7961 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9301986
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 17-10-2014 à 16:20:08  profilanswer
La PNY est arrivée dans une boite en carton recyclé de 3mm seulement ?
Non il y avait un bon carton de 5mn autour bien emballé assez costaud!  ;)  :o
Heureusement!
n°9302042
xantos295
Posté le 17-10-2014 à 17:32:26  profilanswer
Au  niveau rapport qualité/prix uniquement, vous conseillerez quoi en gtx 970 ?
J'ai du mal à me faireune idée de  la différence réelle entre une MSI à 369 euros et une gainward à 299euros ? :pt1cable:
Message édité par xantos295 le 17-10-2014 à 17:37:35
n°9302051
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-10-2014 à 17:44:01  profilanswer
Ce que vous pouvez être méchant :O
Pour répondre à xantos295 et histoire de ne pas se prendre une remarque par synefil :O ( :D ), je vais faire court.
MSI :
Avantages : meilleur refroidissement, meilleur potentiel si tu comptes OC, silencieuse, meilleur SAV (bien que pas vérifier mais la marque m'inspire davantage confiance que Gainward/Palit)
Inconvénients : l'air chaud est évacué à l'intérieur du boîtier, CW remonté par certains mais ça c'est un peu la loterie sur toutes les marques
Gainward :
Avantages : design de référence, blower qui évacue l'air chaud à l'extérieur du boitier, compact, moins cher que la MSI
Inconvénients : potentiel d'OC plus faibles, attention au SAV inexistant ..
C'est difficile de te conseiller, c'est à toi de faire ton choix en fonction des critères explicités ci-dessus.
Message édité par Neil007 le 17-10-2014 à 17:46:28
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9302060
Fouge
Posté le 17-10-2014 à 17:56:37  profilanswer
J'ai fait du ménage. Les prochains posts HS donneront droit à un TT de 3j, et d'un ban d'1semaine (ou plus) pour les récidivistes.
n°9302066
xantos295
Posté le 17-10-2014 à 18:07:54  profilanswer
Ok , je vais plus partir sur la gainward alors (je prends le risque du sav mais je veux que la chaleur soit rejetée vers l'extérieur).
Merci !
n°9302082
cyberfred
Posté le 17-10-2014 à 18:31:42  profilanswer
Franchement , côté jacky touch , je pense qu'on fait largement pire que Zotac  !
(et je dis pas ça parce que j'adore cette marque :D  , j'ai été à 2 doigts de commander une AMP! Extreme mais je me suis retenu...)
Message édité par cyberfred le 17-10-2014 à 18:32:04
n°9302089
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 17-10-2014 à 18:36:06  profilanswer
La MSi avec le dragon ca c'est jacky...  :o
Mes Feed-Back
n°9302095
Posté le 17-10-2014 à 18:39:49  answer
Non ça va c'est discret...
Dans un boitier fermé :o
n°9302103
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 18:44:56  profilanswer
On peut désactiver la led de toute façon ;)
n°9302107
any_t
Posté le 17-10-2014 à 18:50:01  profilanswer
Yo80 a écrit :
les meilleurs pilotes actuel pour les gtx980 sont les 344.16?
Oui. Petite parenthèse pour ceux qui souhaiteraient utiliser une carte dédiée physX d'ancienne génération, en plus d'une 9xx, il faut prendre les drivers 344.11 pour le moment, car les 344.16 ne prennent en charge qu'uniquement les 9xx, et du coup la seconde carte n'est pas reconnue, n'a pas de drivers, et ne peut être utilisée :jap:
n°9302117
WizardPC
Posté le 17-10-2014 à 19:01:07  profilanswer
Neil007 a écrit :
Les blocks pour les 980 ? Ils sont long EK à sortir les blocks pour les 970.
Non 970, mais pas de dispo des EVGA en réf...
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9302120
nikko02
Posté le 17-10-2014 à 19:02:40  profilanswer
c'est dispo chez caseking les blower evga
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9302122
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 17-10-2014 à 19:02:56  profilanswer
Un test rapide (45 minutes) de la 970 G1 :
http://www.3dmark.com/3dm/4405214
1604/7800 avec +87mv
Je regarderai ça plus en détail demain.
n°9302126
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 17-10-2014 à 19:08:55  profilanswer
premeiere impression de ma 980 (PNY)
- finition exemplaire
- inaudible et ne chauffe pas
- pas de coli whine (sous firestrike)
bref du tout bon!
pour ceux qui ont du coil whine, c'est sou firestrike? ou bien vous testez sur un autre bench? merci
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9302141
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 19:30:22  profilanswer
yo, je n'ai rien sous firestrike mais j'en ai dans l'intro de fifa 15 .... spécial !
n°9302151
Prophet_ch
Posté le 17-10-2014 à 19:38:22  profilanswer
J'ai acheté une Asus GTX 970 qui a besoin d'un connecteur 1x8pin.
Mon alim Seasonic S12 500w n'a que 2x6pin dispo (sur le même câble physique).
J'ai essayé de mettre seulement 1x6pin et bien sûr ça ne démarre pas.
Comment faire marcher ma carte graphique ?
J'ai vu des adaptateurs 2x Molex à 1 PCI-E 8pin mais la tension sera-t-elle bien gérée ? Peut-être l'alim gère bien le 12v que sur le câble avec les 2x6 pin PCI-E.
Message édité par Prophet_ch le 17-10-2014 à 19:40:55
n°9302158
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 17-10-2014 à 19:51:43  profilanswer
WizardPC a écrit :
Bah... moi y'a rien qui me choque :lol: Tu as "Core" "Memory" et "Boost" ce sont les valeurs de bases, sans que t'ai oc la carte donc... et "Core (oc)" c'est ce que tu as put rajouter en MHz sur ton core, "Memory (oc)" ce que tu as put rajouter sur ta mémoire, et le "Boost (oc)" c'est le boost que tu obtiens une fois l'oc du core et mémoire terminé. Si tu as 1200 sur le core, c'est un bon oc ou pas ? ça dépend si tu pars de 1000 de core de base ou de 1150  :non: Donc faut bien connaitre les fréquences d'origine. Après en performance seul les colonnes (oc) sont intéressantes en effet !
Dans la section dédié, sinon y'a un lien en first page de ce topic ci :jap:
Moui...merci pour tes explications, mais donc
1) il faudrait regrouper ce qui touche au gpu d'un coté, la RAM de l'autre
2) on s'en tape complet du "Core (oc)" vu que ce ne sera JAMAIS une fréquence utilisée en pratique...Ou alors tu demandes à tout le monde de reformater ses résultats, en delta : +350MHz gpu / +400MHz RAM, mais on perd la fréquence finale obtenue :o
Enfin ya forcément un truc qui va pas quand tu vois que (Core oc - Core) != (Boost oc - Boost). Ca n'a pas de sens... tu peux overclocker de 1GHz, et donc avoir un Core oc à 2050MHz (fréquence de base de 1050MHz), mais dés que tu vas lancer un bench, ça va throttle et redescendre à une valeur de boost acceptable pour la carte. Donc elle sert à rien cette valeur, à mon avis. Non ?
Chépa faut relire ça (je parle pour moi aussi hein) : http://www.overclock.net/t/1265110 [...] ster-guide :spamafote:
Heu logiquement t'as un bout de cable avec 2 pins supplémentaires qui pendouillent du cable PCI-express 6pins, non ? Genre ça :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6plus2.jpg
Message édité par MasterSam le 17-10-2014 à 19:55:48
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°9302163
Prophet_ch
Posté le 17-10-2014 à 19:58:32  profilanswer
Malheureusement pas, l'alimentation n'a que 2x6pin sans ce bout de câble.
n°9302168
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-10-2014 à 20:05:31  profilanswer
c'est avec la S12II qu'il y a du 6+2
Tu peux prendre un adaptateur de ce style , si tu ne veux pas passer par les molex => http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Il y en a de plus réussi "esthétiquement" (noir et gainé) comme ceux fournis avec les MSI
n°9302174
nikko02
Posté le 17-10-2014 à 20:21:32  profilanswer
bref du tout bon!
idem pour la mienne et en plus ca roxe pas mal sous eau , pour l'instant +280 GPU/+300 memoire ingame stable a tension stock bref :love:
n°9302179
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 17-10-2014 à 20:28:12  profilanswer
:love:
quel waterblock?
EDIT: j'hésite a mettre la mienne sous flotte... vu le peu de chaleur qu'elle dégage et la discrétion du rad...
Message édité par Yo80 le 17-10-2014 à 20:28:49
n°9302182
nikko02
Posté le 17-10-2014 à 20:33:58  profilanswer
Yo80 a écrit :
:love:
quel waterblock?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11991.html
n°9302186
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 17-10-2014 à 20:35:57  profilanswer
mouais... je pense que je vais arreter le watercooling GPU... vu la finesse de gravure, la moindre chauffe et les rad efficace.. je n'en voit pu trop l'interet :/
dommage ca fait classe, mais 100€ le WB pour un resultat identique en aircooling, ca pique :ouch:
n°9302189
any_t
Posté le 17-10-2014 à 20:44:19  profilanswer
Comme on disait plus tôt dans la journée, les VRMs sont sujettes à chauffer, et ça bride la fréquence maximale. Ce qui est chiant quand tu veux overclocker comme un enfoiré  :D  Problème qui ne se pose plus avec WB
Message édité par any_t le 17-10-2014 à 20:44:39
n°9302204
bandit2oo2
Posté le 17-10-2014 à 21:04:35  profilanswer
Drap
n°9302219
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-10-2014 à 21:40:41  profilanswer
+1, je vous ferais un retour quand j'aurais mis les WB, je m'attends à des résultats meilleurs et moins de fluctuation. Les WB couplés à des drivers plus au point qui corrigent les problèmes de tension et à un bios unlocké, me tarde :D
Message édité par Neil007 le 17-10-2014 à 21:40:56
n°9302225
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:01:24  profilanswer
Bon j'ai aussi le souci après un jeu, le ventirad de droite tourne fort et celui de gauche est stoppé ... pourtant j'ai retiré le stick à deux à l'heure en faisant excessivement gaffe vu que j'ai été alerté ici .... :pfff:
n°9302227
Nomain
Carpe diem
Posté le 17-10-2014 à 22:06:14  profilanswer
Ce n'est pas un problème d'autocollant. Sur les forums anglo saxons, des utilisateurs rapportent ce problème tantôt sur le ventilateur de gauche, tantôt sur celui de droite.
n°9302229
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:08:56  profilanswer
Oui en fait j'étais un brin ironique parce que vu comme j'ai décollé l'autocollant à 2 l'heure il est impossible que ce soit ça. en touchant le ventilo qui est à l'arrêt, ça le relance et les deux s'arrêtent, tout revient à la normale.
J'espère que c'est un souci de driver ou bios sinon ça va barder ....
n°9302230
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 17-10-2014 à 22:09:25  profilanswer
C'est rassurant...  :sarcastic:
Mes Feed-Back
n°9302231
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:10:15  profilanswer
ça me l'avait fait une fois, c'est donc la seconde. ça me broute là.
n°9302233
demosys61
Posté le 17-10-2014 à 22:11:01  profilanswer
Aucun soucis avec la mienne...
n°9302235
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:12:46  profilanswer
J'en avais aucun aussi.
n°9302239
demosys61
Posté le 17-10-2014 à 22:19:31  profilanswer
Franchement vu les années de garantie je me prend pas la tête...je l'aurais changer avant qu'elle soit fini... perso je peux me passer de ma carte pendant deux semaines...
Donc je ne m'en fait pas trop...
n°9302243
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:22:20  profilanswer
ben 2 ans de garantie mais là pour le coup je ne vois pas le rapport ^^
n°9302244
athrawn
Posté le 17-10-2014 à 22:23:49  profilanswer
Je viens de recevoir ma Asus gtx970 et mis aussitôt ma msi dans son carton pour réexpédition. L'asus est aussi silencieuse et elle a l'air plus solide. La MSI malgré que j'ai retiré le sticker délicatement, j'ai commencé à avoir des pb en idle où le deuxième ventillo s'emballait pour rien. Malgré le backplate, la carte s'affaisse un peu. Sur ce point, je pense que seul EVGA propose des cartes qui même sans backplate, elles ne s'affaissent pas.
n°9302249
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:29:48  profilanswer
C'est soi disant un souci de colle avec le sticker ... elle n'avait pas de CW sauf en bench donc un peu dégoûté.
n°9302250
demosys61
Posté le 17-10-2014 à 22:30:47  profilanswer
Bah si probleme c'est en garantie et voilà le rapport...
n°9302251
Prophet_ch
Posté le 17-10-2014 à 22:37:22  profilanswer
Merci, mais du coup ma 970 ne sera alimentée que par une prise PCI-E 6pin, vu que l'adaptateur pour 8pin n'est au final qu'un "leurre" non ?
Ca me semble bizarre...
En même temps, mes 2x6-pin viennent toutes deux du même câble, y a juste une rallonge pour la 2ème 6pin.
n°9302252
Lestanquet
Posté le 17-10-2014 à 22:38:52  profilanswer
Ben oui mais le souci c'est maintenant, donc que j'ia 2 ans ou 10 ans de garantie c'est pareil ;) bref je vais voir ça avec top achat, si ça m'était arrivé avant c'était direct rétractation, là je sens la galère.
n°9302268
bucheron9
I like juice
Posté le 17-10-2014 à 23:04:57  profilanswer
concernant les soucis de ventilos avec la msi gaming,vous laissez la gestion des fans par defaut ou vous retouchez la courbe via un soft?
Listen to the hidden tune
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
