8463 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  221  222  223  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9308875
clads92
What is a man ?
Posté le 25-10-2014 à 13:46:12  profilanswer
Space a écrit :
D'un autre coté vu que la ventilation des Gigabyte est plus bruyante que les modèles MSI , cela couvre le bruit du coil whine [:cerveau rhetorie]
C'était hier dredy
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
n°9308876
Mseirco
Posté le 25-10-2014 à 13:46:46  profilanswer
Moi j'ai du en jeu et même dans le nvidia control pannel. Juste pour tester car j'aime pas ce genre de trucs "pas authentiques"
n°9308881
b0nus13
Posté le 25-10-2014 à 13:51:51  profilanswer
le souci pour moi je l'active dans le panneau nvidia , mais dans le jeu (castlvania 2) la résolution maximal est de 1920x1080 ?
théoriquement je devrais pouvoir pousser la résolution ? a moins que je n'ai rien compris au fonctionnement  :D
n°9308887
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-10-2014 à 13:59:08  profilanswer
Dans certains jeux , il peut arriver que la résolution DSR n'apparait pas , c'est heureusement assez peu fréquent (c'est le cas aussi pour Enslaved).
Quand cela arrive , il faut bidouiller la réso au niveau des fichiers (quand c'est possible) [:spamafote]
n°9308888
Silou78
Posté le 25-10-2014 à 13:59:36  profilanswer
Silou78 a écrit :
Avec vos 980, lorsque vous laissez Windows éteindre l'écran (option d'alimentation / économie d'énergie / éteindre le moniteur après 20 min d'inactivité), que ce passe-t-il chez vous quand vous le rallumez en bougeant la souris ?
Chez moi, l'écran est tout zébré (un peu comme l'image cryptée canal+ à l'époque de l'hertzien analogique).
Probablement un bug de jeunesse des drivers (fresh install des 344.48), ou bien le BIOS de la CM incompatible avec le Maxwell ?
C'est pourquoi, afin de lever le doute, j'aimerais savoir si je suis seul dans ce cas ou non...
Personne pour tester le retour de veille du moniteur sur sa config et me dire quoi ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°9308891
nikko02
Posté le 25-10-2014 à 14:00:22  profilanswer
Aucun soucis pour moi pour le retour de veille
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9308892
Lestanquet
Posté le 25-10-2014 à 14:00:28  profilanswer
C'est surtout que beaucoup ne l'entendent pas mais bon  :D
n°9308900
Silou78
Posté le 25-10-2014 à 14:10:24  profilanswer
Merci pour ton retour. Ton écran est connecté avec quelle prise, HDMI, DVI ou DP ?
n°9308901
b0nus13
Posté le 25-10-2014 à 14:11:54  profilanswer
ok , merci ;)
effectivement je viens d'essayer sur bioshock infinite et la résolution DSR est bien prise en compte  :)
par contre sur un écran 24 en 1920x1080 quelle sont les définition DSR a activé pour repecter le ratio écran ?
perso j'ai activer :
2560x1440  dsr 1.78
2880x1620  dsr 2.25
3840x2160  dsr 4.00
c'est quoi la bonne valeur pour le dsr j'ai vu qu'il y'a dans les réglages x4 x 3 etc... vous avez mis quoi  ?
je suis perdu :??:
Message édité par b0nus13 le 25-10-2014 à 14:29:11
n°9308906
silv3rm@n
Posté le 25-10-2014 à 14:16:33  profilanswer
Salut j arrive pas a finir un 3mark j ai souvent un écran noir après le chargement de la demo , oc ou pas j ai le même problème .
Je confirme mon overclock a 1570 MHz et +300 a la mémoire pas test plus haut .
Je pense pouvoir être stable dans les 1600 MHz pour les gpu surtout que j ai une carte qui bloque à 1.20 de vcore
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9308916
silv3rm@n
Posté le 25-10-2014 à 14:25:37  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1517316 [...] t_23049300
Bon 1 er bios custom Apparament je vais test dans la journée
n°9308918
Space
Posté le 25-10-2014 à 14:27:04  profilanswer
b0nus13 a écrit :
ok , merci ;)
2560x1440  dsr 1.78
2880x1620  dsr 2.25
3840x2160  dsr 4.00
j'avoue que je suis un peu perdu :??:
avec BI tu dois pouvoir mettre du DSR 4x Smoothness 0% avec un framerate moyen à plus de 60 fps ;)
cela te le fait uniquement sur 3D mark ou cela le fait aussi sur d'autres benchs/jeux ?
Message édité par Space le 25-10-2014 à 14:28:36
n°9308925
b0nus13
Posté le 25-10-2014 à 14:36:00  profilanswer
merci , si j'ai bien compris le DSR s'active selon les ressource demandé par le jeux (4x ,3x 2c etc ...) aprés dans le jeux j'augmente la résolution en conséquence et la mise a l'echelle du jeux se fait automatiquement . pas de risque de tomber sur une résolution batarde ?
n°9308931
Prophet_ch
Posté le 25-10-2014 à 14:44:04  profilanswer
Space a écrit :
pour avoir 55° avec une Asus Strix , faut un titre qui sollicite pas trop le GPU :d
Effectivement, c'était Need For Speed Rivals débloqué à 60fps (de base c'est 30fps).
Avec Tomb Raider à fond, la température monte à 69° max et ventilo à 45% max.
Même en charge et o/c, la Asus reste discrète. :)
n°9308935
Space
Posté le 25-10-2014 à 14:49:09  profilanswer
ben non c'est toi qui choisi ou pas de le sélectionner comme tu le ferais avec le choix d'une "simple" résolution que le jeu soit gourmand ou pas :d
n°9308938
b0nus13
Posté le 25-10-2014 à 14:52:18  profilanswer
ok, j'ai compris  :p
merci :jap:
n°9308961
Daillot
Posté le 25-10-2014 à 15:14:28  profilanswer
Space a écrit :
Un tableau interessant pour ceux qui se posent la question du fonctionnement du DSR en SLI ^^
http://s8.postimg.org/87ial9rv9/image.png
https://forums.geforce.com/default/ [...] er-344-48/
Merci pour l'info. Etant équipé d'un écran G-SYNC, il ne me reste plus qu'à prendre mon mal en patience. Au moins je sais qu'ils y travaillent
n°9309009
silv3rm@n
Posté le 25-10-2014 à 16:01:08  profilanswer
Seulement sur 3 d Mark ,2h de bf4  et crysis plusieurs heures
n°9309062
tomcat8390
BF1
Posté le 25-10-2014 à 17:27:04  profilanswer
Que veut tu dire par "demo" ?
Car en ce qui me concerne,c'est toujours après le 1er combat et mon écran ne passe pas en veille.J'ai reinstaller mon OS hier mais toujours pareil.
J'en profite pour demander combien de temps vous avez entre les 2 scenes ?
Molette si t pas jouasse.
n°9309094
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 18:21:11  profilanswer
Merci bien pour la news!  :love:  tu as testé?
Moi j'suis une giche en anglais quelqu'un pourrait me résumer ce qui est écrit car il y a une histoire avec les EVGA et justement j'ai une evga SC ACX 1.0  :(
Ok guys, first the bad news.
1. Pretty much every manufacturer is cheating to get higher clockspeeds by lowering internal clocks.
2. Not all BIOS can be modded to the same boost levels because KBT cannot modify the boost table of Maxwell BIOS(yet?). Whatever the stock core/boost will be is going to limit the maximum turbo bin available. frown.gif You can see this if you compare a stock bios vs any non stock.
Now the good news.
1. The cheating can be fixed with KBT.
2. We can still remove the limits associated with various cards.
3. Gigabyte G1 has an insane power limit of 366W!
4. The reference EVGA BIOS posted here will work on any card with a *reference* circuit board. You'll need to use the -5 override along with -6 though, and your card will then appear in GPUZ etc as EVGA. You can always just flash back to your stock BIOS and get your old MFG name back.
5. I've put together BIOS for Gigabyte, MSI, and ASUS, along with the EVGA reference BIOS!
The last bios I posted was effectively 'all limits removed'. Anyone with a reference card using LN2 will love it.
I've now made a 'to tdp bios' for all the various cards, meaning, all of them have had their maximum power limit raised to 250W(with the exception of the G1) The reference EVGA was raised to 275W.
merci bien!  :D
Message édité par calagan57 le 25-10-2014 à 18:21:28
Waterbox
n°9309104
silv3rm@n
Posté le 25-10-2014 à 18:44:46  profilanswer
Salut j arrive pas a flasher ma carte j ai une erreur avec nvflash,je vais test ce soir en rentrant,en gros il a fais un bios avec les limites débloqué .
Perso je vais test car j arrive souvent au tdp max en watercooling surtout sur la 1 ère carte
n°9309108
silv3rm@n
Posté le 25-10-2014 à 18:47:20  profilanswer
J ai la version normale de 3D Mark du coup je me tape les demo soit sa plante à la fin du 1 ère chargement soit au chargement du bench ,j ai un écran noir et plantage du pc
n°9309112
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 18:53:08  profilanswer
merci pour la réponse, mais comment sais tu que tu es au TDP max?  ca se monitore ?  :??:
merci  :jap:
Waterbox
n°9309150
Fly2thesky
Posté le 25-10-2014 à 19:48:18  profilanswer
ca fait 2 jours que j'ai vu les bios custom mais impossible de savoir lesquels prendre dans toute la diversité des modèles
n°9309163
Der-3
Posté le 25-10-2014 à 20:13:37  profilanswer
Bon sang  [:cerveau makokotte]
J'ai réinstallé le Windows, fais toutes les maj, réinitialisé les paramètres du BIOS, passé 1 heure de Furmark et de Unigine Heaven sans problèmes, vérifié les températures, et j'ai TOUJOURS des reboot du PC en jeu !
Ça commence vraiment à me gonfler [:cerveau makokotte]
Message édité par Der-3 le 25-10-2014 à 20:15:22
http://valid.x86.fr/tctvhf | Discrimination against women is wrong. Discrimination against men is equal opportunity.
n°9309168
Dugom
Posté le 25-10-2014 à 20:19:23  profilanswer
Oui avec un Rivatunerlike cest la courbe Power en %. Tu peux choisir le % maxi avec le premier slider dOC.
Message édité par Dugom le 25-10-2014 à 22:54:24
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9309179
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 20:32:10  profilanswer
Dugom a écrit :
Oui avec un Rivaturnerlike cest la courbe Power en %. Tu peux choisir le % maxi avec le premier slider dOC.
merci pour la réponse  :jap:  ça n'a rien à voir avec le graph de msi afterburner "GPU power limit"? Car mon graphe a un axe des ordonnée qui va de 0 à 1 mais la courbe reste à zéro tout le temps...  :(
Waterbox
n°9309182
Dugom
Posté le 25-10-2014 à 20:35:14  profilanswer
Absolument rien de nouveau... Ils utilisent Kepler BIOS Tweaker (KBT) d il y a 2ans... Ya pas les options qu il faut pour les Maxwell...
Message édité par Dugom le 25-10-2014 à 20:40:41
n°9309184
Dugom
Posté le 25-10-2014 à 20:37:29  profilanswer
Non cest pas cette courbe la. Toutes les courbes de limite decoche les elles servent a rien. Va dans les options et laisse cochées que les courbes utiles.
Message édité par Dugom le 25-10-2014 à 20:40:20
n°9309192
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 20:43:15  profilanswer
Ok merci j'ai trouvé  :jap:
Apparemment le TDP ne dépasse pas les 95% ce qui signifie que je ne suis pas bloqué par la température et que je suis limité par le voltage...  :(  non?
Waterbox
n°9309197
NODeath
Posté le 25-10-2014 à 20:50:53  profilanswer
Il y a une beta du Maxwell Bios Tweaker :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9309239
Turrican08
Gamer
Posté le 25-10-2014 à 21:31:22  profilanswer
A vous lire , vous avez des températures vachement basse .
2 heures de BF4 et je suis a 81°C mais elle reste silencieuse .
En tout cas elle fait pas plus de bruit que ma GTX780 .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°9309287
clads92
What is a man ?
Posté le 25-10-2014 à 22:25:14  profilanswer
Perso après 4h de Watch_Dogs en ultra
Gigabyte G1 N°1 -> 51° (celle qui travaille)
Gigabyte G1 N°2 -> 34°
n°9309291
Silou78
Posté le 25-10-2014 à 22:30:14  profilanswer
Problème résolu en réinitialisant le BIOS de la carte mère.  :)
n°9309295
Dugom
Posté le 25-10-2014 à 22:34:02  profilanswer
TDP, c'est pas vraiment en rapport avec la température. C'est en fait le nombre de Watt maxi avant le throttle. Le TDP maxi est choisi par les fabricants par rapport au refroidissement de leur carte et de la chauffe. Dans le BIOS tu peux augmenter le TDP (le nombre de Watt maxi), cela n'influe sur rien, en fait la carte consommera toujours ce qu'elle a besoin, rien de plus. C'est juste que tu permets à la carte de pas throttler trop tôt et donc de pouvoir monter le voltage de la carte (+ de voltage = plus de Watt consommé). La température maxi, c'est encore autre chose.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8653060
D'accord et il fait quoi de plus que KBT?
2 heures de BF4 et je suis a 81°C mais elle reste silencieuse.
Nvidia a dit jusqu'à 98° c'est safe ! :D
Message édité par Dugom le 25-10-2014 à 22:36:59
n°9309300
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 22:42:05  profilanswer
merci pour l'explication  :jap:
Mais alors ça sert à quoi les bios modifiés avec le TDP au max?  :??:
Waterbox
n°9309302
raiton30
LA chance.
Posté le 25-10-2014 à 22:43:59  profilanswer
bha c'est un soft pour modifier les bios des cartes maxwell. KBT c'est pour kepler.
Avec j'ai réussi à régler (faut quand même test plus en profondeur) le problème du voltage.
On comprends tout de suite mieux. comment les états de power marche.
En gros j'ai trouvé deux méthodes
1) Soit applique un offset de mhz sur la carte la plus base dans le bios (comme avec evga precision/afterburner, mais la c'est direct dans le bios).
2) Soit changer la table de voltage dans le tweaker, il y a un voltage par fréquence, ce que j'ai fait c'est de changer le voltage au max dans toute les fréquence au dessus de 1329 ( sur mon bios à moi ca corresponds à l'indice 60).
Tester  à vos risques et périls :o
Fookin hell.
n°9309303
Der-3
Posté le 25-10-2014 à 22:45:01  profilanswer
Bon, en poussant les ventilos à 100% dans MSI AfterBurner, il semble que je n'ai plus le problème de reboot en plein jeu (il faut que je teste plus longuement).
Bizarre car la carte montait jusqu'à 65°C en laissant le paramétrage par défaut, ce qui est largement acceptable.
Message édité par Der-3 le 25-10-2014 à 22:45:36
n°9309306
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 22:48:57  profilanswer
Tu as flashé tes evga?  :love:  tu as pu monté le voltage comme tu voulais?  :love:
Fais nous un petit tuto stp  [:agkklr]
Waterbox
n°9309308
Dugom
Posté le 25-10-2014 à 22:53:59  profilanswer
À rien du tout, tant que l'on ne peut pas dépasser 1,3 volt. Sauf si ta carte est buguée et dépasse les 100% de TDP, encore que auquel cas tu peux augmenter le TDP sans modifier le BIOS via un RivaTunerLike. Normalement +10 à +22% en fonction des BIOS de carte. Moi je dépasse pas 80% en jeu...
Les RivaTunerLike modifient le BIOS des cartes graphiques à la volée, avec la marge définie par le constructeur de la carte, changer le BIOS permet simplement de modifier ces marges du constructeur. Par exemple mettre 1,5 volt maxi, un TDP à 200% et supprimer le Boost automatique qui throttle et mettre une valeur de base fixe, qui restera réglable dans un RivaTunerLike.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 00:21:33
n°9309309
raiton30
LA chance.
Posté le 25-10-2014 à 22:56:52  profilanswer
j'ai pas spécialement essayé d'augmenter le voltage plus qu'@stock. j'essaie juste d'avoir deux cartes équilibrés.
Effectivement tu peux faire monter le voltage bien comme il faut(1,3v max) et le power pour un meilleur oc.
Un tuto ? c'est pas si dure que ca :o tu extrais ton bios avec le dernière version de gpu-z, tu l'ouvre avec maxwell bios tweaker, tu modifie tu sauvegarde, tu flash avec nvflash .
Fookin hell.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
