6938 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9299894
jumbaii
Posté le 15-10-2014 à 11:51:57  profilanswer
kikou a écrit :
le SLI marche pas mal, mais c'est agaçant quand ça fonctionne mal dans certains jeux ou quand t'as du stuttering (je sais pas si c'est le bon terme) car les profils SLI sont pas top.
Au pire si profil SLI moisi, tu le désactives, pour le reste, tu profites à fond de tout sans compromis
Edit : j'ai testé deux SLI, 680 et 780... Le premier, j'ai effectivement pas accroché, le second par contre, une pure tuerie. Je pense qu'avec Maxwell ça doit encore être mieux
Edit 2 : pour revenir à ton problème de saccade, je pense que ce n'est pas le SLI en cause, mais les 680 (manque de ram).
Message édité par jumbaii le 15-10-2014 à 11:54:12
n°9299897
Fly2thesky
Posté le 15-10-2014 à 11:53:41  profilanswer
Je places mes ventilos en aspi tout de suite !
Les 2 sides fans...
Message édité par Fly2thesky le 15-10-2014 à 11:57:16
n°9299903
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 11:57:24  profilanswer
Je me demande comment tu as put mettre un SLI avec 0 ventilo en aspi dans le boitier :lol:
n°9299905
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-10-2014 à 11:59:30  profilanswer
Sauf que j'ai des temp allant jusqua 80 sous le bench.... même avec les ventilos des gpu à 100% pour le bench...
L:'oc n'est pas énorme, le voltage non plus... bon et bien sur une CG 15degrées plus chaude qu'une autre...
http://www.3dmark.com/fs/2979721
tu dois avoir un problème...
Tes cartes sont complètement collées l'une à l'autre ou tu as un espace entre les deux ?
As tu testé en inversant les cartes ?
n°9299907
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 12:04:30  profilanswer
Les 2 sides fans...
Met les sur la porte latéral !!
n°9299908
david76600
Posté le 15-10-2014 à 12:05:13  profilanswer
c'est le contraire il faut mettre les ventilo soufflant dessus et pas aspirant non,pour que l'air frais soit forcé sur les cartes
n°9299919
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 12:12:53  profilanswer
Aspiration ≠ Extraction
Mettre les ventilos en aspiration, c'est bien ce que je dis, l'inverse de l'extraction.
Message édité par brosswood le 15-10-2014 à 12:15:00
n°9299923
david76600
Posté le 15-10-2014 à 12:16:37  profilanswer
ba ça depend de quel point de vue on ce trouve mais on dit bien la meme chose ;)
n°9299928
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 12:20:53  profilanswer
Ouais enfin j'ai toujours vu/lu que c'était aspiration pour faire rentrer l'air et extraction pour le faire sortir ;)
Bref ^^
n°9299934
david76600
Posté le 15-10-2014 à 12:28:39  profilanswer
Bref ^^
le principal c'est q'il ai compris! de l'air frais pour ces cartes!  :D et au besoin les inversé  car il y en a souvent une plus chaude que l'autre
n°9299937
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 12:31:21  profilanswer
Ouep, déjà en mono GPU j'ai gagné quelque degrés en faisant ça, alors avec du SLI c'est vraiment pas négligeable c'est clair.
n°9299943
F117
Posté le 15-10-2014 à 12:44:24  profilanswer
A ceux qui ont un SLI avez-vous les carte juste à côté ou les avez-vous séparez un cran ?
n°9299944
dinotony
Posté le 15-10-2014 à 12:45:55  profilanswer
Ou option 3 : vous les avez laissé dans leur boite ?  :o
Ca y est c'est le grand jour f117?
Message édité par dinotony le 15-10-2014 à 12:46:47
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9299945
bucheron9
I like juice
Posté le 15-10-2014 à 12:46:27  profilanswer
Dépend de ta mobo
Listen to the hidden tune
n°9299947
F117
Posté le 15-10-2014 à 12:49:35  profilanswer
Oui car j'ai reçu le kit 2011 pour mon Zalman hier soir
n°9299951
F117
Posté le 15-10-2014 à 12:53:41  profilanswer
bucheron9 a écrit :
Dépend de ta mobo
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=195138Sanstitre55.jpg]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_195138Sanstitre55.jpg[/URL]
n°9299960
class101
Posté le 15-10-2014 à 13:05:31  profilanswer
Sur ma Asus Z87 Sabertooth c'est 60cm d'écart , le même que le pont sli 2way d'evga (pas le choix t'façon sauf si t'as une carte qui gère le 4way j'imagine)
http://lh4.googleusercontent.com/-1OQrDmCmPi8/VDM7LVEIqQI/AAAAAAAAA_Q/jIzXNvY28ZY/w156-h115-no/evga_pro_sli2.png
Message édité par class101 le 15-10-2014 à 13:06:58
MSI GTX 980 4GD5 2-Way SLI / Asus ROG Swift PG278Q G-Sync / MyRig / steam
n°9299964
Gs59
Posté le 15-10-2014 à 13:08:51  profilanswer
http://lh4.googleusercontent.com/- [...] o_sli2.png
60 cm  :ouch:  :ouch:  :ouch:
 :whistle:
Achats/Ventes / Feed-back
n°9299968
demosys61
Posté le 15-10-2014 à 13:10:06  profilanswer
6 plutôt non.....?
n°9299976
class101
Posté le 15-10-2014 à 13:14:15  profilanswer
oops 6 cm :D
n°9299978
Fly2thesky
Posté le 15-10-2014 à 13:15:56  profilanswer
J'ai compris merci à vous :)
j'eétais en aspi sur mon autre boitier mais la je voulais changer de mode ) cause de la poussière hum... ( je viens de perdre environ 8-9 degrés )
Je vais acheter des 140mm silencieux car ceux la sont très bruyants...
SOUS O/C
http://image.noelshack.com/fichier [...] 22-859.jpg
Message édité par Fly2thesky le 15-10-2014 à 13:26:32
n°9299986
Lestanquet
Posté le 15-10-2014 à 13:18:29  profilanswer
Il faut aussi extraire l'air chaud ... Dans le circuit d'air un boitier sans ventilo d'extraction c'est un non sens.
Message édité par Lestanquet le 15-10-2014 à 13:19:19
n°9299989
demosys61
Posté le 15-10-2014 à 13:20:46  profilanswer
J'ai deux 140mm fractal pas cher si tu veux...silencieux et efficace en 7v
n°9299997
david76600
Posté le 15-10-2014 à 13:28:18  profilanswer
ba j'ai jamais dis le contraire. mais il leur faut de l'air frais a ses carte puisqu'elle extraient quand meme vers l'arriere du boitier
d'ailleurs fly2thesly vient de perdre 8-9 degres d'un coup...
n°9299999
david76600
Posté le 15-10-2014 à 13:29:04  profilanswer
SOUS O/C
inverse tes carte pour voir ;-)
au passage je sais pas comment tu fais un score si haut avec un si bas taux d'utilisation gpu c'est bien 3dmark qui deconne et compte tres mal les frames pour certains
Message édité par david76600 le 15-10-2014 à 13:30:55
n°9300004
F117
Posté le 15-10-2014 à 13:30:34  profilanswer
Pour aspirer air il y a un 20 cm en aspi a la verticale et un 20 cm en expo à horizontal en haut
n°9300006
david76600
Posté le 15-10-2014 à 13:31:39  profilanswer
extraction tu veux dire?
n°9300010
alandeland
Posté le 15-10-2014 à 13:34:15  profilanswer
faites petez vos screenshots en DSR @ 4K SVP
n°9300013
angeluswal​sh
Geek usque ad mortem
Posté le 15-10-2014 à 13:36:55  profilanswer
En expo !? Euh faut le brancher le ventilateur il fonctionne mieux qu'en "décoration" sur le haut de ta tour ;)
n°9300022
F117
Posté le 15-10-2014 à 13:42:20  profilanswer
Oui juste au dessus de la carte mère
Quand à autre en façade refroidissant des dd
n°9300045
Lestanquet
Posté le 15-10-2014 à 14:06:39  profilanswer
Oulà ! Tout une histoire pour peu de choses ^^ en aspiration ça intègre du frais et en extraction ça sort du chaud. Au dessus du boitier c'est aussi en extraction vu que l'air chaud monte ... Après c'est sûr que plus on met de gentille mieux c'est mais = plus de bruit et de conso, investir dans un réhobus pour gérer tout ça. /hs
En apparté : Sinon les fractal m'intéressent si tu me vends le R4 avec ^^ /hs
n°9300049
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 14:10:21  profilanswer
Ça consomme pas énorme un ventilo non plus :lol:
n°9300051
david76600
Posté le 15-10-2014 à 14:13:06  profilanswer
oui et les carte mere actuelle gere bien les ventilo ,sur ma asus je peu faire exactement pareil que afterburner et attribuer un profil suivant la temperature,on peu faire cela avec aussi avec des logicel tiers
n°9300056
Lestanquet
Posté le 15-10-2014 à 14:15:50  profilanswer
Oui mais si t'en mets 8 de 12v ça commence ^^
n°9300058
Lestanquet
Posté le 15-10-2014 à 14:16:48  profilanswer
Non mais elle va pas gérer tous tes ventilos non plus ... Seulement les pwm.
n°9300066
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 14:24:35  profilanswer
Et encore, c'est quoi un ventilateur à 12V ? ~2W ?
n°9300089
Lestanquet
Posté le 15-10-2014 à 14:32:28  profilanswer
En même temps ce n'est qu'un argument au milieu d'autres mais tu préfères chercher la petite bête ^^ /HS définitif pour moi.
n°9300104
brosswood
Posté le 15-10-2014 à 14:40:52  profilanswer
Y a que deux arguments, la conso et le bruit  :heink:
Mais t'as raison, passons.  :hello:
n°9300114
F117
Posté le 15-10-2014 à 14:48:20  profilanswer
C'est logique car c'est une carte qui a la main verte donc les arguments sont la consommation  et le froid
n°9300127
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 15-10-2014 à 15:04:48  profilanswer
Recu ma 970 Strix ce matin, pas de coil whine comme sur mon ancienne MSI [:xprtz:1]
Bon par contre j'ai eu une goutte de sueur quand la factrice m'a donné le colis
http://i.imgur.com/iEZwkWFl.jpg
http://i.imgur.com/8lH6RBwl.jpg
Carton Asus intact à l'interieur, heureusement que j'ai pas pris une PNY :o
Message édité par mcmjau le 15-10-2014 à 15:07:12
Steam
n°9300129
Space
Posté le 15-10-2014 à 15:08:37  profilanswer
cdiscount ou rdc/ta ? :d
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
