2509 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9312877
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-10-2014 à 14:05:39  profilanswer
tourne pas => Asus , MSI , EVGA
tourne => Gigabyte , Graboid
n°9312895
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 14:19:03  profilanswer
Bon déjà, absolument zéro Coil Whine, ouf !
Par contre ASIC 67.9%, l'autre avait 75.3%, on va tester d'OC voir la diff.
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9312910
al jourgen​sen
Posté le 29-10-2014 à 14:30:02  profilanswer
1must1 a écrit :
En fait la temperature seule ne signifie pas grand chose, donne nous ta temperature GPU avec la vitesse des ventilos correspondants et la configuration de ton boitier pour etre sur que tout va bien !!
En plus, il peut arriver que tes temperatures baissent d'ici un ou deux jours quand la pate thermique aura bien prise, ca a été mon cas !!
J'ai la carte depuis la sortie et boitier ouvert j'ai 76-78degrés, je parle évidemment après 4/5 minutes de furmark.
Ca me parait un peu bizarre en plus impossible d'ouvrir la carte sans péter la garantie, donc impossible de refaire la pâte. Je sais pas si certains ont mieux niveau températures.
Message édité par al jourgensen le 29-10-2014 à 14:30:56
n°9312911
noxno
Posté le 29-10-2014 à 14:34:27  profilanswer
une alimentation 620W et une carte mere maximus v gene compatible avec une 980 ?
n°9312912
WizardPC
Posté le 29-10-2014 à 14:37:03  profilanswer
Oui pourquoi ça le serait pas ? :heink:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9312913
Space
Posté le 29-10-2014 à 14:38:10  profilanswer
cela me parait élévé sachant que je n'ai jamais dépassé 72° en SLI.
Tes ventilos sont à combien de rpm , as tu bien vérifié que les 2 ventilos tournaient bien ?
n°9312914
1must1
Posté le 29-10-2014 à 14:40:44  profilanswer
tes ventilos sont a combien de rpm quand ta carte est a 78 ° ?
Ca me parait un peu chaud en effet par rapport aux autres MSI sauf si tu l'as OC, et comme tu dis impossible de refaire la pate thermique sans perdre la garantie .. ce qui est bien dommage !!! j'ai toujours gagné plusieurs degrés en refaisant la pate thermique de mes cartes graphiques !!
Message édité par 1must1 le 29-10-2014 à 14:45:20
n°9312915
Neil007
Hardware Addict
Posté le 29-10-2014 à 14:42:51  profilanswer
Urikain a écrit :
Le CPU joue beaucoup sur le score global dans Fire Strike, je pense également que ça impacte légèrement le score de ton SLI. Voilà mon résultat @ 1506/8000, J'ai baissé le core @ 1506, les cartes tiennent plus haut mais, je préfère me laisser cet OC pour du H24.
http://zupimages.net/up/14/44/egc6.png
Dans unigine 4.0, je tape dans les 120 FPS.
Sinon, de mon côté, aucun problème en SLI, contrairement à certains, le scaling est assez impressionnant :O.
Plus de 26000 en graphic score avec un SLI de 970. C'est beaucoup je trouve. Perso je tape sur du 24500. Tu es en mode performance ?
Oui, en mode performance. Voilà le détail de mon score :
http://www.3dmark.com/fs/3098559
Mon plus gros graphic score, 27k dépassé ave cmon ancien SLI de GTX970 MSI mais ça n'était pas forcément stable :D
http://www.3dmark.com/fs/2958132
Et là, mon score global le plus haut :
http://www.3dmark.com/fs/3089000
Pas mal d'ailleurs de s'enregistrer sur Futuremark pour garder une trace de tous ses benchs. Bref, je me suis amusé un peu à "jouer" avec ses benchmarks, maintenant je me suis plongé dans Crysis 3 et New Order  :p
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9312980
Lestanquet
Posté le 29-10-2014 à 16:10:44  profilanswer
Bon ben moi ça doit venir de l'alim ou la cm alors, j'en ai toujours eu avec toutes mes CG.
n°9312984
EpinardsHa​chés
Posté le 29-10-2014 à 16:14:58  profilanswer
j'en avais eu aussi avec une alime c'était une Gigabyte
n°9312990
Daillot
Posté le 29-10-2014 à 16:25:08  profilanswer
Mode performance ? vous parlez de l'option windows dans la gestion d'alimentation ?
Message édité par Daillot le 29-10-2014 à 16:26:45
n°9312992
Neil007
Hardware Addict
Posté le 29-10-2014 à 16:27:46  profilanswer
Non, Fire Strike avec les options par défaut, ça correspond au mode performance.
Mode Exterme,c 'est déjà pas la même histoire :D
n°9313000
al jourgen​sen
Posté le 29-10-2014 à 16:34:25  profilanswer
Sous furmark ça change tout
Qqun avec une 970 de préférence msi pourrait faire un furmark 4/5 minutes ?
Au bout de 3min je suis à 79 degrés avec les ventilos à 75%
Message édité par al jourgensen le 29-10-2014 à 16:45:25
n°9313016
Space
Posté le 29-10-2014 à 16:53:02  profilanswer
Les températures que je donne c'est sous heaven 4.0 après plusieurs heures.
je me sers jamais de furmark , il est bidon ce bench , tu pourrais bencher tes cartes à 1700mhz en vstock :d
n°9313051
1must1
Posté le 29-10-2014 à 17:21:05  profilanswer
quand tu dis zero coil whine, tu colles ton oreille boitier ouvert a la carte graphique ? ou tu parles boitier fermé ? t'as pas de coil whine meme a 3000 fps quand le jeu ou la démo charge avec l'option Vsync désactivée ?
Tu peux telecharger la demo "une nouvelle aube" ou "Rendu réaliste des visages humains" ici http://www.nvidia.fr/coolstuff/demos
Ensuite tu desactives la "Vsync" dans les options de configuration et tu lances la démo, normalement tu auras un bruit aigu assez fort meme boitier fermé ( ce bruit n'est pas present si tu actives la Vsync puisque tu seras alors a 30 fps au lieu de 3000 fps pendant le chargement), ensuite débranche tous les ventilos de ta tour qui font du bruit et laisse que celui du cpu, et tend l'oreille a quelques centimetres de la carte graphique quand tu lances n'importe quel jeu ou démo, normalement tu auras un bruit faible en rythme avec le nombre d'images par seconde de ton jeu ..
Si vraiment tu n'as aucun bruit dans ces deux situation, balances direct le nom de ta carte mere et alimentation ?  :D
je me demande si avec des alims a double rails qui alimentent separement la carte graphique et la carte mere, le coil whine serait moins fort ou moins present ?
n°9313054
b0nus13
Posté le 29-10-2014 à 17:24:38  profilanswer
slt :hello:
en jeux y'a un moyen de voir si le SLI est actif :??:   merci
n°9313056
Space
Posté le 29-10-2014 à 17:28:09  profilanswer
au niveau des drivers , actives l'option "afficher l'indicateur visuel SLI".
n°9313059
b0nus13
Posté le 29-10-2014 à 17:33:04  profilanswer
dans le panneau de config nvidia ?
je touve pas l'option :??:
c'est bon j'ai trouvé  :D
Message édité par b0nus13 le 29-10-2014 à 17:34:35
n°9313061
Space
Posté le 29-10-2014 à 17:34:47  profilanswer
=> paramètres 3D
n°9313073
al jourgen​sen
Posté le 29-10-2014 à 17:45:39  profilanswer
Osef c'est juste pour comparer, ben bingo j'ai refait la pâte et j'avais bien un soucis de pâte, ils en ont mis trop peu.
Boitier ouvert 68 degrés au bout de 2min de furmark et les ventilos tournent moins vite, donc j'ai gagné pas mal.
Message édité par al jourgensen le 29-10-2014 à 17:45:57
n°9313076
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 29-10-2014 à 17:49:15  profilanswer
Merci Neil pour tes précisions.
Message édité par Urikain le 29-10-2014 à 17:50:40
n°9313090
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 18:07:14  profilanswer
J'ai testé qu'avec le générique de Unigine Heaven. Je teste ton truc et je fais une vidéo comme ça tu pourras quantifier.
J'ai qu'un rail +12V: voir ma conf.
Voilà, j'ai fait deux vidéos (2x 70Mo), j'espère que ça te va. Par contre, j'avoue entendre le Coil Whine (4000fps) un chouille plus fort que dans la vidéo.
http://www.mediafire.com/watch/us8 [...] 181758.mp4
et
http://www.mediafire.com/watch/kv2 [...] 182341.mp4
Message édité par Dugom le 29-10-2014 à 19:03:54
n°9313127
solitaire1​982
Posté le 29-10-2014 à 19:00:31  profilanswer
Je vais très bientôt acheter GT970 pour ma futur dans Corsair Carbide 240, je suis partie Zotac  GTX 970 AMP! Omega Edition, 4 Go, est t'elle un bon choix?
Je suis limiter en place soit 290mm donc pas de Gigabyte, dommage pour moi.
n°9313136
Space
Posté le 29-10-2014 à 19:08:36  profilanswer
pourquoi le choix de ce modèle , il refroidit moins bien et est plus bruyant que les modèles MSI ou Asus :d
n°9313142
solitaire1​982
Posté le 29-10-2014 à 19:21:37  profilanswer
ok, caar elle est performante et plutôt silencieuse d'après les tests que j'ai put lire.
n°9313151
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-10-2014 à 19:30:29  profilanswer
La série Zotac AMP! possède le meilleur PCB du plateau en ce qui concerne les 970.
Malheureusement, des divers tests que j'ai lu, la suite logicielle est à la ramasse et le BIOS n'est pas aussi agressif que celui de la Gigabyte.
A la sortie, la carte n'exploite pas vraiment son potentiel et les features d'OC & Cie font + gimmick qu'autre chose.
Peut-être que la carte va bénéficier des BIOS moddés qui vont débarquer mais en l'état les cartes peinent à se démarquer comparées aux autres modèles concurrents.
n°9313158
Space
Posté le 29-10-2014 à 19:48:45  profilanswer
elle n'est pas plus performante non plus que d'autres modèles... [:spamafote]
Reprend le test allemand qui comparait une dizaine de 970...
Message édité par Space le 29-10-2014 à 19:48:55
n°9313168
max38
Posté le 29-10-2014 à 20:11:40  profilanswer
Finalement comment ça se passe avec ta nouvelle MSI au niveau des ventilos ?
n°9313212
Lestanquet
Posté le 29-10-2014 à 21:04:44  profilanswer
Pour le moment très bien. Mais je n'ai pas pu beaucoup jouer depuis hier, j'ai fait 2 sessions d'une heure de FIFA 15 et ac IV, les ventilos on eu un comportement normal. A noter que j'ai reçu une CG avec le sticker encore ...
n°9313214
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 29-10-2014 à 21:07:11  profilanswer
Ca vaut vraiment le coup de "craquer" dès maintenant à l'appel d'une MSI GTX 970 quand on possède une MSI GTX 770 qu'à même pas un an ? :whistle:
Bonne Journée :)
n°9313223
max38
Posté le 29-10-2014 à 21:15:36  profilanswer
tant mieux et c'est rassurant. Par contre, je ne comprends pas l'intérêt de mettre un gros sticker sur un ventilo.
n°9313224
Space
Posté le 29-10-2014 à 21:18:01  profilanswer
gain moyen d'environ 30% pour une maj qui te reviendrait vers les 170-180€ , à toi de voir :d
n°9313226
max38
Posté le 29-10-2014 à 21:19:10  profilanswer
A ta place, j'attendrai début 2015 une grosse promo car une 770 c'est déjà pas mal comme carte graphique.
n°9313249
Lestanquet
Posté le 29-10-2014 à 21:45:36  profilanswer
Disons que quelque part ça sert aussi de scellé mais bon ... C'est collé fortement, en lui retirant tu sens que ça tire sur le ventilo.
n°9313254
pulsarone
Posté le 29-10-2014 à 21:52:19  profilanswer
En fait en revendant mon actuelle CG de moins d'un an (msi gaming TF 2gb) pour 170 roros d'occase (si ça se peut) j'ai un bon d'achat qui me permet de "craquer" pour 10 € sur cette carte (une MSI encore)  :D  Ou alors j'attend 2015 avec son lot de surprise et de nouvelle CG  ??
Bonne Journée :)
n°9313296
cosmicreg
Posté le 29-10-2014 à 23:13:23  profilanswer
A ce prix là fonce car les prix des 770 sont en train de chuter grave ...
n°9313306
silv3rm@n
Posté le 29-10-2014 à 23:23:05  profilanswer
si quelqu'un peut m 'expliqué comment on fait marcher nvidia inspector pour activé le mode 2D en multiecran je suis preneur .
Merci bien
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9313315
1must1
Posté le 29-10-2014 à 23:26:33  profilanswer
et
Sympa les videos  :jap:
J'ai du mal a quantifier le bruit mais ca n'a pas l'air fort, de toute facon, le coil whine a 4000 fps (moi je suis qu'a 3000 fps  :o ) ca n'arrivera jamais en situation reelle a part dans les options si la vsync n'est pas activé ou si le jeu est mal programmé ..
Par contre, si tu colles ton oreille a la carte en plein jeu (n'importe lequel) est ce que tu entends des petits bruits parasites ? la ca devient plus genant si tu as une carte son externe comme moi car ces petits bruits parasites inaudibles boitier fermé se propagent par notemment les ports USB de la carte mere et donc par le cable usb qui est relié a ma carte son externe .. perso j'entends donc ces gresillements dans mes enceintes en plein jeu..
J'ai jeté un oeil sur ta config, tu es branché en optique sur ton ampli ?
Message édité par 1must1 le 29-10-2014 à 23:31:37
n°9313320
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 23:32:28  profilanswer
T'as vu les nouveaux stickers ? Ils ne tirent plus sur les ventilos !
http://s21.postimg.org/5lirn1ndf/Nouveau_Autocollant_MSI_980_G4_G.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9312841
Message édité par Dugom le 29-10-2014 à 23:33:52
n°9313327
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 23:39:05  profilanswer
Oui optique. Avant j'étais en Coax (numerique), pas de souci non plus.
Je t'avoue que même fermé le XL R2 , laisse entendre le coil whine de 4000fps, mais sur le générique de fin de Heaven d'ab j’entends siffler et là rien du tout donc pour moi c'est du tout bon.
Message édité par Dugom le 29-10-2014 à 23:41:11
n°9313340
F117
Posté le 30-10-2014 à 00:08:18  profilanswer
ceux qui achèteront dse MSI sans sticker ni scellé pourront se poser des questin
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
