi haut .
Un blower ? je suppose que c'est le nom qu'on donne au ventilo de ma carte ?
n°9314195
Duality_
Posté le 30-10-2014 à 21:15:47  profilanswer
Petit retour sur ma GTX 970 MSI Gaming 4G reçue hier en remplacement d'une GTX 670 PNY de référence, après quelques tests :
Tout d'abord, cette carte respire la fabrication de qualité au déballage (venant d'une GTX 670 de référence, ce n'est pas compliqué de la trouver de meilleure qualité). Pas de photo perso, la page de présentation de MSI la met bien en valeur.
Pas de problème pour retirer le sticker collé sur les ventilateurs, qui informe que ceux-ci ne fonctionnent pas quand la carte n'est pas en pleine charge.
Une fois la carte installée, petit tour de benchmarks et jeux afin de tester la "bête", et là je dois avouer que même si je m'attendais à un gain certain, je ne pensais pas que cela serait si important (I5 2400; résolution 1080p). Je passe par exemple en jeu sur Ryse de 32-34 fps à un 60 fps solide et constant; XCOM The bureau est devenu parfaitement fluide en 3D vision alors que le framerate était très inconstant avec la GTX 670, et affichait de sérieux ralentissements.
Ce ressenti ingame se retrouve dans les scores des benchs :
3DMark Fire Strike :
(score/graphic score)
 - GTX 670 : 5540/6609 (http://www.3dmark.com/3dm/4531603
 - GTX 970 : 8765/11788, soit +78% sur le GPU (http://www.3dmark.com/3dm/4536998)
Unigine Heaven :
quality high; tesselation normal; sans AA
 - GTX 670 : 57,2 fps 1440 pts
 - GTX 970 : 100,9 fps (+76%) 2542 pts
quality ultra; tesselation extreme; AA 8x
 - GTX 670 : 33,0 fps 831 pts
 - GTX 970 : 54,9 fps (+66%) 1384 pts (à peu près le même résultat que la GTX 670 en quality high, tesselation normal et sans AA :ouch:)
Le même ordre de gain entre les deux cartes se retrouve dans les résultats de 3DMark 11, 3DMark Vantage et Unigine Valley (oui, je me suis bien amusé à bencher  :D ; maintenant, place aux jeux  :bounce: )
Avec ces excellentes performances et la puissance affichée, la carte reste pourtant d'un silence absolu. En pleine charge pendant une heure, la température n'excède pas 61/62° (boîtier Raven Silverstone correctement ventilé) et les ventilateurs ne dépassent jamais les 41% :ouch: Le rapport Performance/silence est époustouflant.
Le GPU affiche une vitesse de 1342 Mhz en charge selon MSI Afterburner (ça me parait très élevé, mais je fais confiance au logiciel). Il est sûrement possible d'aller plus haut vu les températures en charge et la vitesse du ventilo, mais les résultats me comblent pour le moment.
A noter un léger coile whine pendants les crédits de Unigine Heaven (ou Valley, je ne sais plus [:urd]), mais rien de rhédibitoire.
n°9314199
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 30-10-2014 à 21:22:04  profilanswer
Et hop, MSI 980 GTX Gaming achetée ! J'ai pas resisté... du coup on va voir ce que ça donne quand on vient d'une GTX 570 :D
Message édité par G-Slide le 30-10-2014 à 21:22:12
n°9314200
Duality_
Posté le 30-10-2014 à 21:23:36  profilanswer
la différence va être violente :D
n°9314202
F117
Posté le 30-10-2014 à 21:29:16  profilanswer
ou c'est vrai ca a ete violent quand je suis passé du
i7 920 au 5930K
1 GTX 660 ti au SLI 970
Message édité par F117 le 30-10-2014 à 21:32:08
n°9314203
Daillot
Posté le 30-10-2014 à 21:29:27  profilanswer
C'est simple, j'obtenais un score 15 % supérieur (de mémoire) avec une seule 970 contre mon ancien sli de 570.
Message édité par Daillot le 30-10-2014 à 21:32:38
n°9314217
Dugom
Posté le 30-10-2014 à 21:42:39  profilanswer
-7% chez RDC avec code: 7PGW :bounce:
Ouai j'ai repondu sans avoir lu les derniers messages, et ils t'ont tous repondu donc, mon post n'avait plus de valeur.
Oui quand ça extrait l'air à l'exterieur du boitier.
SLI, Idle 34 et 36°, ventilos du boitier au mini.
Unigine Heaven au générique de fin (credit) ça fait couiner pas mal de cartes. Les miennes non, et c'est tant mieux, même si ce n'est pas représentatif en jeu.
Message édité par Dugom le 30-10-2014 à 21:59:00
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9314268
Seb6440
Posté le 30-10-2014 à 22:32:27  profilanswer
Moi je suis passé de core 2 duo 8400 à i7 4790k
Et asus 9600 gt à msi 970 4 g ...
Il y a pas de terme assez violent pour décrire le changement :love:
n°9314269
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 30-10-2014 à 22:34:23  profilanswer
a quand même :ouch:
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9314270
Posté le 30-10-2014 à 22:34:33  answer
Indécent peut-être [:paradox]
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2014 à 22:34:58
n°9314277
Lestanquet
Posté le 30-10-2014 à 22:42:58  profilanswer
 :ouch:  j'avais déjà senti le passage 8400 vers 2500k et 6870 vers 7950 alors dans ton cas ....
n°9314285
ol1v1er
Posté le 30-10-2014 à 22:54:23  profilanswer
E5200 vers 2500K violent
GTX660 vers 970 violent
Vive la violence ( à vil prix ;)  )
n°9314304
F117
Posté le 30-10-2014 à 23:15:36  profilanswer
oui vive la violence :love:
n°9314319
dd8008
Posté le 30-10-2014 à 23:32:03  profilanswer
HD5770 vers 970 j'ai pris une grosse claque
sur Shadow of mordor je passe de low/medium 40fps
à tout à fond ultra + DSR 2376x1485 > 1680x1050 60fps stable
Avec un petit i5 750@stock
:love: :love: :love:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/30/mini_141030113130649139.jpg :love: :love: :love:
n°9314332
layzer971
Posté le 30-10-2014 à 23:55:32  profilanswer
Bonjour a tous :
Je me suis offert mon cadeau de noel a l'avance .
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 09165.html
Mais je suis inquiet au sujet de mon processeur . Est il toujours dans le coup ? Il me semble qu'il se fait un peu vieux non ?
J'ai un 2600k et 16 Gb DDR 3 @1600
Compositeur de musique amateur : https://soundcloud.com/lanuitbelle
n°9314336
demosys61
Posté le 30-10-2014 à 23:57:19  profilanswer
Perso je pense que tu ne seras pas cpu limited...mais un petit oc ne serais pas du luxe...
n°9314337
Dugom
Posté le 30-10-2014 à 23:57:47  profilanswer
Demain si vous allez à GrosBill avec votre citrouille vous aurez 50€ de bon d'achat: Paris (4e), Paris (13e), Villeparisis (77), Colombes (92), Boulogne Billancourt (92), Noisy-le-Sec (93), Thiais (94), Lille (59), Lyon (69).
http://www.grosbill.com/html/magas [...] bill.shtml
http://s9.postimg.org/xp5lxgkej/Citrouille.jpg
Message édité par Dugom le 30-10-2014 à 23:57:58
n°9314338
Lestanquet
Posté le 31-10-2014 à 00:01:47  profilanswer
layzer971 a écrit :
Bonjour a tous :
J'ai un 2500k (@stock) et je ne suis pas limité sur plusieurs jeux  :jap:  la meilleure façon de le voir pour moi c'est en baissant la résolution du jeu, si tu ne gagnes pas des fps c'est que tu es limité.
Message édité par Lestanquet le 31-10-2014 à 00:02:34
n°9314340
layzer971
Posté le 31-10-2014 à 00:03:21  profilanswer
J'ai pensé a L'OC mais j’avoue avoir peur :sweat:
Je n'ai jamais fais ça . Je me renseignerai
Edit :
Lestanquet , je ne connaissais pas cette technique . J’essaierai  :jap:
Message édité par layzer971 le 31-10-2014 à 00:05:14
n°9314344
Lestanquet
Posté le 31-10-2014 à 00:05:43  profilanswer
oulà c'est très simple ... tu as de nombreux tutos, tu peux oc par le coeff ... ton 2600k c'est 4 Ghz finger in the noise ... bref/hs
Message édité par Lestanquet le 31-10-2014 à 00:07:31
n°9314350
layzer971
Posté le 31-10-2014 à 00:16:24  profilanswer
4Ghz :love: . Quand mon joujou arrivera, je testerai .
n°9314356
Dugom
Posté le 31-10-2014 à 00:36:24  profilanswer
OC la CG au core de 100Mhz via AfterBurner, si pas de gain de fps, CG bridée...
Message édité par Dugom le 31-10-2014 à 00:37:07
n°9314360
titikab
So say we all!
Posté le 31-10-2014 à 00:48:25  profilanswer
Heureux possesseur d'une MSI GTX 970 Gaming du coin des affaires de LDLC à 286€ !!!!
Elle a surement été rendue à cause de son coil whine qui est je trouve très léger et se manifeste seulement à plus de 1400 fps (autant dire jamais) :sol:
n°9314365
Dugom
Posté le 31-10-2014 à 00:59:03  profilanswer
Combien en ASIC Quality?
http://s29.postimg.org/oo9wrme4z/ASIC.jpg
GPU-Z:
http://www.mediafire.com/download/ [...] .0.8.0.exe
Message édité par Dugom le 31-10-2014 à 01:02:30
n°9314393
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 31-10-2014 à 06:24:36  profilanswer
Oc un 2600K "du luxe"  :ouch: 3.4GhZ de base passe en HT possède 3 caches en 8 et le dernier en 16 et CPU limited  :??:
Nan nan sérieux faut arrêter les gars, ok le 2600K est ancienne Gen mais de là à craindre pour une quelconque limitation dans le jeux  :heink:
@Lestanket : Tu joues HUD sur du multi-écran en 3D ???[/fin HS]
Quelqu'un à un retour ou un tes sur la Geforce gtx 970 svp ? (gainward gain-gtx-970-4gb-3354) j'trouve rien sur la toile  :pfff:
J'vais craquer pour cette petite bebette je sens que j'vais craquer  :love:
Message édité par pulsarone le 31-10-2014 à 06:27:28
Bonne Journée :)
n°9314410
titikab
So say we all!
Posté le 31-10-2014 à 07:45:14  profilanswer
Encore un truc de geek ça Dugom?!  :D
61.5%
n°9314418
terrafos57
Posté le 31-10-2014 à 08:16:19  profilanswer
Toujours pas réussi à extraire le vbios de ma 980 Ultra air boss.
Je sens que je vais user de mon délai de rétractation pour prendre un modèle moins bruyant en idle et modifiable.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°9314434
elrohirele​nsar
Remonte ton slibard lothar !
Posté le 31-10-2014 à 08:58:17  profilanswer
Bonjour à tous et à toute,
J'explique mon probléme voila maintenant 3 semaines que j'ai une toute nouvelle config, jusqu’à maintenant tout allait pour le mieux mais depuis hier, et ce sur tous mes jeux, j'ai un énorme clipping et un éclairage bizarre qui s’éclaircit et s'assombrit à chaque mouvement . J'ai refait un test 3dmark pour voir les performances de la carte graphique et les résultats obtenus correspondent bien à une Msi Gtx 970 gaming .
Si vous avez une idée sur la cause du problème n'hésitez pas .
Voila ma config
i7 4790 K
Msi gtx 970 gaming
Asus z97 A
8 go de ram G skill
Merci d'avance pour vos réponses .
Ce qui donne le plus à penser est que nous ne pensons pas encore. M.Heidegger
n°9314456
Lestanquet
Posté le 31-10-2014 à 09:29:54  profilanswer
Non je joue en 1080p sur un 22", autant te dire que mon 2500k ne me limite pas même @stock .... Après ça va dépendre de la réso, si multi GPU etc. Mais en mono GPU il ne sera pas limité pour moi.
n°9314459
Lestanquet
Posté le 31-10-2014 à 09:32:38  profilanswer
Voila ma config
i7 4790 K
Msi gtx 970 gaming
Asus z97 A
8 go de ram G skill
CG OC ? Quel est ton écran ?
n°9314461
pulsarone
Posté le 31-10-2014 à 09:36:43  profilanswer
Voila ma config
i7 4790 K
Msi gtx 970 gaming
Asus z97 A
8 go de ram G skill
Nous manque un truc qui peut jouer : l'alimentation  :whistle:
Bonne Journée :)
n°9314464
elrohirele​nsar
Posté le 31-10-2014 à 09:42:28  profilanswer
Merci de me répondre, non CG non Oc et je joue sur une télé lcd lg mais j'ai aussi essayé sur mon ecran iiayama 144 htz .
Pour l'alimentation c'est une Be quiet Staight power 10 800 w ( j'ai anticipé le SLI )
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
