6702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9294677
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 09-10-2014 à 15:51:21  profilanswer
970 Gainward phantom reçu, ventilation très discrète mais un put*** de CW....
Mes Feed-Back
n°9294683
class101
Posté le 09-10-2014 à 16:00:09  profilanswer
cw juste quand tu idle ?
n°9294693
BoBoToTo
Posté le 09-10-2014 à 16:05:05  profilanswer
lupin3 a écrit :
Bref TL;DR : 970 MSI ou STRIX ? :)
Le risque de coil whine est présent dans les deux cas. D'ailleurs, tout est très proche dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de mauvais choix ;)
Si on veut pinailler, de ce que j'ai retenu :
- La MSI est un tout petit peu plus courte (1 cm) et moins épaisse (4-5 mm ?).
- La MSI est un peu moins chère (chez nous ; dans d'autres pays ça peut être le contraire).
- La MSI est un tout petit peu plus à l'aise que l'Asus pour monter en fréquence ?
- L'Asus a un seul connecteur d'alimentation (8 broches, contre 6+8 pour MSI).
- L'Asus a une backplate.
Message édité par BoBoToTo le 09-10-2014 à 16:11:51
n°9294694
any_t
Posté le 09-10-2014 à 16:05:29  profilanswer
Elle rentre dans le boitier ? :ouch: (la taille du ventirad  :D )
Message édité par any_t le 09-10-2014 à 16:09:23
n°9294743
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 09-10-2014 à 16:39:45  profilanswer
Oui ca rentre tout juste  :D
Mes Feed-Back
n°9294744
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-10-2014 à 16:39:58  profilanswer
Je me suis arrêter à ça pour mon choix. Marre d'écorcher mon GPU lors du montage. :o
La montée en fréquence est purement hasardeuse.
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°9294746
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 09-10-2014 à 16:41:05  profilanswer
Si les 2 ont des soucis de coil whine je vais peut être partir sur la MSI, le backplate c'est juste esthétique ou ça aide pour le refroidissement ?
Merci bien pour ces infos :)
n°9294774
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-10-2014 à 17:05:28  profilanswer
Uniquement esthétique.
n°9294789
Dugom
Posté le 09-10-2014 à 17:18:46  profilanswer
Space a écrit :
il faut faire un profil SLI en mode AFR2 pour avoir les deux GPU à 100% sur Mordor ;)
Ah ba voilà il me manquait une étape...
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9294803
synefil
Enjoy life
Posté le 09-10-2014 à 17:43:31  profilanswer
heu… les pro "backplate" te diront que ça aide au refroidissement en répartissant la chaleur sur une plus grande surface…
D'autres te diront que c'est plus esthétique.
Et d'autres que c'est moche, lourd et que ça bloque le flux d'air…
T'es pas avancé ?
n°9294805
sabrewulfy
Posté le 09-10-2014 à 17:46:24  profilanswer
Ya pas des tests avec et sans backplate quelque part ?
Je suis plus du genre à penser que ça bloque le flux d'air perso.
n°9294813
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-10-2014 à 17:55:53  profilanswer
La backplate c'est surtout et avant tout esthétique (et cela permet aussi de retirer facilement la poussière) , cela fait un truc toujours nikel en permanence :d
Après pour ce qui est de la backplate qui sert à soit disant mieux répartir la chaleur et à soit disant "consolider" la CG pour éviter qu'elle penche...
n°9294814
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 09-10-2014 à 17:56:38  profilanswer
Ça sert à avoir de plus jolies photos thermiques avec des points chauds masqués :o
Message édité par Marc le 09-10-2014 à 17:57:17
n°9294820
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 09-10-2014 à 18:02:51  profilanswer
Pour ceux qui ont leur GTX 9XX sous water ca donne ? J'vais foutre une 970 gigabyte sous eau soon et j'voulais savoir si un 480 (60mm) + un 240 slim avec un 4770 stock ca chauffait ou pas :).
Merci pour vos retours :
n°9294821
brosswood
Posté le 09-10-2014 à 18:04:43  profilanswer
Si avec ça ça chauffe ! :o
 :whistle:
n°9294828
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 09-10-2014 à 18:11:20  profilanswer
 :whistle:
je demande, je passe d'une titan black à ça aussi :)
n°9294853
brosswood
Posté le 09-10-2014 à 18:42:02  profilanswer
Ta titan chauffait trop ?
TDP 970 = 145W
TDP Titan = 250W
n°9294875
nikko02
Posté le 09-10-2014 à 19:00:34  profilanswer
 :pt1cable: tu peut en mettre 3 de 970 avec ca  :)
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9294891
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-10-2014 à 19:12:36  profilanswer
synefil a écrit :
Tu pourras me confirmer la hauteur ??  :jap:  :jap:  :jap:
Sur cowcotland ils disent que c'est une 2.5 slots : http://www.cowcotland.com/news/441 [...] ition.html
Mon topic d'achat/vente :)
n°9294895
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-10-2014 à 19:14:33  profilanswer
bonjour,
j'avais passe commande de 2 GTX 970 , la MSI et l'ASUS Strix, ne sachant pas laquelle choisir. reception ce soir, intall puis test:
- la MSI est tres silencieuse, aucun CW. (benchmark unigine, FFXIV, quelques parties sous WOT)
- la ASUS Strix, CW même en idle. en bench et en jeux, un gros gresillement sourd mais assez elevé.
retractation pour l'ASUS.
voilà ma petite contribution. :hello:
cordialement
n°9294903
Marc
Posté le 09-10-2014 à 19:22:24  profilanswer
N'hésite pas a le preciser lors de la retract :jap:
Moi, j'aime pas les signatures
n°9294905
jeerin93
Posté le 09-10-2014 à 19:25:58  profilanswer
J'ai pu testé ma MSI un peu hier sur Assassin's Creed IV, en idle aucun bruit (quel pied), en full les ventilos restent très silencieux, le CW est assez étrange, il ne s'active que quand je fais certains trucs (genre bouger la caméra quand je suis en bateau), mais ça reste à un niveau très faible, le reste du temps on l'entend peu ou pas du tout.
Par contre questions perfs, même comparé à une R9 280X y'a quand même un cap de passé, c'est très agréable d'avoir un bon de perfs avec une consommation et un bruit si contenu!
n°9294907
forcebio
Posté le 09-10-2014 à 19:29:12  profilanswer
Ah ben tiens justement la R9 280X...
J'ai actuellement une 7970 Ghz Edition de chez Sapphire. J'ai du mal à trouver des benchs comparatifs entre ma carte et la 970 fraîchement sortie.
Vous me confirmez que la 7970 Ghz Edition équivaut à une R9 280X ?
Est-ce que je peux espérer un bon gain de perf si j'upgrade ?
Merci les amis ;)
n°9294909
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2014 à 19:30:33  profilanswer
Hello question on peux activer le dsr sur les jeux non pris en charge par geforce experience ?
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
n°9294936
burnout62
Posté le 09-10-2014 à 19:59:21  profilanswer
Euh normalement oui, DSR s'applique en gros à tous les jeux. Aucun rapport avec GE.
n°9294939
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 09-10-2014 à 20:00:34  profilanswer
TDP 970 = 145W
TDP Titan = 250W
pas compatible hackintosh, yosemite (OS X 10.10) qui sort semaine pro à un support de maxwell ;)
merci :)
n°9294943
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2014 à 20:04:48  profilanswer
Merci, cependant je trouve pas comment l'activer si quelqu'un peux m'expliquer svp :)
Message édité par clads92 le 09-10-2014 à 20:05:06
n°9294946
Lestanquet
Posté le 09-10-2014 à 20:07:06  profilanswer
Dans le panneau de configuration NVIDIA ;)
n°9294947
gta007
Posté le 09-10-2014 à 20:07:08  profilanswer
Merci les amis ;)
Oui (et je ne regrette pas le changement).
Mon Feed-back
n°9294952
brosswood
Posté le 09-10-2014 à 20:14:03  profilanswer
Okay :D
n°9294967
jln2
Posté le 09-10-2014 à 20:28:21  profilanswer
960 repoussée en Q1 2015
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] surs-.html
Info ou intox :??:
n°9294976
Marc
Posté le 09-10-2014 à 20:32:12  profilanswer
n°9294978
jln2
Posté le 09-10-2014 à 20:33:21  profilanswer
n°9294979
WizardPC
Posté le 09-10-2014 à 20:34:19  profilanswer
C'était moi !!! :hello:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9294985
NODeath
Posté le 09-10-2014 à 20:40:18  profilanswer
Donc si la rumeur est fausse c'est toi qui va prendre   [:cerveau makokotte]
Topic [ACH]/[VDS]
n°9295004
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 09-10-2014 à 20:55:57  profilanswer
edit: dsl j'avais pas vu que la news était déjà passée  [:bakk48]
Message édité par dave76 le 10-10-2014 à 00:30:48
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9295006
jln2
Posté le 09-10-2014 à 20:57:22  profilanswer
n°9295012
ol1v1er
Posté le 09-10-2014 à 21:04:25  profilanswer
n°9295014
hiiipy
Posté le 09-10-2014 à 21:04:40  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de recevoir ma MSI 980.
Je tiens a vous préciser que c'est un réel petit bijou... Pas CW (En tous cas 60-100fps), des temperatures de dingues (Ventilo 0% IDLE WTF ?!) et un tapis de souris :love:.
Je viens d'une 780 ti WF3, et je peux vous qu'en terme de stabilité, de bruit et surtout d'OC, ca n'a rien a voir. Je maintient 1556/4000, tranquille. Le tout ne dépassant jamais 70°.
http://www.3dmark.com/3dm/4310068
En tous cas, voici mon retour... Je me dis que pour le prix +100€ j'aurais ptet du prendre un SLI 970, mais finalement, c'est une tres bonne carte, et qu'en terme de conso/chauffe j'y gagne...
Merci de votre lecture !!!
n°9295024
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2014 à 21:18:04  profilanswer
Merci j'ai bien trouvé les petites cas à cocher, cependant après ça se passe comment ?
Dans chaque jeux les résolutions supérieures seront dispo ? C'est ce que j'ai essayé mais ça s'arrêtait a 1080p
n°9295034
jln2
Posté le 09-10-2014 à 21:24:28  profilanswer
Bon plan ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3M33673722
980 de référence à 479.90€
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
