3881 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9290647
cyberfred
Posté le 05-10-2014 à 11:41:35  profilanswer
moobox a écrit :
Je viens de tester en changeant la RAM par OCZ toujours le meme probleme. Pour l'alimentation, je suis sceptique dans le sens ou ca plante rien qu'au démarrage winbouze et pas sous un jeux 3D. POur les drivers j'ai tenté après une reinstall complete windows 7 et 8 et tj KO.
J'ai tenté aussi en désactivant le chipset sonore de la CM sans succès.
Je pense que ca vient du bios de la CM
Je vais l'echanger contre une R9 Asus strix ca resoudra le chmilblik
c'est quelle version de drivers que tu mets ?
car je suis pas sûr que ca vienne du bios , surtout avec un chipset Z77 :spamafote:
(sur guru3d , vu un topic où un gars avait installé une 970 sur un chip X38 :D )
Message édité par cyberfred le 05-10-2014 à 11:42:48
n°9290694
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-10-2014 à 12:05:46  profilanswer
ba7ou a écrit :
Salut les gars,
J'ai reçu ma MSI 970GTX hier, le coal whine bien présent dans les benchs, CS Go, Shadow of Mordor et Halo, tout ça v-sync off (j'aime pas ça). Le pire c'est que ça fait un bordel monstre dans mon casque Roccat Kave dans les écouteurs et même le micro au point de déranger les copains sur mumble et saloper un live twitch...
Je retente une MSI? Je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs? J'attends que les constructeurs passent au second batch de cartes?
tu joues à CS Go en vsynchro off avec une 970 et tu t'étonnes d'avoir du coil whine :o
Met la vsyncho on ou limite le framerate.
Call of juarez n'est pas très gourmand , le GPU tourne en "roue libre" , la fréquence s'adapte en fonction de la demande de puissance :o
Heureusement sinon mème en lançant Pacman , le GPU turbinerait aussi tout le temps à fond :d
n°9290724
ba7ou
Posté le 05-10-2014 à 12:24:18  profilanswer
Pour moi activer la v-sync c'est pas une solution vu que je sens la différence sur CS Go et d'autres jeux malgré mon écran 60Hz après c'est peut être lié à l'input lag. Sur ma 570GTX et ma 290X j'avais 0 problème d'ailleurs j'aurais mieux fait de garder cette dernière.
J'ai une alim Seasonic M12 600W, une XFi Titanium et mon Roccat Kave est sur la carte son, l'usb ce n'est que pour la télécommande.
Se contenter d'un CW bien présent sur une CG à 350 boules c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire.
Edit: un petit extrait sur Shadow of Mordor de mon problème http://www.twitch.tv/ba7ou/b/574966648
Message cité 4 fois
Message édité par ba7ou le 05-10-2014 à 12:26:59
n°9290725
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2014 à 12:25:08  profilanswer
Hello!
dites mon framerate reste bloqué à 100FPS pile dans shadowd of mordor alors que j'ai bien sélectionné "pas de limite FPS" dans les options... J'ai pas non plus mis de Vsynchro... Ou est ce que j'ai pu bloquer le framerate? Ca m'embête pas c'est plus par curiosité...
merci à vous!  :jap:
Waterbox
n°9290729
Test2k
Posté le 05-10-2014 à 12:26:42  profilanswer
D'après les symptômes et ton matériel, je ne vois pas pourquoi cela viendrait des drivers nVidia si tu as bien installé les derniers pour GTX 970. Par contre ta 7750 consommait rien alors que la GTX 970 beaucoup plus ingame.
Personnellement je testerais l'alimentation à ta place avant de racheter une Radeon qui consommera au moins autant que la 970. La RAM me semble peu possible vu que ça l'aurait fait avec ta 7750.
Message édité par Test2k le 05-10-2014 à 12:27:27
n°9290731
Lestanquet
Posté le 05-10-2014 à 12:27:46  profilanswer
L'intérêt de passer d'une 290x à une 970 ? Si CS affiche 500 fps (au pif hein) c'est normal que la CG couine un peu .... ça le faisait sûrement sur ta 570 et ta 290x mais tu n'y portais pas attention vu que c'était plus faible.
Message édité par Lestanquet le 05-10-2014 à 12:36:22
n°9290733
david76600
Posté le 05-10-2014 à 12:28:14  profilanswer
oui ça peu venir du bios de la carte mere
generalement ça ameliore la stabilité et aussi la reconnaissance pci-e
n°9290748
cyberfred
Posté le 05-10-2014 à 12:35:55  profilanswer
Oui je suis d'accord mais son chipset n'est pas très vieux :spamafote:
edit : je crois qu'en plus il a mis à jour son bios.
Message édité par cyberfred le 05-10-2014 à 12:36:49
n°9290755
ba7ou
Posté le 05-10-2014 à 12:39:27  profilanswer
Non mais là ça me siffle dans les oreilles de manière amplifié dans mon casque et comme je suis sensible aux hautes fréquences c'est que du bonheur. C'est clairement une carte défectueuse. A tout hasard je vais tester avec un Syberia.
Message édité par ba7ou le 05-10-2014 à 12:40:24
n°9290758
dinotony
Posté le 05-10-2014 à 12:40:33  profilanswer
vous montez vos MSI 970 à quelle frequence core/boost au mieux ?
et la vram ?
1350/1500/7500 c'est normal comme OC non?
stock c'est 1140/1280/7000 c'est ca ?
Message édité par dinotony le 05-10-2014 à 12:43:05
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9290766
Space
Posté le 05-10-2014 à 12:45:03  profilanswer
Tu n'as qu'a passer sur un écran 120 hz :o
Si tu ne veux pas activer la vsynchro , tu as juste à limiter le framerate :o
calagan57 a écrit :
Hello!
merci à vous!  :jap:
Par défaut le framerate est bridé à 100 fps dans le jeu (mème avec l'option "pas de limite" ) , il est juste débridé pour le bench.
Tu bidouilles pour le débrider, je suis à 120 fps constant.
Dans \USER\"NAME"\Documents\WB Games\Shadow of Mordor\
Editer fichier render.cfg => "Render.Setting.FrameRateLimit" "3.000000" à la place de "Render.Setting.FrameRateLimit" "2.000000"
n°9290767
david76600
Posté le 05-10-2014 à 12:45:25  profilanswer
non ce n'est pas la carte qui est defectueuse enfin pas pour un sifflement dans ton casque.surement des fuite ectrique,masse,alimentation accuanté par cette carte video
n°9290771
Gilbertpea​ulisse
Posté le 05-10-2014 à 12:46:10  profilanswer
Bonjour
Je suis déçu du prix de la 980 Classified, alors je pense me rabattre sur un modèle plus "classique". Celle qui me fait de l'oeil actuellement c'est la G1 de Gigabyte. En overclocking, les performances seront-elles similaires ? La carte est-elle globalement bonne ? Avez-vous d'autres modèles à me proposer ? Aussi, a quoi servent les 3 bios de la classified ?
n°9290776
Esmax
Posté le 05-10-2014 à 12:48:10  profilanswer
Lestanquet a écrit :
Non une intro souvent tu vas afficher style 1000 FPS .... Utilise fraps pour voir par exemple.
D apres toi le bruit sur la video est normal ? vous avez tous quelque chose comme cela?
je viens d installer fraps, que dois faire faire exactement ?
n°9290779
Esmax
Posté le 05-10-2014 à 12:50:35  profilanswer
que faire pour activer la fonction qui va permettre de voir le fps?
n°9290789
class101
Posté le 05-10-2014 à 12:58:55  profilanswer
Gilbertpeaulisse a écrit :
Bonjour
D'après ce thread et quelques graphiques que j'ai vu il semble que la gigabyte overclock légèrement au dessus des autres mais le prends pas pour science exacte car tu trouveras toujours quelqu'un avec une giga moins bonne mais globalement elle est mieux appréciée si tu compte overclock à l'air
n°9290795
Posté le 05-10-2014 à 13:03:36  answer
Pas besoin de fraps.
Geforce Experience propose l'affichage des fps
n°9290796
Lestanquet
Posté le 05-10-2014 à 13:05:31  profilanswer
oui si tu veux, le truc c'est de savoir combien de fps tu affiches.
n°9290798
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2014 à 13:06:50  profilanswer
merci pour l'astuce  :jap:
Waterbox
n°9290824
moobox
Posté le 05-10-2014 à 13:28:36  profilanswer
Je pense deviné d'où ca vient : mon riser pci express fait perdre trop de jus
n°9290834
Chamby
Posté le 05-10-2014 à 13:33:31  profilanswer
Tu peux limiter les FPS dans les options de lancement du jeu avec la commande +fps_max valeur.
n°9290846
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-10-2014 à 13:41:16  profilanswer
dartuil a écrit :
Le DSR est comment dire...
J'adore!! :bounce:
Plus besoin de AA ça sort bien sur le 27.
BF4 nickel , DCS nickel , Crysis 3 heu...non,Farcry3  nickel.
Mais c'est de l'AA  [:daique] Et gourmand en plus.
n°9290854
any_t
Posté le 05-10-2014 à 13:44:06  profilanswer
Je suis ton twitch. Et ton son parasite, j'avais le même. Aussi avec une titanium.
Pour tout ceux qui te dise que c'est à cause de la v-sync désactivée, c'est faux.
J'avais les parasites liés à la CG à 45 fps sous Heaven.
Et comme toi, je n'ai jamais eu ça avec ma 570.
Pour ma part, je l'ai renvoyée. C'est insupportable.
n°9290857
cyberfred
Posté le 05-10-2014 à 13:45:55  profilanswer
tu n'avais pas testé sans le Riser PCI-E ?
n°9290858
Marc
Posté le 05-10-2014 à 13:45:57  profilanswer
@chewie a écrit :
Ce serait pas mal de rajouter un petit mot sur le DSR et son intérêt sur les écrans 120/144 Hz :jap:
Je vois pas le rapport ? Sauf si c'est en comparaison de l'ancienne technique non officielle. Mais bon dans les deux cas c'est pas lié aux 970/980, même si NV le bloque pour le moment.
n°9290862
ba7ou
Posté le 05-10-2014 à 13:47:31  profilanswer
Bon je me sens moins seul, je vais t'imiter, bon courage!
n°9290871
Esmax
Posté le 05-10-2014 à 13:51:10  profilanswer
je viens d activer la fonction synchro vertical et le bruit est parti, apparemment la carte a un probleme si cette option est pas disponible :s
(je tourne a 60fps dans l'intro)
n°9290881
david76600
Posté le 05-10-2014 à 13:56:43  profilanswer
non c'est simplement que la carte n'est pas utiliser a 100%
n°9290892
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-10-2014 à 14:02:06  profilanswer
Vous risquez d'en renvoyer un paquet de matos en tapant dans du puissant, les alims à découpage envoient des tas de parasites c'est bien connu.
La solution c'est soit d'utiliser du matériel son d'origine correctement isolé des perturbations d'alimentation soit d'isoler soit-même l'USB quand c'est l'USB qui est utilisé pour alimenter le périphérique son.
Je me suis d'ailleurs fabriqué ce matin une petite rallonge USB avec alimentation externe (un chargeur de téléphone LG), je ne supportais plus les parasites combinés de mon CPU et de mon GPU depuis que j'utilise une mini carte son USB bas de gamme sans filtrage correct, paf plus aucun parasite, 0€.
Message édité par SH4 Origon X le 05-10-2014 à 14:06:13
n°9290900
@chewie
Posté le 05-10-2014 à 14:11:43  profilanswer
C'est justement intéressant par rapport à l'ancienne technique qui obligeait à être dans une autre résolution que celle de son écran et impossible donc de garder une fréquence de 120/144 Hz. Avec le DSR, peu importe la réso en jeu, l'écran reste toujours à sa réso native et sa bonne fréquence.
C'est effectivement non spécifique aux 970/980 mais c'est une nouvelle fonctionnalité des drivers, c'est dommage de ne pas en toucher un mot dans un dossier ;)
Message édité par @chewie le 05-10-2014 à 14:40:14
n°9290904
Dugom
Posté le 05-10-2014 à 14:12:43  profilanswer
cocoy72 a écrit :
vram en bench, texture élevé=2603mo
vram en bench, texture ultra hd (pack hd installé)=4861mo
et évidement le plus important à mon avis:
vram EN PLEIN JEU ! ? texture ultra hd (pack installé)=5995mo
Exactement pareil que toi.
Tiens tu peux modif la mémoire max pour le graph:
http://s10.postimg.org/f7d5j7ep1/Sans_titre.jpg
T'as combien de fps au bench?
Message édité par Dugom le 05-10-2014 à 14:13:41
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9290910
Esmax
Posté le 05-10-2014 à 14:15:32  profilanswer
donc c est normal d apres toi ?
j ai pas besoin de renvoyer la carte, le bruit de la carte graphique a disparu pour rome 2 et WD
tu avais le meme probleme?
n°9290912
Intox26
Posté le 05-10-2014 à 14:17:40  profilanswer
Il me semble que Raiton vous a expliqué le phénomène plusieurs fois au niveau de la consommation de Vram.... [:haussmann:3]
Message édité par Intox26 le 05-10-2014 à 14:18:41
n°9290913
Marc
Posté le 05-10-2014 à 14:18:04  profilanswer
Ca dépend du framerate
Si c'est dans les menus pendant que tu es à plusieurs centaines de fps, c'est courant d'en avoir, pas grand chose à faire (enfin faut pas que ce soit un bruit de cafetière non plus !)
Si c'est en jeu à un fps plus classique, genre 60-120, ce n'est pas normal si c'est gênant => sav.
n°9290914
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-10-2014 à 14:18:18  profilanswer
Ah moi c'est toujours vsync on donc ça m'intéresse ... La vsync adaptative ça fonctionne bien sinon ?
Ça fonctionne très bien, je l'utilise "depuis que c'est sorti", et de mémoire, y'a du avoir qu'un seul jeu sur lequel ça marchait pas, mais je saurai pas te dire lequel (et ça peut très bien marcher aujourd'hui en plus).
hamon6 a écrit :
Je vous vois parler de dsr, j'avais pas fait attention a cette option...je viens de tester sous metro, c'est pas mal, par contre est ce normal que sur le bureau les textes soit quasi illisible ?
Sous Metro 2033 Redux, le DSR me fait un peu n'imp perso, genre le jeu est zoomé ce qui fait que les mains du perso sont plus centrées, le viseur non plus, je vois plus certains éléments du HUD... je vais réessayer, mais c'est bizarre tout de même.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°9290936
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 05-10-2014 à 14:34:55  profilanswer
C'est quoi le rapport entre 120/144 Hz et le DSR? :o
n°9290939
david76600
Posté le 05-10-2014 à 14:37:36  profilanswer
je crois qu'il y a pas trop de moniteur qui monte en resolution avec du 120/144hz ou alors hors de prix
n°9290943
Space
Posté le 05-10-2014 à 14:44:36  profilanswer
Ce qu'il a voulu dire c'est que sur les écrans 1080p 120-144hz , avant pour pouvoir créer par exemple une réso en 1440p tu devais passer en 60hz (un DSR avant l'heure en quelque sorte).
Maintenant avec le DSR , tu peux utiliser cette mème réso 1440p (voir plus jusqu'à 4k) et profiter en simultané du 120-144hz.
n°9290947
@chewie
Posté le 05-10-2014 à 14:48:33  profilanswer
A vu que tu es là j'en profite pour réexpliquer :D
Le DSR crée une résolution comme custom, comme pour faire du downsampling classique. La seule différence, c'est qu'une fois cette nouvelle résolution choisie dans un jeu, l'écran ne passe pas dans cette réso mais reste bien à la réso native de l'écran. C'est la carte, ou plutôt les drivers qui se chargent de faire le downsampling.
J'ai un 24p 1080p 144 Hz, si je veux faire du downsampling 4k comme avant, je dois créer une réso 4k (ce qui n'est d'ailleurs pas possible sur mon écran, il sature à un peu plus de 3000x qqch et à 30Hz en plus...) et en jeu j'ai bien cette réso dispo, mais donc en 30 Hz max. Bref c'est inutile.
Avec le DSR, je peux bien choisir une réso 4k en jeu à 144 Hz, la carte faire le downsampling et je reste en 144 Hz.
Cela revient au même que de faire du Ordered Grid SuperSampling AntiAliasing, mais ce n'est pas possible pour tous les jeux (GTA IV par exemple) alors que cela passe très bien avec le DSR  :jap:
n°9290951
Fouge
Posté le 05-10-2014 à 14:50:32  profilanswer
Ces écrans supportent le 120/144Hz même à leur résolution max, non ?
edit:@chewie> ha d'accord, quand c'est l'écran qui downsample à sa reso native, il ne le fait pas à 120/144Hz. Les driver ne proposaient pas déjà de s'occuper du downsampling ? C'était le cas à une époque.
Du coup les écrans 60Hz peuvent aussi en profiter (cas du 30Hz).
Message édité par Fouge le 05-10-2014 à 14:57:34
n°9290953
@chewie
Posté le 05-10-2014 à 14:52:37  profilanswer
Ils ne supportent le 120/144 Hz que dans leur réso native. Doit avoir moyen de monter au delà des 60 Hz pour du 1440p sur un écran 1080p mais en 2160p ce n'est même pas envisageable à 60 Hz.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
